Автор Тема: Активная АС в классе "А  (Прочитано 23617 раз)
Оффлайн Andy13
« : 08 Августа 2017, 16:54:00 »
Здравствуйте
Прошу спецалистов помочь в построении домашнего аудиокомплекса.
Схемы давно известных авторов, и много раз обсуждались на аудиофорумах,
но я, к сожалению, не профессиональный схемотехник,
и собственных знаний не хватает, поэтому и обращаюсь за помощью.
Т.З. - нужно построить активную АС, мощностью ~10-12Вт
 АС будет состоять из 2х УНЧ
   JLH-1969
   Power Follower
       (какую схему лучше выбрать:
          Power Follower PF99
или Power Follower PF2014 (без лампового входного каскада)
http://www.audiodesignguide.com/PowerFollower/PF2014_sch.gif
 работающих (попеременно) от одного и того же БП
Громкость будет регулироваться РГ им.Никитина.
Отсюда несколько затруднительных для меня моментов:
  1. Параметры общего БП, подходящего и для JLH-1969,
     и для Power Follower (с учётом понижения его мощности до 10-12Вт)
  2. Пересчёт элементов Power Follower для получения 10=12Вт вых.мощности
  3. Схема предварительного усилителя для Power Follower
     (пока, остановился на рекомендуемой самим автором Zen Preamp)
  4. Регулятор им.Никитина... там вообще много неясностей
         1)Какой нужен номинал общего сопротивления,
           подходящий и для JLH-1969, и для Power Follower.
         2)Планируется ДУ на шаговом двигателе...
            а) Какой оптимальный диапазон регулировки громкости
               для мощности 12Вт?
            б) сколько, всё-таки, нужно ступеней в этом случае?
            в) какие номиналы резисторов в этих цепочках?
Прошу подсказать, помочь, направить тех, у кого найдётся время, возможность и желание.
За любую помощь, буду очень благодарен и признателен.
Re: Активная АС в классе "А
« Ответ #1 : 09 Августа 2017, 00:11:49 »
А какова цель данного прожекта? Чем обусловлен выбор схем?
« Ответ #2 : 09 Августа 2017, 15:00:58 »
так у Алексея уже сделано ДУ, зачем к Никитину еще и двигатель?
это что за сопротивление такое?
Оффлайн Andy13
« Ответ #3 : 09 Августа 2017, 20:25:23 »
теоретически - "музыку слушать"....
мож ещё для чего-то усилители и АС применяют... не знаю
« Ответ #4 : 09 Августа 2017, 21:22:37 »
Тогда совет: у вас отсутствует квалификация для сборки, а самое главное - настройки этих схем. Купите готовые. Или начните с чего попроще.
Оффлайн foma61
  • Фома
« Ответ #5 : 09 Августа 2017, 22:06:25 »
Много камней подводных будет, о которых Вы и не думаете еще.  активная АС- это хорошо, но Вы чем на полосы диапазон будете?  Или у Вас широкополосный динамик?  Вы не сообщаете, что у вас уже есть, кроме намерений.     Сами ящики колонок наверное есть?   Если Вы примените усилители которые показали, они класса А-   это все требует крупных радиаторов, так как оно сильно греется. Вы думали о радиаторах. ( это все вплотную к колонкам, если она активная)
трансформаторов тоже нужно будет 2 шт, чтобы, ну в общем, так лучше будет..
Схемы эти будут сильно чувствительны  к качеству оксидных конденсаторов большой емкости.
Вы готовы ПЛАТИТЬ  за дорогие конденсаторы? или они уже есть?
Вы уже слушали где нибудь эти усилители, или как я, читали о них?
Главное, озвучьте  какие колонки, с какими динамиками.
 ( если подробности, можете и в личку писать тоже)
« Ответ #6 : 10 Августа 2017, 07:00:21 »
Соберите на картонке хоть одну схему. Послушайте. Звук транзисторных Ашников слышали? Не всем нравится. А звучание можно подобрать только динамиком... Для ААС лучше класс D...
Оффлайн Andy13
« Ответ #7 : 18 Августа 2017, 00:28:21 »
*купить*, говорите....
хмм..
тогда...
ну тогда *квалификация* и *навыки*, так и будут продолжать - *отсутствовать*... :%):
Я, всё-таки, с вашего позволения - соберу эти усилители самостоятельно
(думаю, попутно, появится и *квалификация*, и всё остальное... ;) )
Много камней подводных будет, о которых Вы и не думаете еще...
Вы думали о радиаторах...
....трансформаторов тоже нужно будет 2 шт...
думал...
я вообще, люблю это делать - *думать* :yes:
По образованию - инженер-конструктор БРЭА (Харьковский ХИРЭ),
даже способен самостоятельно *рассчитать трансформатор* ;D
и даже по 3ём критериям оптимизации ;)....
и *радиаторы* могу посчитать....
Такие, например, со сварки
ИНДИВИДУАЛЬНО на КАЖДЫЙ выходной транзистор, подойдут?
Но, я, к сожалению - не *схемотехник*   :(
Поэтому и возникли указаные в старт-топе вопросы :(
Вы не сообщаете, что у вас уже есть, кроме намерений....
Озвучиваю:
 - есть вся элементная база для изготовления данных конструкций
   (прошу тему с *фирменностью* и *качественностью* даже не начинать....
    очень прошу!)
 - Колонки будут изготавливаться - с нуля,
    т.е. корпус будет изготовлен, и динамики будут приобретаться такие, какие будут нужны...
   (эту тему, тоже, очень прошу больше не развивать... ПОЖАЛУЙСТА)
Просьба.... давайте конструктив оставим впокое.... а?
Пожалуйста.....
(Кому всё-таки интересно, напишу:
 - Будет 2ва моноблока, в каждом из них (моно!) схема JLH-69 и Power Follower + предварительный усилитель
 - В каждом моноблоке будет ОДИН, ОБЩИЙ ДЛЯ ОБЕИХ УСИЛИТЕЛЕЙ, БЛОК ПИТАНИЯ,
 - всё это будет служить ПОДСТАВКОЙ ДЛЯ НАПОЛЬНЫХ АС,
   т.е. Корпус каждой АС будет стоять СВЕРХУ на корпусе соответствующего усилителя-моноблока,
   (корпуса у них будут - ОТДЕЛЬНЫЕ!!! поэтому и назвал АС - *активные*......)
 - Регулятор громкости будет ОБЩИМ и для JLH-69, и для Power Follower + предварительный усилитель
 - и, видимо самое важное.... боюсь, это - тоже надо объяснять *специально* :facepalm:
 Усилители будут - широкополосные!!!!!!!!!!
Будут эксплуатироваться ПООЧЕРЕДИ (как когда захочется под настроение.....)
ЭТО НЕ ДВУХПОЛОСНАЯ КОНСТРУКЦИЯ!!!!!!!!!!!!
Очень настоятельно ПРОШУ - не надо это всё обсуждать и развивать эту тему!
Необходим всего лишь ответ на старт-топ....
без *дополнительных отклонений*... :facepalm: :facepalm:
если можно....
Вот человек, зачем-то сострил, вместо нормального ответа
видимо, по-другому *религия не позволяет*.... ???
Поясню (думал, это и так будет понятно.. если цель - помочь.....)
 - У JLH-69 есть какое-то входное сопротивление
(к сожалению, мне не известное.. и как НЕсхемотехнику, мне затруднительно (пока) самостоятельно его рассчитать,
а те, кто повторял эту конструкцию, его не указывают :d_know:)
 - для Power Follower нужен предварительный усилитель...
Учитывая стиль общения отвечающих, боюсь даже просить совет на эту тему (чувствую - вляпаюсь :srr:)
поэтому, буду делать рекомендованый самим автором Чуффоли
 так вот,
мне нужено знать СОПРОТИВЛЕНИЕ МАТРИЦЫ РЕЗИСТОРОВ В РГ НИКИТИНА,
ОДИНАКОВО ПОДХОДЯЩЕЕ
 И ДЛЯ JLH-69
 И ДЛЯ ZENPREAMP.....
Регулятор громкости им. Никитина БУДЕТ ОБЩИЙ и для JLH-69, и для Power Follower
Ну...
КАК ЕЩЁ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ выразить ЭЛЕМЕНТАРНУЮ МЫСЛЬ?!!?
зачем язвить, вместо нормального ответа?!?! :d_know:
Если кто сможет конструктивно ответить, буду премного благодарен ;-[
Кстати, насчёт рекомендаций в случае с Зен-преамп, прочитал на сайте автора
цитата:
https://www.passdiy.com/project/preamplifiers/bride-of-zen
Если вы можете установить потенциометр с двойным уровнем громкости на 5 КОм, вы захотите его использовать.
Более высокие значения в порядке, но приводят к более высокому импедансу источника.
Если вы используете короткие кабели между предусилителем и дзеном, вы сможете проработать до 25 кОм,
что даст максимальный импеданс источника 6 кОм.
Если вы не можете найти подходящий двойной банк,
просто используйте отдельные регуляторы уровня для каждого канала.
Так на какакое сопротивление
(общее  ;) и для JLH-69 и для ZENPREAMP )
рассчитывать матрицу резисторов в РГ им.Никитина?
« Последнее редактирование: 18 Августа 2017, 00:42:54 от Andy13 »
Re: Активная АС в классе \"А
« Ответ #8 : 18 Августа 2017, 00:42:32 »
 И ДЛЯ JLH-69
Ну...
Вопрос содержит ответ. Надо задавать вопрос так чтоб его другие поняли. А если человек не понял и переспрашиваеь, это не значит что он язвит.
Все таки не послушаюсь. Что если ни один из усилителей вам не понравится? Переделывать акустику полностью под другие? Или не понравится один из них? А если не понравится акустика? Осмелюсь предложить хотя бы "подставки под акустику" не делать цельными с акустикой. И вообще не совмещать два усилителя. Я бы понял, если бы вы послушали оба аппарата (помимо сотни других вариантов) и решили что оба вам нужны, но я понял что это не так.
Слабо представляю как эти радиаторы будут работать внутри АС.
PS: не воспринимайте все советы в штыки. Если сразу бросаться на сложные проекты, да еще и скрещивая ужа с ежом можно ничего в итоге и не получить.
По поводу регулятора громкости (а тем более никитина). Я бы сделал отдельный блок коммутации/регулировки. В будущем можно к нему подключить несколько источников и усилителей. Для моноблоков особенно актуально, ибо регулировать два отдельных девайса удовольствие не из приятных
Оффлайн Andy13
« Ответ #9 : 18 Августа 2017, 00:53:50 »
вы не правильно поняли.....
оба эти усилителя, Худ и Фолловер, я - слышал... у разных людей, в разное время
Захотелось сделать и себе....
тем более, что имеются необходимые детали для обоих, за исключением деталей на предварительный усилитель для Фолловера.
именно так....
отдельно - корпус УМ, отдельно - корпус АС... :)
почему - внутри?? :o
снаружи!! Как в любом нормальном корпусе усилителя.....
Корпус... внутри 2 РАЗНЫЕ схемы, работающие, то одна, то - другая... попеременно, а не одновременно!
ну да... БП - общий.....
Где *криминал*?! :d_know:
ё-ма-ё....
именно - ТАК!....
а как же ещё иначе?! :o
« Ответ #10 : 18 Августа 2017, 06:34:46 »
А кто придумал название темы "Активная АС..."?
Активная АС - это АС с усилителем внутри. :laugh:
« Ответ #11 : 18 Августа 2017, 08:00:16 »
именно так....
Какая же это активная акустика?
почему - внутри??
Так опять же активная акустика это не нормальный усилитель :laugh: ну нет так нет.
Где *криминал*?!
Да нет криминала, только вопросы зачем и нахрена столько геморроя.
ё-ма-ё....
именно - ТАК!....
Значит надо ставить на выход буфера и делать выходное сопротивление регулятора низким на столько, чтоб длина кабеля до усилителя не сказывалась при слабых сигналах (на малой громкости), а не согласовывать его с усилителями.
В разном помещении и с разной акустикой?
Тссс. А то решат что ты язвишь.
« Ответ #12 : 18 Августа 2017, 10:06:26 »
Если это элементарный и для всех понятный вопрос, то я сострил или ступил  :d_know:
« Ответ #13 : 18 Августа 2017, 10:30:01 »
47k25
« Ответ #14 : 18 Августа 2017, 13:04:54 »
Чот только сейчас в голову пришло. Наверно нужен такой же пред, как и у человека, у которого слушали.
Оффлайн Andy13
Re: Активная АС в классе \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"А
« Ответ #15 : 18 Августа 2017, 21:19:34 »
100%  :v: :fr:
от только......
усилитель-то - внутри
(своего корпуса.... который ПОД отдельным корпусом АС...  которая - НАД копрусом усилителя  :ROFL: ),
а вот радиаторы.. они, гады - снаружи....  :ROFL:
уфф... сдуреть можно....
Так опять же активная акустика это не нормальный усилитель  ну нет так нет.
Кстати.. а ничего, что усилитель, АС и их хозяин - в одном помещении?!?
может, хоть, по разным комнатам всем троим разойтись? :d_know: ???
Чтоб терминологию и абревиатуры не нарушать? :-X ;)
 :-X Предлагаю - считать верхнюю крышку корпуса усилителя,
и нижнюю стенку стоящей на нём АС - ребром жёсткости
А оба коруса этих двух устройств - единой разъёмной конструкцией.... ;)
тем более, что по ширине фронтальной части, и глубине, они будут - одинаковы ;D :ROFL: ;D
47k25
понял... спасибо
ещё до вашего поста, из *справочника стелi(укр.)* в голове мелькал номинал в 22Ком
это - да.. если *скрещивать*, то..... можно и *получить*. :ROFL:
вот только...
неужели *2ве платы разных УМЗЧ, работающих попеременно от одного и того же БП,
и находящихся при этом в одной коробке (корпусе)*,
это называется - *скрещивать ужа с ежом*, как вы выразились??!! :o :facepalm:
Поставить 2ве конструкции в один корпус... а потом сверху на него - АС...
а потом, сделать корпуса едиными по габариту и внешнему виду....
это - радикально разрушает Гармонию во Вселенной? :ROFL:
а я... по-глупости думал, что это - "Активная АС"...
ну, ладно - модульная Активная АС...
так... можно?
ладно...
шутки - шутками....
по УНЧешной части, вот чего задумывается [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
В виде картинки
извиняюсь... никак не разберусь с добавлением картинки....
просьба к модератору - удалите лишние дубликаты ;-[
« Последнее редактирование: 18 Августа 2017, 22:01:27 от Andy13 »
« Ответ #16 : 18 Августа 2017, 22:33:12 »
Народ голову ломает как провода внутри усилителя развести, а у вас их уже два. Питание одной схемы привязывается к питанию другой. Надо коммутировать как вход, так и выход усилителей. Я просто не понимаю зачем.
Активная АС это АС со встроенным усилителем. Названия выдумывать не нужно. Есть усилитель, есть АС.
Вот не хотите чтоб язвили, а себе вполне позволяете.
« Ответ #17 : 19 Августа 2017, 05:43:27 »
Худ тебует стабилизатор в питании. Общим фильтром не обойтись.
« Ответ #18 : 19 Августа 2017, 07:55:04 »
Слева фоловер, справа Худ... Или наоборот ???
« Ответ #19 : 19 Августа 2017, 09:03:52 »
Стремно как то организован теплоотвод. Или я ошибаюсь? Насколько эффективна такая конструкция?
« Ответ #20 : 19 Августа 2017, 09:08:39 »
Нельсону напиши :laugh:
« Ответ #21 : 19 Августа 2017, 11:14:20 »
dimonos, судя по картинке белый люминь толщиной миллиметров пять. Вроде нормально должно отводить.
Оффлайн foma61
  • Фома
« Ответ #22 : 19 Августа 2017, 12:36:32 »
Или я ошибаюсь?
Видел подобные решения в серийной аппарвтуре.
А как иначе, если нельзя было вентилятор ставить?
 Нормально и транзисторы  в таком корпусе через уголок (с полированными! гранями) к массивному основному радиатору.
 нужно помнить и о технологичности ( без пучков проводов!) выходные транзисторы
 и электромагнитные паразитные связи  учтены !!
А Drammer чего стебется,  это врядли  Худ или Чуффоли. это АБ скорее, а не А класс.
Andy13, честное слово, я лично не язвил...
я еще на полном серьезе хотел предложить Вам выписать у китайцев собранную полностью
плату JLH69 и поработать с ней. Получилось бы что я хочу обидеть?
я набирал на ali  сочетание JLH   и прочитал много интересного и что можно купить..
Давайте воспринимать критику как борьбу разных мнений и  концепций, а не ЛИЧНЫЕ издевки.
На сайте пусть бьются наши виртуальные образы, а уходя с сайта,
мы как бы снимаем эти доспехи и в жизни можем быть милыми и пушистыми.
Ну сложилось у людей  впечатление. что Ваш аватар на сайте это гуманитарий,
 начитавшийся аудиофильских журналов и ломанувшийся делать винтаж 40 летней давности.
Оказалось в жизни Вы технарь, просто не схемотехник и детали у Вас есть.:-))
 И после нескольких уточнений кто и что имеет ввиду даже получили ответ
про непонятное сопротивление.
А еще нам всем стало понятно. что Вы делаете двойное моно.
мой текст почти offtop и модератор вполне может удалить это сообщение через недельку.
Более техническую записку я оставлю в следующем посте.
« Последнее редактирование: 19 Августа 2017, 13:03:19 от foma61 »
« Ответ #23 : 19 Августа 2017, 13:24:19 »
Это не Худ и не Чуфолли, ибо на пульте написано Пасс :laugh:
« Ответ #24 : 19 Августа 2017, 13:28:12 »
Ага, модератору больше нечем заняться... :laugh:
foma61, а вас так и зовут, foma 61? Редкое имя.  ;D
Re: Активная АС в классе \\\"А
« Ответ #25 : 19 Августа 2017, 13:47:09 »
Дима, а ты шо, не веришь?
Асланыч то у нас женщиной оказался
Ну,, или тянет его к пассивному образу. Или от Слона шифруется. :d_know:
Оффлайн foma61
  • Фома
« Ответ #26 : 19 Августа 2017, 14:18:37 »
Это аватарное имя. :laugh:  в миру Сергей :drink:
практически уже не шифруюсь. меня уже забанили на сталкер лаб и в козлогорске
оба раза раза чисто за политику, там начинали пропагандистскую политическую пургу
гнать. я не выдерживал. ну и меня уже дважды выключили -лучше аргументов не находили. тут хорощо никто политической пропагандой не занимается. так что у меня есть шанс жить долго - я не злобный и пушистый  ;-[
« Последнее редактирование: 19 Августа 2017, 14:27:56 от foma61 »
« Ответ #27 : 19 Августа 2017, 15:02:56 »
Как вы, Серёжа,  ошибаетесь  :facepalm:
« Ответ #28 : 19 Августа 2017, 15:29:51 »
Так у нас обычно выпиливают тех кто пургу несет. И то обычно сами выпиливаются
Оффлайн foma61
  • Фома
« Ответ #29 : 19 Августа 2017, 18:04:38 »
Может и прокатить без отдельного  стабилизатора один транзисторный фильтр,
 ведь рабочая точка устанавливается в обоих случаях  однотипно, резистивным делителем... Чуффоли то работает от транзисторного фильтра,
 и в первой схеме 1969 года у Худа не стабилизатор, а именно транзисторный фильтр
( стабилитрона в нем нет).
похоже Andy13, Вас ни от чего не отговорить, тут вопрос амбиций.
Можно только пытаться скорректировать отдельные моменты.
 С другой стороны, Ноев ковчег построил дилетант в судостроении, а Титаник построили профессионалы..
Я поглядел схему проекта, позавидовал Вашей квалификации исполнения Э3 на компьютере
я последний раз схему лет 25 назад выпускал, причем карандашом!!!   Я так не умею, признаю..
 И идея МИНИМАЛЬНОЙ длины провода от усилителя к динамику.мне очень нравится..
Но вспомнил историю..
В общем. из литературная быль  технарская про США.
Там начальнику от науки  показали полную схему какого то реактора, а тот спросил,
что будет, когда вот этот конкретный вентиль не успеет закрыться, а вот этот вот уже откроется?
Ну пошли думать,  потом докладывают "взбледнув" ( установка в клочья, возможно с жертвами среди персонала)
и тут же вопрос- а как вы мгновенно все просчитали?
Ответ:   я наугад в схему тыкал и спросил…
Вот вопрос: У чуффоли  общий провод ( земля сигнала -  это шина +20В ) а у Худа- земля сигнала-
Это шина -20В!!!   И Вы их меняете местами почти мгновенно!  Этот вопрос требует проверки и дополнительной проработки..
Ну может еще есть выход ( инверсия проводимости транзисторов ( npn на pnp и переполюсовка
полярных кондесаторов)), но главное, нужно изменить концепцию.
  Не все сразу, а поэтапно!!
проект запускать по частям предусмотрев такой вариант в конце проекта..
есть вся элементная база для изготовления данных конструкций   (прошу тему с *фирменностью* и *качественностью* даже не начинать....     очень прошу!)
очень прошу!
давайте поговорим про элементную базу Худа!
 Я не понтов ради, а чисто технически, чтобы не получался анекдот
 Что все тащутся от Карузо- он в ноты не попадает и картавит!!
 А где вы услышали Карузо  ?
Да мне Моня из соседнего подъезда напел...
если СССР транзисторы  то Семынин  считает "музыкальными "
только КТ   361, 602 и 908
я думаю в этом случае( никаких 802 например)  можно попробовать уже  819. 8101 864 тоже., но это отдельный проект, нужно проверить разные варианты, может подобрать экземпляры.
« Последнее редактирование: 19 Августа 2017, 18:33:55 от foma61 »
239 Ответов
243338 Просмотров
от Hopchik
123 Ответов
97467 Просмотров
Последний ответ 30 Июля 2013, 21:59:00
от IronYorick
48 Ответов
34007 Просмотров
Последний ответ 26 Марта 2017, 21:43:05
от prvlad
53 Ответов
28133 Просмотров
Последний ответ 10 Апреля 2017, 20:15:06
от Artem
6985 Просмотров
Последний ответ 22 Марта 2017, 23:13:50
от Althair
