Автор Тема: Корпус для усилителя  (Прочитано 120076 раз)
Оффлайн Виктор_51
Re: Корпус для усилителя
« Ответ #30 : 31 Августа 2017, 13:10:52 »
У меня Вин 7 64 бит
Виктор, я сейчас в деревне. Инет у меня мобильный. Сын вечером будет дома в городе, там без лимитов. Положит Автокад на какую ссылку и Вы его
качнёте. Годится?
Но странно, за всё время пользования РуТрекером, а это более 10 лет, не разу не встречался с тем, что бы антивирусник ругался...
« Ответ #31 : 31 Августа 2017, 13:17:35 »
Да унего антивирус нервный и психованый. :laugh: это нормально, чуть что не так вопит. У меня тоже вопит по малейшему поводу вмешательсва в систему. Надо просто посмотреть чего хочет программа  и быть смелее.
« Ответ #32 : 31 Августа 2017, 16:27:40 »
У меня после очередного обновления Нортон начал выпендриваться.
Качаю программку. Программа докачивается и он ее тут же сносит. Спрашиваю его анахератак?  >:( - отвечает типа программа малораспространенная, очень мало людей ею пользуется, поэтому я ее и у тебя удаляю. Будь как все, пользуйся только популярными программами. Пришлось ему в настройках мозги вправить. Теперь не выеживается.  :viking:
Оффлайн Виктор_51
« Ответ #33 : 31 Августа 2017, 17:31:51 »
Ну да, сейчас все антивирусники на Кряки и Кей-Гены обязаны ругаться. Вот они и ругаются, только более вежливо.  :D
« Ответ #34 : 31 Августа 2017, 18:22:37 »
качнёте. Годится?
Конечно устроит, спасибо.
PS Сам сейчас занят всякими хозяйственными делами, некогда порой даже комп включить...
« Ответ #35 : 31 Августа 2017, 21:35:39 »
анахератак
Запишу слово, понравилось. :yes:
Оффлайн Карта
« Ответ #36 : 31 Августа 2017, 21:45:08 »
Во второй половине дня посмотрю
Смотрю.
Я никогда не просил развертку (слово до сих пор применяется) - ее должны делать на производстве.
Просил 2D-эскизик примерно такого, как на картинке.
В смысле, самого дешевого.
Отв. под винт 3.2:
- у кого как, у меня сверла 3.3;
- распространенная ошибка - запас на краску - диам. должен быть 4.2..4.3 мм;
- а потом окажется, что в наличии инструмент (пробивалка) 4.4, например.
смотрю дальше...
Кстати, самый простой вариант у меня хранится, от лампового мафона "Нота-М"(?)
Представьте полосу металла высотой, напр., 80 мм, согнутую буквой "П", полка=перед.
Сзади - 2 загиба, соединяются еще полосой, винтами.
Внутри - 4 (и 4 для нижней крышки) уголка, на верхние кладется _всё_ .
Дешево и сердито.
Да, главное...
Печатка - просто красавица. Именно своими габаритами.
Делать из нее сундук - только портить.
Вариант - 2 корпуса.
В нижнем - три транса.
Либо один корпус, кондеры БП монтировать вверх ногами -> сверху выходники; внизу спереди в мет. корпусе - силовик.
Сзади сделать прямоугольные отверстия (и 4..6 для винтов) - внутренние накладки из текстолита (люблю я их), с бананьими и прочим, напр., гнездом 220В - их типов не счесть.
Кстати, а с фильтром или предохранителем? - не установить.
Как минимум на первых эскизах много отверстий - это потянет много рублей, напарывались на это.
Для людей бусинеса.
Требование N0 - пересылаемость усилителя.
Почтой, конечно.
Лучше два корпуса.
Вариант - всё в куче, а (если большие) выходники - вынести нафиг.
« Последнее редактирование: 31 Августа 2017, 22:08:45 от Карта »
« Ответ #37 : 31 Августа 2017, 22:16:43 »
Василий, а можно хотя бы карандашём на бумажке простенький эскизик, что бы понять как это должно выглядеть?
Оффлайн Карта
« Ответ #38 : 31 Августа 2017, 22:18:09 »
Еще... Раз - плата какая-то... неземная... Так и тянет... И вот к чему пришел.
Если и когда дойдут руки - себе буду делать моноблоки.
Силовик получится небольшой (см. выше - спереди-снизу-в-жел.-коробке), выходник - сверху над БП (который вглубь) - напр., тор, или EI120 с набором 25-30 мм, лежа, и блестящей крышкой, что немаловажно.
лучше ориентироваться на моноблок.
Так что там сложного?
(обращаем внимание, что от концепции "наидешевейшая" плавно отошли...)
В первом приближении - ориентируемся на приведенный мной рисунок.
Где-то спереди под лампами как-нибудь прикручиваем жел. коробку с силовиком...
Всё равно некузяво...
Покрутил плату.
Похоже, пришло время сделать навыворот.
Моноблок.
Часть БП - перед.
Часть ламповая - зад.
Внизу, и там и там - трансы.
Соотв., силовик спереди, выходник - сзади.
В части "БП" получается монтаж (и большие кондеры) вверх.
Далее вопросы - всё связать и запихнуть в корпус :)
Можно (полу)закрытый.
Да, только "открываемый".
Открываться/закрываться имеет право только ламповая часть...
> Часть БП - перед.
В случае применения релейного регуля или штанги-удлинителя обычного.
Вариант. Не мудрствовать.
Моноблок.
Лампы спереди, открыты.
БП сзади, монтаж вверх. Прикрыт, но сильно выступающие кондеры частично видны. Под БП силовик.
Спереди внизу под лампами выходник.
Смотреться будет неплохо.
« Последнее редактирование: 31 Августа 2017, 22:47:17 от Карта »
« Ответ #39 : 31 Августа 2017, 22:47:38 »
добавил...
Дыра в крышке зачем? И хде у нее перед ихде зад?
Пока белый стих на ненашем языке. ;D
Навряд ли кто што понял.? ???
Оффлайн Карта
« Ответ #40 : 31 Августа 2017, 22:52:58 »
Для примера.
Говорили ранее - перед и зад - есть.
Соотв., бока пустые.
Сильно похоже, что надо делать два варианта - типа "с дырой" занедорого, и нормальный.
Один из простых вариантов - всё на одной плоскости, кою наложить на соотв. несущую, железную или деревянную (см. "Нота").
« Последнее редактирование: 31 Августа 2017, 22:57:27 от Карта »
« Ответ #41 : 31 Августа 2017, 23:00:49 »
Нота машинка со ступенькой, а не плоская.
Оффлайн Карта
« Ответ #42 : 31 Августа 2017, 23:05:09 »
Что за ступенька?
Я о первой говорю.
« Ответ #43 : 31 Августа 2017, 23:12:26 »
Пардон, я думал приставка нота.
Тогда перед некрасиво, надо и низ переда завернуть с радиусом. И вероятно зад тоже.
Речь конечно же о отдельных моноблоках со своими силовиками? Силовики спереди под крышкой, сзади под крышкой выходной, но что то же будет торчать наверх? И хде крутелка громкости если за мордой все железом занято?
« Последнее редактирование: 31 Августа 2017, 23:19:06 от dimonos »
Оффлайн Карта
« Ответ #44 : 31 Августа 2017, 23:20:59 »
Нота, из первых.
Была "-М" и, кажется, "-64".
Это детали.
Оффлайн W.GARIK
  • Игорь Москва
« Ответ #45 : 31 Августа 2017, 23:25:00 »
сложно все как у вас :o :%):
хоть какую картинку для ориентиру.............. :d_know:
Оффлайн Карта
« Ответ #46 : 31 Августа 2017, 23:28:51 »
Вот мысль.
Плоская железка, но более вытянутая в глубину, в самой глубине - внизу силовик, вверху выходник.
Перед ними - моно-плата.
БП - монтаж вверх. Прикрыт, но сильно выступающие кондеры частично видны.
Сия "плоская железка" кладется на дерев. раму, высота получится не сильно большой.
хоть какую картинку
нереально долго
Будет очередной образец высокого мебельного искусства, но по деньгам м.б. оправдано.
И, в принципе, был вариант нормального дерева, не бука.
Есть, как грится, нюансы, напр., здесь не найти Г-обр. разъем сетевого кабеля.
« Последнее редактирование: 31 Августа 2017, 23:33:50 от Карта »
« Ответ #47 : 31 Августа 2017, 23:35:16 »
nullнормального дерева, не бука.[/quote]
Сосны :laugh:
Оффлайн W.GARIK
  • Игорь Москва
« Ответ #48 : 31 Августа 2017, 23:36:52 »
nullБП - монтаж вверх. Прикрыт, но сильно выступающие кондеры частично видны.[/quote]
ну кондеры то с любой стороны припаять можно (если нужно что бы видны были ...)
так ?(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
« Последнее редактирование: 01 Сентября 2017, 00:14:37 от W.GARIK »
Оффлайн Карта
« Ответ #49 : 01 Сентября 2017, 06:31:27 »
Пять вариантов.
1 - Плоская железка, корпус типа второй картинки пред. поста.
2 - Простая железка, вниз загнуты перед и зад.
3 - То, что ранее называли разверткой.
4 - Закрытый корпус.
5 - То же, со снимаемой крышкой защиты ламп.
Вторая картинка - кондеры пускаем вверх;
прикрышка закрывает основные элементы БП, электролиты - не полностью. Минус варианты - если жахнут, глаза могут вынести;
силовик под БП.
Извечный вопрос - не хватает еще одного измерения, куда можно попрятать кое-что.
Вариант N136.
Первый блок - основной стерео.
Второй - БП.
При том, что выходники не сильно напрягут массогабаритами.
« Последнее редактирование: 01 Сентября 2017, 06:38:19 от Карта »
Оффлайн Виктор_51
« Ответ #50 : 01 Сентября 2017, 07:11:18 »
Пять вариантов.
Ну как бы надо определиться, шашечки или ехать... ;D
« Ответ #51 : 01 Сентября 2017, 07:12:35 »
В таком случае можно корпус целиком фрезернуть из доски двадцатки. Смысл кондеры показывать?
А потом еще говорить что измерений мало
Оффлайн Карта
« Ответ #52 : 01 Сентября 2017, 07:14:24 »
Логики не вижу.
Ранее высказаны предположения иметь не один вариант, а несколько.
Ответов нет.
Шашечки нанесем позже.
Дизайн а ля гроб - не ахти. Это когда сверху 2-3 т.н. "кожуха". Причем омерзительного исполнения и пропорций, как те, с АП.
Вариант...
Моноблок.
Отрезаем БП, и с силовиком помещаем в первом этаже, отгораживаем железом.
Сверху - лампы и выходник.
Как минимум, компактно.
И можно установить верх на низ на ножевой разъем.
Из минусов - доп. пара железок.
« Последнее редактирование: 01 Сентября 2017, 07:29:46 от Карта »
Оффлайн Виктор_51
« Ответ #53 : 01 Сентября 2017, 08:15:00 »
Логики не вижу.
Логика проста. Мне это шасси не нужно. Я всего лишь согласился нарисовать. Что именно нарисовать, должны определиться Вы. Так Виктор Д. сказал.
А вижу только рассуждения вслух.
Нарисую хоть два варианта, только надо конкретно, что рисовать. Не могу себе позволить перерисовывать несколько раз.
Ну, это выглядит примерно так, я к Вам приду заказывать траф, и буду 5 вариантов или, или, или...
Куда Вы меня пошлёте?
Ну и... пожалуйста по - русски. Просили уже не раз.
Оффлайн Карта
« Ответ #54 : 01 Сентября 2017, 08:17:46 »
Опять не вижу, свойство у меня такое :)
Пять вариантов.
- какой/какие варианты выбираем?
- Первый рассматриваем или нет?
Виктор, вопрос не к Вам, ко всем.
также 2..5.
Когда ко мне приходят за силовиками, средняя переписка - 25 писем. На 60-м письме посылаю туда. Были кадры с перепиской в 200 писем (и скандалами "вы меня лишаете пхай-енда").
Обсасываем всё.
// потому здесь пытаюсь экономить трафик, получать конкретные ответы.
По выходникам - один, макс. 2 варианта.
Давайте так.
Разгребусь с текучкой, присяду за рисование.
Но с вариантами разберемся тут.
« Последнее редактирование: 01 Сентября 2017, 08:33:27 от Карта »
« Ответ #55 : 01 Сентября 2017, 10:42:58 »
Свой вариант я предложил. Если он будет принят, то подключусь к проекту. Если решите делать другой вариант, то мне сложно угадать как и что должно быть.
Оффлайн Виктор_51
« Ответ #56 : 01 Сентября 2017, 11:09:56 »
А без переводчика тем более. :D
Виктор, мне не нравится Ваш вариант тем, что высота шасси 95 мм. Уж больно высок он для таких ламп. Я бы предпочёл 50 - 55 мм.
Понимаю желание спрятать ТС или ТВЗ вниз, но всё таки на мой вкус пусть он будет размерами немного больше, но ниже ростом.
И ещё, "Пианино" то же как-то не очень. Трафы спрятать в отдельные колпаки как бы красивее.
« Ответ #57 : 01 Сентября 2017, 17:14:36 »
Виктор_51, Я всего лишь предложил свой вариант. На его точном повторении я не настаиваю. Однако, что бы ваять что то другое надо как минимум кроме плат иметь в наличии все трансформаторы, что бы знать их габариты и посадочные размеры, а как оптимум сначала сделать корпус (макет в натуральную величину) слесарным способом, а потом уже заказывать, тем более партию. Потому как при сборке платы в корпус вылезает много подводных граблей - то здесь места мало, то там одно другому мешает, то невозможно собрать и т.д.....
В таком случае платы БП на ребро не поставишь. И соотношение высоты крпуса к высоте кожуха будет не гармонично.
Оффлайн Виктор_51
« Ответ #58 : 01 Сентября 2017, 17:39:42 »
Ну почему же? Вот например:
http://f6.s.qip.ru/gKJ8LCWP.jpg
http://f6.s.qip.ru/zMiDJB1I.jpg
http://f4.s.qip.ru/~eLuklgGQ.png
Очень даже ничего. За исключением некоторых моментов, которые исправимы.
И там месте хватит БП не на ребро.
Ну да ладно, не буду мешать своими предложениемя.
Оффлайн W.GARIK
  • Игорь Москва
« Ответ #59 : 01 Сентября 2017, 17:43:45 »
"синенький " :v: (нужно взять на вооружение) :yes:
9462 Просмотров
Последний ответ 20 Августа 2010, 23:35:10
от smarold
102 Ответов
68633 Просмотров
Последний ответ 11 Марта 2014, 21:47:59
8201 Просмотров
Последний ответ 03 Мая 2013, 13:53:21
4468 Просмотров
Последний ответ 18 Октября 2017, 20:17:14
28 Ответов
8810 Просмотров
Последний ответ 11 Августа 2021, 14:02:11
от Wakh
