Автор Тема: ВЧ динамик с излучателем из слюды.  (Прочитано 9811 раз)
Как я уже упоминал в теме "Забав...", что думалось мне давно и хотелось изрядно "изобресть" пищалку из слюды.... И недавно, ни с того - ни с сего, бздынькнуло как нужно! По крайней мере с минимумом, а верней со стандартным комплексом действий по изготовлению.
И видимо всё стеклось в один ручей. И пластины слюды и магнитные системы подогнали. Точно такие же какие я применил для пищалок "Pioneer CS-655" и с точно такими же отломанными пластиковыми корзинами.
Сначала хотел точно так же как и ранее просто оторвать корзину от МС, но прикинув после разговоров в "Забавах...": .... Размеры, вес, толщИны, привод. И если сумма веса частей подвижки будет превышать 0,3 грамма, то использовать такой излучатель как чисто/конкретно ВЧ  с высокочувствительным ШП, мидбасом при двух полосах - вряд ли. В трёхполоске, при "говнодинамиках" вполне.
....Я приближённо посчитал площадь обычного, купольного излучателя пищалки с 1" катушкой. Чтобы было от чего пританцовывать:
25,4*25,4*3,14=2026 мм.кв. 2026/2=1013 это половина площади шара. Чуть больше конечно, чем у купола обычной ВЧ, но мне сойдёт. Шаг-то, верней "фигура первая" (с)!
Из 1013 находим корень квадратный и получаем сторону квадрата в 31,8 мм. Мне размер понравился!
Восьмиугольник и шестиугольник я отмел сразу. Фиксации подвижки по четырём углам должно хватить при самой тонкой слюде, что у меня нашлась.
Хватит её и для удержания катушки в зазоре в том месте куда она будет установлена, и эластичности для обеспечения хоть какой-то приемлемой нижней частоты излучения.
Сопоставив наружный диаметр фаски корзины
и размеры будущего излучателя (31,8...32,0х32,0) было решено обломки корзины не отрывать, а спилить аккуратненько до нужной высоты, чтобы остался буртик.
Попытался было срезать ножом самые выдающиеся бугры
Но херакнув ножом по большому пальцу левой руки эту затею оставил. Сточил буртик напильником до примерно нужной высоты и довёл до 1,0 мм елозя МС по шлифовальному кругу.
А так как будущий фланец должен плотненько улечься в остатки корзины, то выступающие штампы и прочая
Были напрочь срезаны со дна
Разрез
В соответствии с размерами МС, были заказаны токарю фланцы из 6,0 мм ДСП и кольца из алюминия
« Последнее редактирование: 20 Апреля 2018, 07:21:17 от Meshin »
Re: ВЧ динамик с излучателем из слюды.
« Ответ #1 : 19 Апреля 2018, 10:11:49 »
Meshin, Игорь, а какие свойства слюды сподвигли на действо? Вроде, в отличие от электрических свойств, в механике слюда не рулит? ???
« Ответ #2 : 19 Апреля 2018, 11:00:54 »
Скорость распространения звука в ней высокая, плюс декремент затухания у неё имеется. Да и твёрдость... Не физик я короче.
Если постараться, то при этих качествах можно и веса малого добиться. Если качественная пластина, то её можно расщепить на очень тонкие слои. Да и как-то попались мне на ремонт пищалки техниковские. Там между наитончайшими пластинами слюды, была вклеена радиальная гармошка. Где-то было фото. Вес как обычно у пищалок в районе 0,3 грамм. Жёсткость конструкции  на уровне конечно. Поглаживаешь пальцем по краю каркаса катушки - отзывается вся поверхность плоского излучателя.
Буду пробовать...
Оффлайн Aleph
  • Сергей, Макеевка
« Ответ #3 : 19 Апреля 2018, 15:58:49 »
Посмотрю что получится, может рискну сделать подобное на МС от 1а-20.
Чтобы слюда меньше работала на изгиб, в точках подвеса можно приклеить на пенный материал. Возможно годятся кухонные тряпочки из тонкой пены, она однородная и ровная по толщине.
« Ответ #4 : 19 Апреля 2018, 16:05:49 »
Сергей, всё учтено. По ходу дела сориентируюсь чего и куда пихать и засовывать. Конструкция уже определена.
Пока токарь занимался заказом (примерно три дня). Были взвешены все пластины слюды формат которых 95х120 мм и вес от 1,45 грамма до 3,45 грамма. Я выбрал для поделок две пластины 1,45 и 1,77 грамма.
В частности для этих пищалок пойдёт весом в 1,45грамм.
Соответственно пересчитав вес относительно площадей, получил квадрат с нужной площадью, весом всего 0,13 грамма. Прикинул как ляжет пластина на своё место
Разметил и отрезал две заготовки
Чтобы грани реза и какие-то отслоения и прочие неплотности в пластинах в будущем не давали призвуков, бросил их в раствор клея БФ-2 в спирте
Закрыл баночку плотно крышкой и оставил где-то на сутки. Пускай пропитываются где смогут.
« Последнее редактирование: 20 Апреля 2018, 07:46:33 от Meshin »
« Ответ #5 : 21 Апреля 2018, 14:38:37 »
Посчитал катушку. Получилось
На длинную, латунную оправку, было решено наматывать сразу две катушки....
В качестве каркаса применена лаковая плёнка. Где-то в забавах есть фото её отделения от стекло ткани. Пленка толщиной в пределах 0,04...0,045 мм. Временами я её использую. Корёжиться, но не гореть, плёнка начинает градусах при +320 Цельсия.
Для фиксации верха каркаса над катушкой были использованы две ленты из электротехнической бумаги толщиной 0,08 мм.
... Намотанные друг за другом одним проводом катушки подключены к источнику постоянного тока
 и установленными на нём 600 мА катушки прогревались в течение часа.
Затем током в 900 мА
нагреваем оправку с катушками (периодически контролируя этот процесс) до закипания на оправке капельки воды. Чуть снижаем ток и выдерживаем при такой температуре не менее часа, проверяя водой состояние температуры оправки.
После естественного остывания при температуре окружающей среды
Аккуратнейшим образом обрезаем лишнее
И готовые катушки
 с весом в 0,26/0,27 грамма
Упрятаны до поры, до времени в футляр от кассеты
Токарь сигнализировал о готовности заказа.
« Ответ #6 : 23 Апреля 2018, 09:08:19 »
Забрал у токаря деталюшки
Прошёлся по ним по всем лёгкой наждачкой произвёл их примерку по месту
« Ответ #7 : 24 Апреля 2018, 10:35:22 »
Из бумаги вырезаем квадрат со стороной равной будущему излучателю и пришпандориваем его на МС
Благо есть на что ориентироваться. Далее производим укладку всего остального
Зело борзо! И надеюсь понятно что и зачем?!
Теперь нужно сверлить. Предварительно разметив четыре отверстия для крепления фланца к МС, а затем и под крепёж самой пищалки к фронтальной панели, насаживаем оба фланца на бутылёк. Он как-то сам собой имеет такой же наружный диаметр как и фланцы внутренний. Причём с довольно плотной посадкой.
Сначала сверлим отверстия сверлом на 2,0 мм,
Затем уже отверстия по внутреннему диаметру рассверливаем на 3,0, а наружный диаметр на 4,0. У внутренних отверстий делам потай. Потому как фланец к МС будет крепится на саморезики.
Ну и проверка совпадений по отверстиям
Оффлайн Svjatoslav
  • Сергей, Бердянск, Украина.
    • Аудио Бриз
« Ответ #8 : 24 Апреля 2018, 18:00:22 »
Накладки из МДФ?
« Ответ #9 : 24 Апреля 2018, 18:11:16 »
Обычная ДВП, толщиной в 6,0 мм.
Оффлайн Svjatoslav
    • Аудио Бриз
« Ответ #10 : 24 Апреля 2018, 18:13:07 »
Игорь, фото техниксовских слюдяных, с  заполнителем -"гармошкой",  случайно не сохранилось?
« Ответ #11 : 24 Апреля 2018, 18:30:43 »
Есть:
Внешний вид:
« Последнее редактирование: 24 Апреля 2018, 18:36:10 от Meshin »
Оффлайн Svjatoslav
    • Аудио Бриз
« Ответ #12 : 24 Апреля 2018, 20:05:30 »
Интересные квазисоты.
Каркас катушки чётко вписан как элемент жёсткости самой мембраны.
И "блямбу" - противовес не забыли прицепить.
« Ответ #13 : 24 Апреля 2018, 20:34:03 »
Это отбойник :laugh:
« Ответ #14 : 25 Апреля 2018, 03:37:33 »
Это не блямба господа. Это обычный с виду, поролон чёрного цвета. Ибо тогда нахуа-хуа (коли блямба), изготавливать наилегчайшую и жесткую подвижную систему?! Выбрали плотность, толщину, размер поролоновой вставки. Клей может быть, чтобы приглушить, что-то там нам неведомое.
Хрен его знает, может и я чего приклеивать буду.
Оффлайн Svjatoslav
    • Аудио Бриз
« Ответ #15 : 25 Апреля 2018, 06:49:36 »
 "Блямба", похоже, играет роль своеобразного  незакреплённого, "виртуального", инерционного  подвеса.
Мягко выключает  центр диска из колебаний.
Оставляя для излучения только два кольцевых участка, которые расположены по обе стороны от места приклейки  каркаса ЗК.
В сотовых НЧ обычной конструкции, с переходным конусом между ЗК и диффузором, резонирует именно серединный участок диска. Что хорошо слышно при постукивании пальцами. Внешние края уже, и  они всегда "молчали".
Устранить удалось продлением каркаса ЗК до упора в соты.
В своём сотовом СЧ, который без переходного конуса, поставил три  Т-образные наклонные балки, из кевларо-угле-пластика (на фото).
Свою задачу они выполнили.
В более простой сотовой Сони прижатый поглотитель, скорее всего занимается тем же. В СЧ "Фишер" японцы упёрли пористый поглотитель в центральную часть жёсткого купола (на фото в  третьем вложении). Чем не "блямба"?
В отечественной копии, в СЧ от "Электроники 100АС-060" и её клонах такого не делали.
Что характерно, во всех этих ВЧ  и СЧ головах присутствует рассеивающее кольцо или квадрат, нависающее над определённым участком диффузора.
Возможно, и в слюдяной ВЧ головке придётся применить что-то подобное.
[ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ] [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ] [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
« Последнее редактирование: 25 Апреля 2018, 06:57:51 от Svjatoslav »
« Ответ #16 : 25 Апреля 2018, 09:38:26 »
Ну до этой "лирики" я когда ещё дойду!
 Фланчики размечаем и каждому присваиваем идентификационный номер МС. Пусть каждое из каждых, будет на своём месте
Коротенькие саморезы, которыми фланец будет крепиться к пластику МС
Фланцы устанавливаем в соответствие с разметкой и вкручиваем саморезы
Вытащенные на свет божий пластины слюды сушим на воздухе.
Размечаем фланец на расположение пластины излучателя
Через полоски скотча малярного, временно закрепляем пластины по месту
« Ответ #17 : 26 Апреля 2018, 10:49:38 »
Придадим хоть какой-то вид респектабельности. Фиксируем подвижку
И красим обычной, акриловой, в аэрозольной упаковке, чёрной краской
Снимаем фиксацию
Разглядываем с обеих сторон на просвет
Весьма радуемся результату, потому как "маляр" тот ещё!
Катушки готовы, подвижки готовы, вроде всё имеется для сборки... А настроения пока нет. Пусть пока стоит...
« Ответ #18 : 17 Мая 2018, 17:25:48 »
Уфффф! Наконец-то сделал эти пищалки. Подключил через конденсаторы К73-11 емкостью 4,0 мФ параллельно акустике Sony SS-7200.
Немного послушал. Поздновато уже.
Оффлайн Aleph
  • Сергей, Макеевка
« Ответ #19 : 18 Мая 2018, 23:55:39 »
 :drum:
Ждём продолжения
« Ответ #20 : 19 Мая 2018, 06:18:24 »
Да я фотографии ещё не сжал. Пока скажу, что по ВЧ, слюдяные никак не хуже Соньковских пищалок. Вот только я не знаю материал излучателя пищалок Sony SS-7200.
Ради интереса, сетки снимать не хочу. Они вклеены в паз.
Например у пищалок Sony SS-7330, излучатели (колпаки) бумажные на тканевом подвесе. В силу некоторых причин, сетки снимались. Внешне пищалки обеих сонек выглядят одинаково.
« Ответ #21 : 20 Мая 2018, 07:49:30 »
Пришлось кардинально уменьшить ёмкость конденсаторов. В два раза. В обоих случаях пищалки подключены к акустике (на терминалах) синфазно.  На слух так лучше.
Сборку пищалок производил по проторенному пути. Из алюминиевой фольги нарезал полосок и отформовал их в виде буквы "П" на оправке такого же диаметра как и керн. Крестом установил их на керн
Каркас с катушкой садился на них довольно плотно
и геометрия каркаса начала деформироваться. Потому решил делать полоски уже, но теперь три. Установил их в зазоре в правильном положении и зафиксировал его клеем Момент
Из зубочисток сделал направляющие для наружного фланца
Каркас катушки плотно и без деформации сел на проставки
Установив на проставках катушки в зазор со смещением вверх из зазора. На ребро каркаса, между полосками, нанёс три малюсеньких капельки клея Момент и по направлящим опустил фланец с пластиной фольги на МС и торчавший из неё каркас катушки. Зафиксировал положение фланца на МС парой саморезов.
Для пущей верности, шибанул по катушке батарейкой в нужной полярности, чтобы уж наверняка каркас с катушкой прилип к пластине слюды. Для такой манипуляции специально были оставлены длинные выводы катушки. Точно так же поступил со второй головкой.
После нескольких минут времени, фланцы были сняты с МС
Катушки отлично прижились на пластинах. Капельки клея были раздавлены ребром каркаса и он находился в плотном контакте с пластиной слюды. Фиксирующие в декоративном фланце пластину полоски скотча снял
Вынутую из фланца подвижку уложил на подставку с ровной поверхностью
Затем под груз, чтобы уж наверняка каркас сидел так сидел ребром на пластине
Со шприца в 2,0 мл), через иголку диаметром в 1,2 мм, клей Момент был нанесён по окружности каркаса с наружной стороны и клеем же были зафиксированы выводы катушки.
Вторая катушка подверглась такой же процедуре
На несколько часов подсыхать.
Оффлайн Aleph
  • Сергей, Макеевка
« Ответ #22 : 20 Мая 2018, 21:08:32 »
А почему Момент, а не БФ? Вроде как излучатель и катушка должны иметь максимальную связь, а резина служит демпфером.
Это я так, чисто теоретически  ;-[
« Ответ #23 : 21 Мая 2018, 06:05:13 »
Ну скажем Момент-1 универсальный не такая уж и резина. Когда высохнет, на сухую не так просто его и взять.
Выше я уже упоминал о плотном контакте ребра каркаса катушки с пластиной слюды. Т.е. Момент лишь фиксирует местоположение каркаса на ней.
И даже, если учесть, что каркас неровно обрезан по месту склейки и находясь под грузом, все-таки пропустил под себя клей... Частичное демпфирование тоже не помешает.
Если была бы ткань, или бумага, тогда да. БФ-2. А тут слюда и ребро плёнки, о которое можно порезаться. Был такой случай у меня. Да и постоянно ремонтируя динамики, часто вижу на пищалках в таких местах клей типа Момент. Сужу по воздействию спирта на них.
Можно было зафиксировать каркас на слюде капельками суперклея, а потом БФ-2, но тут нет гарантий, что при таком методе фиксации каркаса на подвижке, каркас плотно прильнёт к слюде. Пропустишь время и никакой груз уже не придавит каркас к слюде.
А клей Момент позволяет это сделать хоть через 15 минут, хоть через 30.
« Ответ #24 : 24 Мая 2018, 15:45:49 »
После подсыхания клея по внешнему краю каркаса, снимаем грузики. В лупу разглядываем с внутренней стороны и видим, что каркас наиплотнейшим образом лежит на  слюде и соответственно наносим клей с внутренней стороны каркаса
Ждём высыхания и этого слоя клея
Готовы к установке
Полоски малярного скотча по углам установки подвижки, обозначим (+) end (-), готовим провода с папами и заполняем отверстие в керне глазной, мелкодисперсной ватой
Рядом с обозначением (+/-) сверлим сквозные отверстия диаметром равным диаметру изоляции провода. 2,5 мм. Зачищенные от изоляции кончики проводов вставляем в сверления чуть выдвигаем, наносим по вокруг клей Момент-88, чуть проворачивая вытягиваем провод до края изоляции по уровню фланца и оставляем подсыхать
« Ответ #25 : 26 Мая 2018, 10:12:56 »
Вкручиваем по саморезику с каждой стороны выводов
Заводим провода с папами за саморезики
Подпираем их все теми же обломками зубочисток и проливаем клеем Момент -1
Загибаем кончики проводов в нужном направлении
Размечаем с внутренней стороны наружных фланцев места под эти кончики
Выбираем углубления любым доступным способом
После чего стоит пройтись эмалевым карандашом по рёбрышками и граням
« Ответ #26 : 27 Мая 2018, 16:45:14 »
Посоветовали пищалку подключить к Сонькам через фильтр второго порядка по Бесселю. Якобы, получается по звучанию как первый порядок (плавненько и ровненько) на нужной частоте, только завал круче. Прелести первого остаются, а вот волюмэ можно навалить больше.
Буду пробовать.
« Ответ #27 : 27 Мая 2018, 17:19:15 »
Германыч-первослушатель :v: Завидую... :br:
« Ответ #28 : 27 Мая 2018, 17:39:34 »
Так я же и перводелатель.  :yah:
Тут между делами и прослушиванием ещё мыслишка по поводу этих пищалок появились.
« Ответ #29 : 27 Мая 2018, 17:44:03 »
Нет слов!
 Игорян  - надёжа России!
21 Ответов
16502 Просмотров
Последний ответ 10 Мая 2011, 13:47:13
от kotofey
5533 Просмотров
Последний ответ 16 Февраля 2012, 21:26:59
31 Ответов
23024 Просмотров
Последний ответ 18 Октября 2015, 14:18:20
от Sergey49
15399 Просмотров
Последний ответ 07 Августа 2017, 22:01:46
от kkol
7023 Просмотров
Последний ответ 22 Апреля 2018, 20:40:09
от Семён Горбунков
