Автор Тема: усилитель на 845-211 лампе  (Прочитано 186445 раз)
Re: усилитель на 845-211 лампе
« Ответ #150 : 06 Мая 2018, 22:47:42 »
Да, лампадка положительная тем, что внутреннее у нее вроде как поменьше, чем у ГМ-ки, и напряжение накала в два раза ниже, что немного облегчит мучения с фоном  ;D
Оффлайн W.GARIK
  • Игорь Москва
« Ответ #151 : 06 Мая 2018, 22:53:10 »
хотел туда "стабилизатор накала" воткнуть (делал так на 300В) - результат очень порадовал   :v: фона нет вообще .
вот эта плата стаба  "на испытании "  :D(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
« Последнее редактирование: 06 Мая 2018, 23:10:55 от W.GARIK »
Оффлайн vince_pgh
« Ответ #152 : 07 Мая 2018, 03:45:03 »
Я видимо не очень внимательно читал, не могу понять, какой выходной трансформатор будет использоваться в проекте?
« Ответ #153 : 07 Мая 2018, 07:54:13 »
может совсем "простую" схему
260 вольт для СРПП на 6Н8С - маловато будет.
Вольт 400 анодного на такой пред надо. По 200 вольт на каждую лампу. Или даже больше.
Оффлайн W.GARIK
  • Игорь Москва
« Ответ #154 : 07 Мая 2018, 14:02:11 »
260 вольт для СРПП на 6Н8С - маловато будет.Вольт 400 анодного на такой пред надо.
если делать удвоитель напряжения вольт на 850-900., то как раз половиной этого напряжения питать драйвер  :d_know: ;-[
трансформатор имеет возможность коммутации в следствии чего можно будет попробовать  обе лампы 845 и 211.
более подробно знает только один человек  :-X
это Александр (ТАНК) :yes:
« Ответ #155 : 07 Мая 2018, 15:52:49 »
Я не помню  ;-[ А записи не сохранились.
Может у тебя в личке еще сохранились данные которые я тебе писал или не писал  ???
Железо Ш38 (Е114) набор 75мм Провод первички 0.315 это точно знаю. Секций первички 4шт. Между ними 3 вторички. Витков первички в районе 2800.
Ктр легко узнать воткнув первичку в розетку и измерив напряжения на вторичке. Все равно пока лежат в тумбочке.
Да именно так.
Одна лампочка обслуживает 2 верхних этажа, другая 2 нижних. Накалы на верхний и нижний этажи берутся с разных обмоток.
На одну накальную обмотку (нижнюю) даем подставу вольт +50в на другую (верхнюю) +250в.
« Последнее редактирование: 07 Мая 2018, 15:58:35 от TANk »
Оффлайн W.GARIK
  • Игорь Москва
« Ответ #156 : 07 Мая 2018, 20:27:56 »
а вот и не лежат  :D
я выпилил фанерку(по размеру будущего корпуса) и пытаюсь   там все разместить  - лампы трансформаторы и тд.........
пока плохо все получается :srr: огромный ящик выходит ............
но Ктр посчитал = 36.47 и 25.16
« Ответ #157 : 07 Мая 2018, 22:42:57 »
А зачем вообще городить паровозик из двух СРПП? Ну во втором (драйверном)каскаде, присутствие СРПП можно конечно объяснить  желанием иметь выходное сопротивление драйвера пониже. А в первом? Да и СРПП во втором каскаде всё-равно не загонит выходную лампу в А2, силёнок не хватит. Тогда смысл???
Оффлайн W.GARIK
  • Игорь Москва
« Ответ #158 : 07 Мая 2018, 22:44:40 »
и как тогда быть в этой ситуации ?
« Ответ #159 : 08 Мая 2018, 00:20:25 »
Смотрим ВАХ на 211 лампу.
900 вольт 80мА смещение -50 вольт.
Берешь свой усилитель на 300В. Вытаскиваешь выходные лампы из панелей и осциллограф на лепесток к которому идет сетка 300В. Включаешь, подаешь на вход сигнал и смотришь какая амплитуда напряжения на выходе предварительного каскада. Если она равна или больше 50в, то ничего не надо придумывать - повторяй входной каскад который у тебя раскачивает 300В.
Для 845 лампы при 900в анодного и 100мА тока надо будет уже иметь 125 вольт амплитуды сигнала на выходе предварительного каскада.
Вот еще тут есть схемка
http://www.audiodesignguide.com/New845/New845.html
Оффлайн W.GARIK
  • Игорь Москва
« Ответ #160 : 08 Мая 2018, 00:39:47 »
тоже хорошая и одновременно достаточно простая схема  :v:
тем более что у меня этих EL 34  (разных мастей) как дурака махорки.........
есть даже TOSHIBA 6GB8
да и telefunken el34 квартет(родных) имеется  ;-[
« Последнее редактирование: 08 Мая 2018, 00:48:37 от W.GARIK »
Оффлайн W.GARIK
  • Игорь Москва
« Ответ #161 : 30 Мая 2018, 23:48:16 »
пообщавшись с умными людьми............
предложили попробовать еще вот такую схему :d_know:(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
уже проверенная и хорошо звучащая. ну даже не знаю что сказать...........
есть соображения ?
Оффлайн Сергей Ал.
« Ответ #162 : 31 Мая 2018, 09:17:18 »
...предложили попробовать еще вот такую схему
Схема-то интересная (это, если не ошибаюсь, конструкция Романа из Риги), но бюджет такого набора комплектующих...:-\
Оффлайн W.GARIK
  • Игорь Москва
« Ответ #163 : 31 Мая 2018, 12:51:16 »
это то и понятно.........
что по стоимости комплектующих схема будет не подъемная :srr:
я про сам подход к реализации "раскачки" 845-211 лампы :yes:
вот например есть вот такой "хитрый" пентод D3A которым буржуи успешно качают :d_know:(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
можно наверное и так реализовать..............
« Ответ #164 : 31 Мая 2018, 12:54:26 »
Не совсем понимаю за счет чего эта схема может играть как-то по-особому ???. Просто из желания не ставить один разделительный конденсатор автор наворотил целы ворох на много более дорогостоящих деталей. Ну и смещение на первую лампу подано хитро, но это решение как раз многие спецы  не приветствуют. И я тоже пробовал, правда на других лампах ( 4П1Л например ) - ничем это не лучше чем обычный резистор.
« Последнее редактирование: 31 Мая 2018, 13:16:56 от Grey_Sergio »
« Ответ #165 : 31 Мая 2018, 13:49:19 »
Если хочется экзотики, то 2шт друг за другом ГИ-3. Напряжение питания 900 вольт. На аноде лампы 400-450. Ток 15мА, усиление по напряжению у каждой лампы примерно 12-14 раз.  :yes:
Цитата от Васяниа Сергея
Очень приличная лампочка, я ей качал 300В в моём старом усилителе. Но, чтобы она зазвучала, ей надо большое анодное напряжение и ток. В резистивном каскаде были следующие режимы: напряжение питания -900В, напряжение на аноде - 350-400В, ток анода - 15-20мА,мощность,рассеиваемая анодом - 6-7Вт, анодный резистор ТВО-20 32кОм,смещение - 12В. ГИ-3 запросто может выдать 120В RMS при низких искажениях. 300В она раскачивает вплоть до +15В на сетке, без ограничения сигнала.
« Ответ #166 : 31 Мая 2018, 16:02:00 »
заинтрговал) присмотрюсь для следущего проекта!
Оффлайн W.GARIK
  • Игорь Москва
« Ответ #167 : 31 Мая 2018, 18:10:05 »
не совсем так........... :noo:
просто интересна сама мысль как эти буржуи пентодом D3A качают ГМ-70 ? :o
сама идея применять именно D3A мне не очень нравится (на усилителе это будет смотреться как "тапунька и штепсель")(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
но ведь можно туда поставить и другую лампу наверное на октальном цоколе с большим баллоном ;-[ :d_know: близкую по параметрам.
Оффлайн Сергей Ал.
« Ответ #168 : 31 Мая 2018, 19:04:10 »
... можно туда поставить и другую лампу наверное на октальном цоколе с большим баллоном...
У того же Романа были в продаже VR137 (EC52) с панельками – вполне подходящий вариант для LW.
« Ответ #169 : 31 Мая 2018, 20:01:55 »
Не пентодом, а триодом  :yes:
 D3A specifications in triode connection:
    filament voltage: 6.3V
    filament current: 315mA
    Max plate voltage:  200v
    Max plate dissipation: 4.2w
    Max cathode current: 33mA
    Plate resistance: 1.9Kohm
    Amplification factor: : 77
    Max resistance in grid circuit: 0.5Mohm
При входном сигнале амплитудой 2в теоретически должно получиться 150в амплитуды на выходе. Этого для ГМ-70 должно хватить.
Оффлайн W.GARIK
  • Игорь Москва
« Ответ #170 : 31 Мая 2018, 22:29:35 »
но сама лампа же пентод. ;) а включена триодом правильно ????
но выглядит не солидно (рядом с той же 211-845)(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
размерчик маловат
« Ответ #171 : 01 Июня 2018, 09:22:51 »
Правильно.
Тут как раз тот случай, когда размер значения не имеет. Сверху на эту лампочку приклеить стеклянную колбу от осветительной 100Вт лампы, покрашенной внутри черной матовой краской (или серебрянкой) и будет крутотень по виду и солидно  :v:
Оффлайн W.GARIK
  • Игорь Москва
« Ответ #172 : 01 Июня 2018, 21:25:23 »
интересно...... кто ни будь такое уже делал ???? :o
вот бы посмотреть........ :cr:
есть еще вот такое "(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
"чудо "
« Последнее редактирование: 01 Июня 2018, 22:12:42 от W.GARIK »
« Ответ #173 : 02 Июня 2018, 17:04:03 »
"чудо "
http://vinylsavor.blogspot.com/2011_03_01_archive.html?m=1
Оффлайн W.GARIK
  • Игорь Москва
« Ответ #174 : 02 Июня 2018, 19:20:37 »
интересненько .......... красивенько......... :v:
« Ответ #175 : 02 Июня 2018, 21:06:54 »
Батарея кондеров похоже от микроволновок  ??? ?
Оффлайн W.GARIK
  • Игорь Москва
« Ответ #176 : 02 Июня 2018, 22:01:36 »
тут больше интересна сама схема (особенно межкаскадник и дросселя)(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
« Ответ #177 : 02 Июня 2018, 22:07:29 »
Да, дросселей и межкаскадников многопудье - это один из надежных способов немного оживить унылое звучание прямонакалов в стандатном включении.
Оффлайн W.GARIK
  • Игорь Москва
« Ответ #178 : 02 Июня 2018, 22:12:16 »
да . НО !!! 100 Н х 25ма и 20Н х 100ма  наверное не самые "простые " дросселя окажутся.............
как всегда :%):
это один канал только(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
« Ответ #179 : 02 Июня 2018, 22:18:41 »
Не уверен, что прямо нужно эти 100 Гн. Наверно можно и поменьше, а потерю постоянной времени можно компенсировать немного увеличив емкости.
69 Ответов
58600 Просмотров
от vizitors
43 Ответов
32412 Просмотров
Последний ответ 18 Марта 2016, 18:31:00
от drummer
318 Ответов
183113 Просмотров
от W.GARIK
183 Ответов
118519 Просмотров
от W.GARIK
42 Ответов
32278 Просмотров
Последний ответ 14 Октября 2016, 13:37:12
от W.GARIK
