Автор Тема: усилитель на 845-211 лампе  (Прочитано 21383 раз)
  • +64/-0
Re: усилитель на 845-211 лампе
« Ответ #210 : 07 Июня 2018, 22:04:33 »
Заводские моточные изделия обязаны выдерживать 1500 вольт без лишних вопросов
Если сильно опасаешься, то положи его в пластиковую банку, как на рисунке показано, и притяни к корпусу пластмассовым болтиком на М8 (такие продают в магазинах сантехники чтобы сидушку на унитаз крепить. Тогда он и 5 кВ выдержит не напрягаясь.
Оффлайн kkol
  • +3/-0
  • Николай дер. Шаликово
« Ответ #211 : 07 Июня 2018, 22:05:36 »
может его(дроссель) эпоксидной смолой  в крышке из под аэрозольного баллончика с краской залить ?
Тоже, смысл? Хорошей прокладки между др и корпусом из резины достаточно....
Оффлайн W.GARIK
  • +6/-0
  • Игорь Москва
« Ответ #212 : 07 Июня 2018, 22:12:16 »
все понятно !
всем спасибо за хорошие ответы  :drink:
буду стараться все воплотить в жизнь..........
а то напряжение в 1000 вольт тому обязывает абы как не получится сделать ,нужно все продумывать. мелочей здесь не бывает......
еще нашел вот таких парочку.
может они получше будут ?
http://www.radiolibrary.ru/reference/chokes/d31.html
« Последнее редактирование: 07 Июня 2018, 23:32:15 от W.GARIK »
  • +16/-0
« Ответ #213 : 07 Июня 2018, 23:42:05 »
если по току пролазят - отличные дроссели
конечно если зелёные - коричневые гудять...
Оффлайн W.GARIK
  • +6/-0
  • Игорь Москва
« Ответ #214 : 07 Июня 2018, 23:53:55 »
не еее...........  ЗЕЛЕНЫЕ !!!
не гудят  :yes: ставил такие в 300 В  :v:
ток у них 0.14 а при 5Гн (6.7 в моем случае) а по току более 100ма не собираюсь давать....
запас небольшой есть.
вроде должно прокатить. :d_know:
« Последнее редактирование: 08 Июня 2018, 00:04:21 от W.GARIK »
  • +16/-0
« Ответ #215 : 07 Июня 2018, 23:54:46 »
запас небольшой вроде должно прокатить. :d_know:
тогда хороший выбор!
Оффлайн W.GARIK
  • +6/-0
  • Игорь Москва
« Ответ #216 : 30 Июня 2018, 00:02:34 »
доброго вечера всем ! :drink:
есть у меня вот такой вольтметр размером 60 х 60 мм(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
он на 15 кв (постоянки) сопротивление катушки  = 150 ом
резистора там нет (разбирал)
подскажите пожалуйста как его переделать что бы показывал 1.5 кв  :d_know:
Оффлайн бодуль
  • +3/-0
« Ответ #217 : 30 Июня 2018, 00:20:04 »
Добавочое сопротивление 1,5 МОм, желательно собрать из нескольких, к примеру 2 шт по 510 к, один 470 к и добавить небольшое сопротивление до суммарного 1,5 МОм. Это нужно для того, чтобы не перекрыло резистор одиночныйтаким напряжением, а 3 штуки- уже максимум 500 В будет на каждом резисторе при максимальном измеряемом напряжении. 150 ом самого прибора при таком добавочном резисторе и таком классе точности прибора  практически можно не учитывать
Оффлайн W.GARIK
  • +6/-0
  • Игорь Москва
« Ответ #218 : 30 Июня 2018, 00:25:03 »
т.е. сопротивление последовательно ?
Оффлайн бодуль
  • +3/-0
« Ответ #219 : 30 Июня 2018, 00:27:46 »
Да, последовательно с головкой
Оффлайн W.GARIK
  • +6/-0
  • Игорь Москва
« Ответ #220 : 30 Июня 2018, 00:29:47 »
спасибо  :drink:
  • +64/-0
« Ответ #221 : 30 Июня 2018, 12:48:09 »
у тебя были МТ зеленые такие большие больших номиналов. Вот они самое то будут.  :yes:
Оффлайн W.GARIK
  • +6/-0
  • Игорь Москва
« Ответ #222 : 30 Июня 2018, 18:38:19 »
точно !!!  :v:
  • +26/-1
« Ответ #223 : 01 Июля 2018, 09:30:21 »
Следует дополнить, что добавочный резистор будет рассеивать до полутора Ватт, и его лучше собрать из 3-х (как выше бодуль верно сказал, чтобы не пробило), двухваттных резисторов, чтобы не сгорело :yes:
  • +64/-0
« Ответ #224 : 01 Июля 2018, 11:55:02 »
2Вт МТ по размеру в полтора раза больше чем 2Вт МЛТ примерно как 5Вт буржуйские. Рабочая температура до 200с* (в отличие от МЛТ у которых 125) поэтому и размеры больше чтобы при высокой температуре мощность рассеивать могли не перегреваясь. Максимальное напряжение для 2Вт резисторов до 1200в (700 переменки).
Для ламповой техники очень хороши в плане надежности.
Оффлайн W.GARIK
  • +6/-0
  • Игорь Москва
« Ответ #225 : 04 Июля 2018, 14:10:21 »
доброго дня всем !
"запилил" сегодня шасси. металл 3 мм  :%):
медленно конечно но все равно движемся к намеченной цели  ;-[
компоновка  будет теперь вот такой (не хватает еще двух конденсаторов 100 мф х 1000 в на заднем плане)
есть возможность " отпилить" БП и сделать его составным  (пока в раздумьях..........)
  • +11/-0
« Ответ #226 : 04 Июля 2018, 14:22:37 »
Разъем и кабель для анодного получится очень дорогим.
Для накала тоже придётся ставить провод потолще.
Лучше не надо!
Оффлайн W.GARIK
  • +6/-0
  • Игорь Москва
« Ответ #227 : 04 Июля 2018, 14:26:01 »
Лучше не надо!
здесь вопрос только в том - смогу ли я его поднять  ;D (после сборки и установки в корпус) :srr:
  • +64/-0
« Ответ #228 : 04 Июля 2018, 15:40:04 »
Чего думать?  надо пилить!
Оффлайн W.GARIK
  • +6/-0
  • Игорь Москва
« Ответ #229 : 05 Июля 2018, 13:23:29 »
сначала "деревяху "  (сам корпус) запилю . для полного понимания как все вместе это будет выглядеть . :yes:
и потом приму решение.
Оффлайн W.GARIK
  • +6/-0
  • Игорь Москва
« Ответ #230 : 20 Октября 2018, 11:37:22 »
закрыл дачно-шашлычный сезон .......
в связи с этим появилось немного свободного времени что бы закончить свой долгострой  ;D(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
  • +24/-0
« Ответ #231 : 20 Октября 2018, 12:33:45 »
Игорь, привет !  Очень красиво, прям загляденье  :v: !
Ты собираешь сразу в чистовую  ? На какой схеме остановился ?
Аналогично, тоже взялся доделывать недоделанное, но шашлыки, зарараза так просто не отстают....  ;D.
Оффлайн W.GARIK
  • +6/-0
  • Игорь Москва
« Ответ #232 : 20 Октября 2018, 14:37:17 »
Сергей приветствую  :drink: :fr:
схема будет такая(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
ну почти............. ;-[
варианты изменения тоже предусмотрел.
вот так более наглядно(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
  • +11/-0
« Ответ #233 : 20 Октября 2018, 17:03:14 »
Игорь,
если в схеме выпрямителя на 900 В объединить минусы верхних электролитов,
то в этом месте относительно земляного провода получится напряжение +450 В,
которым можно запитать ещё что-нибудь.
Оффлайн W.GARIK
  • +6/-0
  • Игорь Москва
« Ответ #234 : 20 Октября 2018, 17:10:08 »
так в принципе и задумывалось.....
анодное- удвоитель а с середины питать ЕЛ 34 и драйвер. еще и понижать придется электронным дросселем :d_know:
приблизительно так(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
  • +11/-0
« Ответ #235 : 20 Октября 2018, 17:18:12 »
Что-то я твой пример не понимаю.
Где у тебя земля, т. е. общий провод?
Оффлайн W.GARIK
  • +6/-0
  • Игорь Москва
« Ответ #236 : 20 Октября 2018, 17:21:57 »
так получается два БП от одной обмотки (у каждого свой выпрямитель)
земли потом объединяются........ ???
БП клубный (Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
« Последнее редактирование: 20 Октября 2018, 17:28:09 от W.GARIK »
  • +11/-0
« Ответ #237 : 20 Октября 2018, 17:39:25 »
От одной обмотки не получается,
если ты собираешься соединить с общим проводом землю высоковольтного выпрямителя.
Оффлайн W.GARIK
  • +6/-0
  • Игорь Москва
« Ответ #238 : 20 Октября 2018, 17:40:49 »
во как  :o а как тогда ?
  • +11/-0
« Ответ #239 : 20 Октября 2018, 17:52:49 »
В схеме Чиффоли, для 900В используется две обмотки и два моста на 450 В, с током потребления 0,4 А.
Там можно использовать нижнюю обмотку для питания буферов напряжением 450 В, но тогда эта обмотка (и соответственно диодный мост) должны быть рассчитаны на более высокий ток 0,6А.
И тогда получается лишней обмотка и мост для питания буферов на 320 В с током потребления 0,2 А.
69 Ответов
27431 Просмотров
Последний ответ 09 Февраля 2018, 21:30:47
от vizitors
43 Ответов
15566 Просмотров
Последний ответ 18 Марта 2016, 19:31:00
от drummer
318 Ответов
90610 Просмотров
Последний ответ 17 Декабря 2015, 21:34:40
от W.GARIK
183 Ответов
55389 Просмотров
Последний ответ 31 Марта 2016, 22:38:07
от W.GARIK
42 Ответов
11823 Просмотров
Последний ответ 14 Октября 2016, 14:37:12
от W.GARIK
