Автор Тема: 300B и 6Э5П  (Прочитано 20472 раз)
Оффлайн nikola1971
  • Николай
Re: 300B и 6Э5П
« Ответ #120 : 28 Сентября 2017, 16:15:25 »
Схема, по сути, есть - схема предложенная Шишидо, только у него на входе стоит 12AU7A. Заменяем её на "8". Резисторы, верхний и нижний, по 620Ом. Анодное напряжение для первого каскада 300В. Ток покоя каскада 6мА. Второй каскад на 6Ф6С( или 6П6С и близкие аналоги), в нагрузке, вместо межкаскадного транса - дроссель. Катодный резистор 6,2КОм. Ток покоя в пределах 27мА, соответственно, на нём падение 170В, а на выводе катода верхней лампы SRPP, где-то около 154В...Вот и смещение "6Ф" порядка 16В образовалось. Питание второго каскада от +390В, но 400В - ещё лучше :) Питается драйвер от стабилизированного источника( один из вариантов Е. Карпова). Да, естественно, между каскадами резистор, которым задаётся напряжение +300В первой лампы. Ближний подходящий номинал 15К. Великоват как бы.... Ставим 6,2КОм и добавляем два стабилитрона на 150В (КС650/950). Это, если нет предубеждений к ним. Если, про электролиты, то в катоде "6ф" величина 680мкФ почти все ROE. Этот выбор - тоже на собственное усмотрение и личные вкусы к маркам и типам.
Дроссель. Взят сердечник от трансформатора ТП-60.( у большинства, что попадались - идеальные "подковы" + индуктивность получалась на них выше). Каркас с тремя секциями - "галетами", хотелось сделать четыре, но...вышло три. Проводом ( из того что был 0,12мм) пришлось намотать 4100витков. 3000 витков, первоначально, оказалось мало, ес-но для НЧ, а при более 4000 срез -0,3дБ(точно) на 20Гц, на 10Гц...-2,4дБ( это по памяти, где-то так...). Сопротивление обмотки получилось 490Ом. Индуктивность(замерялась разными  приборами...) скорее в районе 50Гн. Такое значение совпадает и со значением при оценочном моделировании. Да, зазор 0,11-0,12мм суммарный.
Разделительный конденсатор(JENSEN) в сетке выходной лампы 0,47мкФ. Смещение фиксированное -82В, +415В ток 115мА, но это всё для немного другой лампы(eml) - более мощной. Ёмкость электролитов питания для выходной лампы 6000мкФ на канал, но это тоже выбор - личный...
А, почему всё-таки дроссель...? Полярность мнений о них от: Виктора К и Юрия Импро - до Манакова и Пузанова. ;)  Дроссель, если коротко: меньшие габариты, чем у трансформатора, весь объём железа занимает одна обмотка, вместо двух ;), почти горизонтальная линия нагрузки( хотелось получить минимальные искажения, что подтверждали и модели такого каскада). Ещё, конечно, это позволяет экономить напряжение для непосредственной связи между каскадами, в сравнении с анодным резистором....Можно и не непосредственную связь, НО нужно же что-то выбрать. :)
Оффлайн W.GARIK
  • Игорь Москва
Re: 300B и 6Э5П
« Ответ #121 : 28 Сентября 2017, 19:35:45 »
все очень доходчиво . :v: спасибо.
нужно еще и дроссель мотать........ ;-[
Оффлайн aleksandrtmb
Re: 300B и 6Э5П
« Ответ #122 : 28 Сентября 2017, 19:57:39 »
Может попросить кого то можно намотать?  Имхо, вроде, трасформаторные связи считаются более "кошерными" решениями, но один из форумчан мне однажды сказал, что транс  может " подкрашивать" звук, наверняка он прав, но мне понравился "трансформаторный" звук :).Да и анодное сильно экономится с трансом (дросселем), когда для резистивного каскада нужно повышенное питание.
« Последнее редактирование: 28 Сентября 2017, 20:02:20 от aleksandrtmb »
Оффлайн W.GARIK
  • Игорь Москва
Re: 300B и 6Э5П
« Ответ #123 : 28 Сентября 2017, 20:00:40 »
это понятно. - сам то я такое не сделаю к сожалению ;-[
да и не простой видимо он........
Re: 300B и 6Э5П
« Ответ #124 : 28 Сентября 2017, 20:02:48 »
А конденсатор, значит, не окрашивает? Любой элемент схемы и БП вносит корректировки в изначальную идеальность. Даже провод с анода 1 каскада в сетку 2го при непосредственной связи. Но будьте благоразумны. Не ищите черных кошек.
Оффлайн W.GARIK
  • Игорь Москва
Re: 300B и 6Э5П
« Ответ #125 : 28 Сентября 2017, 20:07:03 »
и что тогда лучше применять ?
серебро ????
Re: 300B и 6Э5П
« Ответ #126 : 28 Сентября 2017, 20:09:58 »
Изучить последнюю фразу.
Оффлайн W.GARIK
  • Игорь Москва
Re: 300B и 6Э5П
« Ответ #127 : 28 Сентября 2017, 20:12:37 »
Константин понял :yes:
просто уже голова кругом с этим усилителем  :%):
хочется сделать все хорошо. :)
Re: 300B и 6Э5П
« Ответ #128 : 28 Сентября 2017, 20:24:32 »
Могу дать пару дросселей (50гн, 40ма) и пару межкаскадников 1:1 (ты их видел). Сравнишь.
Оффлайн W.GARIK
  • Игорь Москва
Re: 300B и 6Э5П
« Ответ #129 : 28 Сентября 2017, 20:27:35 »
Константин спасибо. :fr: :drink:
сейчас только как силовики получу , сразу к тебе :yes:
Re: 300B и 6Э5П
« Ответ #130 : 28 Сентября 2017, 20:27:47 »
Мне далеко до "фирменных" решений мэтров, но я делал УМ на 300ке, в драйвере одна 6ж4 триодом через межкаскадник ( секционированный) 1:1, правда выход моего цапа повышен до 2.5В, АС не ламповая, но и с ними был и бас и верх, в сравнении с транзисторным "Кводом", звук гораздее :)
Re: 300B и 6Э5П
« Ответ #131 : 28 Сентября 2017, 20:51:41 »
Александр, и в Вашем решении есть ПРАВДА.
Очевидная выгода единственного предкаскада - бесспорна. Но и требует компромиссов. Выжимать максимум из возможного - делитанстство.
Драйвер должен иметь возможность выдать на 3дб больше, чем требуется последующему каскаду (Р.Малинин).
Но такой вариант несомнено лучше примения худышек типа 6ф5 или Н63 с током около 1,5ма.
Re: 300B и 6Э5П
« Ответ #132 : 28 Сентября 2017, 21:57:48 »
Спасибо! :)
