Автор Тема: усилитель на 845-211 лампе  (Прочитано 60480 раз)
Re: усилитель на 845-211 лампе
« Ответ #480 : 06 Августа 2019, 18:49:14 »
должен выдерживать 25+
55 киловольт  !!!
Volkswagen - однако!
На желтом написано 600 вольт. Еще столько же написано на термоусадочной трубке. Плюсуем и получаем 1200.
так я об этом с самого начала и говорил.......... ;-[
вот "крайний" вариант.
медь 1.2мм, фторопласт, стеклоткань, силиконовая трубка от капельницы, ну и термоусадка для красоты  :D
« Последнее редактирование: 06 Августа 2019, 21:37:09 от W.GARIK »
« Ответ #481 : 06 Августа 2019, 22:53:13 »
5-6кВ это у тебя выдержит. Уже не заморачивайся.
« Ответ #482 : 07 Августа 2019, 00:41:31 »
вот на этом и остановимся. :yes:
но работа то продолжается..............
« Ответ #483 : 01 Августа 2020, 19:02:08 »
Начал заплетать проводами этот ящик.
Предварительный каскад заплел. 845 и их источник питания пока не еще разводил. Сигнал на сетке 845 (голубой) - меандр 20 кГц. Амплитуда 145вольт (на щупе 1/10 делитель).
« Ответ #484 : 01 Августа 2020, 19:21:38 »
этот ящик.
Однокаскадный драйвер с
Амплитуда 145вольт
??? Пентод?
« Ответ #485 : 01 Августа 2020, 22:37:22 »
Пентод?
Драйвер двухкаскадный Двойной триод. 6DE7
У первой лампочки режим +140 на аноде, ток 5 мА, смещение -5в Усиление каскада порядка 10-12 по напряжению.
У второго триода +260 на аноде, 30мА и на катоде 30. Потом бифилярный межкаскадный трансформатор с нагрузкой на резистор 10кОм во вторичке.
Нужен был хороший запас по входу, так как источник основной будет ЦАП с балансным выходом и довольно большим размахом напряжения. Эта лампочка подошла хорошо.
« Ответ #486 : 03 Августа 2020, 08:56:42 »
Интересная лампочка, не знал такую, спасибо! :fr:
Онлайн Segun
« Ответ #487 : 03 Августа 2020, 11:20:14 »
 ;- В следующей части видно потрохи покажут
Error 404 (Not Found)!!1
« Последнее редактирование: 03 Августа 2020, 11:32:29 от Segun »
« Ответ #488 : 03 Августа 2020, 18:25:07 »
Их в свое время тут Костя ВКН разрекламировал, ну я и подсуетился на Ебае. Благо они не дорогие.
Так вторая часть с потрохами уже полгода назад вышла.
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=Qh7Y_USKU9w" target="_blank" class="aeva_link bbc_link new_win">http://www.youtube.com/watch?v=Qh7Y_USKU9w</a>
« Последнее редактирование: 03 Августа 2020, 18:36:06 от TANk »
Онлайн Segun
« Ответ #489 : 04 Августа 2020, 02:58:16 »
Ага давно уже вышло, но 40 кг! :o
Сколько анодного там?
« Ответ #490 : 04 Августа 2020, 14:00:47 »
В ролике говорили - 1100 вольт.
У меня планируется чуть меньше. Порядка 900.
А вес 40 кГ нормально. Там же хорошо видно каких габаритов выходные трансформаторы. А это железо и медь - они тяжелые.
« Ответ #491 : Вчера в 09:19:14 »
Усилитель поет во весь голос. Красиво. Три дня боролся с фоном. Перебрал все от накала до разводки земли. Уже не знал куда ткнуться.
Выяснилось.
ЦЕЛЫХ ТРИ СРАЗУ конденсатора Rifa 680uF 450V на фото корпуса в левом нижнем углу. Дохлые. В обрыве. Прибор показывает емкость в пару тройку нФ.
Тоесть после дросселя у меня конденсаторов не было. А я все накал и его балансировку ковырял  >:(
Заменил - теперь тихо.
« Ответ #492 : Вчера в 10:25:39 »
Николаич, а ты входной контроль не проводишь что-ли? Ни в жисть не поверю  :o
« Ответ #493 : Вчера в 11:20:00 »
Rifa 680uF 450V
Вот тебе и Рифа блин!  :facepalm:
« Ответ #494 : Вчера в 12:05:28 »
Horri, Олег, наверняка они "вторичные". И на старуху бывает... у меня эпкос как-то "пустой" оказался с монитора какого-то крутого  :d_know:
Оффлайн arcev
« Ответ #495 : Вчера в 13:26:04 »
Я проверяю электролиты на "бросок" стрелки стрелочного авометра
« Ответ #496 : Вчера в 13:30:16 »
arcev, можно и так. Я просто еср-метром сразу проверяю перед монтажом. Паранойя у меня...
« Ответ #497 : Вчера в 18:18:08 »
Да вторичные. 5 штук я снял с какого то большого источника бесперебойного питания, от ремонта которого клиент отказался и в качестве оплаты за труды по диагностике сказал, что с него можно забрать детальки на запчасти. Еще три штуки мне подогнал товарищ вместе с другими детальками. Видимо они и были дохлые.
Из этих 8шт пару я уже давно пристроил в дело. Проблем не было . Еще три были установлены на "клубную" плату БП для двухтактника и тоже проверены (это и усыпило бдительность). Поэтому оставшиеся (видимо как раз дареные) я с чистой  совестью использовал в этом усилителе.
Потом с матюками распаивал клубную плату и выдирал конденсаторы оттуда.
Я обычно проверяю так конденсаторы при разборе чего либо. Неисправные и подозрительные сразу в мусорницу. По этой причине в "тумбочке" обычно всегда лежат детали уже проверенные.
Кстати, куда то Игорь W.GARIK пропал. У него же тоже такой монстрик на стапелях на 90% готовый стоял. Как у него успехи, интересно.
Скорее всего было хорошее КЗ там откуда я их достал и полностью заряженные конденсаторы разрядились на замкнувший полевик. В результате отгорели контакты между выводом конденсатора и рулоном фольги. С мощными электролитами с низким ESR такое случается часто. Иногда приходится иметь дело со станочными частотными преобразователями. Там такая беда случается очень часто. Внешне конденсатор абсолютно целый, не вздувшийся не подгоревший, но как будто пустой внутри.
« Последнее редактирование: Вчера в 18:40:17 от TANk »
69 Ответов
34825 Просмотров
от vizitors
43 Ответов
20318 Просмотров
Последний ответ 18 Марта 2016, 18:31:00
от drummer
318 Ответов
116300 Просмотров
от W.GARIK
183 Ответов
72695 Просмотров
от W.GARIK
42 Ответов
17912 Просмотров
Последний ответ 14 Октября 2016, 13:37:12
от W.GARIK
