Автор Тема: "EPI M100" - следующая попытка.  (Прочитано 13069 раз)
Re: \"EPI M100\" - следующая попытка.
« Ответ #30 : 06 Ноября 2017, 09:00:59 »
Буду пробовать четвёртый порядок. Линквитца-Рейли. Четвёртый в первый раз!
Катушки готовы.
Из расчёта 25 грамм на литр маленького объёма и наковырял из подушки холлофайбера.
Фактических изменений в звуке не заметил.
Вот эти фланчики
Которые использовались для установки поролоновых заглушек на пищалки от Марантц, предназначались для ВЧ головок перемотанных на 8,0 ом.
Их и было решено попробовать вместо Марантцевских пищалок. Заказал токарю в соответствие с чертёжиком
Точили из простого ламината
Фаска имеет больший угол раскрывания, чем угол рупорка самой пищалки. Типа имитация экспоненты
« Последнее редактирование: 06 Ноября 2017, 16:05:25 от Meshin »
Re: "EPI M100" - следующая попытка.
« Ответ #31 : 08 Ноября 2017, 10:26:33 »
Фланцы были размечены под  существующие отверстия в колонках посредством снятой копии с фланца Марантцевских пищалок
Зафиксированной на фланце кусочками сырой резины
Уверенный в точности разметки, просверлил отверстия диаметром в 4,5 при диаметре болтиков в 4,0 мм. Не ошибся
Фланцы покрасил всё той же чёрной, акриловой. После установки головок во фланцы
пищалки по прилеганию к фланцу
были пройдены обычным клеем "Момент-1".
« Ответ #32 : 18 Ноября 2017, 16:31:31 »
К динамикам, производителем были припаяны провода с "папами" на концах. Можно было бы и поменять, но решил прикупить "мамы" и состыковать пары. Уж очень не термостойкий пластик применён в конструкции динамиков.
Снимаем Марантца
Нормально звучит этот комплектик. Середина стала менее яркая и видимо поэтому добавилось немного воздуха. Да и пищалки от Морель всё же играют выше. Осталось внедрить четвёртый Линквитца/Рейли. Хочу попробовать первый раз в жизни такой порядок. Фильтр спаян.
Сейчас третий.
« Ответ #33 : 20 Ноября 2017, 07:50:08 »
Сопротивление нагрузки фильтра 8 ом.
« Ответ #34 : 02 Декабря 2017, 12:51:38 »
Впаял фильтр четвёртого порядка Линквитца/Рейли. С синфазной полярностью НЧ/ВЧ. Шестой час подряд. Полёт нормальный, не тОшнит.
Приличную мощность НЧ динамик переносит плохо. Амплитуды хватает, а вот диффузором о подвес колотится. Хоть плачь, а видимо подвес менять придётся. Благо новые из Казани прибыли.
« Ответ #35 : 29 Июля 2019, 10:44:15 »
Ближе к весне, подвесы были переклеены...
Вчера привез с дачки корпуса. Увозил их на зиму. Места в комнате маловато будет. Постараюсь на неделе, собрать акустику в одно целое. Интересно. Как динамики будут держать мощность с новыми подвесами в отличие от тех, что были установлены ранее?!
« Ответ #36 : 03 Августа 2019, 07:23:22 »
Ну всё! Выдалась минутка, я и собрал всё в кучку. Корпуса с уже имеющимися внутри фильтрами четвёртого порядка.
НЧ напрямую. ВЧ применил недавно собранный на основе "JBL GTO-18T". Сопротивление подходит. Играют низЭнько. Наваленную волюмэ вроде держат.
Пока всё! Акустика собрана полностью. Герметична - НЧ динамик с лёгким сопротивлением утапливается и очень нехотя возвращается обратно.
Больше всего меня интересует как НЧ динамики будет реагировать сейчас на ту мощность, на которой ранее начинал биться краем диффузора о подвес?
За ВЧ я почему-то спокоен. Но. Если стык будет вызывать сомнения, то запущу пищалки первым порядком!
« Ответ #37 : 05 Августа 2019, 06:07:34 »
Колоночки радовали своим звучанием весь выходной. Всё воскресенье пробыл дома при ремонте динамиков под аккомпанемент этих двухполосочек. Под музыку Вивальди, дабстеп, Рамштайн и Манфред Менс в голове крутились мысли о новых корпусах для так красиво звучащих динамиков.
Родной корпус ЗЯ и слегка похож на столбик с размерами 534х280х230 с внутренним объёмом в 20 литров.
Сейчас динамики в корпусе от 10АС-403, ЗЯ с объёмом чуть большим, чем оригинальный корпус. Встаёт вопрос: - Что делать и как быть?!
Нонешний корпус, если не приглядываться, то может и сойдёт, но к такому звучанию хочется и костюмчик покрасивее. Отсюда:
1. Искать такие же 10АС-403 с идеальным внешним видом корпуса и заказывать к ним новую и красивую мордашку.
2. Повторять корпуса оригинальных АС.
3. Делать новые корпуса, серьёзные такие, с золотым сечением. По внутренним: ВхШхГ=470х290х180. Это чуть больше чем 20 литров.
4. Делать новые корпуса с соотношением сторон: 1х3/5х2/5, что в миллиметрах ВхШхГ=470х282х188. Это тоже чуть больше чем 20 литров. Разница в размерах хоть и незначительная, но есть. И такое соотношение, как наиболее подходящее для ШП, мне встречалось когда-то давно и почему-то вспомнилось. В принципе оно и есть "Золотое Сечение".
Бля... одно из экзотических животных....  :-\ Последний размер как нельзя кстати подходит для начала спада частотки НЧ динамика. В 1800 Герц! Это нехорошо!  >:(
« Ответ #38 : 07 Августа 2019, 08:48:23 »
ВчЁра, как дал волюмЭ колоночкам!!!
Товарищ приехавший за отремонтированными соньковскими пищалками, только глазами вращал. Вот и думаю. Если добавить в новые корпуса объёма для больших НЧ, то смогут ли тогда эти НЧ динамики выдержать столько на своей катушке и не выйдут ли из линейного хода?
Онлайн miv
  • Игорь г,Волгоград
« Ответ #39 : 07 Августа 2019, 15:34:57 »
Лучшее враг хорошего ,  :v:
« Ответ #40 : 07 Августа 2019, 15:42:25 »
Сегодня припоминал, что из колонок фабричных у меня имеется. "Вега 50АС-104", "Романтика 25АС-121", и что-то типа Романтики только со смещением СЧ/ВЧ относительно оси. Все с объёмом 32...35 литров. Буду думать.
Онлайн miv
  • Игорь г,Волгоград
« Ответ #41 : 07 Августа 2019, 15:51:14 »
В готовый ящик проще ... .
Оффлайн Aleph
  • Сергей, Макеевка
« Ответ #42 : 08 Августа 2019, 20:02:30 »
Если подвес мягкий, резонанс около 20-25 Гц, магнит достаточно сильный, то 23-25 литров ему самое то. А вот если магнитик так себе, то и 35 может понадобиться. Судя по фото катушка длинная, так что при адекватной громкости хода хватит.
« Ответ #43 : 08 Августа 2019, 20:18:13 »
Да Серджио. Катушка длинная и собственно это вероятно один из факторов влияющий на естественный спад.
Хода в 30...35 литрах может и хватит для катушки, но подвес и ЦШ начнут держать диффузор. Сам понимаешь, что это....
В данном случае, ватт тридцать легко шло в среднем. Хоть бы где бздынькнуло у колонок. НЧ динамик выдержал всё без напряга, и пищалке было вообще по Хуану! Что на малом сигнале, что на большом! Всё, что доходчиво играла тихо, так же доходчиво и на большом. Упряжка отличная!
Скоро пойду в отпуск и все же попробую в большем объёме одну собрать и сравнить.
« Ответ #44 : 18 Августа 2019, 07:38:22 »
Вот жеж бляха-муха!
Скоро как две недели подключены, в смысле музыку через них слушаю, только эти колоночки. В комплекте к ним, через селектор, подключены ещё две пары АС. Техниксы от старинного комбайна и Пионеры Т66. Иногда переключаюсь. Но в работе остаются только эти EPI. Они наиболее "Интральны", как сказала бы бабулька моей жены.
Надо. Надо за бас этих EPI побороться, если успею до холодов. Корпусов на 30...35 литров как у дурака стёклышек. Лишь бы объём держал динамик. Потом можно по золотому сечению нужный объём заказать.
Оффлайн Aleph
  • Сергей, Макеевка
« Ответ #45 : 19 Августа 2019, 17:32:55 »
Вот видишь. А сам всё о каких-то Пионерах говорил  :D Денюшку сэкономишь, жене сапожки к зиме купишь  ;)
« Ответ #46 : 19 Августа 2019, 17:38:39 »
Есть у неё обувка на все времена года. Пионерчики с Техниксами тоже знаешь ли...
« Ответ #47 : 04 Января 2021, 10:10:58 »
Ничего у меня не получилось с борьбой за бас большими объёмами. Простояли эти колоночки в шкафу почти год или чуть больше, тут достал их и дай думаю подвесы пропитаю смолой в ацетоне.
Пропитал. Подвесы ну очень мягонькие стали, да ещё и ЦШ у них мягкие. Но диффузор в горизонтали удерживают и из любого положения возвращают в нейтрально положение. Т.е. Серёга прав....
Кайфую по второму кругу! Peter Pearson разнообразными вариантами музыки и инструментов радует уже второй день. Фото чуть позже. Телефон на зарядке.
« Ответ #48 : 10 Января 2021, 10:54:04 »
Основу смолы эпоксидной к ацетону, развел в соотношении 1/4
И по кругу раза на два
Около двух часов на испарение ацетона и прочувствование появившейся мягкости подвесов.
А так как внутренний воротник подвеса после пропитки никак своей блёклостью не соответствовал яркости пропитанного подвеса, то мне вспомнились слова Петра Зодниева о подкрашивании подвеса обычным кремом обувным.
Наносил мягкой кисточкой, не годится. Нужна чуть жестче, чтобы втирала крем в ткань. Страшного в этом ничего нет. Клею между подвесом и бумагой диффузора на него пофиг. В общем, после некоторых усилий и времени, (вид был)
Вид стал
НЧ стали более отзывчивыми и улУбились глыбчее. Стык между динамиками остался тот же (фильтр без изменений) и на слух вообще ничего не изменилось. Труба не орёт, рояль не вбивает, саксофон не посвистывает. Дамы распевают знойно и без подвывания. Мужики не кастрированные....
Полный абгемахт!
239 Ответов
162141 Просмотров
от Hopchik
70 Ответов
59167 Просмотров
от lyoha
60 Ответов
35212 Просмотров
от RA1OFH
9283 Просмотров
Последний ответ 02 Марта 2019, 18:50:45
от Svjatoslav
12433 Просмотров
от Вадим Пузанов
