Автор Тема: Плата для электроннго дросселя  (Прочитано 21624 раз)
« : 21 Ноября 2017, 23:03:15 »
это как :o клубные закончились уже ?
А у меня они и не начинались.
Я в Спринте их слегка кастрировал на диодный мост, сделал односторонними, и предусмотрел возможность установки на них советских стабилитронов Д814 (коих у меня большая коробка).
Когда надо, я кладу на станок кусок текстолита, заряжаю в патрон фрезу и через 20 минут он мне процарапывает дорожки для двух плат. Потом меняю фрезу на сверло и иду курить или пить кофий. После перекура остается только смахнуть стружку и можно начинать паять.
Оффлайн W.GARIK
  • Игорь Москва
Re: Плата для электроннго дросселя
« Ответ #1 : 21 Ноября 2017, 23:07:04 »
ну ,здорово  ! :v:
покажешь как выглядит ?
« Ответ #2 : 23 Ноября 2017, 10:46:06 »
Вот так выглядит. 2 электронных дросселя на одной плате. Один под анод другой под ЭС или по ЭД на канал. Это моя печатка.
Размер платы 60х60.
Обрезок клубной один канал 55х90. Мне жаба на него не позволила текстолит тратить.
Оффлайн kkol
« Ответ #3 : 23 Ноября 2017, 10:52:11 »
Приветсвую Александр. Немного пугает расстояние между полигонами. Я понимаю что в принципе, ничего страшного не произойдет, но как то при больших расстояниях спокойнее было бы...
Или все нормуль? Не было прецедентов?
« Ответ #4 : 23 Ноября 2017, 12:29:40 »
До 420 вольт проверено неоднократно. Причем на платах сделанных ЛУТом. А здесь между полигонами не просто промежуток, а еще и прорезь в глубину на 0.3мм. Что само по себе увеличивает минимальное расстояние между контактами раза в два. Присоединение к плате я делаю винтовыми зажимами. Поэтому после пайки плата со стороны пайки тщательно промывается от остатков флюса и покрывается лаком из аэрозольного баллончика.
Оффлайн kkol
« Ответ #5 : 23 Ноября 2017, 13:13:18 »
Вот бы она ещё и спаяла.... Приходишь такой через 20 минут - только включить осталось....
« Ответ #6 : 23 Ноября 2017, 13:41:04 »
Ну тогда уж проще все купить готовое.  :d_know:
« Ответ #7 : 24 Ноября 2017, 14:59:01 »
Ну вот выводок электронных дросселей.
Сдвоенный с большим радиатором на усилитель (для анода и ЭС) и пара штук так прозапас на будущее.
« Ответ #8 : 24 Ноября 2017, 15:15:30 »
А почему пленочники в задержке, а не электролиты? Что было под рукой?
« Ответ #9 : 24 Ноября 2017, 20:30:15 »
А это не задержка. Это сглаживающий фильтр.
Конденсатор 0.68мкФ и резистор 470кОм дают постоянную времени примерно 0.3сек.
Пульсации от выпрямителя идут с периодом 0.01с. В 30 раз меньше. Для сглаживания пульсаций достаточно.
Почему пленочник - потому что у него очень маленькая утечка. Напряжение на затворе полевика с пленочным конденсатором практически точно равно напряжению на делителе.
Если же ставлю электролит, то напряжение на затворе оказывается на 10-20 вольт ниже расчетного. Очень долго (до 10-15 минут) устанавливается в стационарный режим.
А задержка этим лампам не нужна. Они расчитаны на одновременную подачу накала и анодного. Это их штатный режим работы.
« Ответ #10 : 24 Ноября 2017, 20:47:05 »
Ну я это и имел ввиду. А задержка это или просто фильтр - так это от "тау" зависит  :) Я просто по привычке ставил электролиты 10-22мкФ, но о пленочниках уже всерьез задумываюсь...
Оффлайн W.GARIK
  • Игорь Москва
« Ответ #11 : 24 Ноября 2017, 20:58:31 »
а как "кастрированная схема " выглядит ? можно  :zoom:
« Ответ #12 : 24 Ноября 2017, 21:12:44 »
Если сама схема принципиальная, то там все без изменений, только убран диодный мост и силовые большие электролиты.
Если плата - то тоже в Спринте убрал диодный мост и большие емкости, оставив только пленочники шунтирующие. Поскольку диодный мост и конденсаторы уже есть на плате усилителя.
Если интересует как выглядит готовая плата и файл лайоута. то не раньше понедельника, если не забуду - все это на работе осталось.
Оффлайн W.GARIK
  • Игорь Москва
« Ответ #13 : 24 Ноября 2017, 21:16:26 »
я вот просто думаю- может такую маленькую платку состряпать да у китайцев заказать .
ведь не дорого должно получится.
да и нужна такая будет многим наверное  ??? :d_know:
Оффлайн RA1OFH
  • Дмитрий, г. Котлас, г. Мирный
« Ответ #14 : 24 Ноября 2017, 22:53:45 »
нужна, очень)))
без смеха, действительно нужна, вложение - просто под руку попалось.
Оффлайн W.GARIK
  • Игорь Москва
« Ответ #15 : 24 Ноября 2017, 23:22:17 »
осталось дело за малым...................
начать..................
узнать кому это нужно...........
и сделать.
в общем все как обычно  :D
опыт уже есть :yes:
можно для этого выделить отдельную тему. наверное.............
« Последнее редактирование: 24 Ноября 2017, 23:30:39 от W.GARIK »
« Ответ #16 : 24 Ноября 2017, 23:49:06 »
Шоу начинается. Зкпаслись попкорном, занимаем удобные места  :wall:
Оффлайн W.GARIK
  • Игорь Москва
« Ответ #17 : 25 Ноября 2017, 00:10:46 »
"колхоз"- дело добровольное (С) :yes: ни кто ни кого не принуждает и не обязывает.
мне лично ни какого труда не составит заказать 20-30 плат лично для себя (ну чтоб цена была нормальная) :)
Оффлайн RA1OFH
« Ответ #18 : 25 Ноября 2017, 01:21:59 »
Да что сразу шоу? Никакого шоу не будет. Игорь, я попробую что-нибудь "нарисовать", потом выложу-обсудим.
« Последнее редактирование: 25 Ноября 2017, 01:39:12 от RA1OFH »
« Ответ #19 : 25 Ноября 2017, 05:16:45 »
Я об этом же. Под словом шоу это и имел в виду, общие интересы, массовая вовлеченность народа, бурное развитие сценария.
Таков наш чукотский юмор.
Я тоже за, за платки!!!
Оффлайн W.GARIK
  • Игорь Москва
« Ответ #20 : 25 Ноября 2017, 09:47:12 »
исходник(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
можно наверное попросить Александра (TANk) перенести все это в тему с ЭД.
ну что бы здесь не засорять. своими обсуждениями.......... :d_know:
« Последнее редактирование: 25 Ноября 2017, 10:01:37 от W.GARIK »
« Ответ #21 : 25 Ноября 2017, 22:49:23 »
Шура, я уж хотел заорать йес!!! :(
Леша, ты не чукча, ты якут. :yes:
Оффлайн aleksandrtmb
« Ответ #22 : 26 Ноября 2017, 08:40:57 »
Можно было бы разработать печатку китайцам под ЭД без выпрямителя и емкостей, т.к. либо уже есть ПП полного ЭД, либо есть ПП полного БП и третий вариант когда БП делается самостоятельно( любым способом) , а маленькая платка ЭД очень пригодилась бы :)
Оффлайн W.GARIK
  • Игорь Москва
« Ответ #23 : 26 Ноября 2017, 20:03:11 »
взял на работе файл ?
Оффлайн Timbuktu
  • Евгений
« Ответ #24 : 27 Ноября 2017, 10:35:36 »
Записался в очередь. Что дают?  ;D
« Ответ #25 : 27 Ноября 2017, 14:41:44 »
Что дают?
Лихие 90-е...
Очередь в полкилометра..
Подходит мужик и спрашивает:
- Что дают?
- Конан Доеля..
- А шо это такое ?
- Не знаю, но пару бутылок возьму... :)
« Ответ #26 : 01 Декабря 2017, 23:36:54 »
W.GARIK, Игорь, если уж и уменьшать размеры платы, то надо кардинально. Входные ёмкости вообще не нужны - ведь отку до то уже напряжение постоянное приходит. Выходные тожн не к чему - если эта плата включается в разрыв между ёмкостями БП, то там на плате всё есть. Впрочем плёнку можно оставить.
Единственное, что резистор 220 кОм надо ставить 2 Вт. меньше нельзя.
Посмотри в аттаче твой файл и к нему добавлена вторая плата. Можно в принципе если выкинуть вторую ёмкость и разъёмы вообще сделать 4 шт на плате 100х100мм.
Оффлайн W.GARIK
  • Игорь Москва
« Ответ #27 : 01 Декабря 2017, 23:43:55 »
отлично  :v:
спасибо  :drink:
вот если бы на пустое место сделать стабилизатор или регулятор напряжения  для второй сетки, тогда было бы полный ФЕНШУЙ  :yes:
« Ответ #28 : 02 Декабря 2017, 00:03:55 »
Может я потом подшаманю. Дома никак не получается только сосредоточишься сразу отвлекают, а росто так сидишь вроде так и надо.... Странно.
Оффлайн W.GARIK
  • Игорь Москва
« Ответ #29 : 02 Декабря 2017, 00:11:26 »
если да же сделать ее (плату) 100 Х 120мм то легко влезет 4 шт дросселя
но вот ума не приложу как нарисовать там фрезеровку ? что бы можно делить на 2-4 шт ?
 :wall: :wall: :wall: :%): :%): :%):
« Последнее редактирование: 02 Декабря 2017, 01:00:28 от W.GARIK »
