Автор Тема: Фильтры универсального БП для Миллениума 2017 и других усилителей  (Прочитано 33368 раз)
Хорошие новости, платы только-что получил. Теперь вопрос, стоит ли сейчас гнать лошадей и отправлять посылки до НГ? Технически это выполнимо но есть ряд опасений, что из-за новогоднего коллапса на почте они могут не дойти.
Оффлайн Mig_skyfighter
Олег,
Как для Вас наименее напряжно. Вы и так нам всем очень помогли. Благодарю!
 :yes:
Я просто посоветоваться хотел, как лучше сделать.
Оффлайн dok
Можно и после праздников разослать. Не вопрос.
Оффлайн sky_krasnodar
3 дня ничего не решат.
Поэтому можно спокойно, без суматохи после НГ праздников отправить.
Тем более в эти дни многим будет не до них  :bala:
Оффлайн CHURIK
  • Александр,Краснодар
 Я за посленовогоднее отправление плат.
CHURIK, ну я думаю так и поступлю. Выкладываю фото плат. Еще, пока делать нечего решил вырезать "пиптики" для прижима транзистора термокомпенсации. Конечно такие вещи надо делать из какой-нибудь 36НХТЮ но у меня только мягкие железки. Сам пока не собирал но должно получиться нормально.
Всех с Новым Годом! Посылки отправил, трек-номера смотрите в личке. Не отправил только valeryew, адреса нет!
Оффлайн Buran
  • С уважением, Николай
Можешь на меня отправить, я потом передам! Мы земляки
Большле спасибо, ждем.
Искренне благодарен Олегу за полученные платы  :yes:
 :yah:
Оффлайн CHURIK
Олег,большое спасибо за платы! Отдельное спасибо за прижимы! :drink:
Оффлайн meech
  • михаил
Платы получил. Олегу большой респект!
Оффлайн cirill
Получил, спасибо!
Оффлайн TeaMoon
  • Дорогу осилит идущий...
Платы получил, класс!
Отдельное спасибо за финтифлюшки для крепления транзисторов!!!
Платы БП получил + прижимки, огромное спасибо  :v:
Все резисторы на 0,1 Ом ? 2Вт ? нужны
Оффлайн fff_br
  • Виталий, Калининград
А резисторы 0.1 это откуда ?
У меня такое описание БП :
от LepekhinV из http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=5223.150
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Начнем с мощного БП. В снабберной цепочке С1R1\C8R2 ставим  конденсатор максимальной емкости (1-2,2 (лучше!) мкФ) и 2-х ваттный резистор 6,8 - 10 Ом. C2,С7,С17, С18 - 1 мкФ (RIFA PHE426 к примеру).  С3-С6 - 0,1 мкФ (можно лавсановые, с компенсированной индуктивностью).  Суммарное сопротивление резисторов CRC фильтра может колебаться в пределах 0,2-0,3 Ом. Это значит, что каждый из резисторов R7-R12 может иметь сопротивление 1-1,2 Ом (2W).
Маломощный БП. В нем снабберные цепочки можно составить из С=0,1-0,47 мкФ и R=20-30 Ом. Шунтирующие диоды конденсаторы можно взять емкостью 0,1 мкФ.
К примеру из его схемы Миллениум V4 с вегалаба. Он там везде 0,1 ставит
Оффлайн fff_br
В нашей схеме 4 в параллель по 1ом=0.25ом, CRC фильтр однако :)
Оффлайн snegnoe2
  • Александр, г.Снежное, ДНР
Огромное спасибо за отличные платы и бонус
Скажите, если в маломощном БП ставить С3, С4 - по 10000 , а С1,С2 по 1000 uf какой резистор ставить?
И еще, в мощном БП, если C1, C8 ставить 2.2uf , как советовал Владимир, какой резистор ставится?
Оффлайн fff_br
Из темы http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=5223.150
Ответ #171
... Совершенно верно. Формулу Fср= 1\ 2 *3,14 *RC помним и ставим резистор под свои конденсаторы :). Мощность резистора прикидываем исходя из величины тока через оный.
P.S. Там далее так и не разобрались что к чему, так что может кто из профи поможет разобраться ?
С1R1\C8R2 ставим  конденсатор максимальной емкости (1-2,2 (лучше!) мкФ) и 2-х ваттный резистор 6,8 - 10 Ом - все же номиналы разные
по схеме для 0,1uf 10 Ом, а тут 2,2uf
Оффлайн fff_br
Это ж снабберная цепочка - такое поле для экспериментов :)
P.S. Немного по снаббрам : http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=1105&p=1072607&viewfull=1#post1072607
К какой частоте среза стремиться? Используя формулу выше
