Автор Тема: Soft BOOMBOX, или встречаем Новый Год с музыкой!  (Прочитано 711 раз)
Оффлайн parzab
  • +3/-0
Одно время озаботился покупкой бум-бокса для выезда "на природу" и "на дачу"...
Мониторинг интернет-магазинов электроники показал, что найти магнитолу средних размеров с приличной акустикой, мульти-форматностью и поддержкой тегов на русском языке практически невозможно.
Современная промышленность выпускает или откровенные "мыльницы" с "пeрдeлками-свистелками" вместо динамиков, или монстральные пати-боксы с кислотной цветомузыкой в динамиках (особенно старается Sony), или блютус-акустику для смартфонов/планшетов (самая приличная - JBL Boombox).
Поэтому решил собрать очередного "франкенштейнушку" из подсобных материалов.
Оглядевшись, обнаружил на работе бесхозный матерчатый кофр от пришедшего в негодность осветительного оборудования, блок питания 15V/6A от ноутбука, б/у-шный, но вполне рабочий аккумулятор.
А дома - давно приобретённые "для опытов" автомобильные коаксиальные динамики Morel Tempo ULTRA INTEGRA 602.
Характеристики Morel TEMPO ULTRA INTEGRA 602:
- Диапазон воспроизводимых частот 50 - 22000 Гц
- Количество полос 2
- Типоразмер 16 см (6 дюйм.)
- Мощность 110 Вт (номинальная), 220 Вт (максимальная)
- Тип коаксиальная АС
- Чувствительность 90 дБ (2.83 В/м)
- Импеданс 4 Ом
ВЧ-динамик:
- Размеры 28 мм
- Магнит неодимовый
НЧ-динамик:
- Размеры 165 мм
- Установочная глубина 64 мм
- Магнит ферритовый
В качестве головного устройства, которое должно было петь-плясать-и-мaтepитьсявеселиться, на известном китайском сайте была куплена магнитола на OS Android 7.1.2 аж за $256 вечнозелёных американских рублей.
Дополнительные материалы:
- пластиковые основания с металлическими грилями для динамиков 16,5см фирмы HERTZ (как самые дешёвые из всех доступных);
- ножевые клеммы 2,8мм для подключения динамиков и эл.питания к клеммной колодке магнитолы.
- кусок берёзовой фанеры, толщиной 7мм;
- электро-лобзик, столярные инструменты и шуруповёрт;
- одна спальная подушка с наполнителем холлофайбер, как источник демпфирующего материала;
- набор проводов для акустики и подводки питания;
- всякая мелочёвка, которая есть у любого радио-любителя.
1. На куске фанеры (лицевой панели бум-бокса), были размечены отверстия для динамиков и магнитолы.
Немного работы ножовкой и электро-лобзиком и лицевая панель вставлена вовнутрь внешнего большого кармана матерчатого кофра.
2. В стенке кармана прорезаны отверстия, соответственно отверстиям лицевой панели.
3. В несущих стенках кофра, изготовленных из поликарбоната, толщиной 10мм, канцелярским ножом прорезаны отверстия для крепления магнитолы и создания отдельных объёмов для акустического оформления "закрытый ящик".
4. Вставлены и закреплены штатными болтами и фиксаторами магнитола и динамики на основаниях с грилями.
5. Щели проложены полосками поролона, в специальные подушечки на липучках набит холлофайбер.
6. Из перегородок на липучках сформированы стенки, отделяющие магнитолу от акустических объёмов динамиков.
7. Ножевые клеммы запрессованы на провода и подключены к колодке магнитолы.
8. Через два диода на "плюсовых" проводах подключены аккумуляторная батарея и блок питания и подсоединён "балластный" конденсатор 48000мкФ/25Вольт.
9. На старой панели от компьютерных колонок смонтировано два выключателя: эл.питания и вкл/выкл светодиодной подсветки кнопок магнитолы. Панель прикручена саморезами к лицевой панели (внутри бум-бокса), и, при необходимости, доступ кней открывается "молнией".
10. Все провода эл.питания от выключателей соединены с точкой забора мощности на конденсаторе и клеммной колодкой магнитолы.
11. На магнитолу установлена штатные: GPS-антенна и Wi-Fi-антенна, УКВ-антенна от старого телевизора (через штатный переходник из набора магнитолы).
12. Для лучшего охлаждения подключён компьютерный вентилятор 12V/0.8A
13. Внутри бум-бокса к "молнии" у лицевой панели выведены два внешних USB-порта для подключения флэшек.
Осталось включить аппарат в розетку - и, слава нашему радио-богу, ничего не полыхнуло и не заискрилось!!!  :yah:
В результате получили:
- универсальный бум-бокс, который играет музыку с CD-DA и файлов любых форматов, правильно отображая русские названия.
- FM-радио с очень приличной чувствительностью.
- возможность подключить к бум-боксу по блютуз смартфоны/планшеты.
- смотреть видео-фильмы с флэшек или он-лайн по Wi-Fi.
- телевидение он-лайн.
- интернет-радио...
... и прочие прелести от OS Android!!!
P.S. VU-meter пока поставил вот такой, "светодиодный", ибо адекватно работающих "стрелочных" виджетов пока не нашёл.
P.P.S.  Из явных недостатков магнитолы: дисковод DVD-плеера имеет собственную прошивку, которая рассчитана на экран с пропорциями 4:3, и подключён к AV-входу MCU (внутреннего мини-компьютера, отвечающего за работу всех источников звука и видео с усилителем мощности и видео-монитором).
Из-за этого, при просмотре DVD-дисков, картинка получается дополнительно сплющенной и растянутой.  :angry:
Аудио-CD воспроизводится "силами" дисковода и аналоговый звук также попадает на AV-вход MCU.
Программы в Андроиде - только имитируют клавиши управления DVD-дисковода.
« Последнее редактирование: 18 Декабря 2017, 19:52:35 от parzab »
  • +26/-0
Re: Soft BOOMBOX, или встречаем Новый Год с музыкой!
« Ответ #1 : 18 Декабря 2017, 20:03:24 »
Сурово :v:
В плане "автономного плавания" в "пионеровской" линейке есть аппараты с унч D-класса.
6846 Просмотров
Последний ответ 04 Марта 2011, 22:46:06
219 Ответов
82590 Просмотров
Последний ответ 19 Июня 2017, 19:27:56
от cu6apum
6262 Просмотров
Последний ответ 04 Марта 2012, 23:32:16
от Althair
19 Ответов
8636 Просмотров
Последний ответ 09 Апреля 2014, 16:45:31
от Slava
18 Ответов
9817 Просмотров
Последний ответ 06 Мая 2015, 15:16:13
от Grey_Sergio
