Автор Тема: звукосниматель для акуситч.гитары  (Прочитано 15101 раз)
Оффлайн quoter
Поделитесь - кто каким пользовался?
Какой фирмы хорошо звучит?
Спасибо.
Re: звукосниматель для акуситч.гитары
« Ответ #1 : 23 Января 2018, 20:47:24 »
Если это действительно неплохая акустика - то лучше взять пьездодатчик вместо/под нижний порожек.
Ну и примерно буржуинская ориентация на:
https://www.thomann.de/gb/piezo_pickups.html
Оффлайн quoter
« Ответ #2 : 23 Января 2018, 21:24:33 »
ну, для внука это будет круто :facepalm:
я ему комбик на 4А-28 сделал с 2-х тактом на 10вт.
а играет он на акустич.гитаре,вот и думаю что ему
найти...сам в них не разбираюсь,может что по -проще есть.?
« Ответ #3 : 23 Января 2018, 21:45:22 »
Комбик для акуста подразумевает вход с сопротивлением, позволяющий подключить пассивный пьезак. А дальше -- по бюджету проекта, можно приколхозить хоть www.avito.ru/volgograd/muzykalnye_instrumenty/pezoelement_dlya_udarnyh_i_strunnyh_instrumentov_792922314
Оффлайн quoter
« Ответ #4 : 23 Января 2018, 22:02:06 »
Рубен,помню в 80-х были звукосниматели в гитару под струны ставились(чье производство - не знаю)
может лучше будет такой поискать?
« Ответ #5 : 23 Января 2018, 22:43:54 »
Это динамический. Есть и такие. Но тогда совсем другие требования к усилителю.
https://www.thomann.de/intl/ru/magnetic_pu_for_acoustic_guitars.html
Оффлайн nnnfnn
  • Андрей, Воронеж
« Ответ #6 : 24 Января 2018, 04:45:33 »
самое простое взять готовый комплект, например тут http://www.strunki.ru/catalog/?category=pickups__acoustic
и имейте в виду, что звук будет другой, если надо по максимуму сохранить звук акустики, то лучше через микрофон
« Последнее редактирование: 24 Января 2018, 04:49:41 от nnnfnn »
Оффлайн boroda
« Ответ #7 : 24 Января 2018, 04:55:25 »
В качестве бреда: в конце 90-х знакомый звукач делал для подшефных музыкантов звукосниматели из монофонического пьезика от проигрывателя пластинок и корпуса конденсатора к50-6. Пьезик фиксировался внутри корпуса каплей смолы. Крепился на гитару или контрабас с помощью крокодильчика.
Во время было...  :drink:
« Ответ #8 : 24 Января 2018, 06:01:36 »
В качестве бреда
Восемь пьезиков на фанерках - электробарабаны :laugh: Проходили :v:
Оффлайн quoter
« Ответ #9 : 24 Января 2018, 07:12:13 »
всем спасибо :drink:
возьму на "струнки.ру" за 850р. - пусть осваивает....
научится - сам решит что делать.
« Ответ #10 : 24 Января 2018, 07:59:32 »
IMHO всё-таки пьезо. Магнитный немного не то пальто, это уже совсем другой звук, как бы следующий шаг в освоении звукоусиления акуста...
http://www.strunki.ru/catalog/pickups/MUSEDO-pezodatchik-prishhepka
Оффлайн quoter
« Ответ #11 : 24 Января 2018, 09:55:52 »
можно и такой,невеликие деньги,зато можно будет сравнить звук гитары :drink:
« Ответ #12 : 24 Января 2018, 10:26:58 »
 :yes:
Оффлайн Wakh
  • Вахтанг. Москва
« Ответ #13 : 24 Января 2018, 20:19:17 »
А я магнитный прикрутил.
На микрофонном входе играет круче, чем хорошая электрогитара.  ;D
Если же надо обычный звук акустической гитары то - микрофон.
« Ответ #14 : 24 Января 2018, 23:21:17 »
Друзья.. кто подскажет. Есть гитара "Орфей" Пловдив (Болгария). В принципе в хорошем состоянии - трещин, перекосов нет.
Есть желание восстановить..
Нет колков, струн - какие лучше всего  взять?
Вахтанг - что за магнитный звукосниматель?
« Ответ #15 : 25 Января 2018, 04:46:17 »
С магнитным звуканом плохо работают нейлоновые струны :D
Оффлайн nnnfnn
  • Андрей, Воронеж
« Ответ #16 : 25 Января 2018, 05:26:50 »
Valera,
по этим делам есть шикарный сайт  и форум https://mastergitar.com/forum/?sid=9a1a6d58464195774065bde6675994df
если коротко - для гитар начального уровня можно не заморачиваться, единственно - под что гитара была выпущена заводом - нейлон или металл, под то и восстанавливать
подробно все есть на мастергитар
точнее -  не работают совсем  ;D
« Ответ #17 : 25 Января 2018, 07:07:33 »
Эта конкретно под металл. Колки то на месте, не хватает шпеньков. Можно сделать из подручных средств :yes:
« Ответ #18 : 25 Января 2018, 07:13:32 »
Спасибо  :drink:
На фото не моя гитара.  Моя точно такая же только без колков. :(
Эта под метал..
« Последнее редактирование: 25 Января 2018, 07:46:19 от Valera »
« Ответ #19 : 25 Января 2018, 09:05:47 »
Мне нравится телекастер, поэтому я не гитарист :laugh:
Оффлайн Wakh
  • Вахтанг. Москва
« Ответ #20 : 25 Января 2018, 19:37:44 »
Сейчас уже не помню что за фирма.
Сопротивление по тестеру 4 кОм.
Вообще, чем больше витков тонкого провода и чем лучше магнит, тем больше выходной сигнал и хороший звук.
« Ответ #21 : 25 Января 2018, 22:45:23 »
:ROFL: :ROFL: :ROFL:
« Ответ #22 : 26 Января 2018, 00:29:04 »
Хорошая тема!
Да, для подарка в качестве первого звукоснимателя сделан правильный выбор. Потом аппетиты будут расти и сам поймет что ему надо..
Для записи классической гитары - внешний динамический микрофон, лучше два.
Для игры в комбик вариантов куча, смотря какой звук хочется получить. У каждого варианта есть свои преимущества и недостатки, особенности.
С электромагнитными все понятно - это только для металлических струн.
Пьезо - есть два типа - под порожек и на корпус.
Если гитара хорошая и используется не только с усилением, то звукосниматель под порожек может подпортить звук обычного акустического исполнения. Кроме того изменяетя высота порожка.
Хорошие/ приемлемое и близкое к натуральному звучанию дают комбинации из двух звукоснимателей.
Например под порожек и на корпус.
Мне вот этот вариант не так давно приглянулся. Все раздумываю...
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=6trZ-dY6u4M" target="_blank" class="aeva_link bbc_link new_win">http://www.youtube.com/watch?v=6trZ-dY6u4M</a>
http://www.peterman.com.au/music/acousticguitarpickup
« Ответ #23 : 26 Января 2018, 12:42:23 »
Если можно в обечайку врезаться, то можно, как у меня поставить(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
« Ответ #24 : 26 Января 2018, 16:45:38 »
Да, это хороший вариант, если инструмент не жалко  :cr:
И если основное применение будет связано со съемом звука.
« Ответ #25 : 26 Января 2018, 17:08:07 »
Это надо на таможне спрашивать :D
« Ответ #26 : 26 Января 2018, 18:06:01 »
Не сам колхозил. Такая и была :d_know: Algambra
21 Ответов
23557 Просмотров
Последний ответ 10 Мая 2011, 13:47:13
от kotofey
46 Ответов
39858 Просмотров
Последний ответ 15 Апреля 2014, 19:08:32
от kotofey
7566 Просмотров
Последний ответ 26 Апреля 2016, 17:49:58
от Ruslan-sbor
