Автор Тема: BEAG - HX401  (Прочитано 2518 раз)
  • +3/-0
BEAG - HX401
« : 22 Марта 2018, 17:19:37 »
Померили с товарищем мои биги - взгрустнулось. Глянул на VAS. И как из готовить??? (Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
Оффлайн Aleph
  • +1/-0
  • Сергей, Макеевка
Re: BEAG - HX401
« Ответ #1 : 22 Марта 2018, 17:26:04 »
В ФИ литров 300 как минимум  ???
  • +3/-0
Re: BEAG - HX401
« Ответ #2 : 22 Марта 2018, 17:28:17 »
Не очень мне звук у ФИ нравится. Думал ЗЯ сделать до замеров.
  • +16/-0
Re: BEAG - HX401
« Ответ #3 : 23 Марта 2018, 03:42:57 »
А если щелевой? Да ещё и два к тому же. Коробчато-конический.
  • +3/-0
Re: BEAG - HX401
« Ответ #4 : 23 Марта 2018, 06:34:10 »
"Мне б картинку, аль чертеж..."
В родном оформлении они работали до 5 кгц примерно. Я хотел запустить их, как нч секцию к обратному рупору, как у австралийца Carfrae. По чувствительности они самое то.
  • +21/-1
    • ULF DIY SOUND
Re: BEAG - HX401
« Ответ #5 : 23 Марта 2018, 10:07:51 »
Если усиление на низ отдельное, то ЗЯ в любом случае неплохо. А если нет, то от фазика не уйти всё-таки.
  • +3/-0
Re: BEAG - HX401
« Ответ #6 : 23 Марта 2018, 11:14:52 »
В плане именно биамп. Фазолинейный фильтр Лацки, вниз кирпич, наверх лампа.(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
Оффлайн Aleph
  • +1/-0
  • Сергей, Макеевка
Re: BEAG - HX401
« Ответ #7 : 24 Марта 2018, 20:38:52 »
Можно если размеры не смущают сделать лабиринт. По отзывам бас лучше чем от фазика и в настройке не капризный.
Оффлайн Саня (orial)
  • Everybody, be cool
  • +4/-0
  • РФ, Иркутск
Re: BEAG - HX401
« Ответ #8 : 31 Марта 2018, 00:44:01 »
Мой друг для уменьшения объема взял по паре 6гд2 в пуш-пулл собрал. Fs и Qts сохраняются, а Vas в два раза уменьшается.
Симулякнуть и посмотреть.
Оффлайн Aleph
  • +1/-0
  • Сергей, Макеевка
Re: BEAG - HX401
« Ответ #9 : 03 Апреля 2018, 14:28:33 »
  Делал сдвоенные 6гд-2. В таком виде басовики теряют свой тембр, нет смысла делать сдвоенными подобные динамики. Туда пойдут что-то вроде 30гд-2, от которых больше чем до 100Гц не требуют изначально. А BEAG - HX401 как и 6гд-2 желательно пускать герц до 500, они и там играют с душой (и среднику легче).
  Бокарёв хвалил ФИ по Бесселю. Объём делается в половину эквивалентного, частота растёт кажется в полтора раза и ни намёка на бубнение и затянутость.
  • +3/-0
Re: BEAG - HX401
« Ответ #10 : 08 Июля 2018, 13:29:13 »
Нашел я для него домик. Вот - сижу, слушаю:(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
Оффлайн Aleph
  • +1/-0
  • Сергей, Макеевка
Re: BEAG - HX401
« Ответ #11 : 09 Июля 2018, 17:19:09 »
Красавец! И как ощущения? Дин как я понял, на 15" ? Как онкен рассчитывали?
 :off: Была возможность купить поблизости (к нам издалека присылать большая морока), только увы был один. Купил вместо них 25ГДН-5 КИНАП. Переделал на 8 Ом, теперь резонансная 20 Гц и параметры похожие, а значит ящик надо не меньше Вашего. Скоро создам на этот счёт свою тему.
Заодно вопрос, как звучит ШП со шторками Карлсона? Думаю поставить сверху басового звена ящичек с ШП на середину. Вот и решаю мудрить крылышки, или просто ЗЯ собирать?
  • +3/-0
Re: BEAG - HX401
« Ответ #12 : 09 Июля 2018, 20:15:53 »
Считал в программке - она одна такая в экселе. Онекн фактор 6. Фиг его знает, что это такое, но говорят, что важно. По расчетам вышло Fr 32Гц. Запустили с тестового диска - на 30 реально давление появилось. На 20 дин тупо хлопал подвесом. Потом горб на 60 - это моя комната отозвалась, и до примерно 5-7  нормально.
А вот ощущения - это да! Полностью отсутствуют гулы фазоинвертора. Панч мягкий, но и сам дин тоже жестким не назовешь - в первом посте параметры. Этот #2. Никки Парро свой контрабас прямо перед колонкой поставила. Много я за последнее время переслушал акустики, но этот меня впечатлил.
Так что опыт удался - на выходных запилю второй и попробую сростить с кем-нибудь из средневерхней лиги.
  • +3/-0
Re: BEAG - HX401
« Ответ #13 : 04 Сентября 2018, 08:11:13 »
На выходных скидали макет будущей акустики.(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
Ширики из труб даже не доставали. Концепт такой - ширик в рупоре с поддержкой онкеном по низам. Фильтр 1-го порядка на 200-400 гц, последовательный. Пока без измерений. По прикидкам должно было играть хорошо. В макете просто класс. Делаю пока стапель доя склейки рупоров.
  • +16/-0
Re: BEAG - HX401
« Ответ #14 : 04 Сентября 2018, 10:18:24 »
Profi, онкен, судя по фото, вариативный?
  • +3/-0
Re: BEAG - HX401
« Ответ #15 : 04 Сентября 2018, 10:26:29 »
Да, вариат. Склею рупора - будут замеры и подстройка.
31 Ответов
14566 Просмотров
Последний ответ 23 Марта 2018, 03:39:07
7041 Просмотров
Последний ответ 18 Августа 2015, 01:40:16
от ДДО
5945 Просмотров
Последний ответ 09 Июня 2015, 12:32:19
от misa
57 Ответов
16628 Просмотров
Последний ответ 16 Июля 2015, 18:04:27
от W.GARIK
1869 Просмотров
Последний ответ 29 Июня 2015, 23:12:24
от kotofey
