Автор Тема: Усилители на германиевых транзисторах без общей ООС. Цирклотроны  (Прочитано 117088 раз)
Оффлайн jpatay
  • +2/-0
  • Евгений, Нововолынск, Украина
Re: Чисто германиевый, "ушной", 0,75W / 32 Ohm.
« Ответ #660 : 18 Апреля 2018, 14:20:51 »
Схема измерений как у Жени, только в базе миллиамперметр, измеряю в трех точках.
У меня мало было мощных транзисторов, выбирать было не с чего. Потому тупо выбирал по макс. усилению.
Оффлайн Карта
  • +6/-0
Re: Чисто германиевый, \\\\\\\"ушной\\\\\\\", 0,75W / 32 Ohm.
« Ответ #661 : 18 Апреля 2018, 14:28:02 »
толщ. люминя 5 мм и 50х50 мм уголок?
да
Можно по бокам слева и справа два уголка в корпусе замутить
непонятно, но не суть
Можно друг к другу два уголка прикрутить( через термопасту), будет 1 см. толщины
Суть!
Но "вложенных".
Белка метнулась наперегонки с мыслью...
Тама внутри будет радиус какой-никакой.
Посему - уголки-то вложенные, но максимально раздвинутые, следствие - не одно ребро, а два.
Бомба!!!
Ага.
« Последнее редактирование: 18 Апреля 2018, 14:33:17 от Карта »
Оффлайн Svjatoslav
  • +10/-4
  • Сергей, Бердянск, Украина.
    • Аудио Бриз
« Ответ #662 : 18 Апреля 2018, 14:57:07 »
Парни, я  измерял Кус германия как полагается из теории, т.е дельту коллектора делил на дельту базы. Дельта - приращение тока. Приращение тока базы брал 20-3
По стандарту - да, дельты токов. Это если одна точка, и транзистор предполагается идеально линейный. Или работающий в окрестностях узкого интервала токов.
А так как у нас несколько  точек, в логарифмическом масштабе. то мы и так фактически работаем с дельтами.
Только в гораздо большем диапазоне токов, чем 30%.
Логарифмический масштаб гораздее линейного. )))
Оффлайн yursh
  • +0/-0
  • Юрий, Санкт-Петербург
« Ответ #663 : 18 Апреля 2018, 15:02:51 »
Есть вот такая статья автор Жуковский. Пишет что кроме всего прочего правильнее проводить измерения при одинаковом токе эмиттера.
  • +71/-7
« Ответ #664 : 18 Апреля 2018, 15:05:22 »
Сереж, я измерял 1 мА -1.3, 5-6.5  и 10 - 13, примерно в этих пределах токи базы.
Оффлайн Карта
  • +6/-0
« Ответ #665 : 18 Апреля 2018, 15:29:27 »
ТеориИ и практикИ хорошо.
Вспомнился старинный случай. Был такой хороший человек - Иван Саянов. Любил всем помогать. Как только компы более-менее пошли, какая-то из бухгалтерий ПО Ростсельмаш.
Читает девочкам лекцию, самое начало - блоки компьютера, процессор, память, НЖМД...
Останавливает его мужчинка-начальник:
- Иван Леонтьевич, вы просто сразу скажите, какая кнопка отвечает за налог по [забыл, тогда были более иные налоги], девочки уже ручки приготовили и тетрадки.
  • +71/-7
« Ответ #666 : 18 Апреля 2018, 15:53:34 »
Вася, за случаи в соседней губернии с помещиком Кузякиным я знаю, только тут теории два действия минус и одно деление  :d_know:, уровень пятого класса. :laugh:
Оффлайн Карта
  • +6/-0
Re: Чисто германиевый, \"ушной\", 0,75W / 32 Ohm.
« Ответ #667 : 18 Апреля 2018, 15:58:57 »
Ну. Так я тетрадку с ручкой приготовил.
 :ROFL:
А серьезно - выше - правильно, надо сделать единую методику, но не в виде постов, аттачей, ЛС и мылов, а в виде файлика.
Оффлайн jpatay
  • +2/-0
« Ответ #668 : 18 Апреля 2018, 17:25:52 »
Попробуйте  покрутить уголки, как кубик-рубика, может и сложатся как нужно. :yes:
Можно сложить зеркально, можно один перевернуть верх ногами. А можно и отрезать одну сторону.
Оффлайн Svjatoslav
  • +10/-4
    • Аудио Бриз
« Ответ #669 : 18 Апреля 2018, 18:27:08 »
Будет и файликом, но сначала надо обсудить и утрясти все предложения.
Оффлайн jpatay
  • +2/-0
« Ответ #670 : 18 Апреля 2018, 19:44:12 »
Я jpatay-пригласил в гости.Сам собираюсь ехать во Львов. Форумчане из Украины могу помочь с деталями из Белоруссии.
Валерий, а германцы 1Т910АД не попадались Вам на глаза?
Когда планируете ехать?
Дешевле и быстрее ехать поездом на Брест, а потом автобусом Брест-Львов. Тогда будете проезжать через мой город.
« Последнее редактирование: 18 Апреля 2018, 19:51:20 от jpatay »
Оффлайн valeryew
  • +2/-0
  • Валерий, Минск
« Ответ #671 : 18 Апреля 2018, 20:19:35 »
Для Jpatay. 1Т910АД- не попадались. Но могу спросить у моего поставщика. Сколько надо шт.? Планирую в Львов в мае. Может на машине. А ваш город расположен примерно 120км. севернее от Львова?
Оффлайн jpatay
  • +2/-0
« Ответ #672 : 18 Апреля 2018, 21:06:47 »
Сколько надо шт.?
Если будут дешевле чем у нас, 20 шт. взял бы. У нас штука получается - 1,5 $ и дороже.
Да. Если автотранспортом, тогда только через Ковель- Нововолынск- Червоноград- Львов. Другой прямой дороги нет.
 :off: Жена приглашает Вас сябров на обед, отдохнёте немного. Во Львове есть родственники, помогут, если что...
« Последнее редактирование: 18 Апреля 2018, 21:12:27 от jpatay »
Оффлайн Карта
  • +6/-0
« Ответ #673 : 18 Апреля 2018, 21:20:08 »
эх-ма... Во Львове был семь раз. Воспоминания сказочные...
Оффлайн jpatay
  • +2/-0
« Ответ #674 : 18 Апреля 2018, 21:28:15 »
:off:Бандеровцев не видели?  :DЯ там учился в политехе. Что особенно запомнилось, хорошая водка и львовское пиво.  :drink:Давно это было...
« Последнее редактирование: 18 Апреля 2018, 21:39:59 от jpatay »
Оффлайн Карта
  • +6/-0
« Ответ #675 : 18 Апреля 2018, 21:35:41 »
Какой год?
Не видел, видел Семью.
Ликеры с кофе.
  • +71/-7
« Ответ #676 : 18 Апреля 2018, 21:38:14 »
Ша, Женя, не поминайте к ночи, пусть сгинет все это как страшный сон, просто пытаемся сохранить хоть то хорошее, что осталось, даст Бог это перейдет в разряд воспоминаний.
Оффлайн Карта
  • +6/-0
« Ответ #677 : 18 Апреля 2018, 21:39:26 »
Как ни странно, мы меняем мир мыслью.
Или Шматрицу, что одно и то же.
Оффлайн jpatay
  • +2/-0
« Ответ #678 : 18 Апреля 2018, 21:42:47 »
Для справки, радиорынок работает во Львове по средам.
Если бы все правильно мыслили, войн бы не было. :(
Оффлайн valeryew
  • +2/-0
  • Валерий, Минск
« Ответ #679 : 18 Апреля 2018, 22:22:54 »
Только по средам?
Оффлайн Карта
  • +6/-0
« Ответ #680 : 18 Апреля 2018, 22:24:55 »
каша рас. Только тс...
Оффлайн valeryew
  • +2/-0
  • Валерий, Минск
« Ответ #681 : 19 Апреля 2018, 00:18:32 »
Я оч. согласен с Svjatoslav. Давайте остановимся на схеме D/2. Отработаем её. И закажем ПП. Тем более,что у нас есть ВЕЛИКИЙ практик Виктор. Я ему помогу с комплектующими. В данной сх. вых. сопротивление более низкое. А это нам надо для упругих НЧ. И там питание ВК повыше-мощи больше. Кто-за? Кто -против? Аргументы?????
Так потом у Василия и трансы закажем. Василий-согласен?
« Последнее редактирование: 19 Апреля 2018, 00:26:03 от valeryew »
  • +14/-0
« Ответ #682 : 19 Апреля 2018, 10:25:46 »
А кто это?
Оффлайн Карта
  • +6/-0
« Ответ #683 : 19 Апреля 2018, 10:34:22 »
Можно, но наши мотальщики цены ломят немеряные.
Писал про импульсники более-менее фирменные - и то дешевле.
По пути в "Деловые Линии" сисимасиси наблюдаю стенд на воротах какой-то... пром. постройки.
Вчера медь принимали по 340, 3 дня как - 330. До этого - зеро (0, бомбила рассказал, что пропали 2 эшелона меди), до этого - 300, до этого 330...
В 13-м годе лом меди стоил 45 руб., кажется.
« Последнее редактирование: 19 Апреля 2018, 10:39:52 от Карта »
Оффлайн jpatay
  • +2/-0
« Ответ #684 : 19 Апреля 2018, 11:47:13 »
Только по средам?
Сейчас точнее узнал. Рынок работает с вторника по пятницу, но в среду самый большой, много фирм приезжают, а в такие дни только местные торгуют.
А кто это?
Великий Валерий. :yes:
А я сам намотал два штуки, на каждый канал будет отдельный транс. Железо взял от бесперебойников. Напруги на выходе получились идентичные. Красоты большой нет, но не гудят и ток Х.Х. небольшой. Провод на вторичку использовал б\у.
« Последнее редактирование: 19 Апреля 2018, 12:04:41 от jpatay »
Оффлайн Карта
  • +6/-0
« Ответ #685 : 19 Апреля 2018, 12:29:28 »
Ахтунг!
Пакую Валере, вопросы есть.
ГТ701А - на схемах его нет, на чем остановились?
Брат Доцента и ж/д полка.
Оффлайн jpatay
  • +2/-0
« Ответ #686 : 19 Апреля 2018, 12:42:50 »
вопросы есть.
20 шт. 1Т813, как договаривались. Может есть МП20Б и диоды Д7? Насыпьте.
 :off:Анекдот: Мужик спрашивает в кабаке:" Сколько стоит капля водки?", буфетчица отвечает:" Нисколько".
                      Мужик:" Ну тогда накапайте мне 100 гр."
Оффлайн Карта
  • +6/-0
« Ответ #687 : 19 Апреля 2018, 12:50:44 »
Примерно понятно, заменим 701-е 210-ми Ш.
  • +14/-0
« Ответ #688 : 19 Апреля 2018, 12:51:38 »
Великий Валерий.
Я категорически  -не великий - а если это стёб то надо брать в скобки  :learn:
Оффлайн Карта
  • +6/-0
« Ответ #689 : 19 Апреля 2018, 14:09:52 »
Уехало Валере.
1Т813Б - 30 шт. - нужная вещь.
П210Ш - 20 шт. - нужная вещь.
ГТ701А - 10 шт. - пригодится.
П210В - 10 шт. - пригодится на диоды.
322 Ответов
129297 Просмотров
Последний ответ 09 Января 2017, 17:12:04
от valve
89 Ответов
58721 Просмотров
Последний ответ 18 Ноября 2015, 19:09:31
от AVE
662 Ответов
297174 Просмотров
Последний ответ 10 Сентября 2018, 10:45:55
от Romires
107 Ответов
68097 Просмотров
Последний ответ 21 Марта 2016, 17:38:57
36 Ответов
23793 Просмотров
Последний ответ 12 Ноября 2017, 18:41:01
от vol2008
