Автор Тема: Резистор для снятия АЧХ усилителя  (Прочитано 5710 раз)
Оффлайн Konto
  • +0/-0
« : 27 Декабря 2017, 11:45:34 »
Какой подойдет? Интересует равномерность величины его сопротивления по переменному току хотя бы на всех звуковых частотах.
  • +15/-0
Re: Резистор для снятия АЧХ усилителя
« Ответ #1 : 27 Декабря 2017, 11:56:14 »
Чтобы изобразить хотя бы попытку не допустить холивар озвучили бы для начала нужную мощность резистора.
Оффлайн Konto
  • +0/-0
« Ответ #2 : 27 Декабря 2017, 11:56:50 »
Ватт до десяти
  • +16/-0
« Ответ #3 : 27 Декабря 2017, 12:06:38 »
Konto, ТВО? только лишь холивара ради :laugh:
  • +15/-0
« Ответ #4 : 27 Декабря 2017, 12:32:21 »
Если китайские "сахарки" не устраивают по религиозным соображениям, то мощные зеленые человечки проволочники, надербаненные из старой техники вполне решат эту проблему с весьма низкой погрешностью.
И никто не запрещает соединять их последовательно/параллельно в любых количествах до полного катарсиса получения нужного номинала и требуемой мощности.
  • +16/-0
« Ответ #5 : 27 Декабря 2017, 13:07:04 »
ТВО - непроволочные объемные. индуктивность никакая. мы на два параллельных ТВО-10 100Ом кондер 200мкф 2000в разряжаем без последствий ;-[
Оффлайн Konto
  • +0/-0
« Ответ #6 : 27 Декабря 2017, 13:07:38 »
Я в курсе, но меня интересует во-первых постоянство сопротивления на всех звуковых частотах. Ну и минимальные паразитные параметры в идеале.
А емкость?
Оффлайн tochka.66
  • +6/-1
  • женя
« Ответ #7 : 27 Декабря 2017, 13:14:31 »
я пользуюсь таким, вполне достаточно для самоделок
Оффлайн Konto
  • +0/-0
« Ответ #8 : 27 Декабря 2017, 13:23:06 »
Не уже ли 40 Вт?
Оффлайн tochka.66
  • +6/-1
  • женя
« Ответ #9 : 27 Декабря 2017, 13:30:39 »
да, 40. если что можно на радиатор прикрутить. не помню что делал, но как то было дело лепил.
  • +75/-8
« Ответ #10 : 27 Декабря 2017, 13:48:30 »
Этому будет соответствовать любой промышленный резистор. Чтоб добиться эффекта изменения сопротивления намотайте резистор медным проводом.
  • +16/-0
« Ответ #11 : 27 Декабря 2017, 13:54:28 »
А емкость?
я вас умоляю. какая емкость в звуковом диапазоне?
да собственно и индуктивность :laugh:
  • +15/-0
« Ответ #12 : 27 Декабря 2017, 16:45:57 »
А чем мерить АЧХ собрались, если на звуковых частотах вас беспокоит неактивный характер нагрузки. Имхо все очень сильно от лукавого. Резистор он и в Африке резистор в приближении, совершенно достаточном для подавляющего большинства случаев.
В звуковом диапазоне частот, ессно.
  • +26/-2
« Ответ #13 : 27 Декабря 2017, 19:41:38 »
Дима, если, однако, речь не идет о крупном проволочнике, типа ПЭВ ватт на 15-25 :noo:. Поскольку (навскидку) индуктивность там порядка сотни микрогенрихов, что на 20 КГц даст уже серьезную погрешность.
  • +3/-0
« Ответ #14 : 27 Декабря 2017, 19:47:19 »
Измерение на идеальной нагрузке. Зачем? В реале все равно нагрузка будет смесью индуктивностей и емкостей. Не встречал ГГ с ровным импедансом. Даже мембранные завалы имеют.
  • +26/-2
« Ответ #15 : 27 Декабря 2017, 19:51:20 »
Чтобы мух от котлет отделить :D
Оффлайн Konto
  • +0/-0
« Ответ #16 : 27 Декабря 2017, 20:08:33 »
 :v: :v: :v:
  • +66/-0
« Ответ #17 : 27 Декабря 2017, 20:35:01 »
Кому так важна минимальная емкость и индуктивность, то берем кусок толстой нихромовой проволоки, диаметр 0.56 имеет сопротивление 4.3 ома на длине 1м.
Берем палку длиной 0.5м в нее вбиваем 4 гвоздя и протягиваем туда и обратно.
Индуктивность будет измеряться единицами, если не долями микрогенри, емкость - если проводники расположить на расстоянии пары тройки см друг от друга - единицами пФ.
Индуктивность и емкость акустического провода, которым будет подключена эта нагрузка, а также кабеля и входа осциллографа или какой там планируется измерительный прибор будут на 2 порядка больше гарантированно.
До частоты в 200-300МГц эти параметры можно забить далеко далеко в аудиофильскую дыру.
Оффлайн tochka.66
  • +6/-1
  • женя
« Ответ #18 : 27 Декабря 2017, 20:46:40 »
из интереса измерил индуктивность конкретного (что на фото) резистора. на 100 Гц - 0,87 микрогенри на 1000 Гц - 0,65 мкГ, на 10000 Гц - 0,68 мкГ и на 100000 Гц - 0,78 .
  • +15/-0
« Ответ #19 : 27 Декабря 2017, 22:18:41 »
Дима, если, однако, речь не идет о крупном проволочнике, типа ПЭВ ватт на 15-25 . Поскольку (навскидку) индуктивность там порядка сотни микрогенрихов, что на 20 КГц даст уже серьезную погрешность.
Замерил сейчас несколько резюков ПЭВ мощностью от 7.5 до 15 Вт, сопротивлением не больше 20 Ом. Индуктивность на 10кГц не превышает 5-7 микро (20кГц прибор не выставляет). Что в пересчете на низкоомную нагрузку и частоту 20кГц дает дельту в импедансе нагрузке меньше 10%. Как такая погрешность в изменении нагрузки может сказаться на измерении АЧХ? Имхо меньше разрешения любых доступных приборов  ???
  • +26/-2
« Ответ #20 : 28 Декабря 2017, 09:12:29 »
Да, я при прикидочном расчете исходил из геометрии катушки, и не учел, что резистор низкоомный
Так что витков получилось сильно больше, чем в действительности. Таки да, до десятка микрогенри на 4 Омах.
Виноват-с ;-[
Оффлайн Konto
  • +0/-0
« Ответ #21 : 28 Декабря 2017, 10:59:02 »
Оффлайн Uzver
  • +0/-0
  • Андрей RN3ZNX г.Белгород Россия
« Ответ #22 : 28 Декабря 2017, 21:52:14 »
Эквивалент антенны 50 ом своими руками, например http://ra1ohx.ru/publ/antenny_kv/samodelnuj_ehkvivalent_antenny_nagruzka_50_om/1-1-0-593
Для 4 или 8 Ом и нескольких ватт все еще проще!
Оффлайн Konto
  • +0/-0
« Ответ #23 : 28 Декабря 2017, 23:28:24 »
Лет 15 назад (боже, как время летит!) я такое решение видел в журнале "Радио". Но какие преимущества оно имеет в сравнении с гостированной нагрузкой для усилителя? особенно в ЗЧ-диапазоне.
Заказал. Вроде даже едут они ко мне уже.
Оффлайн бодуль
  • +3/-0
« Ответ #24 : 30 Декабря 2017, 23:30:55 »
Изготовил себе нагрузку из 100 и 110 омных резисторов МЛТ-2, в каждом блоке по 28 резисторов, в блоке 2 секции по 8 Ом. параллельно включить секции в блоке- 4 Ом, последовательно- 16 Ом... Осталось самое малое- в какой- нибудь корпусок дырчатый всунуть...
  • +16/-0
« Ответ #25 : 31 Декабря 2017, 00:01:06 »
ну я так то шутил. но резисторы и в правду хорошие. на много более живучие относительно современных буржуйских объемников той же мощности (стоящих пару десятков нерусской валюты кстати)
  • +66/-0
« Ответ #26 : 31 Декабря 2017, 09:13:37 »
от горелого компьютерного БП  :yes: в него можно еще и маленький трансформатор на 6-10в поставить и сохранить родной вентилятор.
Принудительный обдув увеличит мощность нагрузки раза в 2-3 как минимум.
Оффлайн бодуль
  • +3/-0
« Ответ #27 : 31 Декабря 2017, 12:58:52 »
Отличный совет! Так и сделаю... :v:
Оффлайн Карта
  • +6/-0
« Ответ #28 : 01 Января 2018, 09:33:22 »
Всех с НГ!
Не актуально, но всё же.
Имел место слушок, что бифилярные зеленые ПЭВы _матовые_ - безиндуктивные.
Фиг!
У блестячих инд-ть оказалась чуть не на порядок (не помню точно) меньше.
  • +33/-2
« Ответ #29 : 02 Января 2018, 10:21:08 »
C2-10-2 много-много впараллель. С5-37 пробовал. С полутора Ватт растёт Кг усилителя. ИМХО не годится
70 Ответов
62719 Просмотров
Последний ответ 16 Марта 2011, 07:40:03
от das
17978 Просмотров
Последний ответ 08 Октября 2010, 17:40:50
от fh-92-u
21141 Просмотров
Последний ответ 11 Марта 2011, 20:28:58
от Boir08
3737 Просмотров
Последний ответ 28 Июня 2015, 21:14:24
от tuzemez
305 Ответов
36431 Просмотров
Последний ответ 17 Июля 2019, 00:34:54
от Yurik_V
