Автор Тема: Усилители на германиевых транзисторах без общей ООС. Цирклотроны  (Прочитано 1122315 раз)
Оффлайн jpatay
  • Евгений, Киевская Русь.
« Ответ #150 : 12 Января 2018, 19:41:00 »
Если правильно понял, (примерно) такая штука необходима.
Согласен. Но нужно иметь для этого прибора мешок транзисторов или много денег, чтобы их купить. :srr:
« Ответ #151 : 12 Января 2018, 19:52:13 »
В конце писал - они, проект и производство, вроде как загнулись. И, как всегда-везде, в одном лице... Хорошо что вас, разработчиков, двое.
За "мешок", кстати! - решаемо, есть еще кладовки с низкими ценами, непонятно, какие транзеля нужны цирку.
Сей смотрю - 1Т813.
Утром были ГТ806, 1Т910.
Какие именно Т1..Т3 и какие замены?
Да, и привести методику измерений мощников к единой.
Да хоть в ванну совать с минералкой :)
Но знать название и объем.
Собссно, почему привел вегу. Там тов., сидящий на входном контроле, чотко говорит - никакой корреляции слабо- и сильнотоковых режимов измерений.
« Последнее редактирование: 12 Января 2018, 20:03:56 от Карта »
Оффлайн jpatay
« Ответ #152 : 12 Января 2018, 21:50:59 »
Может зарегистрируетесь там, чтобы не прыгать с форума на форум... :yes:
« Ответ #153 : 12 Января 2018, 21:56:58 »
Смысла нет.
Пустое говорю :)
« Ответ #154 : 12 Января 2018, 23:38:59 »
Трижды писал 99.5, не 95.
Просили 99.5 х 99.5  стала  99 х 80 :yes:
« Ответ #155 : 13 Января 2018, 06:26:58 »
Курасиво! (яп.)
Остается вопрос.
Усь для НЧ.
Видимо, П210Ш.
« Последнее редактирование: 13 Января 2018, 08:28:13 от Карта »
Оффлайн jpatay
« Ответ #156 : 13 Января 2018, 09:08:11 »
Усь для НЧ.
Видимо, П210Ш.
Надо пробовать, как он нагрузит драйвер. На составных - будет работать 100%. Тем более, что у него низкий коэф. усиления.
Только - на дарлингтонах))).
« Ответ #157 : 13 Января 2018, 09:16:04 »
Надо пробовать, конечно.
НЧ - актуально, и весьма.
Сегодня таки выродил, похоже, СЧ-ВЧ усилок, лампы...
Оффлайн jpatay
« Ответ #158 : 13 Января 2018, 10:23:45 »
Какие там лампы? Я после цирклотрона лампы слушать уже не хочу))).
Сегодня прогнал цирклотрон на разных громкостях, там всё есть и бас и высокие. А басы вообще неповторимые, я таких на лампах не слышал. Звук - бомба. :v:
« Ответ #159 : 13 Января 2018, 10:25:43 »
О чем и речь.
Какие там лампы?
- об этом позже
- ... в двух словах если - таки "надо что-то иметь ламповое"... Первый пункт ТЗ.
(Пионерчикам надо что-то собирать ручками)
[однокаскадный РР, четыре лампы]
« Последнее редактирование: 13 Января 2018, 10:31:20 от Карта »
« Ответ #160 : 13 Января 2018, 10:31:54 »
Василий. Я так понял Вы себе активную трёхполоску строить решили?
« Ответ #161 : 13 Января 2018, 10:35:02 »
Хуже.
Давно уже.
Счас...
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=5545.0
Оффлайн Svjatoslav
  • Сергій, Бердянськ, Україна.
    • Аудио Бриз
« Ответ #162 : 13 Января 2018, 10:38:01 »
Остается вопрос.
Усь для НЧ.
Видимо, П210Ш.
ГТ701А также хороший кандидат, рассчитан на импульсное напряжение К-Э до 140 В, мощность коллектора 50 Вт.
Следующие по списку - П217, П217А, П217Б.  Под них и радиаторы штатные выпускались, в разных вариантах.
На предвыход -  шестидесяти и  восьмидесяти вольтовые ГТ403.
« Ответ #163 : 13 Января 2018, 10:41:22 »
 >:( Потерял коробку 701А и П210Ш  ;-[ дома...
Прошу еще не забывать такой моментик: "утилизация деталек (транзисторов)".
То есть, чем более они разные, сх.-техн. решения, тем веселее жить.
701А - их много в продаже.
- вообще прекрасно.
Сергей, писал в ЛС, по возможности гляньте тот усилок. Его доводить надо тоже.
Давно уже.
- совершенно не исключен вариант, что _новые_ 4" BMR-излучатели с германием сыграют так...
Что тема Хи-Енд закроется совсем.
Вот... самобичевнулся и нашел!
С пятого раза...
« Последнее редактирование: 13 Января 2018, 11:26:34 от Карта »
« Ответ #164 : 13 Января 2018, 12:50:44 »
О тож.
« Ответ #165 : 13 Января 2018, 13:38:48 »
откопал 1Т403Ж.
Оффлайн Svjatoslav
    • Аудио Бриз
« Ответ #166 : 13 Января 2018, 13:52:43 »
откопал 1Т403Ж.
Отлично.
Коэффициент предачи самый умеренный, 20-60, как раз и надо в районе  20-30.
Пробойное коллектор - эмиттер 60 В. С запасом.
Да ещё и военный, 1Т.
« Ответ #167 : 13 Января 2018, 14:22:26 »
Ага, отобрать, значит, 20..30.
Не помню, говорил ли здесь, сравнивал днями китай-прибор и Л2-54.
33 vs 35 соотв., при токе эмиттера 1 мА у Л2-54. Погрешность, если она есть, можно списать на "аналоговость" Л2-54.
И 43 при токе эмиттера 5 мА у Л2-54.
Вывод? - китай-мега-328 измеряет с мелким током.
Т1, Т3 = МП21Д, МП20Б, б>80 - замен нет?
Т2 = МП21, МП26, МП25, б - любая? - замен нет?
« Последнее редактирование: 13 Января 2018, 14:30:18 от Карта »
Оффлайн jpatay
« Ответ #168 : 13 Января 2018, 15:40:40 »
Ещё в далёкие советские времена усилителе-строитель Г. Крылов предлагал вот так подбирать в пары мощные германцы. До сих пор этой методой пользуюсь. Только надо быстро измерять, чтобы не перегреть...
Т2 должен быть К-Э не меньше 15 Вольт, а Т1, Т3 - не меньше 25 В.
« Последнее редактирование: 13 Января 2018, 15:46:46 от jpatay »
Оффлайн jpatay
« Ответ #170 : 13 Января 2018, 15:51:49 »
Обновил немного схему цирклотрона, я думаю Сергей не обидится:
« Последнее редактирование: 13 Января 2018, 15:58:01 от jpatay »
« Ответ #171 : 13 Января 2018, 16:07:02 »
Проводники подлиней и банка с дистиллированной водой в помощь.
Измеряю по такой же методике, только дельту. Так вроде понаучнее.
« Ответ #172 : 13 Января 2018, 16:17:13 »
« Последнее редактирование: 13 Января 2018, 16:53:07 от Карта »
Оффлайн jpatay
« Ответ #173 : 13 Января 2018, 16:27:08 »
Извиняюсь, не понял.
2000 руб, что здесь непонятного.
« Ответ #174 : 13 Января 2018, 16:35:27 »
Ясно, спасибо. Недавно взял за 1 тыру, как сейчас принято говорить.
Маломощные китайским проверять быстрее, раз в 27.
Как говорят кассиры, "внешний осмотр".
б >= 150:
ГТ404Б - 2 из 15, 13.3%
ГТ404И - 2 из 11, 18.2%
ГТ404Г - 8 из 137, 5.8%.
Смягчить требования?
163 транзистора, а посмотреть не на что.
« Последнее редактирование: 13 Января 2018, 17:22:09 от Карта »
Оффлайн jpatay
« Ответ #175 : 13 Января 2018, 18:06:19 »
Это ещё нормально. Можно немного уменьшить бету до 130.
« Ответ #176 : 13 Января 2018, 18:09:25 »
Отлично!
130..150 пойдут в более другие коробки.
Щаз китаезу починю, шшуп (1Т403Ж надо измерить) и поглядим на статистику 130..150.
« Ответ #177 : 13 Января 2018, 18:33:12 »
Он в данном случае годен только для "входного контроля".
« Ответ #178 : 13 Января 2018, 18:36:59 »
б >= 150:
130 <= бе <= 150:
ГТ404Б - 3 из 15, 20.0%
ГТ404Г - 14 из 137, 10.2%
ГТ404И - 4 из 11, 36.4%.
"И" интересная.
ага
Оффлайн jpatay
« Ответ #179 : 14 Января 2018, 12:18:59 »
Сегодня Василий наверно празднует  Василия. Счастья, здоровья!!!!! :drink:
327 Ответов
278258 Просмотров
89 Ответов
112388 Просмотров
от AVE
665 Ответов
498875 Просмотров
от Segun
69 Ответов
69051 Просмотров
29798 Просмотров
от quoter
