Автор Тема: Межкаскадные конденсаторы лампового УМЗЧ  (Прочитано 122203 раз)
Re: Межкаскадные конденсаторы лампового УМЗЧ
« Ответ #120 : 21 Апреля 2015, 20:58:42 »
А никак без прослушивания. Не только ламп, но и режимов. Со мной один старый ламповщик, перебравший сотню тыщ, поделился парой найденных им "поющих" режимов, но связи с документацией на лампы привести не смог.
Так что можно смело идти в перетыкновенцы, если рядом нет опытного товарища со сходной парадигмой восприятия звука. Я серьезно.
« Ответ #121 : 21 Апреля 2015, 21:09:30 »
Может так?
Да это исходная его схема.
« Ответ #122 : 21 Апреля 2015, 22:06:25 »
А как отечественные бумагомасляные кондеры относятся к нагреву? Из-за стесненного места мои разделительные ОСМБГП окажутся между двумя баллонами ламп, стоящих горизонтально.
- Интервал рабочих температур: -60 ... +70 С°
конденсатор нагретый до +70с* в руках уже не удержишь - пальцы жжет, но работает. Особенно это касается деталей с приставкой ОС (особой серии) которые проходили гораздо более строгий отбор.
« Ответ #123 : 21 Апреля 2015, 22:07:19 »
Ааатлично. Спасибо!
Оффлайн Lektor
    • Lektor
« Ответ #124 : 21 Апреля 2015, 22:38:17 »
Работает, но не с элекромотором. На звуке может и сказаться. Возможно в лучшую сторону, а может и нет:)
« Ответ #125 : 21 Апреля 2015, 22:39:45 »
Не угадаешь. Главное - не сдулись бы, остальное отслушаем.
Оффлайн Lektor
    • Lektor
« Ответ #126 : 21 Апреля 2015, 22:45:17 »
А другого места нет?
« Ответ #127 : 21 Апреля 2015, 22:47:21 »
Покажу шасси в "окологибридных". На первый взгляд - нету.
Оффлайн igoralex
« Ответ #128 : 21 Апреля 2015, 23:21:00 »
И всё-таки КБП хороши, но приходится подшунтировать полистиролом, небольшим, 0.01, а то и меньше, чтобы нивелировать "плюшевость", как называет Женя-локки.
Оффлайн cecoEL34
  • Цветан Данков
« Ответ #129 : 22 Апреля 2015, 14:06:15 »
Цитата: Lektor link=topic=598.msg246366#msg246366 date=1429638 Как результат звездная лампа - 6П31С в однотакте :%):
[/quote
EL36  :v: :v: :v: :v: Драйвер с межкаскадникам .
Напомните, пожалуйста, а то забыл.
Если на неполярном "плёночном" или "бумажном" конденсаторе указано только максимальное переменное напряжение, то его на сколько множить, что бы получить максимальное (безопасное) постоянное напряжение ?
на 1,8 или 2,8 ?
Оффлайн SergeL
На 1,41
Спасибо!
Ориентироваться надо конечно же на 1.4 коэффициент. Но для многих пленочных конденсаторов он гораздо больше.
Как правило напряжение переменного тока указывают на так называемых "снабберных" помехоподавляющих конденсаторах серии Х2 (Желтые, зеленые, голубые или серые кирпичики, которые стоят в первичной цепи практически любого импульсного БП)
Это качественные конденсаторы, как правило полипропиленовые и очень себя неплохо зарекомендовали в звуковых применениях в качестве межкаскадных. Вот выдержка из параметров на них взятая на сайте производителя.
■ Rated Voltage:………310 V.AC, 50~60Hz
■ Capacitance Range:…………0.0047~10uF
■ Capacitance Tolerance: J(±5%), K (±10%), M(±20%)
■ Withstand Voltage:
a) Between Terminals..1333V.DC 1minute
Рабочее напряжение 310 вольт переменки. При этом этот конденсатор обязан выдержать в течении как минимум минуты напряжение >1.3 кВ.
Соответственно 600-800 вольт постоянного напряжения он выдержит легко в течении неограниченного времени.
Взято здесь: http://www.chengtung.com.tw/x1-film-capacitors.html
« Последнее редактирование: 19 Июня 2015, 22:38:47 от TANk »
Оффлайн man71
  • Украина, Кропивницкий
Доброго дня всем! Кто применял конденсаторы К72П-6 0,1 мкф 200В? Как впечатления?
С уважением Александр
Единственный недостаток - они большие.
Пробовал их мегоомметром на 1кВ. Не пробило, утечек тоже не обнаружено. Так что можно смело ставить в схему с напряжениями питания до 300-350в. Может и больше выдержат.
Оффлайн man71
Спасибо, то что держат больше 300вольт, очень хорошо
Оффлайн Вадим Пузанов
Хорошие конденсаторы. Ёмкость маловата, и, как Саша сказал - большие, но звучание это прощает.
Оффлайн igoralex
обратите внимание на к41-1 абв , попадались мне, выковыривал из военной ламповой техники, 4шт 0,1 мкф на 1000 или 1500вольт, собственная индуктивность у них чрезвычайно мала, герметичные, утечка почти отсутствует как для металлобумажных, квадратные, по высоте как лампа 6п14п примерно, думаю в звуке хорошо себя покажут, без плюшевости кбг, ведь стояли эти конденсаторы не в звуковых частотах, нашёл возле ПВО части в карьере под свалку.
418 Ответов
290947 Просмотров
Последний ответ 14 Июля 2022, 09:23:11
от Metaleater
18 Ответов
20284 Просмотров
Последний ответ 29 Марта 2011, 09:17:28
от Falconist
47 Ответов
47503 Просмотров
Последний ответ 11 Января 2012, 20:54:32
от AAp
7579 Просмотров
Последний ответ 02 Апреля 2019, 22:44:06
от kumir
159 Ответов
38182 Просмотров
Последний ответ 19 Апреля 2021, 12:31:54
от qa7
