Автор Тема: Усилители на германиевых транзисторах без общей ООС. Цирклотроны  (Прочитано 1130181 раз)
Оффлайн jpatay
  • Евгений, Киевская Русь.
Подпаяй параллельно снизу платы к резистору R25 22 кОм ещё 22 кОм или близко к этому.
Оптроны правильно запаял? Может навыворот? И Т12 проверь, тоже.
Оффлайн evgeniy2866
  • Евгений
и добавил... Оптроны правильно запаял? Может навыворот? И Т12 проверь, тоже.
Т12 проверил R25 я вообще только сейчас припаял оптопары вроде по ключу-квадратная площадка туда и ключ. VD26 может как то влиять? Как то подозрительно он звонится.
Оффлайн jpatay
На оптроне есть точка, и так же на плате.
Смотри белой стрелкой показал.
Диод там в норме. Он звонится через реле.
Платы там же зеркальные, так что смотри внимательно как детали вставляешь.
Оффлайн evgeniy2866
  • Евгений
Да я так и припаял точка на оптопаре к квадратной площадке на плате. Сгореть пара не может от того что я включал без R25? Пробую прозвонить тестером впаяные оптопары (светодиод) и не впаяные звонятся по разному так же и диод VD26 звонится по разному.
Оффлайн jpatay
Если не запаян Р25, то оптопары не сгорят. Звонятся по разному, потому что они впаянные и звонятся через другие детали.
Оффлайн evgeniy2866
  • Евгений
Но VD26 всё равно наверное сгорел я параллельно подпаял к нему другой диод теперь звонится как надо. Я старым стрелочным по старинке решил проверить в одну сторону звоню стрелка откланяется в другую молчит это у рабочего диода а у впаяного в обе стороны молчит. Может ерунду какую то написал.
Оффлайн jpatay
Ну замени его. Может перегреваешь детали паяльником?
Оффлайн evgeniy2866
  • Евгений
Диод перепаял ничего не изменилось реле срабатывает сразу при подключении 3в подключаю ничего не происходит, выключаю через 3-4 сек. отпускает реле Т12 Т13 проверил и впаяны правильно и звонятся вроде в порядке. Может пока отложить эту плату и начать паять вторую с учётом всех моих ошибок может вторая заработает. По этой плате тут и деталей то больше нет всё уже проверил.
Оффлайн jpatay
Включи мультиметр на проверку диодов и проверь  оптроны. На стороне светодиодов должно показывать - (примерно) 1400, в обе стороны, а на стороне транзисторов - 700.
Это так на впаянных оптронах будет.
Оффлайн evgeniy2866
  • Евгений
Со стороны диодов 1093 со стороны транзисторов 719
« Последнее редактирование: 23 Сентября 2019, 10:16:40 от evgeniy2866 »
Оффлайн jpatay
Может и нормально.
Оффлайн evgeniy2866
  • Евгений
Блин, что же делать?
 :yes:
Оффлайн jpatay
Резистор Р25 уменьшал? Может 3 В не туда подаёшь?
Оффлайн evgeniy2866
  • Евгений
3в подавал на минуса С8 С9 R25 не уменьшал. Должно помочь?
Оффлайн jpatay
Уменьшай. Подпаяй ещё 22 кОм. Чтобы 11 кОм получилось.
Оффлайн evgeniy2866
  • Евгений
Подпаял 11ком получилось подключил реле не отщёлкивает. Пора начинать отчаиваться?
Оффлайн jpatay
Нифига не понял. Подаёшь 3 В реле должно отпустить. Убираешь 3 В, реле опять срабатывает.
Так отключается реле при 11 кОм?
Парни, если че то не получается, надо спаять шо то рабочее, хоть мультивибратор, уверенность обрести. Помогает ведь. :yes:
Оффлайн jpatay
Так Женя собрал же усилитель на германцах...
Но опыта, видно, мало ещё.
Оффлайн evgeniy2866
  • Евгений
Вот сюда подключаю 3в и ничего не происходит реле держит отпускает через 3-4сек после выкл. питания усилителя. [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
Собрал вот такой усилитель заработал сразу ну и решил чё посложней попробовать.
« Последнее редактирование: 23 Сентября 2019, 11:21:40 от evgeniy2866 »
Оффлайн jpatay
Подключаешь правильно. Уменьши Р25 до 5 кОм.
Ладно, замкни кратковременно базу и коллектор Т12, реле должно отпустить. Только аккуратно.
Оффлайн evgeniy2866
  • Евгений
и добавил... Ладно, замкни кратковременно базу и коллектор Т12, реле должно отпустить. Только аккуратно.
Без 3в? Просто вкл. усилитель и замкнуть?
Оффлайн jpatay
Да, без 3-х Вольт.
Оффлайн evgeniy2866
  • Евгений
Да, без 3-х Вольт.
Не отпускает реле держит.
Оффлайн Yurik_V
  • Юра
evgeniy2866 Женя, выложи-ка сюда фото платы сверху.
Он не туда 3 вольта подключает... надо ими имитировать постоянку на выходе Унч
Оффлайн evgeniy2866
  • Евгений
Оффлайн jpatay
Туда, минуса идут на вход защиты.
Тогда Р27 47 кОм коротни кратковременно.
Оффлайн Yurik_V
  • Юра
Женя, 3В от батарейки подай на разъём XS3. В принципе, если от БП, можешь подать вольт 5. Для надёжности.
327 Ответов
280968 Просмотров
89 Ответов
113047 Просмотров
от AVE
665 Ответов
500864 Просмотров
от Segun
69 Ответов
69594 Просмотров
30231 Просмотров
от quoter
