Автор Тема: Улучшение ЦАПа Sonic frontiers sfd-1  (Прочитано 5388 раз)
Оффлайн sdl2003
  • sdl2003
« : 14 Октября 2017, 20:42:19 »
Кто нибудь пробовал ставить 1 мкф Icel MPL на супертвитер? И 3.3 мкф на ламповый выход дака ( sonic frontiers sfd-1 )?
Re: Улучшение ЦАПа Sonic frontiers sfd-1
« Ответ #1 : 15 Октября 2017, 00:40:01 »
Серьезный аппарат, интересно что там изначально стоит?  Цапы так понимаю DA2040?
У тебя стоит ЦФ Sm5842  на сколько по фото увидел. Я б с него сперва начал апгрейд.
Оффлайн sdl2003
  • sdl2003
« Ответ #2 : 15 Октября 2017, 08:35:50 »
там 4 шт. французских Solen, судя по отзывам весьма посредственного качества. Вот с их заменой хочу начать.
У меня MK2, может воспроизводить HDCD (Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
« Последнее редактирование: 15 Октября 2017, 08:41:41 от sdl2003 »
« Ответ #3 : 15 Октября 2017, 22:42:52 »
По отзывам? Сам то какого мнения о его звучании?  В твоем аппарате стоит ЦФ РМД100 - она же sm5842. Да, ЦАП воспроизводит HDCD, но все ограничено частотной сеткой до 48 кГц (таковы особенности старенького ЦФ).  С выхлопом не все так просто, выхлоп как правило разрабатывается непосредственно под саму микросхему ЦАП.
Проще говоря, в этот корпус будет проще поставить новую плату с хороше звучащим ЦАП, и немного ее подогнать чтоб сохранить функционал морды корпуса (кнопки, кутили, индикация)...
Ну это мое мнение  :)
Да, кто их знает, может сам ЦФ портит звук?  Имел опыт с ЦФ SM5842.  Звук получался с очень жирным басом. Прям слышно как музыка не естественно звучит.
« Последнее редактирование: 15 Октября 2017, 22:52:04 от WolfTheGrey »
Оффлайн Xoma000
  • Евгений
« Ответ #4 : 19 Октября 2017, 14:04:00 »
ЦФ не причем, у меня DAC6 есть с этим ЦФ, бас там никуда не выпирает. Его там столько же сколько например в Lynx D78, разница есть, но не в количестве.
« Ответ #5 : 19 Октября 2017, 14:27:54 »
Ну на любителя. Да и смотря в чем слушать. Мне по той же причине не нравятся оперы Ne5532(4), тоже сильно басят.
А Д78 у меня есть, вполне приличный аппарат.
Оффлайн Xoma000
  • Евгений
« Ответ #6 : 19 Октября 2017, 14:48:02 »
Думаю зависит от остальной схемотехники, у DAC6 верх выпирает на мой ух, низа как раз достаточно, не много, не мало, столько, сколько нужно, у Д78 столько же, но более сбалансированны верх низ и середина.
Оффлайн sdl2003
  • sdl2003
« Ответ #7 : 19 Октября 2017, 15:37:08 »
Я о конденсаторах Solen. Андронников рекламирует ICEL MPL, считает лучшими после RTX Multicap. Просто интересно, действительно это так (кто то может сравнивал с другими). Если так,то значит имеет смысл поменять на них Solen. И еще интересно,как эти конденсаторы поведут себя с супер твитером.
« Последнее редактирование: 19 Октября 2017, 15:42:33 от sdl2003 »
Оффлайн Xoma000
  • Евгений
« Ответ #8 : 19 Октября 2017, 16:03:00 »
Самый лучший совет был выше - собрать в этот корпус новый хороший ЦАП, так как заменой одного хорошего конденсатора на другой мало чего получишь. Схемотехника решает на 90%.
ICEL можно поставить PHC например, если не получится достать MPL, хотя по сути это одно и тоже, мультикапы хвалят все, но и стоят они дорого.
Оффлайн sdl2003
  • sdl2003
« Ответ #9 : 19 Октября 2017, 17:28:10 »
Не вижу смысла в корпус ставить новый цап. Думаю ультрааналогу нет замены. На современных микросхемах (цапах) почти ничего лучше не играет, включая DSD. Слепое прослушивание это доказывает.
Оффлайн Xoma000
  • Евгений
« Ответ #10 : 19 Октября 2017, 17:58:13 »
Аааа  :facepalm: , ну тогда вопросов больше нет. Ищите Multicap RTX
