Автор Тема: Усилители на германиевых транзисторах без общей ООС. Цирклотроны  (Прочитано 1104654 раз)
Оффлайн Карта
Re: Чисто германиевый, "ушной", 0,75W / 32 Ohm.
« Ответ #960 : 11 Мая 2018, 21:13:26 »
2 из 47 = 4.3%
Оффлайн jpatay
  • Евгений, Киевская Русь.
« Ответ #961 : 11 Мая 2018, 21:15:13 »
Так отож. ГТ403Ж,В ещё есть.
Что-то подберём. Есть у меня 20 шт., но измерял.
Оффлайн Карта
« Ответ #962 : 11 Мая 2018, 21:23:32 »
Тоже, но с буквами "Г,И"( в драйвер)
Это которые
> б=130..150
- так уже далеко... 1)
А другие беты?
1)
- Далэко лы. До. Таллина?
... ... ... ... ... ... [колеса дрезины...]
- Уже. Далэко.
Оффлайн jpatay
« Ответ #963 : 11 Мая 2018, 21:27:58 »
ГТ403В и Ж  от 20 до 60.
А ГТ404Г далеко уже....
Оффлайн prvlad
  • Владислав
« Ответ #964 : 11 Мая 2018, 21:41:12 »
китайцы уже полным ходом клепают платы для цирклотрона.
Подскажите пожалуйста, где такую можно заказать?
Оффлайн Карта
Re: Чисто германиевый, \"ушной\", 0,75W / 32 Ohm.
« Ответ #965 : 11 Мая 2018, 21:47:00 »
1Т403Ж:
28 29 32 32 32 33 33 33 34 36 36 38 38 38 38 38 38 39 40 40 41 42 43 43 43 44 44 44 44 45 47 47 50 52 54 55 59 77 = 38 шт.
37 из 38 = 97.4%
Это для 1Т.
Могу отослать через Валерчика.
« Ответ #966 : 11 Мая 2018, 23:34:34 »
Эта была не последняя.  :noo:
Оффлайн valeryew
  • Валерий, Минск
« Ответ #967 : 11 Мая 2018, 23:36:01 »
Я предпочитаю сх. с одним транзистором в В.К.Как то должно получится более линейно, если они хорошо  транзисторы в пары подобраны? Поправьте, если  ошибаюсь. Но хочется получить и  хор .Р.
Пит. В.К.Нужно увеличивать.
« Последнее редактирование: 11 Мая 2018, 23:40:12 от valeryew »
Оффлайн jpatay
У меня есть, но ещё не измерял.
У Юры из Бреста.
Да, но мощности большой не получится. Насчёт увеличения питания, почитайте здесь:
http://devicemusic.ucoz.ru/forum/6-286-70
Вот такие красавцы. С двух сторон можно паять. :yes:
Спасибо Юре, выручил. Следующие Д/2 должны быть ещё лучше. 8)
Василий, отберите 1Т403Ж с усилением до 38, можете Валерчику выслать. Я немного лоханулся, у меня ГТ403А есть, но они на 30 В, а ГТ403Ж - на 60 В. Это неспешно. Пока буду пробовать на ГТ403А.
Получил посылку от Юры для Валеры из Минска. :fr: :drink:
Измерил 1Т403А. Из 10 шт. выбрал 3 шт. с усилением - 30. А надо четыре...
Валера, по схеме с одиночным транзистором, макс. мощность получается - 24 Вт на нагрузке 6,8 Ом при питании ВК - 19 В. А Рср.кв.=11,5 Вт. Но цирклотрон без ОООС и потому очень "крикливый". Сюда хорошо подойдут ГТ806.
На дарлингтонах можно получить макс. мощность - 23 Вт (6,8 Ом) и 36 Вт (4 Ом). Рср.кв.=18 Вт. Питание ВК - 19 В.
Сюда хорошо подойдут тупые 1Т813.
« Последнее редактирование: 12 Мая 2018, 22:21:38 от jpatay »
Оффлайн Карта
« Ответ #969 : 15 Мая 2018, 21:02:00 »
Какому?
В Ровеньки? Валерчик не против? Еще какие детальки?
ГТшки похожи на огурцы, последние огурцы, и мы их смело режем!  ;D
« Ответ #970 : 15 Мая 2018, 21:09:45 »
по схеме с одиночным транзистором, макс. мощность получается - 24 Вт на нагрузке 6,8 Ом. На дарлингтонах можно получить макс. мощность - 23 Вт (6,8 Ом)
Что-то непонятно  :d_know:
Оффлайн Карта
« Ответ #971 : 15 Мая 2018, 21:15:25 »
Как из этого многообразия вариантов получить аппарат ватт в 10 на 8 Ом ?
И на 4.
Оффлайн jpatay
« Ответ #972 : 15 Мая 2018, 22:55:06 »
Что-то непонятно
А что тут непонятного? Мощность та же.
И на 4.
Сообщить моде
Легко, но, пардон. Сейчас в гостях  белорусы. ничего немогу написать.Белорусская  водка - супер. :drink:
« Последнее редактирование: 15 Мая 2018, 23:07:42 от jpatay »
« Ответ #973 : 16 Мая 2018, 08:26:18 »
Тогда почему везде написано, что D/2 мощнее?
Оффлайн jpatay
Re: Чисто германиевый, \\\"ушной\\\", 0,75W / 32 Ohm.
« Ответ #974 : 16 Мая 2018, 10:15:52 »
Измерял всё по осциллографу. Измерения приблизительные. На нагрузке 4 Ома на одиночных транзисторах в ВК, мощность должна быть меньше.
И на 4.
На любом варианте.
Кто захочет, может ещё провести эксперименты насчёт повышения мощности.
« Последнее редактирование: 16 Мая 2018, 10:38:19 от jpatay »
Оффлайн Карта
« Ответ #975 : 16 Мая 2018, 11:38:02 »
И понижения.
На любом варианте
На каком лучше?
Оффлайн jpatay
« Ответ #976 : 16 Мая 2018, 12:51:41 »
И понижения.
Понизить проще, уменьшить напряжение ВК или драйвера.
Если есть ГТ806 с большим усиленим, тогда лучше вариант "С" с одним транзистором.
P.S. Отправил сегодня белорусов во Львов. Вчера хорошо поддали, сегодня голова трещит. :drink:
Оффлайн Карта
« Ответ #977 : 16 Мая 2018, 13:22:29 »
О!
А таки снова дурацкий вопрос - кто из противных, противных! германиевых транзисторов (каскадов) дает кисть? (определяет звук)
А если в начале лампочку?
Две, три..
« Ответ #978 : 16 Мая 2018, 15:02:06 »
А большое это сколько примерно? Я подобрал две пары с h21 в пределах 100-110 при 500мА, этого достаточно?
Оффлайн jpatay
« Ответ #979 : 16 Мая 2018, 15:03:59 »
Какой каскад? Не знаю, потому что, в цирклотроне всё на германии. Где то писали, что от выходного каскада сильно зависит звук.
Лампочку ставить по вторичке, чтобы ВК не спалить? Я ставлю автомобильные на 24 В.
Нормально будет. У меня 1Т813А были по 80, работали хорошо, пока не спалил. Дал им по 30 В, хотел мощность повысить. А у них макс. напряжение - 60 В. В Цирке надо иметь двойной запас.
По схеме Д/2 можно увеличить мощность, если напряжения поставить такие, как на схеме. Стаб. +18В,-35В и ВК - 33В.
Но я не пробовал. На макете у меня было +12В,-25В и ВК - 19 В.
« Последнее редактирование: 16 Мая 2018, 15:13:28 от jpatay »
Оффлайн Карта
« Ответ #980 : 16 Мая 2018, 15:17:13 »
А зачем мощность еще повышать?
Для проверки только, для опыта.
Насколько помню, "германский звук определяется выходным (и предвыходным) каскадом".
Лампочку... автомобильные на 24 В.
Типа 6Ж5П. Или более иные.
Оффлайн jpatay
« Ответ #981 : 16 Мая 2018, 15:20:20 »
С одним транзистором, чтобы убрать полностью ступеньку, надо ток покоя большой устанавливать - 350....500 мА.
А в дарлингтонах уже при 40 мА ступеньки нет. Вот, что я писал Сергею:
"Запустил схему "Д" на  1Т403А/ГТ806. 1Т813 - не оказалось. АЧХ линейная до 30 кГц и очень плавный спад до 130 кГц. В дарлингтонах поставил резисторы по 24 Ом. При 40 мА на 10 кГц ступеньки уже нет."
А, гибрид? Это вопрос к Сергею. Разве что в дифкаскад поставить. :)
А зачем себе усложнять жизнь? :yes:
Тошнит меня, но похмеляться не буду. :facepalm:
« Последнее редактирование: 16 Мая 2018, 15:26:15 от jpatay »
Оффлайн Карта
« Ответ #982 : 16 Мая 2018, 15:27:50 »
В него, родного.
Ламп больше, раз.
Два - перекашивать. Получим покрашенный германский звук, хорошо.
Само собой, подбирать по вкусу.
Питание можно сделать легко, от 24..36 вольт DC.
То есть, всё равно платы D/2 ?
Тоже хорошо.
Оффлайн jpatay
« Ответ #983 : 16 Мая 2018, 15:32:25 »
Василий, мне Валера из Минска навёз много чего, но я ещё толком не смотрел. Но ГТ403В есть, может тогда и не надо мне больше. Перемеряю бету, потом отпишусь.
« Ответ #984 : 16 Мая 2018, 15:34:53 »
jpatay, я в общем тоже планирую Д/2 делать, подобрал 2 пары 1Т806 и 1Т813, есть еще П210, все равны как на подбор с h21 примерно 60. Одного я не понял, то-ли я с методикой накосячил то-ли еще где. Если у мощных ГТ-шек приращение увеличивается с ростом тока базы то у П210 наоборот  :d_know:
Оффлайн jpatay
« Ответ #985 : 16 Мая 2018, 15:36:38 »
Да. Так они универсальные. При одном транзисторе в ВК, просто надо будет вместо предвыходного транзистора поставить перемычку и резистор не запаивать.
Оффлайн Карта
« Ответ #986 : 16 Мая 2018, 15:37:08 »
Ясно.
Оффлайн jpatay
Это что-то против правил получается. Я их никогда не измерял. Надо ВАХи посмотреть, всё может быть.
Усиление - 60, это много. Если ГТ403 - 30, тогда общее усиление получится - 1800?
Надо 1Т813 искать в пределах 10 - 30.
Да, усиление падает с ростом тока коллектора.
http://elektrouzel.ru/uploads/posts/2014-03/1394429172_graficheskaya-tablica.jpg
Если быть точнее, сейчас у меня макет "Д" собран на ГТ403.
Василий, отобрал ещё несколько штук ГТ403 с усилением - 30. Для стерео-варианта пока хватит. Жду платы Д/2 из Китая, но паять буду на них вариант "Д". Мощности для Вас там хватит.
« Последнее редактирование: 17 Мая 2018, 10:14:41 от jpatay »
Оффлайн jpatay
« Ответ #988 : 18 Мая 2018, 14:09:10 »
Кажется уже всё, закончил с тестированием варианта "Д" на ГТ403А/ГТ806. Останавливаюсь на нём. Буду собирать этот вариант для себя и для Василия. Звучание для меня показалось лучшим, по сравнению с вариантом "С" на одиночном транзисторе, несмотря на то, что в тракте появился лишний транзюк.
В этом варианте каскады не перегружены, усилитель "дышит" легко. Звучание на моё "ухо" лучше варианта "С".
Усилитель выходит на рабочий режим сразу, если установить ток покоя на прогретом - 300 мА. Ток покоя за несколько минут достигает значения - 300 мА, а потом, при отсутствии сигнала постепенно уменьшается до 250 мА.
Если подобрать усиление транзисторов дарлингтонов  до 30, тогда ток покоя очень стабильный. Б-Э ГТ806 зашунтировал резистором - 24 Ом. Стало намного лучше, чем было с 47 Ом. Теперь 4 диода стоят на "шляпе" ГТ806 и упираются стеклом через термопасту, а раньше надо было только 2 диода устанавливать на транзистор.
Усилитель прекрасно поёт на токах покоя от 50 мА. Напряжение питания ВК - 19 В. :v:
« Последнее редактирование: 18 Мая 2018, 15:00:18 от jpatay »
« Ответ #989 : 18 Мая 2018, 15:15:34 »
Это значение после выпрямителя?
327 Ответов
269601 Просмотров
89 Ответов
108423 Просмотров
от AVE
665 Ответов
493213 Просмотров
от Segun
69 Ответов
66662 Просмотров
от jpatay
48 Ответов
27858 Просмотров
от quoter
