Автор Тема: SE на КТ88  (Прочитано 68813 раз)
Оффлайн kkol
Re: SE на КТ88
« Ответ #150 : 22 Ноября 2017, 11:22:20 »
для полного катарсиса
:ROFL:
Re: SE на КТ88
« Ответ #151 : 22 Ноября 2017, 12:12:23 »
Не, я столько не выпью :d_know:
Вот вариант себе берег:(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
Шасси уступом. тор в зад на боку, моточные по бокам.
Re: SE на КТ88
« Ответ #152 : 22 Ноября 2017, 12:16:09 »
Если весчь нужная и качественная, то внешний вид даже не вторичен
Я один в этом ушастике блока питания не заметил?
Помнится мне,  этот усилитель изначально немного по другому выглядел.
« Последнее редактирование: 22 Ноября 2017, 12:22:33 от TANk »
Оффлайн Raendin
Re: SE на КТ88
« Ответ #153 : 22 Ноября 2017, 13:48:31 »
Этот Фишер вставлялся в большую консоль (по типу письменного стола) в виде выдвижного ящика. Поэтому у него красивая панель, а все остальное было спрятано в столе. Производитель ни разу не планировал его в открытом виде эксплуатировать.
Сути идеи не меняет. У ЭмСиИнтоша тоже есть усилители с такой-же компоновкой.
Оффлайн W.GARIK
  • Игорь Москва
Re: SE на КТ88
« Ответ #154 : 22 Ноября 2017, 15:22:14 »
Re: SE на КТ88
« Ответ #155 : 22 Ноября 2017, 15:43:24 »
На рисунке сверху шасси, снизу то же в корпусе. Все моточные закрыты коробами. Точнее одной М-образной верхней панелью.
Оффлайн W.GARIK
  • Игорь Москва
Re: SE на КТ88
« Ответ #156 : 22 Ноября 2017, 15:50:56 »
у Вас идея очень хорошая. :v:
картинку я прилепил- так для наглядности............ ;-[
Re: SE на КТ88
« Ответ #157 : 22 Ноября 2017, 16:31:38 »
Если бы только в этом была бы проблема  ;D
Оффлайн W.GARIK
  • Игорь Москва
Re: SE на КТ88
« Ответ #158 : 01 Декабря 2017, 19:03:25 »
А с 845 стоит покувыркаться? Как думаете?
не было печали ...........купила бабка порося......... :laugh:(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
"кувырки" -в комплекте..........
но это уже после 300 В :D
Re: SE на КТ88
« Ответ #159 : 01 Декабря 2017, 19:06:37 »
Бачили очи шо купывали, йыште, хучь повылазте. :laugh: - один из законов римского права в переводе на
Оффлайн W.GARIK
  • Игорь Москва
Re: SE на КТ88
« Ответ #160 : 01 Декабря 2017, 19:09:36 »
понятно ,что "головняк" обеспечен..........
и бессонные ночи прилагаются в нагрузку  :%): :facepalm:
единственный наверное + в этом деле , что я уже знаю каким будет корпус для этого усилителя :yes:(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
« Последнее редактирование: 01 Декабря 2017, 19:17:54 от W.GARIK »
Оффлайн Vladimir88
  • Владимир Геленджик
Re: SE на КТ88
« Ответ #161 : 02 Декабря 2017, 08:20:19 »
Игорь, на 211 это уже Онгаку будет?
Оффлайн W.GARIK
  • Игорь Москва
Re: SE на КТ88
« Ответ #162 : 02 Декабря 2017, 12:47:47 »
схемы пока еще нет. но зима то длинная........
что ни будь придумаю или товарищи помогут со схемой. надеюсь не откажут. :yes:
Оффлайн Vladimir88
Re: SE на КТ88
« Ответ #163 : 02 Декабря 2017, 12:57:09 »
Вариант :yes:
Оффлайн W.GARIK
  • Игорь Москва
Re: SE на КТ88
« Ответ #164 : 03 Декабря 2017, 00:31:59 »
да !!! но вот выходной трансформатор  :o :%):
интересно кто такой сможет изготовить и на каком железе ????
Re: SE на КТ88
« Ответ #165 : 03 Декабря 2017, 01:39:50 »
Как то гуру говорили что можно сделать составной диодный мост. По плечу "+" поставть кенотрон, а по плечу "-" подпереть диодами.  Мол на звук это ни как не влияет. Зато проще как!
Кстати Игорь, где 211-лампы купил? Вот в китае на 4т отдают
Какая же она линейная. И в правду ее не надо киловольтами пЫтать, 600 вольт в аноде, вполне. правда выходник более токовый.
Я достал трансик от микроволновки  ;-[
« Последнее редактирование: 03 Декабря 2017, 01:59:17 от WolfTheGrey »
Оффлайн W.GARIK
  • Игорь Москва
Re: SE на КТ88
« Ответ #166 : 03 Декабря 2017, 01:47:21 »
я их, и еще некоторое количество ламп выменял  на свои  STC 4212E
на фото 211 и 845
с силовиком то как раз ни  каких проблем нет. лежит у меня парочка...........
мои немножко дороже..........
http://www.onlyvinyl.ru/catalog/tubes/2468522
211 для конструктора еще более интересны. Лампа поазартнее чем 845.Я где-то выкладывал свою идею ее реализации с анодным +600 и смещением =0. При этом не нужен выходник 12к.Ток сетки не такой пугающий при +40-50в.
вот бы найти куда выкладывал  :d_know:  было бы счастье  :v:    :-X
« Последнее редактирование: 03 Декабря 2017, 02:31:36 от W.GARIK »
Re: SE на КТ88
« Ответ #167 : 03 Декабря 2017, 20:37:55 »
А над выходником надо подумать. 28квсм для начала я думаю ей хватит. Судя по фото фирменных изделий вряд ли там больше используют.
Оффлайн W.GARIK
  • Игорь Москва
Re: SE на КТ88
« Ответ #168 : 03 Декабря 2017, 20:42:19 »
возвращаясь к усилителю на КТ 88(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
возник у меня такой вопрос
можно сделать так взять "катодную обмотку " и удлинить  "анодную"  или же будет правильно просто не подключать эту катодную вовсе :d_know:
вообще пока не могу понять как будет лучше ????
было бы здорово  :v:
есть у меня в загашнике пару трансов от усилителя "тесла"  моно 130 кажется назывался
ну очень тяжелые :%):
Re: SE на КТ88
« Ответ #169 : 03 Декабря 2017, 20:52:21 »
Правильный вопрос содержит в себе ответ.
Просто перетащи эту обмотку снизу наверх соедини последовательно с анодной. Чего лишним виткам то пропадать. К тому же при таком переносе Ra и индуктивность первичной обмотки не изменятся.
было бы здорово  :v:
ну очень тяжелые
Я о другом железе. Ш38х76 говорил. Оно у меня есть.
Оффлайн W.GARIK
  • Игорь Москва
Re: SE на КТ88
« Ответ #170 : 03 Декабря 2017, 20:56:16 »
а если изготавливать колпак для такого трансформатора размер колпака какой выйдет ?
Re: SE на КТ88
« Ответ #171 : 03 Декабря 2017, 21:05:39 »
Кажется под усилитель на КТ88 я тебе делал силовик на таком железе и даже уже помнится не один. Это от УПСов самые большие. Колпаки ты под них уже делал.
Оффлайн W.GARIK
  • Игорь Москва
Re: SE на КТ88
« Ответ #172 : 03 Декабря 2017, 21:40:33 »
 :D это не очень большие еще...........
от тесла больше по габаритам.  :yes: но с другой стороны даже наверное и лучше будет- места на корпусе усилителя меньше займут :d_know:
Оффлайн W.GARIK
  • Игорь Москва
Re: SE на КТ88
« Ответ #173 : 04 Февраля 2018, 01:05:41 »
Константин а нельзя вот эту твою идею еще раз продублировать ????
речь шла про 211 лампу или про 845 ?
Re: SE на КТ88
« Ответ #174 : 04 Февраля 2018, 14:09:43 »
Речь шла вообще про другую лампу. типа 812.
Для 211 и 845 нету режимов работы с анодным 600 и смещением +0.
По самым скромным прикидам ток через лампу (что 845 что 211) будет в районе 600-700мА или даже больше.
С мощностью на аноде свыше 400Вт. лампа проживет может быть минуту не больше.
Оффлайн W.GARIK
  • Игорь Москва
Re: SE на КТ88
« Ответ #175 : 04 Февраля 2018, 16:43:23 »
понятно  :d_know: "ЧУДЕС НЕ БЫВАЕТ" :srr:...............
а так хотелось "малой кровью" обойтись  ;-[
Re: SE на КТ88
« Ответ #176 : 04 Февраля 2018, 20:20:53 »
Если бы с "правыми" прямонакалами  можно было бы обойтись "малой кровью" то они бы ли бы гораздо популярнее и дороже чем 300В
А так 811 и 812 ламп полно, но что то никто особенно на них не рвется усилители делать.
183 Ответов
118465 Просмотров
от W.GARIK
