Автор Тема: 300B и 6Э5П  (Прочитано 18902 раз)
  • +76/-8
Re: 300B и 6Э5П
« Ответ #30 : 22 Сентября 2017, 18:36:47 »
Всё там не так, главное шасси четыре пуда весит. Отсюда и звук монументальный. Аффтору на яйца это шасси поставить.
Оффлайн W.GARIK
  • +6/-0
  • Игорь Москва
Re: 300B и 6Э5П
« Ответ #31 : 22 Сентября 2017, 18:39:48 »
 :ROFL: :ROFL: :ROFL:
а если серьезно......
 :-Xа то глупая мысля про 300В так и не отпускает. :yes:
Онлайн U.L.F.
  • +21/-1
    • ULF DIY SOUND
Re: 300B и 6Э5П
« Ответ #32 : 22 Сентября 2017, 18:41:35 »
Посимулировать не хочешь?  :)
Ну там во второй каскад не поставишь нашу 6Н8С, т.к. рассеиваемая мощность гораздо больше 4-х ватт. Если только в драйвер параллелить триоды в одном баллоне 6Н8С. Но это уже не выйдет только с одного баллонатрёхсотку раскачать. А вторая гармоника в выбранном режиме такая, что... да нафиг тогда не нужна линейная 300В с таким драйвером. Смысл теряется.
Впрочем, лепить паровозики, когда одна трёхсотка качает другую, это тоже ... из области однополых извращений.  ;D
интересно- а вот какие выходные трансформаторы должны быть для 300В ?
От акустики зависит. От требований к выходному сопротивлению усилителя. На вскид можно сказать лишь что в нагрузку ей надо 3-5кОм/100мА. Т.е. примерно такой же как например для ГУ50 в триоде, или например для ГУ29 с запараллеленными внутренностями.
Тоже совет дельный.  :v: Не про яйца,
 а про 4 пуда.
« Последнее редактирование: 22 Сентября 2017, 19:00:47 от U.L.F. »
  • +16/-0
Re: 300B и 6Э5П
« Ответ #33 : 22 Сентября 2017, 18:45:19 »
вроде 300в раскачанная 300в классика же, не?
А первую 300В раскачивать еще одной 300В?
У одной 300В усиления по напряжению не хватит чтобы раскачть 300В
Так там же что то про межкаскадник было :laugh:
Оффлайн W.GARIK
  • +6/-0
  • Игорь Москва
Re: 300B и 6Э5П
« Ответ #34 : 22 Сентября 2017, 18:48:19 »
вот............
трансформаторы у меня уже есть в наличии, осталось схему найти и пару трехсоток :D
Онлайн U.L.F.
  • +21/-1
    • ULF DIY SOUND
Re: 300B и 6Э5П
« Ответ #35 : 22 Сентября 2017, 18:52:01 »
Тебе схему дать?  :)
Оффлайн W.GARIK
  • +6/-0
  • Игорь Москва
Re: 300B и 6Э5П
« Ответ #36 : 22 Сентября 2017, 18:53:08 »
конечно ! если не трудно. :yes:
  • +12/-1
Re: 300B и 6Э5П
« Ответ #37 : 22 Сентября 2017, 18:56:20 »
Игорь, на тойже полке, откуда я вытаскивал тебе твой трансик,  лежали и две пары 300ок.
Онлайн U.L.F.
  • +21/-1
    • ULF DIY SOUND
Re: 300B и 6Э5П
« Ответ #38 : 22 Сентября 2017, 18:57:14 »
Игорь, да я вроде давал...  http://ulfdiysound.ucoz.ru/publ/moi_stati/konstrukcii/1-1-0-3
В любом случае, звучание будет оооочень сильно зависеть от качества выходного транса. Но у тебя вроде Костины? Он наверное плохие не сделает...
Сейчас я бы сделал нагрузку для трёхсотки поменьше, т.е. моя нынешняя акустика с лёгкостью и полезностью усваивает выходное сопротивление усилков  2-3ома.
Мне лично сегодня делать на трёхсотке скучно. Вот с каким-нибудь гофном, типа 6П3С, куда как интересней колупаться.  ;)
Оффлайн W.GARIK
  • +6/-0
  • Игорь Москва
Re: 300B и 6Э5П
« Ответ #39 : 22 Сентября 2017, 19:05:29 »
вот на трёхсотке  то я к своему стыду еще и не делал  ;-[
  • +68/-0
Re: 300B и 6Э5П
« Ответ #40 : 22 Сентября 2017, 20:55:10 »
Такие же как у тебя для КТ88 приготовлены  :yes:
Оффлайн W.GARIK
  • +6/-0
  • Игорь Москва
Re: 300B и 6Э5П
« Ответ #41 : 22 Сентября 2017, 20:56:44 »
а я тебе уже про это в "личку" пишу что бы спросить. :laugh: ;D
там я так понимаю, еще и межкаскадник нужен будет.............. :d_know: ??? ;-[
  • +68/-0
Re: 300B и 6Э5П
« Ответ #42 : 22 Сентября 2017, 21:02:34 »
Зачем?
Межкаскадник нужен качать "правые" лампы типа Г811, 812 и т.п.
А такую "левую" лампу можно и через конденсатор качнуть.
Оффлайн W.GARIK
  • +6/-0
  • Игорь Москва
Re: 300B и 6Э5П
« Ответ #43 : 22 Сентября 2017, 21:04:50 »
нужно схему такую глянуть :-X
Оффлайн aleksandrtmb
  • +0/-0
Re: 300B и 6Э5П
« Ответ #44 : 23 Сентября 2017, 13:45:47 »
Ссори за Офф, про схему.... Третий год лежат пару 300ток, сначала активно макетировал около года, а потом "зачитался" форумов и ...тупик, даже на Борде сначала хвалили двухкаскадный драйвер, а под конец в край раскритиковали, и .. какую схему выбирать? Не понятно.. Твз намотаны на железе ОСМ-0,4, на 5к нагрузки. :off:
  • +12/-1
Re: 300B и 6Э5П
« Ответ #45 : 23 Сентября 2017, 14:51:59 »
Н. Шишидо.
  • +0/-0
Re: 300B и 6Э5П
« Ответ #46 : 23 Сентября 2017, 16:03:53 »
Н. Шишидо.
А на входе обязательно српп каскад?
Оффлайн W.GARIK
  • +6/-0
  • Игорь Москва
Re: 300B и 6Э5П
« Ответ #47 : 23 Сентября 2017, 17:25:44 »
Рекомендую для теста прослушать Haggard (например Awaking the Centuries 2000г) и Therion (Lemuria & Sirius B 2004). Может не всем такая музыка придется по вкусу, но проверить систему на таком материале будет полезно.
ну вот не поленился ........скачал ,отслушал  не знаю как уж там 300В , но мой однотакт на ГУ-50 все это сожрал и не подавился :D
хотя я и не люблю такую музыку но прослушать один два раза можно хотя бы ради любопытства. :yes:
вот бы еще пластинку такую прикупить - корректоры проверять. ;-[
если кому нужно могу кинуть файлик не почту
  • +76/-8
Re: 300B и 6Э5П
« Ответ #48 : 23 Сентября 2017, 17:43:17 »
Однотакт на г807 в пентоде с 6дб оос тоже справлялся, но гибрид с 6ыт7 и параллельником просто великолепно подавал этот материал.
Оффлайн W.GARIK
  • +6/-0
  • Игорь Москва
Re: 300B и 6Э5П
« Ответ #49 : 23 Сентября 2017, 17:46:17 »
на этих лампах у меня только двухтактный усилитель к сожалению........... :srr:
Онлайн U.L.F.
  • +21/-1
    • ULF DIY SOUND
Re: 300B и 6Э5П
« Ответ #50 : 23 Сентября 2017, 19:16:09 »
Два триодных каскада для полноценной раскачки 300В, это не прихоть, а необходимость. Можно конечно одним пентодом попробовать, но... это сильно на любителя.
Сейчас для своей акустики я наверное попробовал бы ещё вариант с одним каскадом на триоде с высокой крутизной и межкаскадный транс 1:2. На прежней акустике мне такой вариант не очень понравился.
« Последнее редактирование: 23 Сентября 2017, 19:25:56 от U.L.F. »
Оффлайн W.GARIK
  • +6/-0
  • Игорь Москва
Re: 300B и 6Э5П
« Ответ #51 : 23 Сентября 2017, 19:23:02 »
думаю вот так ????
6П9 в пентоде.
Режим: 150В вторая сетка, Анод-катод 200В.
В аноде стоит 9.2к, в катоде 100 Ом. ...................... должно прокатить...... :-\
Онлайн U.L.F.
  • +21/-1
    • ULF DIY SOUND
Re: 300B и 6Э5П
« Ответ #52 : 23 Сентября 2017, 19:27:52 »
Анод-катод 200В.
Не-а... Ua-k = 280-300, тут выбор не большой если трёхсотку качать.
Оффлайн W.GARIK
  • +6/-0
  • Игорь Москва
Re: 300B и 6Э5П
« Ответ #53 : 23 Сентября 2017, 19:29:46 »
да. :yes: наверно ты прав.
Оффлайн Сергей Ал.
  • +5/-0
Re: 300B и 6Э5П
« Ответ #54 : 23 Сентября 2017, 19:35:54 »
...я наверное попробовал бы ещё вариант с одним каскадом...
У меня никак не дойдут руки до EC52 (мю 60, жаль внутреннее великовато).
6П9 в пентоде.
Из тех пентодов, что пробовал, неплохое впечатление оставили C3m.
  • +76/-8
Re: 300B и 6Э5П
« Ответ #55 : 23 Сентября 2017, 19:36:09 »
Коллеги, уже давно для себя выяснил - стараемся делать УН с как можно меньшим выходным сопротивлением.
Оффлайн Сергей Ал.
  • +5/-0
Re: 300B и 6Э5П
« Ответ #56 : 23 Сентября 2017, 19:39:51 »
..стараемся делать УН с как можно меньшим выходным сопротивлением.
С широкополосником – скорее наоборот.
  • +76/-8
Re: 300B и 6Э5П
« Ответ #57 : 23 Сентября 2017, 19:42:53 »
Единственный недостаток правильной схемотехники - не поподбираешь проводочки
Оффлайн W.GARIK
  • +6/-0
  • Игорь Москва
Re: 300B и 6Э5П
« Ответ #58 : 23 Сентября 2017, 19:44:52 »
если вот так(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
  • +0/-0
Re: 300B и 6Э5П
« Ответ #59 : 23 Сентября 2017, 20:25:18 »
Это понятно, но почему тогда они всю ветку "расписывали" эти два каскада, а потом все дружно его же и "охаяли", извиняюсь что без цитат и от своего имени это сказал, но смысл вроде такой ;-[
