Автор Тема: Двухтакт с режимом AB2  (Прочитано 20465 раз)
Оффлайн Ruslan-sbor
  • Руслан
Re: Двухтакт с режимом AB2
« Ответ #30 : 17 Декабря 2017, 08:26:21 »
Ребят, так я вроде бы сказал, что межкаскадник использовать не буду :)
« Ответ #31 : 17 Декабря 2017, 08:45:04 »
Офф.
6Н8С может работать на трансформатор.
Найдите мою тему "Очередной РР на 6v6gt".
Там баллон 6н8с через тран раскасиаает пару 6v6gt в классе А2 до 20 ватт.
Вчера отправил TANkу письмо, но что-то не прошло (?!).
Напишу тут.
Выходник для макинтоша:
Железо Е96 (достаточно 32мм, но можно больше).
Каркас со средней щечкой.
3. Вторичка во всю ширину.
2. Бифилярно ПЭЛШО 0,25 до заполнения обе секции. Вторая с переворотом.
1. Вторичка во всю ширину.
Межкаскадник.
Е66 (набор 35мм).
Каркас с перегородкой.
ПЭВ 0,14 + 0,1 ПЭЛШО до заполнения в каждой секции (вторая с переворотом).
На вход - парафазный сигнал от ФИ.
« Ответ #32 : 17 Декабря 2017, 11:37:49 »
Нет не прошло.  :d_know: Ящик не переполнен. От Юры письма дошли нормально. Не знаю в чем дело.
1 и 3 понятно.
2 - уточнение требуется. В половине анодная верхней и катодная нижней лампы во второй половине наоборот?
Или катодные обеих ламп в одной половине каркаса, а анодные в другой?
И сколько примерно витков вмещается?
Если увеличить сечение до 32х50 и уменьшить число витков? Провод ПЭЛШО есть, но толстый 0.355. Нужную индуктивность придется сечением добирать. Могу до Ш32х60 добрать. Железо есть, каркасы выпилю какие надо.
Оффлайн aleksandrtmb
« Ответ #33 : 17 Декабря 2017, 11:53:10 »
Спрошу тут ;-[, вторые сетки у вас запитаны через резисторы от питания драйвера, Ваше мнение по питанию вторых сеток?
Стабилизировать-излишество? Достаточно гасящий резистор или резистор + конденсатор?
« Ответ #34 : 17 Декабря 2017, 14:45:13 »
Если стабилизировать, то стабилизировать все. И анод и ЭС и смещение.
Если считаешь это излишеством, то не стабилизировать ничего.
Резистор+конденсатор это всегда лучше чем один резистор.
Оффлайн W.GARIK
  • Игорь Москва
« Ответ #35 : 17 Декабря 2017, 16:55:02 »
а какая вообще должна быть эта самая " индуктивность" в межкаскадном трансформаторе ????
« Ответ #36 : 17 Декабря 2017, 17:03:59 »
Да, собственно говоря, не считаю, т.к. нет пока абсолютного понимания этого ;-[. Все стараются стабилизировать.......ЭС, а я спросил как у более опытных "ламповиков" :)
« Ответ #37 : 17 Декабря 2017, 18:46:46 »
Спросили тут, отвечу тут.
Через месяц резистор был заменен на дроссель Д15 (12гн).
Прошло 3,5 года и я сделал бы/делаю так же.
« Ответ #38 : 17 Декабря 2017, 19:18:21 »
Неожиданно... , не стаб, не резистор, не конденсатор :d_know:
« Ответ #39 : 17 Декабря 2017, 19:28:46 »
Конденсатор 10мкф вполне достаточен в точке питания двух вторых сеток и предкаскада.
Оффлайн W.GARIK
  • Игорь Москва
« Ответ #40 : 17 Декабря 2017, 19:36:58 »
Через месяц резистор был заменен на дроссель Д15 (12гн).Прошло 3,5 года и я сделал бы/делаю так же.
 речь идет про какой резистор ?
« Ответ #41 : 17 Декабря 2017, 20:55:16 »
ТАНк, бифилярно мотается анодная одной + катодная другой лампы.
При этом динамический потенциал вторых сеток сохраняется равным статическому. На сколько приподнялся катод одного плеча, настолько и увеличился потенциал его второй сетки.
См. "Каскад с еденичной связью".
Достаточно 2*2*700 витков первички.
ООС достаточна глубока, индуктивности с избытком.
Можно даже проложить кальку в зазор.
« Ответ #42 : 17 Декабря 2017, 20:57:27 »
Гасящий резистор в цепи питания экранной сетки, я имел в виду...
Оффлайн W.GARIK
  • Игорь Москва
« Ответ #43 : 17 Декабря 2017, 21:01:31 »
сдается мне ,что Константин  говорил совершенно про другой  :d_know:
« Ответ #44 : 17 Декабря 2017, 21:02:42 »
И мне так показалось....
« Ответ #45 : 18 Декабря 2017, 07:23:03 »
Я отвечал на 33.
На схеме всего три резистора и не каждый можно заменить на промышленный дроссель с сомнительными частотными свойствами.
Модераторы, почистите пож-та тему.
Оффлайн Ruslan-sbor
  • Руслан
« Ответ #46 : 06 Июля 2018, 09:54:54 »
Ребят, всем привет. Немного реанимирую тему. Вот какой вопрос возник. В общем во всех схемах, которые мне удалось раздобыть, структура одинаковая: ФИ через разделительный конденсатор работает на катодный повторитель, который в свою очередь непосрдственно связан с выходным каскадом. Ну получается, что и смещение повторителем и задается. Принимая во внимание снижение эмиссионной способности ламп со временем, появляется риск ухода рабочей точки ламп ВК от нужного значения. В пределе, например если лампа неисправна, лампы ВК можно погубить еще на стадии пуска и отладки. Поэтому подумалось мне, а отчего бы применить не катодный повторитель, а эмиттерный или истоковый? Смещение всегда будет железным, не изменным, выходное сопротивление (особенно эмиттерного повторителя) очень низкое. Но подобных схем не нашел. Мб я вообще туплю и это не реализуемо?
« Ответ #47 : 06 Июля 2018, 10:53:30 »
А транзистор сдыхает куда как охотнее лампы :DIY1:... Вообще, тема "гибрида наоборот" (с ламповым ВК), достаточно развита, в т.ч и у нас на форуме (например, двухтакт с микросхемным ФИ)
9972 Просмотров
Последний ответ 06 Декабря 2010, 09:41:03
117 Ответов
83964 Просмотров
Последний ответ 21 Сентября 2013, 08:37:19
112 Ответов
78136 Просмотров
Последний ответ 19 Мая 2014, 21:18:28
от Lektor
9275 Просмотров
Последний ответ 17 Августа 2013, 14:58:41
от khvilon
5695 Просмотров
Последний ответ 19 Августа 2020, 15:15:05
от Svjatoslav
