Автор Тема: Пионерские поделки (tda1543)  (Прочитано 1116 раз)
Оффлайн kickstarter
  • +0/-0
  • Степан
« : 02 Марта 2018, 15:38:10 »
Балуюсь пионерскими поделками на tda1543, ток/напряжение на оу инверт, схема из промышленного аппарата хрундих. В обратной связи оу 3кОм//1.2нФ, vref 3k3 на землю.
Есть вопрос, как правильно этот vref резистор настраивать?
Читаю датащиту, ничего не шпрех по-английски.
Вот такая вышла очередная поделка
« Последнее редактирование: 03 Марта 2018, 01:05:23 от kickstarter »
Оффлайн kickstarter
  • +0/-0
  • Степан
Re: Пионерские поделки (tda1543)
« Ответ #1 : 04 Марта 2018, 23:56:22 »
Путём поиска информации в курсе физики за седьмой класс средней школы, выяснено: номинал резистора Rbias, соединяющего Vref с землёй, изменяет добавочный постоянный ток выходов цап, что в свою очередь позволяет выставить почти нулевое выходное постоянное напряжение, что опять-же в свою очередь позволяет отказаться от выходных разделительных конденсаторов.
УРА товарищи!
Оффлайн GoIIIa
  • +0/-0
  • Гоша
« Ответ #2 : 26 Апреля 2018, 01:32:39 »
УРА товарищи!
По даташиту он задаёт напряжение для выходов, при этом ток Vref должен быть минимален, лучше нулевой.
По звуку, да и по замерам мне больше понравилось, когда Vref просто висит в воздухе. Напряжение задаётся резистором от источника напряжения половины питания.
