Автор Тема: Усилители на германиевых транзисторах без общей ООС. Цирклотроны  (Прочитано 283079 раз)
evgeniy2866 и 3 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн jpatay
  • Евгений, Нововолынск, Украина
nullкакие то сразу в плату паяются[/quote]
Они могут не подойти в держатели.
Онлайн evgeniy2866
  • Евгений
Посмотрим
Евгений спасибо за консультацию, как добуду радиаторы напишу.
« Последнее редактирование: 07 Октября 2019, 14:49:04 от evgeniy2866 »
Оффлайн jpatay
Вот такую колодку вставляешь в разрыв питающего провода. Красный провод нужно разрезать пополам. В колодку можно вставить лампу на "папках" или автомобильный предохранитель. Это в автотоварах нужно искать.
Онлайн evgeniy2866
  • Евгений
Тогда уж проще автомобильную лампу на 24в не в разъём предохранителя а в разрыв питания между трансом и колодкой питания а предохранитель поставить на место.
Оффлайн jpatay
Можно и так, но когда всё уже будет стоять в корпусе, тогда так сложно будет сделать.
Онлайн evgeniy2866
  • Евгений
Корпус я буду делать после того как всё настрою и протестирую вдруг не заработает зачем на корпус тратиться.
Оффлайн jpatay
вдруг не заработает
Такого не может быть.
Онлайн evgeniy2866
  • Евгений
Ну это у Вас не может быть, а у меня всё может быть. Хотя я надеюсь с Вашей помощью доделаю его.
Онлайн evgeniy2866
  • Евгений
Евгений всё покоя не даёт стабилитрон D5, почему разное напряжение на одном канале 3,15в на другом 3,5в. Может вместо них какие нибудь другие поставить например BZX55C3V3? Или это ничего страшного.
Онлайн nnnfnn
  • Андрей, Воронеж
так у них же производственный разброс, загляните в справочник - у КС133 заявлено 2,9-3,6В, у BZX - 3,1-3,5В, хотите одинаково - тогда надо брать кучку и подбирать
Оффлайн jpatay
Я же писал раньше, что надо заменить, если не лень. Возьми снизу платы по очереди цепляй их и измеряй напряжение на них.
Когда выберешь 3,5 В, тогда запаяешь, как положено.
Если лишних стабилитронов нет, тогда пусть этот пока стоит.
Онлайн evgeniy2866
  • Евгений
Я же писал раньше, что надо заменить, если не лень. Возьми снизу платы по очереди цепляй их и измеряй напряжение на них. Когда выберешь 3,5 В, тогда запаяешь, как положено.
А мультиметром подобрать можно? Не впаивая. С одинаковыми показаниями мультиметра найти два и впаять.
Да они стоят 1 руб купить штук 10 померить нет ещё десяток купить.
Так не получится. Собери цепь: телефонный зарядник на 5 вольт, сопротивление ом 200 и стабилитрон.  Меряй напряжение на стабилитроне.
Оффлайн jpatay
купить штук 10
Покупай, можно даже КС133.
Онлайн evgeniy2866
  • Евгений
Спасибо попробую.
Онлайн evgeniy2866
  • Евгений
Купил КС-133 всего 4шт в магазине было пока не впаивал но мультиметр показал большой разброс (хотя это ни о чём не говорит). Ещё купил BZX55C3V3 5шт вот у него разброса почти нет. Сначала его попробую впаять.
Онлайн evgeniy2866
  • Евгений
Собрал вот такой "эквивалент нагрузки" 4ома 50Вт осталось дождаться радиаторы. На этой неделе думаю будут. [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
Оффлайн jpatay
4ома 50Вт
Женя не надо там такой мощности. 10 Вт у тебя же есть? Желательно 6- 8 Ом. Резистор этот надо для установки нуля на выходе и тока покоя. Вход будет закорочен на землю.
Онлайн evgeniy2866
  • Евгений
Они у меня 10Вт 10ом. 6-8ом никак не получится, а эти последовательно соединить как раз 8ом будет.
Оффлайн jpatay
Онлайн evgeniy2866
  • Евгений
Дождался наконец то радиаторы. Есть проблема (может и нет) они легко одеваются на транзисторы, если перевернуть - слетают. Я думал они плотно должны входить. Хотя будет термо паста, с ней плотненько должны войти. Зато бесплатно достались, за спасибо. В общем диаметр ГТ404-8,3мм, а у радиатора 8,5мм. Две десятки зазор, пойдёт? [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
Оффлайн jpatay
Нифига себе!!! Как плата с ними преобразилась.  :v: Если и с пастой будут слетать, придётся полоску "люминь" фольги для запекания в зазор поместить.
Онлайн evgeniy2866
  • Евгений
Точно, а я ещё думаю что же подсунуть. Надо будет попробовать.
Не плата а деловой район Нью Йорка с высоты птичьего полёта :yes:
Оффлайн jpatay
Точно, а я хотел написать... типа - город будущего.
Онлайн evgeniy2866
  • Евгений
Перепоял стабилитрон стало 3,48в в обоих каналах. Евгений не напишите по пунктам как ток покоя и ноль на выходе устанавливать. Лампочки на 24в приготовил. В выходной может попробую.
Оффлайн jpatay
  Ставишь лампы вместо предохранителей. R4 (BIAS) на макс. сопротивление. Им будешь настраивать ток покоя ВК. R6 - для регулировки нуля на выходе пока не трогай. Главное при настройке не перепутай подстроечники. Напиши сверху на R4 - ток.
  Если есть два мультиметра, тогда один подсоединяешь к резистору нагрузки 10 Ом. Предел - 200 мВ.
Другой к резистору 0,1 Ом. Предел - 200 мВ.
Включаешь всё в сборе с резистором на выходе 10 Ом. Лампы должны кратковременно вспыхнуть при зарядке ёмкостей БП.
Если лампы останутся гореть полным накалом, быстро выключай усилитель. Если всё ОК, начинай медленно крутить R4 до 10 мВ на резисторе 0,1 Ом. Наблюдай, чтобы при прогреве не перевалило за 30 мВ. Параллельно можно подстроить "ноль" на выходе усилителя подстроечником R6.
Вход усилителя должен быть закорочен на массу. Или РГ установить на "ноль". Вот и всё. Лампы не снимай пока не поселишь усь в корпус.
Можешь после настройки послушать музон, но пока с лампами.
Не забудь диод  закрепить над транзистором 1Т813. И не перепутай выводы диода, когда его на проводах повесишь.  :DIY1:
« Последнее редактирование: 01 Ноября 2019, 15:51:24 от jpatay »
Онлайн evgeniy2866
  • Евгений
Параллельно резистору нагрузки и параллельно 0,1ом? 0,1ом два в канале к какому подсоединять? Диод чем можно закрепить? Какой нибудь металлической пластинкой прижать к радиатору?
Выставляю 10мв а как же ток покоя или он высчитывается? Сопротивление нагрузки имеет какую то роль? Если я настраиваю при нагрузки 10ом а акустика будет 4ома это не важно?
« Последнее редактирование: 01 Ноября 2019, 17:39:06 от evgeniy2866 »
Оффлайн jpatay
Да.
К любому.
Пока закрепи клеем 88 на транзисторе. Может придётся ещё диод перемещать в другое место.
10 мВ это и будет - 100 мА.
Не важно.
327 Ответов
155659 Просмотров
89 Ответов
68428 Просмотров
от AVE
662 Ответов
342496 Просмотров
Последний ответ 10 Сентября 2018, 09:45:55
от Romires
109 Ответов
84842 Просмотров
Последний ответ 24 Июля 2019, 10:31:21
от Lynx
62 Ответов
33410 Просмотров
Последний ответ 27 Июля 2019, 21:23:27
