Автор Тема: Цап ak4493 мнения и советы  (Прочитано 42902 раз)
Оффлайн Locki
  • Олег г. Дубна МО
« : 15 Апреля 2018, 21:20:32 »
Добрый день.
Увидел, что вышел новый чип ак4493. Из любопытства и для сравнения с ак4495 хочу сделать цап на ней.
Вот сделал такую разводку,
ее прошу больше считать схемой, чем окончательным вариантом.
Вопрос тем, кто с ней заморачивался уже...
Состоит в том, заведется ли она или я где то накосячил.
То есть правильно ли все подключено?
Заранее спасибо.
Почему больше как схему прошу рассматривать, потому что окончательно буду делать в другой программе, которою сейчас пытаюсь освоить-))(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
« Последнее редактирование: 15 Апреля 2018, 21:25:40 от Locki »
Оффлайн ilya_blazer
  • Илья
Re: Цап ak4493 мнения и советы
« Ответ #1 : 18 Апреля 2018, 20:43:47 »
Легкие и наглядные пути - для слабаков ;D На мой взгляд - это печатная плата...
Это уже давно не новость (С) Арнольд Шварцнеггер
Уже запустили, впаяв в плату по мотивам Lynx D78, вместо ak4490, установкой по конденсатору на корпус ЦАП, и малыми изменениями прошивки ПЛИС для правильной конфигурации и создания временных задержек при включении указанной микросхемы преобразователя.
В этом подключении, что удалось разглядеть, у меня есть некоторые основания считать,
что работать будет после напайки некоторого количества проводов и компонентов.
P.S. Сделай схему.
P.P.S. По имеющемуся рисунку крайне проблематично высмотреть подключение выводов микросхемы ЦАП - при увеличении изображения мелкие детали все равно не видны.
« Последнее редактирование: 19 Апреля 2018, 11:26:35 от ilya_blazer »
Оффлайн Locki
  • Олег г. Дубна МО
« Ответ #2 : 19 Апреля 2018, 15:29:05 »
Легкие и наглядные пути - для слабаков  На мой взгляд - это печатная плата...
Окей. Согласен. Но что то привык к Спринту, отвыкать лень даже...-))))
О! В тему:
"Все, что я когда-либо сделал в своей жизни, осталось. Я просто дополняю… но не меняю! Потому что если ты успешен и хочешь что-то поменять, ты идиот" (С) Арнольд Шварцнеггер
Ну в общем да...
P.S. Сделай схему.
блииииннннн. А может просто выложу нужные места крупнее? -) А?
Типа того: (Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
это я так 4ре слоя вижу-)))
Синий -  верх, зеленый- низ.
Оффлайн ilya_blazer
  • Илья
« Ответ #3 : 19 Апреля 2018, 16:07:11 »
Олег, пиши на почту.
А для начала - читай документацию :yes:
Оффлайн Locki
  • Олег г. Дубна МО
« Ответ #4 : 19 Апреля 2018, 16:12:24 »
Да читаю - исчитался весь-)))
А у тебя спринт есть? Думаю да. Может я тебе LAY отправлю?
Оффлайн ilya_blazer
  • Илья
« Ответ #5 : 19 Апреля 2018, 16:18:06 »
пиши на почту.
Сейчас есть еще время спокойно и глубоко изучить ДШ.
Чипы будут снова в продаже только в середине лета....
« Последнее редактирование: 19 Апреля 2018, 16:24:03 от ilya_blazer »
Оффлайн sergey367
« Ответ #6 : 21 Апреля 2018, 22:42:23 »
Ну , да . Что то типа такого получилось.
Оффлайн МихаилМосква
« Ответ #7 : 22 Апреля 2018, 08:30:06 »
sergey367,
Получили дуал 4493? Что изменилось в звуке?
Очень красиво!
« Ответ #8 : 22 Апреля 2018, 10:11:05 »
sergey367, ilya_blazer,  классно  :v: :v:, солидная конструкция.
Оффлайн ilya_blazer
  • Илья
« Ответ #9 : 22 Апреля 2018, 10:54:23 »
Коллеги, спасибо :)
Со слов Сергея - звук стал более детальный, похожий на 4497.
Думаю, чуть позже он поведает свои впечатления.
« Ответ #10 : 22 Апреля 2018, 12:30:56 »
Так 4497 лучше 4493 ?
Оффлайн ilya_blazer
  • Илья
« Ответ #11 : 22 Апреля 2018, 12:38:19 »
Для ответа нужно сделать (практически) одинаковую схемотехнику и (практически) одинаковый конструктив.
Сергей делал цап на 4497 с выходными фильтрами от ATDAC, а в этом цап за основу была взята схемотехника Lynx D78.
Есть идеи сравнить эти две микросхемы как раз в идентичных условиях, только это будет позднее.
« Ответ #12 : 22 Апреля 2018, 12:43:37 »
Пока у меня в понимании проб ЦАП каша. Эти микры все имеют запредельный низкий уровень шумов и искажений. Из за чего слышны различия. Ну не столько же сильно влияет разводка плат. Выхлопы приблизительно одинаковы. Настройка должна быть у любого устройства....
Оффлайн ilya_blazer
  • Илья
« Ответ #13 : 22 Апреля 2018, 12:48:25 »
У этих - настройка нуля, в общем случае, разве что.
На одной из моих плат можно переставлять микросхемы в аналоговом фильтре (корпуса DIP-8).
Разница есть. А тут разные микросхемы цап, с разной (но близкой) внутренней начинкой.
« Ответ #14 : 22 Апреля 2018, 12:50:58 »
Тогда крыша едет совсем :srr:, китай довести  до ума не удается, и микры в замену и чипы правильные. В чем дело.
Оффлайн ilya_blazer
  • Илья
« Ответ #15 : 22 Апреля 2018, 13:05:07 »
В схемотехнике, расположении деталей и трассировке.
Это процесс, который в итоге приведет к пониманию, что получен опыт, и как его использовать для создания своего изделия.
Видел на примере товарища с этого форума :yes:
Оффлайн odinss20
  • Андрей Санкт-Петербург
« Ответ #16 : 22 Апреля 2018, 15:25:26 »
МихаилМосква, Если не слышна разница в цап то может дело и не в них а в системе в целом .
Последние цап от АК (почти схожи !!!)многое зависит от того ,как их приготовили и преподнесли под все этим подразумевается  плата ,комплектующие ,какой выхлоп и на каких ОУ он построен .А далее все дело в ваших руках -как вы соберете все в единое устройство те каким будет транспорт (приемник сигналов) ,
первичное питание и трансформаторы ну и куча мелких нюансов .
из тех что слышал на свой слух поставил бы так ак 4495 ,4399,4490,4497 .
Сам на данный момент располагаю цап на 4490 от Сергея по мотивам D78B и менять его не собираюсь ,сбалансированное детальное звучание с широкой и открытой сценой .все четко до мельчайших нюансов .
В 4497 к примеру все тоже самое на на материале с большим разрешение все настолько кристально чисто ,что начинаешь слушать одни конкретные звуки а не музыку (это уже не мое)
« Ответ #17 : 22 Апреля 2018, 16:14:13 »
odinss20,
Часто в Питере бываю , интересно было бы послушать. Может в Москве у кого есть? У меня на AD1853 в очень хорошей обвязке и по выхлопу и по питанию.
Одна беда один кварц. Потому и смотрю на сторону. И как АК в сравнении AD1853?
Оффлайн ilya_blazer
  • Илья
« Ответ #18 : 22 Апреля 2018, 16:33:44 »
Мнение АДВ - что 1955 можно приблизить по звучанию к 1853, и сделать на Asahi Kasei (http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=3303.msg273280#msg273280 и ниже еще 2 сообщения ).
Мое - растрассировал плату на 1955, затем отложил в долгий ящик на фоне работ с ak4490, а сейчас распродаю имеющиеся ad1955.
Насколько помню на просторах сети были решения....
« Последнее редактирование: 22 Апреля 2018, 16:42:34 от ilya_blazer »
« Ответ #19 : 22 Апреля 2018, 16:44:10 »
Судя по мнению АДВ то однозначно АК лучше.
Остались вопросы
1. 4493 дешевый вариант 4497?
2. Зачем дюал мода если параметры и так лучше не надо?
решения для перехода с 1 кварца очень кривые,если в автомате. В ручном переключении - кнопка принудительного включения нужного генератора и выкл-вкл сети ЦАП
Оффлайн ilya_blazer
  • Илья
« Ответ #20 : 22 Апреля 2018, 16:48:40 »
1) Сложно сказать насчет дешевого, он позиционируется как замена 4490 (последняя, насколько помню, на настоящий момент стоит как не рекомендуемая для новых разработок).
2)
а) Посмотрите на параметры в документации.
б) Субъективно тоже звук меняется. В деталях и ньюансах, однако на них весь высокий конец и стоит.
« Ответ #21 : 22 Апреля 2018, 16:55:56 »
Документацию смотрел. - улучшения 3-5 дб. Много, но величины то начальные!! ого-го.
Есть еще не понятка. Приезжал с форума  товарищ. С китайским дуал АК4497. Почему он так плохо звучал. Явно СЧ-ВЧ много ,звук не сбалансированный. Там ведь не разводке платы дело. Почему он данному релизу 100% проиграет?
Надо остановится, обсуждаем не в той теме.
« Последнее редактирование: 22 Апреля 2018, 17:01:22 от МихаилМосква »
Оффлайн ilya_blazer
  • Илья
« Ответ #22 : 22 Апреля 2018, 17:01:49 »
В этом разделе была ветка про Франкенштейнушку: такой же кетай, однако его удалось сделать более-менее звучащим.
Там много в чем дело: и в компонентах, и в схеме, и в плате, и в общей топологии.
Я где-то на страницах этого форума приводил пример из жизни - с другом (у него красный диплом по специальности приборостроение плюс лет 6 опыт работы по специальности) смотрели на поделки из сарайчиков дядюшки Ляо. Вначале он был благосклонен к одной из плат (за пару ложек риса около 100 баксов решение. Однако как следует рассмотрев фото, нашли порядка 11 моментов, не совместимых с преобразователем, реализующим широкий динамический диапазон.
Онлайн Werter
« Ответ #23 : 22 Апреля 2018, 17:36:53 »
Собрал себе ЦАП на АК4497, на плате Сергея. И вправду всё настолько кристально чисто... Но про отдельные звуки я бы сказал иначе. Очень хорошо слышно задумку композитора, музыканта, звукорежиссёра. Мне очень нравится подача.
А из китайских ЦАПов на АК есть дуал 4490. Замена деталей немного помогла, ещё немного разделение питания и установка внешних стабилизаторов, а далее отдельная плата выхлопа по другой схеме. Вот это была городушка. Но сейчас всё вернул на место чтобы, так сказать, почувствовать разницу. ;D
« Ответ #24 : 22 Апреля 2018, 17:44:01 »
Тут в тему спрошу. А почему стабилизаторы не делают в виде отдельных плат вертикально впаиваемых в материнскую плату ЦАП? Разводка и настройка значительно проще стала бы.
Оффлайн ilya_blazer
  • Илья
« Ответ #25 : 22 Апреля 2018, 18:25:55 »
Проще? Заказ двух-трех и более разных плат плюс монтаж уже собранных плат плюс увеличение по высоте. Необходимо рассматривать конкретные случаи.
Оффлайн odinss20
« Ответ #26 : 22 Апреля 2018, 19:22:30 »
МихаилМосква, на счет послушать как в кину "будете у нас на калыме ......... пишите в личку может получится "
Werter, Вы более ясно сформулировали мысль о звучание ак4497 , я его слушал всего около 3 часов но этого хватило на душевный приятный осадок впечатлений  :v:
Про китайские цап все просто играют и только а покупать для того ,что бы плодить доработки и кучу внешних плат  это трата денег времени и сил ,потому как при включение такого цап в более менее приличную систему весь этот огород на лицо
« Ответ #27 : 22 Апреля 2018, 19:52:32 »
Михаил посмотри Д60 от АДВ.
Оффлайн Locki
  • Олег г. Дубна МО
« Ответ #28 : 23 Апреля 2018, 12:46:01 »
Насколько я видел, там электролиты у всех китайских в выхлопе (в самом начале), что сразу списывает все достоинства 4497.
даже силмики там не помогут-(
sergey367,  красиво. А дипы это питания или смысл при трех соиках один дип ставить?
А с обратной стороны фотку можно? -)))
« Последнее редактирование: 23 Апреля 2018, 14:17:52 от Locki »
Оффлайн sergey367
« Ответ #29 : 23 Апреля 2018, 14:32:21 »
ДИП , что бы OP42 в металле можно было поставить , да и место было свободное.
Попозже снизу фото выложу , пока нету.
13329 Просмотров
Последний ответ 25 Декабря 2011, 03:08:40
от Roman_sp
5945 Ответов
1670918 Просмотров
от das
47 Ответов
26130 Просмотров
Последний ответ 05 Марта 2017, 19:11:53
от das
7520 Просмотров
Последний ответ 06 Мая 2019, 12:48:31
от PLK
22 Ответов
10819 Просмотров
Последний ответ 27 Января 2020, 13:41:48
от IronYorick
