Автор Тема: Усилители на германиевых транзисторах без общей ООС. Цирклотроны  (Прочитано 1106271 раз)
Оффлайн jpatay
  • Евгений, Киевская Русь.
Re: Чисто германиевый, \\\"ушной\\\", 0,75W / 32 Ohm.
« Ответ #360 : 24 Января 2018, 11:38:42 »
Похоже на шесть мостов.
Тогда
Два -слаботочных. Перед стабами надо иметь запас минимум 5 В постоянки. По постоянке до стабов -30 В, +17 В.
Раньше хотел БП на фольгированном текстолите собрать, но сэкономил.
Давайте продумаем как БП на печатке организовать.
Вот наброски, Валера можешь придать божеский вид.
Тогда
« Последнее редактирование: 24 Января 2018, 14:38:45 от jpatay »
Re: Чисто германиевый, "ушной", 0,75W / 32 Ohm.
« Ответ #361 : 24 Января 2018, 14:41:11 »
Правильно я понимаю, что диоды Д1 и Д2 нужно ставить на радиатор выходных транзисторов? А что делать если на каждый транзистор по отдельному радиатору?
Оффлайн jpatay
Re: Чисто германиевый, \"ушной\", 0,75W / 32 Ohm.
« Ответ #362 : 24 Января 2018, 14:43:05 »
Что-то получилось, не могу изменить ни стереть лишние картинки....
Четыре диода можно на один радиатор поставить. Нагреваться транзисторы должны одинаково, но практически токи покоя в плечах могут немного отличаться. Тогда термодатчик нужно ставить в то плечо, где ток покоя больше.
« Последнее редактирование: 24 Января 2018, 15:07:38 от jpatay »
Оффлайн jpatay
« Ответ #364 : 24 Января 2018, 15:27:54 »
Да-а-а-а. Радиаторы - красавцы. То что нужно.
Оффлайн Карта
« Ответ #365 : 24 Января 2018, 15:29:18 »
Мельком глянул - вроде, и цены хорошие?
Оффлайн yursh
  • Юрий, Санкт-Петербург
« Ответ #366 : 24 Января 2018, 15:35:48 »
Если что вот здесь транзиля 1Т813Б по 20руб + пересыл
http://directlot.ru/lot.php?id=112655
« Ответ #367 : 24 Января 2018, 15:48:58 »
Начал то же прикидывать БП. Правда у меня плата с фильтром и стабами будет на стойках над платой с диодами стоять - это для одного канала. Экономия места  понимаешь.... ???
А чё  . вполне божеский вид - мне нравится.  :v:   Думаю у тех кто будет собирать - насчёт блока питания будут свои идеи.... мы можем только предложить свои варианты..  А так ... кондёры, диоды, корпуса у всех разные .. :d_know:
« Последнее редактирование: 24 Января 2018, 15:57:43 от Valera »
Оффлайн jpatay
« Ответ #368 : 24 Января 2018, 16:22:17 »
Одно плохо, текстолит нынче недешёвый, чтобы его на БП использовать. Разве что, для себя любимого - можно.
Валера, у тебя печатки получаются как новогодние ёлки... ;)
« Последнее редактирование: 24 Января 2018, 16:32:35 от jpatay »
Оффлайн Карта
« Ответ #369 : 24 Января 2018, 17:27:26 »
Отойти не даете.
- самоубийство на площади.
Модеры, потрите, плз.
Лампа 6сс42 продавалась по 40 руб., сейчас = 1520 руб.
« Последнее редактирование: 24 Января 2018, 17:35:27 от Карта »
Оффлайн jpatay
« Ответ #370 : 24 Января 2018, 17:31:18 »
А я вот получил радиаторы на ГТ402/404. Мясистые. Как раз по высоте транзюка. Пищевую фольгу попробую подложить с пастой:
« Ответ #371 : 24 Января 2018, 17:43:10 »
Фольга с пастой не даст эффекта термоса?
« Ответ #372 : 24 Января 2018, 17:53:38 »
Болгаркой сделать паз и винтом сжимать до полного удовлетворения... Это если фрезерного станка под рукой нет  ;-[
Оффлайн jpatay
« Ответ #373 : 24 Января 2018, 18:26:20 »
Не хочется красоту портить. Фольга же тоже из алюминия. Накручу на транзюк с пастой до заполнения... Попробую.
Всего то 0,3 мм зазор.
Оффлайн Карта
« Ответ #374 : 24 Января 2018, 18:27:34 »
Норм. будет, и даже хорошо.
« Ответ #375 : 24 Января 2018, 19:09:06 »
Ну тогда да. Я думал там поболе будет...
Оффлайн AVE
  • Игорь, Казань
« Ответ #376 : 24 Января 2018, 19:54:57 »
Уже говорил - моноканальчик можно и на кухне притулить.И в ванной. Напруги небольшие
И в туалете можно послушать, и подыграть, если в такт попадешь!
По трансикам: я бы пару на двойное моно взял
Оффлайн Карта
« Ответ #377 : 24 Января 2018, 19:57:33 »
Рихтуйте две первые вторички:
Тц1     1 шт.        2018 01 24                  цирк-1 моно
индукция, Тл – 1.4
плотность тока, А/мм^2 – 2.5
мощность эл., ВА – 29
220 В основное / 230 В
изоляция два слоя
18 В нагр. * 0.05 А - испр
изоляция
13 В нагр. * 0.05 А - испр
изоляция
14 В нагр. * 1 А
изоляция
14 В нагр. * 1 А
лепестки
изоляция хб
лак
--------- 11 лепестков
---- маленький, культурненький.
Если делать получше, инд. = 1.3 Тл.
да, наверно, и две последние тоже...
« Ответ #378 : 24 Января 2018, 20:00:22 »
Поддерживаю :v:
Оффлайн AVE
  • Игорь, Казань
« Ответ #379 : 24 Января 2018, 20:02:50 »
Может от 18-ти вольтовой обмотки сделать отвод на 13В, вдруг пред или еще что от симметричной двуполярки запитать
Оффлайн Карта
« Ответ #380 : 24 Января 2018, 20:05:17 »
Вариант - две шт. таких:
0 - 13 - 18 В нагр. * 0.1 А (ток увеличили; по нашим меркам - провод 0.25 мм)
Оффлайн jpatay
« Ответ #381 : 24 Января 2018, 20:19:33 »
Я тоже таким проводом мотал. 18 В мало!!! Хотя бы - 22 В.
Надо получить после моста - 30 В постоянки.
Так это напруга на драйвер. На ВК - 14 В/1 А.
« Последнее редактирование: 24 Января 2018, 20:26:55 от jpatay »
Оффлайн AVE
  • Игорь, Казань
« Ответ #382 : 24 Января 2018, 20:35:06 »
Я в курсе что это на драйвер
Оффлайн Карта
« Ответ #383 : 24 Января 2018, 20:37:24 »
Итак, 2 шт. таких
0 - 13 - 22 В нагр. * 0.1 А
А падение на стабах?
22*1.35=почти30
Оффлайн jpatay
« Ответ #384 : 24 Января 2018, 20:47:21 »
Не менее 5 В.
У меня вечером напряжение сети понижалось до 200 В и начиналось гудение, пришлось доматывать...
Оффлайн Карта
« Ответ #385 : 24 Января 2018, 20:48:22 »
Это да, об этом уже говорили.
Так добавить к 13ти и 22-м?
« Ответ #386 : 24 Января 2018, 20:48:27 »
Женя померь штангелем(линейкой) общий радиус радиатора. 28 ?
Оффлайн yursh
« Ответ #387 : 24 Января 2018, 20:53:46 »
Погодте, погодте, тут же про стабилизаторы речь идет и у автора указано что - чем чище тем лучше.
Для LM  минимальное падение д.б. 1,28В  если верить интернету, но вроде как обычно никто меньше 3 вольт старается не опускаться. 22+3 = 25 +10% на гуляние сети (обычно даже 20), но хотя бы 10% вот уже 30вольт только переменки набежало - ?
После фильтра будет 42В но под нагрузкой в 100ма явно до выпрямленного просядет (или там мегабанки планируются)?
Получается что минимум на эти обмотки нужно 27 и 15 вольт - а лучше 30 и 17 соответственно. Или я не так считаю?
Оффлайн jpatay
« Ответ #388 : 24 Января 2018, 20:54:13 »
Штангель показал - 27,5 мм.
Оффлайн Карта
« Ответ #389 : 24 Января 2018, 20:55:41 »
надо учесть, что 100 мА там не будет, это запас
327 Ответов
270255 Просмотров
89 Ответов
109073 Просмотров
от AVE
665 Ответов
493762 Просмотров
от Segun
69 Ответов
67256 Просмотров
от jpatay
48 Ответов
28378 Просмотров
от quoter
