Автор Тема: Усилители на германиевых транзисторах без общей ООС. Цирклотроны  (Прочитано 1130183 раз)
Оффлайн jpatay
  • Евгений, Киевская Русь.
серёдка контакта с радиатором не имеет или так специально надо.
Такие просто есть в наличии радиаторы. Без отверстия, конечно, было бы лучше.
Надо в отверстие вставить алюминиевый пруток.
« Последнее редактирование: 12 Ноября 2019, 20:00:13 от jpatay »
Оффлайн evgeniy2866
  • Евгений
Один диод выпаиваешь и ставишь перемычку. Этот диод запаиваешь на выводы разъёма X2, параллельно выносному диоду.
Евгений если один диод отпаяю вместо него перемычку, тот который на радиаторе трогать не буду, а на второй радиатор поставлю ГТ313 и тоже к разъёму Х2 у меня ведь два радиатора на канал. В принципе получается то же самое как Вы писали только я его не запаиваю на Х2 он подсоединён проводами и находится на радиаторе.
Оффлайн jpatay
Тот диод, что на радиаторе, надо заменить на ГТ313. Один любой диод на плате закоротить. И параллельно ГТ313 на плате запаять ещё один Д9Д. И резистор заменить на 1,2 кОм. Включить без питания на ВК и измерить напряжение на всех диодах. Должно быть приблизительно - 1,4 В.
Оффлайн evgeniy2866
  • Евгений
Это я всё понял я просто имел ввиду что бы не паять к разъёму Х2 оставить его прикрученым к разъёму Х2 (это ведь одно и то же) и ГТ313 тоже проикрутить к разъёму Х2 или всё таки диод должен быть припаян к разъёму и снят с радиатора?
Оффлайн jpatay
На радиаторе должен быть только транзистор, а диод на разъёме Х2.
Оффлайн evgeniy2866
  • Евгений
Завтра хочу попробовать прикрутить его к радиатору. Просто прижму металлической пластинкой шляпкой к радиатору через пасту.
Оффлайн jpatay
Я сначала шляпу ГТ313 приклеил клеем 88+. А когда добился результата, просверлил отверстие в радиаторе и засунул в
 него шляпу ГТ313.
На картинке в левом нижнем углу ГТ313.
Оффлайн evgeniy2866
  • Евгений
Я вот так пока сделал [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
Евгений а можно немного теории в двух словах. Я так понимаю чем больше ток покоя тем больше греются выходные транзисторы но и мощность усилителя тоже больше, а ГТ313 как бы сдерживает нагрев. Но это не значит если я поставлю ток покоя 5мА усилитель будет выдавать 5вт но и греться совсем не будет, а качество, работоспособность как то влияет? Или есть какой то диапазон тока покоя в котором усилитель будет нормально работать? Больше будет перегреваться меньше вообще работать не будет. Если это сложная теория и в двух словах не объяснишь тогда забудьте мой вопрос.
Оффлайн Yurik_V
  • Юра
Ток покоя надо выставить такой, чтобы не было искажений типа "ступенька". Для этого надо генератор НЧ и осциллограф. Можно, чтобы наверняка, выставить ТП 90-100мА. Это будет оптимальным для небольших радиаторов.
Оффлайн jpatay
От величины тока мощность не меняется, а только качество звука. При 50 мА ступеньки уже нет. Так что при прогреве можно остановиться на 60 мА, если радиаторы небольшие.
Оффлайн evgeniy2866
  • Евгений
Спасибо в общем в районе 10мв выставляю и нормально будет.
Оффлайн jpatay
Это уже после прогрева.
Я вот на втором канале выкинул каскод в драйвере и уже полдня слушаю. Термо стало стабильнее. Сергей может обидется, что я его схему упростил до безобразия. На слух звучит также, как и с каскодом. Х.З.
« Последнее редактирование: 17 Ноября 2019, 17:32:17 от jpatay »
И зачем..? Ведь с током покоя было всё хорошо - у вас. Даже на раздельных радиаторах.
Оффлайн evgeniy2866
  • Евгений
Сделал на гт313 мне кажется хуже стало ток покоя установил ноль на выходе. Мёртво как у Вас Евгений не стоит так же плавает от 11 до 8мв. Выключил остыл. Включаю на выходе 12мв ток покоя 0,5мв и очень медленно растёт вот 7 мин прошло до 9мв вырос  на выходе постоянка упала до 2мв. В общем за 10 мин ток покоя вырос до 10мв и стал падать сейчас плавает в районе 9мв.
Оффлайн jpatay
Надо правильно настроить ток. Перед каждым включением нужно, чтобы радиаторы хорошо остыли. Я настраивал несколько дней. Пробуй так, чтобы ток при включении доходил максимально до 300 (30 мВ).
Диоды соединил как на схеме? Три диода и ГТ313?
Чтобы ток сильно не падал, надо радиаторы побольше. Если всё будет в корпусе, тогда можно кулер поставить и подобрать обороты так, чтобы ток не изменялся с прогревом. Так сделали москвичи.
« Последнее редактирование: 18 Ноября 2019, 11:16:43 от jpatay »
Оффлайн evgeniy2866
  • Евгений
Да начал всё сначала напряжение на стабе 3,48в на диодах 1,3в. Выставил напряжение 150мв на Р11.
Чем меньше греются радиаторы тем стабильней ток? Радиаторы у меня чуть тёпленькие.
Оффлайн jpatay
на диодах 1,3в.
На диодах и транзисторе надо добиваться, чтобы приблизительно было 1,4 В. Параллельно ГТ313 диод поставил?
Да. 60-70 мА будет нормально, когда прогреются радиаторы.
Оффлайн evgeniy2866
  • Евгений
Сейчас подождал радиаторы остыли до холодных включил ток 0,1мв на выходе 11,2мв. Ток потихоньку растёт на выходе напряжение потихоньку падает.
Оффлайн jpatay
Это пока они не в корпусе.
на выходе 11,2мв.
Ноль на выходе установи при токе 80- 100 мА и больше его не настраивай.
Оффлайн evgeniy2866
  • Евгений
Получилось на плате два диода + перемычка вместо третьего а четвёртый припаял с обратной стороны параллельно Х2.
Я так и делаю вот сейчас прошло 5 мин с момента включения ток 10,3мв на выходе 0,4мв.
Прошло 15 мин ток в районе 10мв +- 1мв а выходе 0 +- 0,2мв температура гт813 где стоит гт313 33 градуса второго гт813 31 градус.
« Последнее редактирование: 18 Ноября 2019, 11:41:14 от evgeniy2866 »
Оффлайн jpatay
null а четвёртый припаял с обратной стороны параллельно Х2.[/quote]
Нормально.
null ток 10,3мв на выходе 0,4мв.[/quote]
Это идеально.
Как в аптеке. ;)
Женя, тебе бы фармацевтом работать...
Оффлайн evgeniy2866
  • Евгений
nullnull а четвёртый припаял с обратной стороны параллельно Х2.
Евгений немножко не понял всего Д9Д должно быть 3шт? У меня припаяно 3шт.
Как в аптеке
Сейчас то вроде всё нормально а вот выключу остынет потом включу и опять ток покоя почти 0 а на выходе постоянка 12мв. Это проблема?
Подключил другую плату (не переделанную) на ней всё чётко за несколько секунд ток достиг 10мв и потихоньку около этого плавает. При включении сразу показал  около 6мв не как на переделанной 0,1мв. Наверное назад всё верну.
« Последнее редактирование: 18 Ноября 2019, 12:35:24 от evgeniy2866 »
Оффлайн jpatay
Да. У диодов есть разброс. Можно отобрать их с большим падением и получить 1,4 В. Или добавить четвёртый диод, снять перемычку.
nullвключу и опять ток покоя почти 0 а на выходе постоянка 12мв. [/quote]
Это же несколько секунд, пока идут переходные процессы у германцев. Чтобы ток стартовал не с нуля, надо немного добавить, чтобы  стартовал с 10-20 мА, но не доходил до 400 мА.
Я поставил кремний в драйвере. На нём стабильнее.
Ну смотри, у меня немного не такая схема и напряжения повышенные. Выбери вариант какой лучше.
Можно настроить, чтобы доходило до 20 мВ, тогда при прогреве не так будет уменьшаться.
« Последнее редактирование: 18 Ноября 2019, 13:42:55 от jpatay »
Оффлайн evgeniy2866
  • Евгений
Запустил на JBL сразу два канала. Всё работает правда звук снимал с выхода на наушники. Громкость чуть поддал аж лампочки загорелись, но сразу убавил никакого криминала не случилось. Снимал на телефон. [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
Оффлайн jpatay
Как JBL отыгрывает басы, нормально?
С ноутбука?
Лампочки ещё не раз выручат. Не забудь поставить последовательно с С1 резистор на 1 кОм.
Провода на 1Т813 надо как можно покороче сделать. Если ток при длительном прослушивании будет меньше 50 мА, придётся искать радиаторы побольше или кулер.
Лампу с первички можешь убрать. Поставь вместо неё предохранитель. И лучше слушать с СДшника.
« Последнее редактирование: 20 Ноября 2019, 17:26:59 от jpatay »
Оффлайн evgeniy2866
  • Евгений
С ноутбука?
Нет ноут в другой комнате надо от монитора отключать. Я с ресивера с наушников подал.
nullКак JBL отыгрывает басы, нормально?
Вообще трудно сказать вроде мой Pioneer так же качает хотя я с него же и подал сигнал просто напрямую с источника шнура не нашел. А зачем  1кОм ставить я уж забыл? Сигнал ограничить?
Реле не симметрично срабатывают один канал на доли секунд раньше включается и выключаются по разному.
По току чтоб определиться сколько надо гонять по времени? Минут 20 слушал радиаторы тёплые ток прыгал от 80 до 120мА.
Оффлайн valeryew
  • Валерий, Минск
Евгений, у вас все нормально получилось. Прислушайтесь к советам jpatay. Он плохому не научит. Я его знаю давно, был у него дома в гостях дважды. Это грамотный человек, кандидат технических наук. Видел на стене у него дома кучу дипломов. Действительно радиаторы очень маленькие для данного проекта. Для кремния и то маленькие, а вы используете германий на выходе, температуру их не желательно превышать более 70 градусов при токе 150—300mA выходных транзисторов. Может я ошибаюсь, но для меня более (горячий) усилитель звучит лучшие, особенно после получасового прогрева. Ну и чтобы раскрыть потенциал этого УНЧ, нужен хороший источник звука (TEAC VRDS 10) например.
Оффлайн jpatay
:o Это не я, а моя дочь. :D
И хорошо, будешь знать, что два канала срабатывают. Эту задержку надо подбирать ёмкостью (220 мкФ), а оно надо?
Оффлайн evgeniy2866
  • Евгений
Не, на счёт этого я даже не парюсь. А на счёт радиаторов думаю. Тут приглядел усилитель Кумир 35у 102с-1 может куплю на этой неделе если не перехватят там радиаторы хорошие и корпус заодно приспособлю. Правда работу потерял (фирма разорилась) пока без работы уже неделю сижу и без денег.
Оффлайн jpatay
Вот это уже хреново.  Найти работу сейчас тяжело?
327 Ответов
280968 Просмотров
89 Ответов
113047 Просмотров
от AVE
665 Ответов
500864 Просмотров
от Segun
69 Ответов
69594 Просмотров
30231 Просмотров
от quoter
