Автор Тема: Усилители на германиевых транзисторах без общей ООС. Цирклотроны  (Прочитано 229477 раз)
Оффлайн evgeniy2866
  • +2/-0
  • Евгений
Да я так отдам, если найду.
Буду премного благодарен.
Оффлайн jpatay
  • +5/-0
  • Евгений, Нововолынск, Украина
Корпус ребята начали делать на Цирк. ???
  • +18/-0
Сижу, тихо офигеваю... круть!  :v:
Оффлайн jpatay
  • +5/-0
Оффлайн tormoz
  • +6/-0
  • Евгений, Омск
В тумбочке неожиданно нашлась  пара 1ТС609.  Никто не пробовал применить их в диодном включении в качестве термодатчиков вместо диодов?
Оффлайн jpatay
  • +5/-0
Я нет. Саша из Карелии их даже в дифкаскад ставил. На термодатчик всего один диод нужен.
Оффлайн tormoz
  • +6/-0
  • Евгений, Омск
Собрал платы по такой схеме. Транзисторы VT1,VT3,VT10,VT11 гт308г; VT4 и VT6 ГТ404г; VT5 и VT7 гт311и. На выходе для запуска использовал ГТ806 все транзисторы без подбора. На какое усиление оринтироваться при подборе.  Для VT2,10,11 не указано на схеме или там совсем не важно. Усилитель на самом деле имеет высокое выходное сопротивление. При R=8ом-10Вт, R=6,8ом-8Вт, R=4ом-6Вт до начала ограничения (несимметрично Т.К транзисторы не подобраны) ток покоя 0.3А питание выходников 17В.
Оффлайн jpatay
  • +5/-0
VT10,VT11 гт308г;
Женя, у ГТ308 макс. 15 В. Измерь напругу К-Э на них, там будет на пределе. На Т10,11 надо ставить ГТ321, МП21, МП20 с бетой хотя бы от 40 и выше.
ГТ806 подбирай чем больше, тем лучше. Получишь больше мощности. Желательно с бетой больше - 100.
40 и больше.
В этой схеме повышенный Кг, чем на дарлингтонах. Лучше собирать вариант "Д" или "Д3" и Rout будет 0,47 Ом.
Добавь на предвыход  ГТ402 и всё. Может придётся уменьшить ещё R11, R13. Но тогда ГТ402 и ГТ806 надо искать с усилением до 40.
На базах Т10 и Т11 должно быть 2 В - 2,5 В. Иначе будет несимметричный клиппинг даже при подобранных парах ГТ806.
« Последнее редактирование: 16 Августа 2019, 18:06:12 от jpatay »
Оффлайн tormoz
  • +6/-0
  • Евгений, Омск
ГТ806 использовал только для первого запуска, а так планирую 1т910. Итак последнее уточнение по подбору транзисторов токи для входных и драйверных 2 и 10мА соответственно при напряжении питания 3В. При каких установках производить подбор оконечных транзисторов?
Оффлайн jpatay
  • +5/-0
Я подбирал при токе коллектора - 500 мА ( 3 В). Можно по двум точкам - 500 мА и 1 А . Измерять надо быстро, транзюки греются и ток увеличивается.
Да.
« Последнее редактирование: 16 Августа 2019, 19:00:27 от jpatay »
Оффлайн tormoz
  • +6/-0
  • Евгений, Омск
Резистор между базой и эмиттером при измерениях устанавливали?
Оффлайн jpatay
  • +5/-0
Нет. Для мощных транзисторов в базе только переменный резистор на 470 Ом и резистор 100 Ом последовательно. Я измеряю приставкой П222.
Евгений, вот доработанная схема. В дифкаскаде резистор добавлен Rg* и подстроечник нуля лучше ставить 470 Ом - 1 кОм. А также три диода ( 2 В) на питание каскода.
Примерно такая конструкция будет: ???
« Последнее редактирование: 17 Августа 2019, 11:22:09 от jpatay »
  • +16/-0
Гигантомания?
Концерты озвучивать?
Оффлайн jpatay
  • +5/-0
Тоже думал и спросил их. Оказывается есть такая акустика для которой надо 300 Вт и это для дома (для дворца). :laugh:
  • +31/-0
Дворцовые усилки давно в класс D перекочевали.
Оффлайн jpatay
  • +5/-0
Но истинные дворцовые меломаны ещё остались.
Оффлайн AlexB
  • +2/-0
  • Саша
Фундаментально и красиво  :v:
  • +31/-0
Грузчики предпочитают класс D  :laugh:
Оффлайн jpatay
  • +5/-0
Грузчики
:off: Главное, чтобы на массу давило. :yes:
  • +4/-0
Андронников ставил
Оффлайн jpatay
  • +5/-0
В варианте "С" на радиатор, кажется, надо 4 диода ставить. Так что можно эту сборку прилепить прямо на радиатор, главное, чтобы падение на 4 диодах получилось приблизительно - 1,4 В. 8)
Оффлайн tormoz
  • +6/-0
  • Евгений, Омск
Сегодня немного позанимался с усилителем. Транзисторы подобраны и установлены, в качестве выходных пока использую 1Т806А с усилением 115 и 117. После подбора транзисторов установка нуля и симметрия сигнала визуально строится хорошо. Сначала постарался добиться максимума мощности, получилось 13,5Вт на 4 ома. Правда при этом коэффициент гармоник 5,5%, основная 3 гармоника уровнем -27,5дБ. При этом четные гармоники хорошо убираются (уровень -45дб К гарм.= 0,5%) при точной установке нуля на выходе. Думал что это произошло из за невыставленных режимов, но похоже эти искажения появляются во входном  каскаде. Ну а потом притащили работу и усилитель пришлось отложить. Кстати в какой последовательности лучше настраивать вот этот кусок схемы.
Оффлайн jpatay
  • +5/-0
Его практически и не нужно настраивать. Ток драйвера настраивается автоматом из дифкаскада.
Евгений, попробуй поставить резисторы R12, R14 на 30 Ом. В "Д" и " Шиклаи " я ставлю по 30 Ом, но ток покоя при этом уменьшится. Надо будет подстраивать. Может и Кг немного уменьшится.
R23 надо подобрать так, чтобы ток через диоды Д5 - Д11 был 10-12 мА.
Вряд ли. На составных транзисторах "Д" и "Ш" Кг на порядок меньше. Скорее всего выходники сильно нагружают драйвер. От этого и меандр не айс, и АЧХ хуже по сравнению с составными транзисторами.
Женя, пробуй, может тебе удастся улучшить схему "С3". Было бы не плохо. :yes:
Можно ещё попробовать поднять напряжение стабов на несколько вольт. Особенно плюсового плеча.
Напряжение минусового плеча должно быть больше от ВК на 4 В. Если напряжение ВК - 17 В, тогда напряжение стаба минусового плеча должно быть - 21 В.
« Последнее редактирование: 19 Августа 2019, 21:50:18 от jpatay »
Оффлайн tormoz
  • +6/-0
  • Евгений, Омск
Было немного свободного время для занятия с усилителем. Выяснил что гармоники появляются на выходе драйвера, причем это проявляется даже без подключенного выходного транзистора. Пробежался по схеме осциллом и увидел что сигнал сильно ломает в каскоде в точке соединения транзисторов. Входное сопротивление транзисторов с общей базой слишком низкое. Наверное надо искать транзисторы вниз с максимальным усилением а вверх с минимальным. Переделал на схему с составным транзистором без подбора усиления транзисторов, в результате из за разбаланса усиления выросла вторая гармоника, при этом  уровень третьей не изменился, несмотря на высокую чувствительность усилителя (входное напряжение для получения мощности 14Вт на нагрузке 4ом равно 0,1В). А кто-то снимал спектры с выхода усилителя?
Оффлайн jpatay
  • +5/-0
Это в дифкаскаде или драйвере?
Я пробовал, но проблема была с подключением к звуковухе. Выход Цирка отвязан от земли, пришлось ставить транс, чтобы не было гальванической связи. Измерения получились неточными, но в сравнении на составных транзисторах Кг получился на порядок меньше, чем на одиночных.
Евгений, а ты чем измеряешь Кг?
Оффлайн tormoz
  • +6/-0
  • Евгений, Омск
Сигнал ломает в драйвере выходников. Искажения измеряю цифровым осциллом, там есть такая опция. Питание при этом от развязанного от сети трансформатора. Проверял достоверность и на компе, предварительно развязав обои выходные линии конденсаторами. На входе отдельный генератор.
Оффлайн jpatay
  • +5/-0
Надо бы с Сергеем проконсультироваться.
Транзисторы остались те же 1Т910?
Для уменьшения чувствительности Rg* - 1 кОм не ставил?
« Последнее редактирование: 21 Августа 2019, 19:52:43 от jpatay »
Оффлайн tormoz
  • +6/-0
  • Евгений, Омск
1Т910 я не включал, все настройки делаю на 1Т806А. Сегодня специально проверял токи базы при 0,5А и 1А на выходе. При напряжении К-Э=3В токи получились 4,4мА и 9,2мА. При питании 16В коэффициент передачи еще немного выше. Резистор ставил он не особо помогает, хотя чувствительность сейчас не самая важная задача.
Оффлайн jpatay
  • +5/-0
В варианте "С" резисторы R11, R13 были на 820 Ом. Может попробовать уменьшить их до 1-2кОм, как в "Д3".
Оффлайн tormoz
  • +6/-0
  • Евгений, Омск
Пробовал,не помогает. Так-же переделывал управление для транзисторов 4 и 6 от внешнего генератора тока на LM431, без особых успехов.
325 Ответов
145371 Просмотров
Последний ответ 04 Ноября 2019, 20:28:08
от IronYorick
89 Ответов
64737 Просмотров
Последний ответ 18 Ноября 2015, 19:09:31
от AVE
662 Ответов
326868 Просмотров
Последний ответ 10 Сентября 2018, 10:45:55
от Romires
109 Ответов
79144 Просмотров
Последний ответ 24 Июля 2019, 11:31:21
от Lynx
62 Ответов
30050 Просмотров
Последний ответ 27 Июля 2019, 22:23:27
