Автор Тема: 300B и 6Э5П  (Прочитано 47221 раз)
Re: 300B и 6Э5П
« Ответ #60 : 23 Сентября 2017, 20:26:38 »
Re: 300B и 6Э5П
« Ответ #61 : 23 Сентября 2017, 20:28:46 »
Re: 300B и 6Э5П
« Ответ #62 : 23 Сентября 2017, 20:30:21 »
На 300В надо делать, как минимум, мотоблок, или небольшой трактор, а ты опять скрипочку делаешь
 :off:Для такого ун будет шикарен вк в виде каменной двоечки с общим Кус транзюков под 7-8 тыс.
Re: 300B и 6Э5П
« Ответ #63 : 23 Сентября 2017, 20:35:38 »
если вот так
Игорь, полагаю, что задачу корректно не решить без раздельного питания драйвера и ВК :d_know:
Re: 300B и 6Э5П
« Ответ #64 : 23 Сентября 2017, 20:37:32 »
я пока к схеме присматриваюсь. нужно что то выбрать достойное............
а выбор то оказывается совсем не велик  :d_know:
не ужели ни кто не делал на ней усилитель ????
тогда бы и схемку не плохо бы такую глянуть.
трансформатор то силовой не очень большая проблема........
Re: 300B и 6Э5П
« Ответ #65 : 23 Сентября 2017, 21:09:17 »
если вот так
Если в пентоде, то 6Ж4 сливает девятке вчистую...
Re: 300B и 6Э5П
« Ответ #66 : 23 Сентября 2017, 21:12:20 »
да :yes: уже про это прочитал.
но можно наверное и 6ж8 ? еще.....
или ............6AG7-6AK7-6L10-
Re: 300B и 6Э5П
« Ответ #67 : 23 Сентября 2017, 21:43:00 »
6П9 - Светлановские , выпуска до середины 70-ых, лучшие по звуку из всего что ты перечислил.
Re: 300B и 6Э5П
« Ответ #68 : 23 Сентября 2017, 21:46:27 »
понял. теперь нужно знать как все это "приготовить" :-X
Re: 300B и 6Э5П
« Ответ #69 : 23 Сентября 2017, 21:53:55 »
6П9
Уж больно сладко поет, на мой ух
Re: 300B и 6Э5П
« Ответ #70 : 23 Сентября 2017, 21:55:00 »
в пентоде ?
Re: 300B и 6Э5П
« Ответ #71 : 23 Сентября 2017, 22:04:17 »
Таки завязал я с концами на лампах, а можно было бы попробовать что то типа 6с4с - 6с19п - 300В
Re: 300B и 6Э5П
« Ответ #72 : 23 Сентября 2017, 22:08:15 »
это вы батенька зря.............. :yes: ;-[
а я вот "каменный " уже как года 2.5 не включал...........
вижу до боли знакомое изображение схемы(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
и кто же это изобразил ????
Re: 300B и 6Э5П
« Ответ #73 : 23 Сентября 2017, 22:14:27 »
Кака будет, не вонючая, но кака. Покрепче 300В за сетку держать надо, покрепче.
спираль, ёпта. :yes:
Re: 300B и 6Э5П
« Ответ #74 : 23 Сентября 2017, 22:20:04 »
ну вот хоть бы КТО выложил "достойную" схему ............ :o :(
а то одни мучения :wall:
Оффлайн nikola1971
  • Николай
Re: 300B и 6Э5П
« Ответ #75 : 24 Сентября 2017, 03:54:39 »
"Промежуточный" вариант схемы Шишидо:.....приготовьтесь.....дроссель в нагрузке, вместо разделительного трансформатора( Сердечник от ТП-60, 4000витков d 0,12мм, в 3х "галетах" ). Анодное питание драйверных ламп 390-400В( 6Ф6С/6Ф6М1 или 6П6С/6V6), на первый каскад 6Н8С ограничить до 300В. Стабилизатор питания будет желателен, но не обязателен. Рабочая амплитуда сигнала (близкая к максимальной) на выходе такого драйвера 82 - 84В, ещё имеется запас 2-6В. 20Гц спад не более -0,3дБ. На ВЧ - основной вклад в спад х-ки будет от ТВЗ. А, то что - дроссель, так не так страшен "чёрт", как о нём пишут и говорят ;)
С линейнейшим прямонакалом, "старшей сестрой трёхсотки"  EML-520, примерный расклад по гармоникам такой: 2я -60дБ; 3я - 85дБ; 4я -95дБ, остальные на уровне -100дБ и менее для 6Вт выходной мощности, при расчёте каскада на 7Вт. (Ri=480, Ra=6200).
Re: 300B и 6Э5П
« Ответ #76 : 24 Сентября 2017, 09:26:37 »
Наименее сладко из всех озвученных тут пентодов.  :d_know: Не мельчит, даёт плотный сочный саунд.
...и кто же это изобразил ?
  ;-[ Но для трёхсотки там будет явный дефицит питания драйвера. Я не зря тебе написал про 280-300 на аноде. А для 2А3, 6С4С , 6П31С, драйвер с такими режимами вполне. Даже мне с моим триодным слухом нравился какое-то время, да и народ кто делал, тоже нахваливали..
« Последнее редактирование: 24 Сентября 2017, 09:32:20 от U.L.F. »
Re: 300B и 6Э5П
« Ответ #77 : 24 Сентября 2017, 12:02:09 »
значит питание нужно как у Манакова  420-400в и обвязку 6П9  корректируем под это питание  :d_know:
Оффлайн Сергей Ал.
Re: 300B и 6Э5П
« Ответ #78 : 24 Сентября 2017, 12:05:19 »
...ну вот хоть бы КТО выложил "достойную" схему...
Все достойные схемы ведут начало от Шишидо. Чем не нравится схема #38?
Пентодный драйвер, конечно, попроще, но возможностей 300B с ним не реализовать :noo:
Re: 300B и 6Э5П
« Ответ #79 : 24 Сентября 2017, 12:09:07 »
Куда ни плюнь гэгэн.
Куда ни плюнь сэнсэй.
Пойду соберу усь на кремнии.
Re: 300B и 6Э5П
« Ответ #80 : 24 Сентября 2017, 12:10:12 »
да схема то мне нравится :v:
только вот межкаскадный трансформатор (я его сам не намотаю) ;-[
по той простой причине что не умею этого делать......
а вот в душе то хочется теплого лампового звука ? не отпускает тебя ? ;D :laugh:
Оффлайн Сергей Ал.
Re: 300B и 6Э5П
« Ответ #81 : 24 Сентября 2017, 12:31:24 »
Компромиссный вариант (Е. Голубицкого, выкладывался на АП)
Re: 300B и 6Э5П
« Ответ #82 : 24 Сентября 2017, 12:33:55 »
По ходу там больше понадобится. Нагрузка 9-10кОм, ток около 28-30мА. Считаем падение на нагрузке, учитывая что нужно получить Ua =280-300В. Это если именно для 300би с смещением на сетке вольт 80...
Да, собирать их интересно, только потом слушать не хочется.  ???
В сети таких "компромиссных" вариантов, как грязи.
Re: 300B и 6Э5П
« Ответ #83 : 24 Сентября 2017, 12:56:14 »
вот что сам Манаков про это пишет
Произведена замена лампы 6Ж4 на 6П9 - очень неплохие результаты.
Звучание стало более динамичным, ясным, насыщенным, не утратив при этом воздушности.
При этом:
резистор R3 - 9,1к ПЭВ 15Вт,
резистор в цепи анодной развязки R6 - 1к МЛТ-2,
резистор в цепи катода лампы R2 - 100 Ом МЛТ-0,5,
конденсатор в цепи катода С1 - 100мкФ 16В,
резистор в цепи экранной сетки - 51к МЛТ-2,
конденсатор в цепи экр. сетки - МБГО-2 4мкФ 160В.
Напряжения:
на аноде лампы около 150В,
на экранной сетке 145В,
на катоде - 3В.
Чувствительность усилителя - около 0,5В.
Re: 300B и 6Э5П
« Ответ #84 : 24 Сентября 2017, 12:59:15 »
Ну... сделай как Манаков сказал.  :)
Re: 300B и 6Э5П
« Ответ #85 : 24 Сентября 2017, 13:06:18 »
Re: 300B и 6Э5П
« Ответ #86 : 24 Сентября 2017, 13:12:15 »
все придется "макетить" сначала  можно будет попробовать разные варианты. :d_know:
Re: 300B и 6Э5П
« Ответ #87 : 24 Сентября 2017, 14:09:12 »
Не люблю 300б, но однажды пришлось на работе переделывать одну поделку на EF86 + 300b.
Лампу выбрал Е182СС.
Первый и второй каскад - непосредственная связь. В аноде второго каскада - дроссель.
Сейчас этот усилитель используется нами как образец.
Правда вместо 300 лампы стоит 842.
Re: 300B и 6Э5П
« Ответ #88 : 24 Сентября 2017, 18:33:05 »
можешь хотя бы на примере "манаковской" схемы показать что там нужно изменить ?
Re: 300B и 6Э5П
« Ответ #89 : 24 Сентября 2017, 18:45:07 »
Игорь, да я вроде уже достаточно сказал и про режим 6П9 под раскачку трёхсотки и про то, как я делал раскачку(много тогда вариантов перебирал, кстати). Вообще, 300би хорошая лампа , на мой вкус. Позволяет сделать однотактник с достаточной для домашнего прослушивания мощностью не строя дома высоковольтные керогазы с огромной рассеиваемой мощностью и... звучит она тоже очень прилично.
