Автор Тема: Усилители на германиевых транзисторах без общей ООС. Цирклотроны  (Прочитано 1122339 раз)
Оффлайн evgeniy2866
  • Евгений
evgeniy2866, классно!  :br:
Оффлайн evgeniy2866
  • Евгений
Ещё бы внутри так же красиво всё развести.
Ну, так же ни у кого не получится. Там же провода всякие, и эти, как их... а! - радиодетали. А их фрезеруй, не фрезеруй...  :D
Оффлайн jpatay
  • Евгений, Киевская Русь.
так же красиво
Женя, +1 поставил. Видишь, сразу с учеников в профи перепрыгнул. :v: А Володя Hippo в тебя не поверил.  :facepalm:
Оффлайн evgeniy2866
  • Евгений
Евгений, такой не скромный вопрос, у меня в сетевом шнуре предохранитель, какого номинала надо ставить если на плате два 3А и два 1А.
Оффлайн jpatay
Сколько суммарно мкФ эл. литов всего?  2-3 А ставь. Главное, чтобы при включении, при зарядке ёмкостей не стрельнули.
Оффлайн evgeniy2866
  • Евгений
И ещё: может я его всё таки доделаю. Когда всё разведу уже в корпусе надо будет опять всё настраивать? Ведь я уже всё там выставил и ток покоя и 0 на выходе. Платы просто в столе пол годика полежали.
Оффлайн jpatay
Поставь последовательно с предохранителем термистор NTC  до 10 Ом.
Не надо, но лампы пусть стоят до последнего, пока всё не смонтируешь. Потом закроешь крышку с лампами и погоняешь его несколько часов и понаблюдаешь за лампами.
Но проверить режимы надо будет после прогрева.
« Последнее редактирование: 16 Декабря 2020, 15:51:40 от jpatay »
Оффлайн evgeniy2866
  • Евгений
Термистор, а для чего? Я так понял у него при температуре сопротивление меняется. Что это даёт на входе 220в?
Оффлайн jpatay
 Вот Гугл пишет: Принцип защиты цепи с NTC-терморезисторами
В состоянии покоя (при выключенном питании) терморезистор имеет температуру окружающей среды и обладает высоким сопротивлением.
В момент включения импульс тока гасится высоким сопротивлением "холодного" NTC-термистора. В процессе дальнейшего воздействия тока терморезистор нагревается и выходит в рабочий режим, в котором у него низкое сопротивление, а значит, на работу всей схемы питания он не будет оказывать практически никакого влияния.
Оффлайн evgeniy2866
  • Евгений
Спасибо за разъяснение, поставлю. В принципе осталось трансформаторы подключить и индикаторы настроить. В этот выходной займусь индикаторами, а уж к Новому году может запущу усилитель.
Оффлайн jpatay
Подсветка у них будет?
После этого я его ещё и релюхой закорачиваю из феншуйных соображений  :D
Но, кроме этого спорного нюанса, в закорачивании NTC есть и другой, практический "плюс" - он охлаждается, тем самым готовя себя для следующего самозапуска себя в роли"сфотстартера"  :)
Оффлайн evgeniy2866
  • Евгений
С индикаторами немножко промашка вышла. Так вроде ничё смотрятся, но подсвечивается только шкала и в темноте стрелку не видно. Я с низу светодиодную ленту прикрепил и стало ОК.
« Последнее редактирование: 16 Декабря 2020, 18:22:08 от evgeniy2866 »
Оффлайн jpatay
Я так тоже сделал в КП1, но по всему периметру. Может сверху лучше было ленту прикрепить?
Оффлайн evgeniy2866
  • Евгений
Я сначала тоже по бокам и сверху сделал, потом стал думать как её прикрепить к индикатору, а тут посмотрел, у меня между дном усилителя и индикатором как раз зазор для ленты, на двухсторонний скотч приклею и всего делов то. хотя всё будет видно в конечном результате, может придётся по периметру подсвечивать.
Оффлайн evgeniy2866
  • Евгений
Евгений (jpatay), собрал всё в корпус включил пока один канал, общая лампочка 220в молчит, а 24в лампочки загораются. Напряжение на резисторе 35Мв. Что делать?
Во втором канале даже лампочка 220в горит, а напряжение на R23 58Мв.
« Последнее редактирование: 17 Января 2021, 12:38:17 от evgeniy2866 »
Оффлайн jpatay
Надо ток покоя уменьшить, это если в монтаже всё ОК.
Оффлайн evgeniy2866
  • Евгений
Я тоже подумал, кручу BIAS в обоих крайних положениях показывает 58Мв. Я правильно замеряю на резисторе 0,1 Ом? Цепляюсь с двух сторон. Блин обидно платы просто в столе полежали и перестали работать.
Питание + -15в отключаю всё работает, реле срабатывает, что то с выходным каскадом?
Оффлайн jpatay
Что-то уже нахимичил. На резисторе 0,1 Ом ток настраивается, а ноль на выходе надо на нагрузке смотреть.
Оффлайн evgeniy2866
  • Евгений
А что может случится с монтажом, платы были настроены я даже музыку на них слушал.
Оффлайн jpatay
показывает 58Мв
На резисторе 0,1 Ом установи 10 мВ.  А на нагрузке - ноль.
Оффлайн evgeniy2866
  • Евгений
Ноль на выходе я не успеваю проверить лампочки загораются я скорей выключаю реле ещё не успевает включить нагрузку. Остаётся вынуть плату из корпуса и опять проверить как в первый раз когда всё работало.
Оффлайн jpatay
Значит что-то в корпусе нахомутал. Может даже уже и выходники накрылись.
Вынимай и проверяй.
Оффлайн evgeniy2866
  • Евгений
Как установить если лампочки горят, да он и не устанавливается. Я поставил макс. сопротивление вкл. лампочки горят выключил. Поставил минимальное сопротивление вкл. лампочки горят быстро выключаю.
Ладно сейчас попробую платы вынуть.
Настроил один канал. После двух часов прогрева 10,2Мв на резисторе и 0,4Мв на выходе.
« Последнее редактирование: 17 Января 2021, 17:49:38 от evgeniy2866 »
Оффлайн jpatay
Это в корпусе?
Оффлайн evgeniy2866
  • Евгений
Евгений, да это в корпусе. Отвернул радиаторы, проверил транзисторы - всё в порядке. Прикрутил транзисторы к плате R4 на макс. сопротивление и включил, лампочка пыхнула и погасла, стал устанавливать ток покоя, всё установилось. Потом опять прикрутил радиатор на место, включил, всё работает. Чё такое было не понятно, почему то ток покоя увеличился пока платы в столе лежали. Практически ничего не переделывал, только транзисторы на другой радиатор поставил и провода от транзисторов покороче сделал. В следующий выходной второй канал так же попробую сделать. Там ток ещё больше увеличился.
Оффлайн jpatay
Может в квартире температура изменилась?  :D
327 Ответов
278261 Просмотров
89 Ответов
112392 Просмотров
от AVE
665 Ответов
498880 Просмотров
от Segun
69 Ответов
69052 Просмотров
29802 Просмотров
от quoter
