Автор Тема: Как обмануть смартфон или ноут  (Прочитано 3717 раз)
« : 13 Апреля 2018, 22:57:06 »
Может, пригодится не брезгливым крепким практикам.
Недавно столкнулся с проблемой подключения современного ноутбука к усилителю.
Дело не в 4-пиновом разъёме, ноут "не увидел" нагрузку и продолжал работать на бортовые динамики.
Аналогичная ситуация со смартом -- не включает режим гарнитуры.
Задача: "показать" девайсу нагрузку. Как правило, для подключения к усилителю используется шнур
миниджек - 2 тюльпана.
Решение: в тюльпан паяем между общим и сигналом резистор 680 Ом минимальной мощности, чтобы
влез под крышку.
Всё.
Re: Как обмануть смартфон или ноут
« Ответ #1 : 15 Апреля 2018, 10:36:46 »
влез под крышку.
Всё.
Давно уже сделал такое для дочери, а то ее смартфон не видел подключения к музыкальному центру. Правда я резисторы использовал на 330 Ом. но это не принципиально. Выход смартфона/бука легко тянет и 16-32 омные наушники.
« Ответ #2 : 15 Апреля 2018, 11:11:44 »
Ессно. Это чтобы шнурок был универсальным, поскольку производители про-техники нормируют вых. сопротивление своих девайсов - 600 Ом  ;)
Оффлайн Artem
  • Виктор, Красноармейск
« Ответ #3 : 04 Июня 2018, 07:25:13 »
-1
Подумаешь. Я всегда отключаю ~220 В гнутым гвоздём в розетку. Мне тоже лень искать кнопки.
Оффлайн real64
  • Евгений, г. Бобров
« Ответ #4 : 04 Июня 2018, 14:50:44 »
   Это ты не нарывался на универсальный предохранитель из соседней темы
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=5996.480;topicseen  :laugh: :laugh: :laugh:
