Автор Тема: усилитель на 845-211 лампе  (Прочитано 184531 раз)
Оффлайн W.GARIK
  • Игорь Москва
Re: усилитель на 845-211 лампе
« Ответ #30 : 09 Февраля 2018, 21:47:32 »
nullИгорь, а если по классической схематике, то можно такое высокое анодное не делать, тогда  и одного ТА258 хватит.[/quote]
а можно по подробнее ? желательно со схемой.
« Ответ #31 : 09 Февраля 2018, 21:57:17 »
Схемы под рукой нет, когда будет минутка попробую подобрать что-нибудь в инете. В принципе я не сторонник насиловать ГМ-70 на все паспортные 125 ватт ( а ведь только накал у нее 60 ватт кушает - а это к рассеиваемой мощности еще плюсом !) ,  да и выходник, кстати,  проще будет намотать -  если грузить ее только ватт на 80 ( подозреваю, что китайцы тоже шли этим путем  ;D ).  Вот такой вот компромисс.
« Последнее редактирование: 09 Февраля 2018, 22:13:38 от Grey_Sergio »
Оффлайн W.GARIK
  • Игорь Москва
« Ответ #32 : 09 Февраля 2018, 22:24:05 »
вот. минимализм. :D
« Ответ #33 : 09 Февраля 2018, 22:33:46 »
Не приходилось слушать такого, но в принципе неплохо  :v:  !   Только не пойму зачем там диоды в катоде ?
Оффлайн W.GARIK
  • Игорь Москва
« Ответ #34 : 09 Февраля 2018, 22:44:17 »
схема то Манакова ........
ну и типа эти диоды позволяют снизить напряжение шумов до 3мв . :d_know:
анодное 850 вольт ток -120ма.
« Ответ #35 : 09 Февраля 2018, 23:00:13 »
Если постоянкой, то диоды вроде никчему.  А питать накал ГМ-70 переменкой это конечно очень смело ! Хотя у меня предусмотрена такая опция. но накальный транс я мотал специальный. И все равно уверен, фон в этом случае будет очень заметный.
« Ответ #36 : 10 Февраля 2018, 09:06:36 »
Это особенность китайского восприятия музыки - они на басы внимания не обращают.
Это вообще общаяя тенденция восприятия музыки - поскольку 90% людей слушают ее через скрипелку мобилы или планшета.
именно в этой схеме накал переменкой. чтобы снизить фон и были применены эти диоды.
А для накала ГМ-70 постоянкой я бы взял пару ноутбуковских БП   19.5в на ток 4-5А. Я когда то ГМ70 использовал для тестирования этих БП на нагрузочную способность.
« Последнее редактирование: 10 Февраля 2018, 09:19:02 от TANk »
Оффлайн W.GARIK
  • Игорь Москва
« Ответ #37 : 10 Февраля 2018, 16:39:20 »
но я так понимаю ,что таким драйвером как (6Э5п) особо не качнуть 845 лампу :d_know:
вот еще схемку на АП спер :D (Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
что то мне подсказывает - что нужно идти в этом направлении.........
« Ответ #38 : 10 Февраля 2018, 18:05:10 »
В книге Торопкина и Андреева "Как создать ламповый усилитель своими руками" откуда предоставленная Игорем схема,  в недостатках лампы ГМ-70 (845, 211) есть и такое "Необходимо питать накал переменным током, вследствие сопоставимости напряжения смещения (-50-70В) и напряжения накала (20В).
Интересная схема https://audio-creative.nl/audio-creative/de-tsaar-gm70-single-ended-gm70-versterker/
« Последнее редактирование: 10 Февраля 2018, 18:16:22 от valve »
Оффлайн W.GARIK
  • Игорь Москва
« Ответ #39 : 10 Февраля 2018, 18:24:25 »
Интересная схема
ну да ! только есть одно НО вернее даже два.
замучаешься :wall:  фон убирать и где столько 300в    набрать  ????
« Ответ #40 : 10 Февраля 2018, 18:42:20 »
Накал в схеме постоянкой это раз, 300В есть в продаже это 2. А как мы хотим, собрать из ничего да за неделю такую серьезную схему? :)
« Ответ #41 : 10 Февраля 2018, 18:49:28 »
Я хотел так высоковольтный строит.  Есть какие мнения по такому питанию?
Оффлайн W.GARIK
  • Игорь Москва
« Ответ #42 : 10 Февраля 2018, 18:54:12 »
я так думаю можно и без 300В  обойтись..........
в "крайнем " своем усилителе как раз на 300В  ну вроде все по правилам сделал и постоянкой и стабилизировал накал но фон совсем не исчез............
если голову засунуть в колонку - то немножко слышно. :yes: с места прослушивания в паузах полная тишина .
вот пока слушаю так. звук очень нравится :v: изучаю матчасть и советы "бывалых"
говорят нужно емкости увеличить и еще дроссель в накал попробовать..............
« Ответ #43 : 10 Февраля 2018, 20:34:03 »
3 диодных моста выпрямляющих напряжение 400 вольт гооораздо дешевле чем один выпрямляющий 1200вольт.
напряжение на конденсаторах жестко задается вторичной обмоткой трансформатора, а не сомнительными токами утечки и высокоомными резисторами.
Я бы тоже так делал высоковольтный источник питания. Встречал подобную схему питания в БП для гелий-неонового лазера. Трубка потребляла 100-150мА при напряжении 2--2.8кВ
« Ответ #44 : 10 Февраля 2018, 20:50:01 »
Может и меньше :yes: Силовик там, Ватт на 250-300 габарита, навскидку, ну никак на полноценный не выглядит.
Тут килограмм с полста железок нужно, по минимуму...
Никакое "пианино"\"поднос" вменяемого массогабарита не видится, отдельный БП с киловольтными кабелями - тоже экстрим. :o
Очень крупные моноблоки, или, лучше, "этажерка", как у Сергея :v:
ЗЫ Построенный некогда "тумбочный\этажерочный" усь на 6с33с я разобрал (хотя пел неплохо), именно в силу функциональной несуразности этого монстра  :cr:
Лучше умножитель, ИМХО
Оффлайн 20miha20
  • Михаил Ижевск
« Ответ #45 : 10 Февраля 2018, 20:58:04 »
А если, по примеру, кинаповских УО-11...15. Перед - лампы, зад - трансформаторы?
Оффлайн W.GARIK
  • Игорь Москва
« Ответ #46 : 10 Февраля 2018, 21:06:28 »
 Чувствительность(линейный вход/выход) 500 В
Интерфейсы
 Входы Линейный x5
Конструкция
 Разъемы под акустику Винтовые
Питание
 Тип блока питания Встроенный
Габариты и вес
 Ширина 35.0 см  Высота 25.0 см  Длина 56.0 см  Масса  50 кг
Подробнее: http://electronics.oksar.ru/home-audio/amplifiers/new-audio-frontiers-integrated-845-se/(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
но может получится и вот так :%):(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
ну а если и трансформаторам подойти серьезно 8) то..............(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
« Последнее редактирование: 10 Февраля 2018, 21:10:57 от W.GARIK »
« Ответ #47 : 10 Февраля 2018, 21:08:15 »
Звучит он, вроде, получше. Но тогда гирлянды электролитов. Да и транс все равно сам мотать буду.
Сейчас сообразил, что с первого этажа драйверы питать можно.
Вот тут сам бог велел делать трехблочник. БП снизу и два полумонблока наверх. И в разъемы питания заложить сквозную линию блокировки анодного.
« Последнее редактирование: 10 Февраля 2018, 21:19:22 от Profi »
« Ответ #48 : 10 Февраля 2018, 21:25:39 »
 Я тоже это заметил.
Оффлайн W.GARIK
  • Игорь Москва
« Ответ #49 : 10 Февраля 2018, 21:27:58 »
это что такое есть то ?
« Ответ #50 : 10 Февраля 2018, 21:35:30 »
Механо/электрическая защита. У меня в Ксероксе так. Пока все блоки на место не поставишь - не заведется.(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
Оффлайн W.GARIK
  • Игорь Москва
« Ответ #51 : 10 Февраля 2018, 22:37:07 »
понятно :drink:
вот еще пару буржуйских схем.(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
« Последнее редактирование: 10 Февраля 2018, 22:43:24 от W.GARIK »
« Ответ #52 : 11 Февраля 2018, 08:57:52 »
Первый этаж - выпрямитель обычный мост. На выходе вольт 300-400 - питает драйвера.
Второй этаж - удвоитель. На выходе вольт 800 (электролиты по 450в недорогие).
« Ответ #53 : 11 Февраля 2018, 09:11:06 »
Интересно. Можно пленкой на 630в набрать. Это уже ближе к телу, чем гирлянды. У меня в 6г2/807 только два электролита на весь усь. Звуку только лучше стало.
Пойду питальник такой посчитаю.
« Ответ #54 : 11 Февраля 2018, 09:43:10 »
Камрады, рискну показаться нудным, но НАСТОЯТЕЛЬНО рекомендую закрыть лампы решетчатым кожухом (лучше, с вышеупомянутой блокировкой от снятия). Как в трансляционных усилителях.
А при отладке и ремонте обеспечивать разряд конденсаторов!
На памяти есть коллега-инженер, убитый конденсатором обесточенного УПВ-5 :( Для разряда там есть специальная штанга, а дверцы с блокировкой. Забыл разрядить...
« Ответ #55 : 11 Февраля 2018, 19:00:44 »
Присоединюсь к Андрею, высокое напряжение это не шутки и нужно строго соблюдать ВСЕ правила безопасности при работе. Как видим ошибок тут не прощают  :srr:.
При сборке макетов или пробных включениях при отладке мне очень помогала включенная параллельно анодной нагрузке гирдянда из сигнальных лампочек (  можно накрутить на доску и соединить последовательно штук пять - шесть цоколей ), чтобы точно уж не  забыть  отключить анодное перед монтажными работами.  И в случае аварийного отключения нагрузки  на них автоматически разряжается батарея кондеров.   И все равно после выключения не мешает дополнительно проверить еще и тестером  ;D.
« Последнее редактирование: 11 Февраля 2018, 19:06:37 от Grey_Sergio »
Оффлайн Konto
« Ответ #56 : 11 Февраля 2018, 20:23:50 »
Ну не знаю... По моему , когда человек приходит к 211 или 845 лампе, само собой подразумевается, что он в состоянии самостоятельно спроектировать усилитель на них, рассчитать блок питания, выбрать нагрузку и способ раскачки. Да и выходной трансформатор туда "из того что есть" ставить не резон. Схема из сети мало что расскажет.
Плюсану
Опустив вопрос "А разве нельзя снять линейные 20 Вт сигнала с более простых в раскачке ламп?" выскажу свои умозключения, основанные как на своем, так и опыте моих знакомых в работе со всякими королевами триодофф. Ключевых вопроса тут вижу два:
1. Корпус. Полагаю, он должен быть не просто красивым, но и делать усилитель безопасным во всех отношениях.
2. Победите фон в усилке на подобной лампе - я за Вас искренне порадуюсь  :v:
Все остальные вопросы и проблемы будут проистекать из этих двух.
ЗЫ. Порадуюсь вдвойне, если сможете собрать драйвер, который качественно прокачает эту королеву триодофф.
Оффлайн W.GARIK
  • Игорь Москва
« Ответ #57 : 11 Февраля 2018, 20:30:03 »
. Корпус. Полагаю, он должен быть не просто красивым, но и делать усилитель безопасным во всех отношениях.2. Победите фон в усилке на подобной лампе - я за Вас искренне порадуюсь  Все остальные вопросы и проблемы будут проистекать из этих двух.ЗЫ. Порадуюсь вдвойне, если сможете собрать драйвер, который качественно прокачает эту королеву триодофф.
есть примеры ваших побед ??
« Ответ #58 : 12 Февраля 2018, 09:30:07 »
Если сохранять идеологию прямонакалов, то просится драйвер на 4п1л и вход на ней же. На Диаудио.ком трут эту тему.
Вот пред от Bartolo - большой фанат 4п1л(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
« Ответ #59 : 12 Февраля 2018, 09:55:00 »
Вот пред от Bartolo
Смею усомниться в адекватной раскачке 211\845\ГМ70 лампой с 91 В на аноде :noo:
69 Ответов
57469 Просмотров
от vizitors
43 Ответов
32103 Просмотров
Последний ответ 18 Марта 2016, 18:31:00
от drummer
318 Ответов
182234 Просмотров
от W.GARIK
183 Ответов
117674 Просмотров
от W.GARIK
42 Ответов
31922 Просмотров
Последний ответ 14 Октября 2016, 13:37:12
от W.GARIK
