Автор Тема: Pioneer CS-655 & Pioneer CS-T66  (Прочитано 16003 раз)
« : 26 Февраля 2018, 17:16:54 »
Как театр начинается с вешалки, так и "Pioneer CS-655", верней о нём, я начну с пищалки.
Пищалка в этих АС с титановым куполом на мягком подвесе, который спрятан под рупорком, отлитым заодно с декоративно-крепёжным фланцем пищалки. А именно в отверстии видно лишь сам купол и краешек подвеса. Купол с катушкой диаметром 25,4 мм. Отверстие во фланце равно 28 мм. В оригинале выглядит это так:
Сами колонки конечно красавцы да ещё и симметричные.
На мой вкус конечно. Люблю монументальность, ладные пропорции, плотно расположенные на панели динамики.
И так пищалка. Эти колонки были снабжены в общем-то отменными пищалками на кобальте с бумажным диффузором в штампованной корзине от "Diatone".
По всей видимости, ремонтировать сгоревшую катушку оригинального ВЧ динамика, намотанную алюминием было не с руки владельцу акустики, а может ремонтёр такой был, что проще было поменять тем, что под рукой. Хорошо, что под руками оказалась пищалка да ещё и хорошенькая такая.
Так как поскребок в руках ещё имеется, поскрёб я по сусекам. Нашлась пара подвижек с титановыми куполками на тонком и резиновым подвесе в виде полутора и каптоновым каркасом катушки. Именно такого диаметра, который и требовался под  отверстия во фланце. Я их когда-то перематывал на восемь ом. Re=6.85/6.88 ом.
Нашлась парочка и магнитных систем, зазор которых по размерам подходил как нельзя кстати к найденным подвижкам. Фланцы пластиковых корзин были снесены неизвестно каким способом, потому как диффузоры остались в неприкосновенности. Даже ППУ-шные подвесы остались живы. Т.е. подвижка в состоянии - ищи подходящее "гнездо" и усаживай её без всяких изменений.
Остатки корзин отрываем от МС
Шпильки-клёпки спиливаем
МС зажимаем аккуратненько за магнит через прокладки и напильником с тонкой насечкой стачиваем остатки клёпок на нет
Убрать опилки с достаточно сильной МС та ещё радость
Остатки убираем наклеив ещё один слой скотча
В финале имеем выхлоп
В соответствии с размерами декоративного фланца,
МС и подвижки, токарь выточил из алюминиевых пластин толщиной 4,0 мм пару проставок
Проставка своим внешним размером весьма плотно встаёт в декоративный фланец, а внутреним так же плотно укладывается на фланец с отверстием МС. Приточка на проставке вокруг отверстия совпадает с приточкой такого же размера (диаметр/глубина) на декоративном фланце. Образуя таким образом возможность регулирования катушки подвижки по высоте в зазоре МС (расстояние между плоскостями 2,0 мм) и конкретно, единственно правильное положение катушки по центру ширины зазора МС.
Однако! В процессе тырканья того-сего, туда-сюда, выяснилось, что глубина проточки со стороны укладки на фланец МС у одной из проставок, глубже примерно на 0,5 мм. Было вырезано кольцо из плотной бумаги нужной толщины и приклеено насмерть. Навсегда!
« Последнее редактирование: 20 Января 2019, 17:59:17 от Meshin »
Re: Pioneer CS-655
« Ответ #1 : 28 Февраля 2018, 04:04:20 »
Всю конструкцию собираем в кучку и размечаем взаимное положение деталей на будущее
и фиксируем их от взаимного смещения межу собой обычным клеем "Момент-1" в четырёх точках каждую. Для большей надёжности
И ставим обе будущие пищалки под груз примерно на сутки
Все деталюшки держатся меж собой довольно прочно и всё готово к сверлению проставки между фланцем и МС
Сверлом диаметром  3,5 мм (диаметр отверстий под крепёжные болтики в декоративном фланце), чуть насверливаем углубления в этой проставке.
Конечно можно было и накернить через отверстия, или маркером через отверстия нарисовать точки, а потом накернить...  Но это удары по МС  и возможные смещения кончика керна. А так, сверло плотно вошло в отверстие фланца и оставило углубление именно в нужном месте из которого другое сверло уже просто не сможет сместиться.
Теперь, уже сверлом диаметром в 2,5 мм сверлим насквозь и проставку, и верхний фланец МС до упора в ферритовый магнит
Срываем проставку с МС
Отверстия во фланце МС готово под нарезание резьбы под болтики диаметром на 3,0 мм.
Нарезаем резьбу во всех восьми  отверстиях верхних фланцев МС сначала метчиком на 3,0 №1.
 Усилий прилагаем минимум, сообразно сопротивления вращению. Потом проход по всем нарезкам метчиком диаметром на 3,0 №2 также до лёгкого упора в феррит магнита. И уже третий проход старым метчиком на 3,0 мм №2, но уже со сточенным в плоскость кончиком до полноценной резьбы на метчике. Это нужно для того, чтобы резьба в отверстиях дошла до самого феррита. При этих манипуляциях, главное не сломать метчик. Ибо придётся сверлить новые отверстия.
Именно поэтому, отверстия диаметром в 2,5 мм в алюминиевой проставке, рассверливаем до диаметра в 3,5 мм (как в декоративном фланце), только после гарантированной нарезки резьбы во фланцах МС новых пищалок.
P.S. Забыл сказать. Перед последним проходом резьбы метчиком со сточенным торцом, в отверстие нужно сунуть чуток смазки типа графитовой, солидола, литола. Эта смазка, выдавливаемая метчиком, утянет за собой по прорезям метчика всю стружку. Сточенный торец метчика упрётся прямо в феррит магнита, где ему ничто не будет мешать. И резьба будет полноценной до самого дна глухого отверстия.
« Последнее редактирование: 28 Февраля 2018, 08:25:43 от Meshin »
Re: Pioneer CS-655
« Ответ #2 : 01 Марта 2018, 10:11:01 »
После всех манипуляций со сверлами и метчиками, проверка на сходимость проставок с отверстиями и болтиками
А затем всего в сборе
Опять же после различных манипуляций с измерениями всех отверстий, глубин приточек, диаметров и толщин подвесов подвижек, приступил к изготовлению трёх комплектов колец. Первый, основной, на котором будет лежать подвижка с нужной глубиной погружения катушки в зазор, был изготовлен из плотного картона. Толщина 1,0 мм.
Естественно подойти эти "изделия" с первого раза к нужному диаметру не могли
Под обострённым через увеличилку взором, кольца были подогнаны сначала под нужный  наружный диаметр
Затем внутренний
Чтобы эта прЭлесть имела хоть какую-то защиту от влаги и твёрдость выше исходного состояния, кольца были насквозь пропитаны раствром клея БФ-2 в спирте и затем под грузиками высшены,
а уж затем прожарены феном при температуре +180 градусов. Горяченькими опять под пресс. Процесс не зафиксирован.
А тем временем....
Re: Pioneer CS-655
« Ответ #3 : 03 Марта 2018, 05:43:10 »
В размер, тем же циркулем с заточенной иглой, в размер надрезаем остальные кольца
Дальше уже ножиком
Всяко-разно примеряем на проставку
Для торжества момента проверяем общую толщину колец
Теперь подвижку нужно приклеить к кольцу, которое будет устанавливаться на декоративный фланец. А так как все размеры заранее высчитаны, вырезаны, подогнаны, то в принципе, подвижку можно устанавливать на фланец как минимум на полусмерть. Так, чтобы при необходимости можно было её снять для перемотки. Вместе с кольцом. Оно на устранение дефекта влиять не будет. Ну это так, на всякий случай.
Изгиб подвеса излучателя вроде улёгся в соответствие с размером отверстия
Проверяем ход пальцем затем грузиком
Вроде всё плотно и абгемахтно! Приклеиваем подвижку
По капельке Момента на кольцо и гибкие выводы катушки, и их фиксация до высыхания клея
Re: Pioneer CS-655
« Ответ #4 : 05 Марта 2018, 04:37:14 »
Из пористого поролона вырезаем две заглушки
Для колодцев в керне МС.
Колпак излучателя все же не тканевый.
Проверяем и как видим, наружный диаметр подвеса излучателя, очень уютно расположился во внутреннем диаметре основного кольца после приклеивания.
На декоративный фланец приклеиваем дополнительное кольцо толщиной в 0,5 мм с внутренним диаметром как у основного. Для того, чтобы своей вершиной полутора, подвес не касался поверхности декоративного фланца.
В проставке вырезаем углубления-канавки, в которые улягутся гибкие выводы катушки и приклеиваем последнее кольцо.
 Оно задаёт положение катушки по высоте в зазоре. Толстое же кольцо к которому приклеена подвижка, задает положение катушки в центре ширины зазора.
P.S. Странно! Почему мне фото с поролонтием, напоминает кудрявой лобок одной из моих подружек (в давней молодости)?!
В Основном кольце также делаем углубления для поводков катушки. Фиксируем кольцо скотчем в углублении фланца (чтобы не вывалилась при переворачивании
Сверху кладем МС
Переворот и фиксация болтиками
Зело борзо! Фактически выглядит как оригинал
Предстоит изготовить контактные площадки
Пакуем для транспортировки домой, накрыв сетки
« Последнее редактирование: 05 Марта 2018, 04:41:51 от Meshin »
Re: Pioneer CS-655
« Ответ #5 : 06 Марта 2018, 09:37:56 »
Уже дома
Так как в акустике провода от фильтра заканчиваются мамами, то были прикуплены папы уже с проводами
У проводков сразу готовим кончики
На штырёк или ось, который суть конструкция декоративного фланца и на который ранее была надета, и зафиксирована пружинной шайбой картонка с контактами, теперь наживляем эту самую шайбу. Под неё запускаем петелькой провод. Лужёный кончик которого расположен прямо напротив будущего вывода катушки с соответствующей полярностью.
Петельку поджимаем пружинной шайбой и чутка фиксируем клеем Момент-88.
После частичного подсыхания клея, полная заливка им же
Даём сутки на полное высыхание
Надставляем гибкие поводки идущие от катушки другими гибкими и припаиваем к проводам с папами
Оголённые поводки прикрываем полосками малярного скотча.
Осталось только собрать, подключить и дать им ВО-ЛЮ-МЭЭЭЭЭЭ!
Re: Pioneer CS-655
« Ответ #6 : 13 Марта 2018, 05:45:44 »
Корпус этой АС сделан из ДСП толщиной в 20,0 мм, набранной из нескольких более тонких слоёв и покрытой толстой плёнкой.
Фильтр обычный, без изысков, с L-Pad на выходе фильтров
Внешний вид, как собственно и размеры корпуса (ЗЯ) мне нравятся.
Все динамики имеют алюминиевое литьё в виде корзин, фланцев декоративных/крепёжных.
НЧ динамик бумажный с тканевым и мягким подвесом. Никаких задубевших соплей на нём нет.
СЧ динамик купольный, бумажный. С наполнением бумаги купола чем-то там. Прикрыт защитной сеткой с фронта и толстостенным колпаком со звукопоглотителем с тыла. Магнит имеет размер равный размеру НЧ динамика. Однако как ли не 125 мм. МС имеет большое отверстие в керне, которое сообщает пространство под куполом с объёмом в в пластиковом стакане.
Про ВЧ сказано выше.
Терминал из приличного по толщине пластика имеющего со внутренней стороны ребра жёсткости.
На него прикручена аж в шести точках плата фильтра
Катушки, имеющие ферритовые шпули (3 штуки), крепятся к плате алюминиевыми болтами с алюминиевыми же гайками. Такой Изыск вижу в первый раз.
Элементы фильтра,  а в частности все конденсаторы были проверены. Протыкал и пару катушек. ВЧ фильтра и режэктора СЧ динамика. На схеме (для себя) указал их данные. Добавил лишь плёнку до 18,0 мФ, которой и зашунтировал электролиты фильтра СЧ динамика.
Ручки регуляторов СЧ/ВЧ
Сняты обычными плосками через тряпку
Гайки откручены плосками с длинными губками
Регулируемые L-Pad
Кстати, первый раз промывал такие изопропиловым спиртом. Хренакнул его туда со шприца по чуть-чуть в каждую дырочку. Всяко разно покрутил в руках, резко покрутил  ось.... Эффект отменный. Лучше чем просто спиртом! Ни малейшего шороха при вращении ручки
« Последнее редактирование: 13 Марта 2018, 05:59:56 от Meshin »
Re: Pioneer CS-655
« Ответ #7 : 13 Марта 2018, 06:34:48 »
Игорь, потенциометры проволочные?
Re: Pioneer CS-655
« Ответ #8 : 13 Марта 2018, 08:33:27 »
Да. Разного сопротивления и мощности. Та половина (наружная подкова),что к динамику, имеет сопротивление в районе 30...33 ома. Та, что к фильтру (подкова меньшего диаметра) 7,8...8,2 ома. Ползунок один.
Re: Pioneer CS-655
« Ответ #9 : 13 Марта 2018, 10:18:28 »
Мудрено
Re: Pioneer CS-655
« Ответ #10 : 19 Марта 2018, 08:46:10 »
Всё готово к сборке.
Сначала фильтр
Затем резисторы L-Pad
Провода подключения к динамикам по своим полосам
Динамики тоже по местам
У НЧ литьё... Хоть устанавливай без уплотнения (так и было кстати). Но я всё равно приклеил узкую полоску изолона.
В соответствие с маркировкой на спине "R", "L" расставил по местам, подключил и включил.
И никакого отторжения. Всё достойно. Ни бубнения, ни визга, ни писка. СЧ/ВЧ подкрутил чуток L-Pad-ами и более не трогаю. "Волюмэ" также держат достойно. Осталось почистить пёрышки грилям на досуге.
Всё-таки нравится мне Пионеровская акустика именно такого формата. Лелею мечту о "Pioneer CS-T66".
Появились кой-какие мысли о переоборудовании "Pioneer CS-516" в три полосы.
Re: Pioneer CS-655
« Ответ #11 : 09 Апреля 2018, 03:41:42 »
Пришли две подвижки для пищалок. Титановый купол, тканевые подвесы. Диаметр катушки, высота каркаса, высота намотки, сопротивление совпадают с требуемыми, а вот наружные диаметры воротника и наружного диаметра полутора подвеса чуть больше. Нужно вырезать пару проставочных колец.
Оффлайн miv
  • Игорь г,Волгоград
Re: Pioneer CS-655
« Ответ #12 : 09 Апреля 2018, 07:33:26 »
Игорь  :v: .
Re: Pioneer CS-655
« Ответ #13 : 02 Января 2019, 13:10:11 »
Пришли две подвижки для пищалок...
Волей случая, да и провидение видимо не осталось безучастным, появились у меня ещё две подвижки оттуда же. И стало их у меня четыре. Вторая пара покупалась на рупорные пищалки от акустики "Klipsh". Модель акустики я так по сей день не знаю. На пищалках клипшей требовалась замена подвижек по ряду причин. Когда новые подвижки были пристроены на место посадки, выяснилось, что нужно растачивать часть рупорка, накрывающего новую подвижку. Так как весь пердиманокль состоял в том, что наружная часть гофра (полутора) тканевого подвеса новой подвижки была большего диаметра!
Часть рупорка была пластиковой, хрупкой и 100% неподвластной резцу токаря. Напильнику по любому тоже. Осталось достать из Пионеровских пищалок подвижки. Они имеют такой же резиновый подвесик с узким гофром, алюминиевый колпак излучателя и, что немаловажно, сопротивление в восемь ом. Всё было сделано и пищалки были отправлены хозяину за полстраны от меня.
Все четыре подвижки бsли промерены измерителем иммитанса на частоте в 1000 Герц на воздухе:
№1 R=4.76 ohm, L=33 uH, Q=0.043
№2 R=4.55 ohm, L=31 uH, Q=0.043
№3 R=4.54 ohm, L=30 uH, Q=0.042
№4 R=4.77 ohm, L=32 uH, Q=0.043
Хорошо китайцы мотают.... А может и не китайцы. Соответственно были подобраны пары. №1,№4 и №2,№3.
В Пионеры я установил №2 и №3. Как я уже писал где-то выше, что кольца придётся вырезать новые, но... Кольца остались старыми, но внутренний диаметр был увеличен. Кольца ещё раз были пропитаны раствором БФ-2 в спирте.
Наружный диаметр полутора подвеса новой подвижки больше на два миллиметра чем у стоявшей ранее.
Для центровки подвижки применил 4 проставки из алюминиевой фольги
Чё-то, как-то маловато показалось, ибо подвижка должна быть приклеенной к декоративному фланцу, а не к МС. Поэтому применил 8 ленточек
Новая подвижка установлена в зазор, над каждой ленточкой проставки нанесена капелюшечка моего любимого клея Момент-1. Видно по отблеску
Сверху декоративный фланчик и надавить на него как следует. Мягкий алюминий продавливается в паз установочным кольцом.
Подвижка, за счёт капелек клея на воротнике подвеса, четко и неподвижно зафиксирована на декоративном фланце. Идеально относительно отверстия в нём. Подвес не задевает его элементы.
Припаиваем поводки
И собираем, и устанавливаем в акустику, и включаем, и тащимся! Мои любимые перезвон хрусталя, снежная пыль, россыпь изморози. Середина купольника волшебна. Низа обалденные. Что есть в сигнале, то и слышим. Хорошая акустика. Под эту акустику вчера и сегодня целый день прошёл. И фоном и по назначению. На этой волне прикупил "Pioneer CS-T66". Говорят ещё лучше звучат. Жду приезда.
« Последнее редактирование: 03 Января 2019, 05:46:27 от Meshin »
Re: Pioneer CS-655
« Ответ #14 : 16 Января 2019, 11:14:54 »
Прибыли!
На той неделе, 05.01.19 забрал с транспортной. Пока оставил в гараже. Даже не распаковывал. Те же: 1" титан - ВЧ. 2" бумага/купол - СЧ. 10" бумага - НЧ. Даже корпус размером один в один. Фильтр на СЧ чуть проще.
Скоро доберусь до них.
Оффлайн Aleph
  • Сергей, Макеевка
Re: Pioneer CS-655
« Ответ #15 : 16 Января 2019, 12:53:35 »
Покупал в рабочем состоянии?
Посмотрел я цены на неё. За 12 000 рублей такую АС это даром. У Рутковского 1 динамик столько стоит. А тут подобранные 6 динамиков.
« Последнее редактирование: 16 Января 2019, 14:50:14 от Aleph »
Re: Pioneer CS-655
« Ответ #16 : 16 Января 2019, 17:38:09 »
Да, в рабочем. Внешне ещё не разглядывал как ты понимаешь.
Re: Pioneer CS-655
« Ответ #17 : 20 Января 2019, 12:11:23 »
Сегодня привез акустику домой. Распаковал. Внешне по динамикам - пристойно. Не мято, не порвано. По крпусам конечно.... Есть проблемные места, но не катастрофично. Герметичность З.Я. в норме. Следов от ковыряния болтов (внутренние под шестигранник) не наблюдается. Вскрытия терминалов тоже не видно. Будет "право первой ночи"!
Активное сопротивлений акустики 6,3/9,2 ом. Нужно смотреть в чём причина такой разницы. Правильное 6,3 ома.
Видимо у второй АС: пайки/ катушка фильтра/ сам НЧ динамик/ баба Яга в ступе! При подаче сигнала, акустика с большим сопротивлением, просто заиграла чуть тише другой при сохранении всего остального в одинаковом виде. Балансом чуть сместил сигнал в её сторону. После трёх часов прогона уровень как бы выровнялся. Баланс в "0". ЧУДО! Мать его.
Вскрытие все равно неминуемо.
Звучат весьма и весьма, и весьма, и весьма... Прямо струнка внутри менЕ подрагивает!!! Злонамеренного бича в виде бубнения нет вообще! Сухожильное мяско, прямо скажем, потрАхивает. А где надо и мякотью шлёпнет! Волюмэ тоже держат, но очкую. Пока с внутренним строением данного "организма" не познакомлюсь - никакого экшена!
Re: Pioneer CS-655 & Pioneer CS-T66
« Ответ #18 : 24 Января 2019, 10:04:54 »
Скоро будет вскрытие.
На ВЧ должен быть титан, на самом деле бакелит. Но звучАааааат гады этакийе!!! Мелким бесом неудержимым исходят.
Начну с них. Посмотрю, если заменили подвижки профессионально, (если не с завода такие) то оставлю их. Хотя есть и титан. Весьма и весьма качественные подвижки.
« Ответ #19 : 11 Марта 2019, 10:24:07 »
ВчЁра, приезжал товарищ за отремонтированными динамики. Позиционирует себя как знатока музыкальных систем различного уровня. Играли "Pioneer CS-T66". Отозвался достаточно лестно об их звучании. Я как бы и сам слышу это, но сторонний ух и глаз... Было лень, но видимо придётся в них влезать. Штудировать. Сравнивать с рядом стоящими "Pioneer CS-655". Звук разный, но одинаково неплох при одинаковой конструкции, концепции, размерах динамиков и корпусов, и даже фильтрах.
« Ответ #20 : 02 Июля 2019, 07:17:18 »
Так и не смог пока добраться до шестьдесят шестых Пионеров. Как говорят в народе: - То понос, то золотуха...
Да и весенне-летнее состояние души, и огородные заботы не дают над ними расслабится. Осень даст шанс. Я щитаю!
15 Ответов
17903 Просмотров
Последний ответ 26 Декабря 2011, 20:43:23
от tim
7879 Просмотров
Последний ответ 27 Июня 2014, 02:05:41
от AudioG
8894 Просмотров
Последний ответ 24 Февраля 2015, 16:09:47
от 323f
12010 Просмотров
Последний ответ 06 Августа 2016, 12:05:39
9905 Просмотров
Последний ответ 04 Ноября 2018, 15:49:35
