Автор Тема: SE на КТ88  (Прочитано 68763 раз)
Re: SE на КТ88
« Ответ #30 : 11 Августа 2017, 16:26:14 »
Согласен.
Я сейчас планирую смастерить McIntosh.
Там от предкаскада требуется 2*120в амплитуды.
При этом вторые сетки жестко привязаны к анодам второго плеча.
Чудес не бывает...
Оффлайн Виктор_51
Re: SE на КТ88
« Ответ #31 : 11 Августа 2017, 20:14:27 »
хотел выходную лампу КТ 88 пентодом попробовать.
Кривые они всё-таки для однотактников
Пробовал я эти лампочки. При Ua - 365  вольт и токе анода 100ма, в триоде. Звук не очень. Не могу конкретно сказать что. Вроде и не замыливает, чисто, прозрачно....
Но как-то скучно, уныло. Разгоняется полчаса наверное. Пока разгоняется, звучало вообще тоскливо. Поставил КТ66, чуточку подогнал режим, стало заметно веселей.
Пробовал КТ88 тетродом. Хуже чем триодом. Пробовал в ПП тетродом с ОООС один канал. Гораздо лучше. Звук мягкий, бархатистый, очень мощный, серьёзный по басу.
Но, слишком громоздко и тяжело... Тем более, что 6L6G в ПП звучит гораздо лучше. Что-то сродни 6П6С.
Оффлайн W.GARIK
  • Игорь Москва
Re: SE на КТ88
« Ответ #32 : 11 Августа 2017, 21:24:07 »
значит нужно делать !
не понравится поставлю КТ 66. если совсем не понравится ......... "впехну" что то иное :D
согласен :v:
но это то же уже было........... ;-[(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
« Последнее редактирование: 11 Августа 2017, 21:43:10 от W.GARIK »
Оффлайн Виктор_51
Re: SE на КТ88
« Ответ #33 : 11 Августа 2017, 21:45:11 »
Так КТ66 энергии просит поменьше. Заведомо полегче, подешевле...
Оффлайн W.GARIK
  • Игорь Москва
Re: SE на КТ88
« Ответ #34 : 11 Августа 2017, 21:58:37 »
это то понятно :yes:
но вот скажите мне пожалуйста а КТ 88 тогда куда девать ????
Оффлайн Виктор_51
Re: SE на КТ88
« Ответ #35 : 11 Августа 2017, 22:29:39 »
КТ88 - по назначению. В мощный ПушПул.
Вы помоложе. Вам центнЕры ещё ворочить и ворочить.  :laugh:
А мне уже в тягость громоздкое и тяжёлое. Сам не решил куда деть подобранный квартет.
Оффлайн Aleph
  • Сергей, Макеевка
Re: SE на КТ88
« Ответ #36 : 11 Августа 2017, 22:32:46 »
Но и драйвер потребуется с напряжением под полторы, если не две сотни, в отличие от обычного УЛ включения где для раскачки надо вольт 30-35
При желании можно сделать драйвер в 2 каскада, вторым что нибудь средней мощности с межкаскадными трансом. Думаю так мы получим нужное усиление.
Как вариант можно сделать ООС как в Покемоне и двухэтажное питание для удаления межкаскадных конденсаторов. Над драйвером тоже надо будет хорошо подумать, возможно применить предвыходным каскадом повторитель.  W.GARIK ведь уже не первый усилитель начинает и, как я понял, хочется сделать чего нибудь необычного, а не повторить готовую схему?
Оффлайн W.GARIK
  • Игорь Москва
Re: SE на КТ88
« Ответ #37 : 11 Августа 2017, 22:37:54 »
это точно :yes: и еще есть большое желание пристроить КТ 88 . ну не продавать же их :d_know: :srr:
Re: SE на КТ88
« Ответ #38 : 12 Августа 2017, 08:16:01 »
Идея избавиться от КТ88 - первое, что хотелось посоветовать.
Оффлайн Виктор_51
Re: SE на КТ88
« Ответ #39 : 12 Августа 2017, 08:35:12 »
Ну почему же? Мощный ПушПул, с питанием 520 - 530 вольт. Это в АВ1 как бы. А потом решать вопрос его избавления.
Re: SE на КТ88
« Ответ #40 : 12 Августа 2017, 09:19:48 »
Просто я знаю Игоря.
Если ему сказать, что так делать не следует, то это прибавит к его азарту еще 25%.
Re: SE на КТ88
« Ответ #41 : 12 Августа 2017, 09:34:10 »
Виктор у меня точно такие же впечатления. Лампа КТ66 наверное подходит для однотактников лучше всех своих родственников - клонов 6L6. А тетроды КТ88 и 6550 звучат в однотактниках жёстко и невкусно. Звучат даже намного хуже чем заурядные 6П3С и EL34, у тех хоть и прёт вторая, но звук тёплый и выразительный хотя-бы. Игры с катодной обмоткой в однотактниках, на мой слух, сродни регулятору тембра. Т.е. что-то там количественно добавляется, но в ущерб качеству. Если включать тетродом с ооос, то по звуку получаем заурядный транзисторный усилитель.
  :yes: Просто тоже не вижу смысла делать усилитель на лампах по 3000рублей, которые звучат в однотактнике хуже чем лампы по 150рублей(6П36С или теже ГУ50).
Re: SE на КТ88
« Ответ #42 : 12 Августа 2017, 09:48:47 »
Ну, настоящие КТ88 от Marconi-Osram стоят не 3000р. А остальные я за лампы не считаю.
Настоящих КТ66 у меня тоже не было, но есть парочка их предшественниц - КТ44 и несколько CV9 (AL60).
Также еще можно добыть Penb4, Pen428, Pen44, AC4pen и прочие британские добротные лампы 30х годов.
Покупать новодел - моветон.
Оффлайн Виктор_51
Re: SE на КТ88
« Ответ #43 : 12 Августа 2017, 10:56:05 »
Если ему сказать
Оно, конечно дело хозяйское. Только проектик не дешёвый. Я сначала отмакетил, убедился.
А ПП надо было делать ещё тогда, давно, когда лампы брал. Но вот что-то откладывал. А сейчас уже и не хочется.
Возможно индуктивность в цепи ООС сдвигает фазу и превращает его в тембр.
Наверное на поганой акустике, типа АС30 этого не заметно. Там всё практически едино, что транзистор, что лампа.
Оффлайн W.GARIK
  • Игорь Москва
Re: SE на КТ88
« Ответ #44 : 12 Августа 2017, 11:47:45 »
да и такой усилитель я то же делал.......
Я в последнее время подсел на SE  :facepalm: да и ламп только две осталось.........
вот сижу теперь думку думаю.... :d_know:
вот фото нашел. корпус у усилителя почти такой же как и на 6L6G (заказал сразу несколько корпусов с другом) вот и получились с виду почти одинаковые усилители. :D(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
« Последнее редактирование: 12 Августа 2017, 12:04:07 от W.GARIK »
Re: SE на КТ88
« Ответ #45 : 12 Августа 2017, 13:00:01 »
Костя, я на нашем, пролетарском уровне рассматриваю, т.е. на уровне разных саратовок-тунгсолов.  :)
Настоящих КТ66 у меня тоже не было, но ...
Эх дружище, отдалился ты от народа.  ;D
Всё точно. Только... как соберёшь такой, то оказывается что для домашки он нафиг не нужОн(из прошлого своего опыта).  ???
Ладно , выметаюсь из темы со своими ретроградскими взглядами, дабы не мешать Игорю реализовывать творческий запал.  :broom:
« Последнее редактирование: 12 Августа 2017, 13:05:03 от U.L.F. »
Оффлайн Aleph
  • Сергей, Макеевка
Re: SE на КТ88
« Ответ #46 : 12 Августа 2017, 14:20:00 »
Меня смутило упоминание что каждый раз после включения КТ88 надо прогревать. Меня быстро достало ГУ-50 прогревать полчаса. Зимой ещё ничего, а летом...  :facepalm:
Так что действительно бросьте эту затею  :noo:
Re: SE на КТ88
« Ответ #47 : 12 Августа 2017, 14:40:23 »
Оффлайн Aleph
  • Сергей, Макеевка
Re: SE на КТ88
« Ответ #48 : 12 Августа 2017, 15:08:01 »
Оффлайн W.GARIK
  • Игорь Москва
Re: SE на КТ88
« Ответ #49 : 13 Августа 2017, 16:12:11 »
начал изучать по внимательнее - непонятка получается  :d_know:  куда ей такое питание ????(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
хотя транс уже такой как бы нашел. 2 Х 375 в = 200 ма  и 2 х 6.3 в = 3 А
« Последнее редактирование: 13 Августа 2017, 16:19:34 от W.GARIK »
Оффлайн Виктор_51
Re: SE на КТ88
« Ответ #50 : 13 Августа 2017, 17:45:46 »
У неё предельное анодное 800 вольт. Второй сетки тоже что-то около. Даташит надо полный.
Если делать, так вот этот Вильямсон.
http://avtomob.3dn.ru/_pu/2/43418846.jpg Можно не УЛ, а чисто тетродное. Вольт до 300 на второй сетке.
А вот варианты применяемых режимов.
http://china-hifi-audio.ru/index/lampa_kt_88/0-51
Оффлайн W.GARIK
  • Игорь Москва
Re: SE на КТ88
« Ответ #51 : 13 Августа 2017, 17:53:14 »
теперь понятно. у меня режимы "рекомендуемые"  класс А для "одной" лампы.
а в РР можно и напруги подкинуть .
Оффлайн Vitali
  • Виталий Астана
Re: SE на КТ88
« Ответ #52 : 16 Августа 2017, 05:17:27 »
  Вот типа такого собрать, сама то будет.
Re: SE на КТ88
« Ответ #53 : 16 Августа 2017, 07:52:55 »
О! Для этого они и предназначены.
Re: SE на КТ88
« Ответ #54 : 16 Августа 2017, 08:35:11 »
Туда им и дорога! :facepalm:
Оффлайн W.GARIK
  • Игорь Москва
Re: SE на КТ88
« Ответ #55 : 16 Августа 2017, 11:50:47 »
неее...... я хотел типа во так что то ...............(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
можно подойти и по другому к этому вопросу. :yes:
самая трудная (по крайней мере для меня) часть это выходной трансформатор  так ?
Ra= 4.2 K-4.5K /8om  (смотря на разные схемы......)
вот теперь вопрос к знатокам. - с какими "хорошими" ;D лампами можно применить такой трансформатор в случае "провала" проекта на КТ 88 ????
« Последнее редактирование: 16 Августа 2017, 12:34:19 от W.GARIK »
Re: SE на КТ88
« Ответ #56 : 16 Августа 2017, 18:06:20 »
6V6G.
Холодный конец катодного резистора подключить ко вторичке. Получим 5к приведенного и неглубокую ООС.
На вход надо примерно 15в rms.
Например 6J5GT вполне подойдет.
Любимая связка ламп!
Re: SE на КТ88
« Ответ #57 : 16 Августа 2017, 18:30:07 »
вот теперь вопрос к знатокам. - с какими "хорошими"  лампами можно применить такой трансформатор в случае "провала" проекта на КТ 88 ?
Игорь, да устанешь перечислять с какими. Это очень универсальное значение нагрузки, главное чтоб по току транс подошёл. А так, все лампы с внутренним сопротивлением от 500 до 1,5кОм в принципе можно. Другое дело, что не для каждой акустики такая спарка потом подойдёт. У меня например акустика сейчас очень благожелательно относится к выходному сопротивлению усилителя 2-3ома.
« Последнее редактирование: 16 Августа 2017, 18:56:52 от U.L.F. »
Re: SE на КТ88
« Ответ #58 : 16 Августа 2017, 19:03:53 »
Я бы ги-30 предложил, но... Транс конечно большим не бывает, но не на столько же :laugh:
Re: SE на КТ88
« Ответ #59 : 16 Августа 2017, 19:42:03 »
ГИ-30 (она же ГУ-29) это для двухтактного усилителя.
183 Ответов
118434 Просмотров
от W.GARIK
