Автор Тема: ФОН  (Прочитано 16334 раз)
Re: ФОН
« Ответ #30 : 09 Декабря 2017, 21:21:10 »
Такое впечатление, б*я, шо толкуем одну строчку из Блаженного Августина.
Старый анекдот за стриженного и бритого, Гоша. :laugh:
Re: ФОН
« Ответ #31 : 09 Декабря 2017, 22:26:12 »
За одного стриженного двух небритых дают  :yes:
Оффлайн Виктор_51
Re: ФОН
« Ответ #32 : 12 Декабря 2017, 13:14:45 »
А куда хозяин Фона пропал?
Сдвиги какие есть? Результаты?
Re: ФОН
« Ответ #33 : 12 Декабря 2017, 15:09:06 »
Фон пропал и его хозяин тоже вслед за ним  :D
Оффлайн gulbariy
  • Сергей, Санкт-Петербург
Re: ФОН
« Ответ #34 : 12 Декабря 2017, 16:06:09 »
наверное сцепились в нелегкой схватке!!!  ???  воевал с фоном в фонокорректоре... по анодному 4 звена RC, по накалу 3 звена RC... самый громкий накал... -90 Дб наводка, анодный ниже -95...в наушниках тишина... при прослушивании PF The Wall услышал как контрабас за струны пальцами "юзают" в конце одной из композицый :o
« Последнее редактирование: 12 Декабря 2017, 16:10:51 от gulbariy »
Оффлайн l.sea
  • Серёга
Re: ФОН
« Ответ #35 : 13 Декабря 2017, 12:59:39 »
Хозяин фона был на работе(суточная смена)
Диагноз с вашей помощью поставлен верно,силовик даёт наводку на выходники.
Ломать и переделывать корпус небуду, это учтется в новом изделии.
Чуть убить фон(в 2 раза) удалось фильтром от постоянки(2диода+2 кондюка)
но этого мало для рупора с чутьём 110дб.
Нет Саня ничего никуда не пропало,всё в целости и сохранности :fr:
Оффлайн Xoma000
  • Евгений
Re: ФОН
« Ответ #36 : 13 Декабря 2017, 14:42:30 »
А какой?  Я тоже хачуу.
Я на этом альбоме тоже много чего постепенно открывал для себя, чего не услышишь на встроенной звуковухе например или говноцапах.
Оффлайн Виктор_51
Re: ФОН
« Ответ #37 : 13 Декабря 2017, 15:59:13 »
Так это ещё не всё, я Вам писал... Раскрутите винт крепления тора и выньте его. Подложите пот тор резинку, паралон какой мм 10.
Проверьте фон без винта.
Оффлайн l.sea
  • Серёга
Re: ФОН
« Ответ #38 : 13 Декабря 2017, 16:18:38 »
под тором микропорка изначально
Оффлайн Виктор_51
Re: ФОН
« Ответ #39 : 13 Декабря 2017, 16:53:30 »
Ну, там мало, видно. А Вы поднимите ещё, поднимите от алюминия. И без винта попробуйте.
Re: ФОН
« Ответ #40 : 13 Декабря 2017, 19:43:51 »
Тут иногда влияет не то что "под", а то, что внутри. А внутри у него болт. Иногда введение этого болта внутрь бублика никак себя не проявляет, а иногда...  :%): Для себя, после обнаружения такого эффекта, никогда не прижимаю торы болтом к шасси. Только заливка крепёжного болта эпоксидкой, и чтоб этот самый болт больше чем до середины внутрь бублика не входил. Примерно так:
« Последнее редактирование: 13 Декабря 2017, 19:53:47 от U.L.F. »
Re: ФОН
« Ответ #41 : 13 Декабря 2017, 19:52:38 »
его лучше заменить на капроновые стяжки.  :-X А еще в сантехнических магазинах продают пластмассовые болты М6 или М8 для крепления седушки к унитазу  :yes:
Оффлайн l.sea
  • Серёга
Re: ФОН
« Ответ #42 : 13 Декабря 2017, 19:58:12 »
Понятно Дима.
Спасибо всем,для меня поучительно,учту в новом проекте,
Но как всегда всего не учтешь.
Саня ей Богу первый раз за такое крепление тора слышу,спасибо учту
« Последнее редактирование: 13 Декабря 2017, 20:32:25 от l.sea »
Re: ФОН
« Ответ #43 : 14 Декабря 2017, 07:29:49 »
U.L.F., Дим а как отверстие снизу герметизируешь перед заливкой?
Оффлайн gulbariy
Re: ФОН
« Ответ #44 : 14 Декабря 2017, 08:55:42 »
ТВЗ надо попробовать покрутить в разных плоскостях относительно ТАНа, когда то такие манипуляции позволили снизить наводку меньше 2 мВ на выходе ТВЗ. На выход вешаете мультик и начинаете крутить ТВЗ в разных плоскостях до получения наводки на выходе минимального напряжения. Хорошо 2 мВ и ниже. Лампы вытащены, питание на ТАН подается.   И про винт в торе тоже правильно сказано, как то на одну шпильку повесил ТАН и ТВЗ через шасси..... полная  _!_
