Автор Тема: AMB M3 без редких транзисторов  (Прочитано 28535 раз)
Оффлайн shantyr
  • Sergey
Re: AMB M3 без редких транзисторов
« Ответ #30 : 11 Января 2018, 17:40:22 »
Я находил этот даташит, но в нем я не вижу упоминаний маркировки из трёх цифр и буквы. Но, поскольку цифры встречаются совсем разные, можно предположить, что это или номер батча или дата производства.
По коннекторами на плате понял, поищу. А по тем, которые на ввод сигнала и выход на наушники, что можно поискать?
Оффлайн Xoma000
  • Евгений
« Ответ #31 : 11 Января 2018, 18:38:04 »
По разъемам в широком понимании я ориентируюсь всегда на две фирмы  Neutrik и Amphenol. Практически все разъемы я применяю этих двух фирм, разве что когда делаю устройство с большим бюджетом ставлю входные разъемы Cardas GRFA L, нравятся мне они почему то, плюс они длинные удобно ставить на толстые стенки.
На наушники в устройство с любым бюджетом всегда ставлю Neutrik NJ3FP6C-B это без вариантов, чего и тебе рекомендую, лучший разъем для наушников ящитаю.
Входные рекомендую Neutrik NYS367
« Последнее редактирование: 11 Января 2018, 18:42:59 от Xoma000 »
Оффлайн shantyr
  • Sergey
« Ответ #32 : 13 Января 2018, 15:04:38 »
Отлично, вроде все заказал. Теперь, пока почта России будет творить обычную уличную магию, есть время подумать о корпусе.
Подумываю вынести блок питания в отдельный корпус, просто в целях экономии места, горизонтальных плоскостей дома меньше чем вертикальных. :) В связи с этим два вопроса. Если все же останавливаться на одном корпусе, надо ли экранировать блок питания? И если разносить на два блока, то как правильно соединить их, есть наверное разъемы для двухполярного питания?
И кстати как правильнее монтировать платы в корпус, просто к прикрутить на ножках к дну или есть какие-то монтажные приспособы, типа липучек или т.д.?
Три вопроса получилось. :)
Оффлайн Xoma000
  • Евгений
« Ответ #33 : 13 Января 2018, 16:44:52 »
Если в одном корпусе, то экран не нужен, ну и расположение плат и проводку нужно сделать грамотно, например чтоб входные разъемы и провода от них, не находились у блока питания,  добавить обязательно Ground loop breaker - это резистор 10Ом 5Вт и парралельно ему конденсатор 0.1мкФ X2   - это который подавления ЭМП https://www.chipdip.ru/product/b32922-c3104-k  включается между общим проводом БП и корпусом.
Если в разных корпусах то в качестве разъемов можно применить Neutrik PowerCON   например -  https://www.ebay.com/itm/2-set-lot-Neutrik-PowerCON-Type-A-NAC3FCA-NAC3MPA-1-Chassis-Plug-Panel-adapter/152837957073?epid=557921122&hash=item2395da25d1:g:9QcAAOSwKrhVe4nJ   в качестве кабеля какой нибудь качественный сетевой.
Я просто прикручиваю на стойках ко дну корпуса.
Оффлайн shantyr
  • Sergey
« Ответ #34 : 25 Января 2018, 15:23:58 »
Компоненты потихоньку приезжают, а некоторые, из-за моей невнимательности, только собираются заказаться.
И еще порция вопросов. :)
Ground loop breaker нужно как-то изолировать (в смысле экрана или специального размещения) от других компонентов или просто навесным монтажом повесить?
Нужно ли каким либо образом обеспечивать дополнительный теплоотвод от радиаторов, например дырявить корпус или как-то обеспечивать контакт радиаторов с корпусом, чтобы тепло рассеивалось на нем?
По поводу басс-буста. Чтобы он работал достаточно убрать 33pF WIMA FKP2 5MM и установить вместо них 220nf WIMA MKP2 5mm? Судя по схеме на земляной канал этот конденсатор ставить не нужно?
И еще про землю, там есть обозначения 0ohm и NL - это отсутствие компонентов или перемычки?
Оффлайн Xoma000
  • Евгений
« Ответ #35 : 25 Января 2018, 17:18:00 »
Да, просто навесным монтажом, к земле блока питания одним концом, другим к корпусу через винт.
Если корпус большой и просторный то можно и глухой. Желательно конечно что бы была вентиляция. Хотя при питании 12В не должно сильно уж разогреваться, но в закрытом корпусе нагрев хорошо чувствуется.
33pf С6 который должен быть на всех платах. Тот что за бас буст это С1, он ставится только на платы левого и правого канала.(рядом с Х1 он)
0 - это перемычка, NL - ничего не впаивать
Оффлайн shantyr
  • Sergey
« Ответ #36 : 25 Января 2018, 22:32:34 »
Да, надо развивать внимание. Ты сказал что для фиксированного буста нужен 33к, а я на 33pf подумал. :)
По поводу нагрева, а может быть есть смысл взять радиатор повыше и спилить его вровень с крышкой корпуса, чтобы на него эффективнее рассеивались? Или глупость?
Оффлайн Xoma000
  • Евгений
« Ответ #37 : 26 Января 2018, 07:37:49 »
ИМХО такие заморочки не стоят того.  Поробуй в закрытом корпусе. Эти транзисторы можно спокойно нагревать за сотню, т.е. температура на радиаторах спокойно может быть 60-70. У меня в бете нормальная температура радиатров 75 градусов, уже третий год пашет без проблем
Оффлайн shantyr
  • Sergey
« Ответ #38 : 29 Января 2018, 02:32:55 »
Вроде теперь все точно заказал. :)
Пока жду, параллельный вопрос. В качестве источника пока планирую использовать Emu 0204, которая звезд с неба, конечно, не хватает. Но поскольку в ближайшее время есть вероятность оказии в штаты, то вот подумалось, не стоит ли взять какой-нибудь из AMBшных ЦАПов? Или есть более подходящие решения для связки с М3?
Оффлайн Xoma000
  • Евгений
« Ответ #39 : 29 Января 2018, 07:31:56 »
По ЦАП не могу ничего сказать, они используют Вольфсоны, на любителя они, мне например не очень. Да и выйдет полноценный их ЦАП достаточно дорого. Данный усилитель можно стыковать с любым ЦАП имеющим стандартный выход.  Лично мне нравятся АК4490 и PCM63, соответственно и ЦАПы у меня на этих чипаках - Lynx D78 и DAC6v2i.
Оффлайн hrapykin1961
  • Александр Калуга
« Ответ #40 : 29 Января 2018, 07:48:35 »
Попробуй Цап от Назара-фирдак микро,очень неплохо.
Оффлайн shantyr
  • Sergey
« Ответ #41 : 31 Января 2018, 13:24:33 »
Понятно, спасибо, почитаю про них.
Тогда еще вопрос. Искал идеи компоновки корпуса и нашел, что некоторые ставят еще вот такую штуку - epsilon12, которая должна стоять на страже наушников, насколько я понял. Избыточная штука или можно что-то проще слепить?
Оффлайн Xoma000
  • Евгений
« Ответ #42 : 31 Января 2018, 13:37:29 »
Защита избыточной никогда не бывает конечно, тем более тут нет конденсатора на входе, так что если с источника прилетит постоянка, она ослабится РГ, но и усилится потом на КУ усилителя, могут быть последствия.
Я не ставил никогда в свои усилители, и ничего еще не спалил тьфу-тьфу :)  Только один раз на макете положил наушники, не попал ногой питания операционника в панельку, ну он мне 15В на выход и выдал.
Защиту по ссылке делал как-то давно работает хорошо.
« Ответ #43 : 31 Января 2018, 20:28:09 »
Во всех полупроводниковых наушниковых усилках защита крайне обязательна. Если не жалко наушники, то потеря слуха может оказаться невосполнимой (ну, это конечно мой субъективный взгляд на вещи).
Я ставлю во все подобные устройства защиту на базе компараторов - предельно просто и удобно. Идея хорошо расписана у Д.Андронникова, найти, думаю, не составит большого труда. 1 (счетверенный) или 2 (сдвоенный) корпуса, по одному транзистору и реле, мелкая кучка дискрета - дольше писать, чем спаять  :yes:
Оффлайн shantyr
  • Sergey
« Ответ #44 : 01 Февраля 2018, 14:48:30 »
Это вот такая? А к сабжевому усилителю ее можно применить?
« Ответ #45 : 01 Февраля 2018, 14:55:36 »
Оффлайн Xoma000
  • Евгений
« Ответ #46 : 01 Февраля 2018, 15:44:27 »
Да той эпсилон12 за глаза хватит. Могу развести даже на досуге под лут однослойку, или под заказ в китае двухслойку АМВ-шную передрать, либо на СМД свою развести.
Оффлайн shantyr
  • Sergey
« Ответ #47 : 01 Февраля 2018, 15:49:48 »
Женя, я конечно не откажусь от такой помощи, которой и так уже изрядно, надо сказать, злоупотребил. Поскольку время значения не имеет, то заказ платы в китае наверное будет самым простым решением?
Со схемой Lynx я точно лажану где-нибудь, перепутаю номиналы или полярности и устрою красочный, но не долгий фейрверк.
« Ответ #48 : 01 Февраля 2018, 16:31:35 »
Защита Котова на двух транзисторах, ну негде там накосячить.
Оффлайн Xoma000
  • Евгений
« Ответ #49 : 01 Февраля 2018, 17:07:16 »
Да ну какой там злоупотребил. В нашем деле всегда хорошо когда ты помогаешь, когда тебе помогают. Тем более я и сам хотел ее развести давно.
Оффлайн Xoma000
  • Евгений
« Ответ #50 : 03 Февраля 2018, 17:51:52 »
Вот AMB-шная Epsilon12 неполярные конденсаторы заменены парой полярных. В архиве проект в формате diptrace
Оффлайн shantyr
  • Sergey
« Ответ #51 : 05 Февраля 2018, 02:04:57 »
Женя, в очередной раз прими мои благодарности! :)
И сразу вопросы. Ты упоминал неких китайцев, у которых можно заказать плату, лучше у них или все одинаковые (давай кстати и на твою долю тоже закажу)? И по BOM'у, есть какие-то пожелания по компонентам или, как написано на AMB, можно не сильно париться с их аудиофильностью? Дабы не бегать по всему ебею, есть желание заказать на маузере и получить с намечающейся оказией в штаты.
Оффлайн Xoma000
  • Евгений
« Ответ #52 : 05 Февраля 2018, 07:44:52 »
Привет.
Я заказываю тут https://easyeda.com/order   у них фиксированная цена на 5 и 10 плат 100х100мм. Плата защиты 44х44мм, нужно сделать панелизацию, по 4 платы в заготовке. вместо 5 и 10 плат, за ту же цену можно получить 20 или 40 плат, за 2 бакса всего + доставка около 12. Я потом сделаю панель, и гербера.  Использовать можно ширпотребные детали, я поэтому и сделал 1206 под резисторы, можно и мелфы поставить, и 1206, и 0805, все что под рукой короче.  Необязательно с маузера, дороже выйдет.
  • Александр Калуга
« Ответ #53 : 05 Февраля 2018, 09:28:57 »
Евгений,а Вы можете защиту развести на односторонней плате ?
Оффлайн Xoma000
  • Евгений
« Ответ #54 : 05 Февраля 2018, 09:36:58 »
Да, попозже сделаю.
Оффлайн Xoma000
  • Евгений
« Ответ #55 : 07 Февраля 2018, 18:05:18 »
Монтажки на усилитель
  • Александр Калуга
« Ответ #56 : 12 Ноября 2018, 21:41:21 »
Да, попозже сделаю.
Евгений,добрый вечер.Обещали платку сделать :srr:?
  • Александр Калуга
« Ответ #57 : 14 Ноября 2018, 21:07:49 »
Кто нибудь собрал усилок,хотелось бы отзывы почитать.
Оффлайн nnnfnn
  • Андрей, Воронеж
« Ответ #58 : 15 Ноября 2018, 20:08:10 »
точно как в этой теме не делал, собирал гораздо более простую, по сути схема можно сказать типовая - ОУ нагруженный на генератор тока + тот или иной выходной каскад, эскиз схемы что я собирал
питание + - 12в стабнутое,  ток покоя ~100mA (точно уже не помню)
играл на мой ух приятно
8709 Просмотров
Последний ответ 31 Января 2011, 21:08:29
11350 Просмотров
Последний ответ 07 Декабря 2013, 13:05:22
от Qbiq
8812 Просмотров
Последний ответ 29 Ноября 2013, 15:34:33
от AlexDiod
22 Ответов
22618 Просмотров
1721 Просмотров
Последний ответ 27 Сентября 2023, 15:23:15
