Автор Тема: Pcm1700 питание  (Прочитано 1362 раз)
Оффлайн kickstarter
  • +0/-0
  • Степан
Pcm1700 питание
« : 02 Мая 2018, 19:35:02 »
 Запустил макет цапа на pcm1700, стабилизаторы в питание поставил простые - ams1117 на +-5в на цап, 7808 и 7908 на оу.
Хочу применить для питания и оу и цапа стабилизаторы типа ион-фш-оу. В качестве ион - tl431. Только с оу проблема - 5534 в свободной продаже нет. Из одиночных оу у меня есть lm318, можно их использовать? Можно-ли использовать сдвоенные оу 5532, lm833? Нашел в закромах операционники ha-5160, годны они для аудио, на выхлоп, или обратно в тумбочку?
« Последнее редактирование: 02 Мая 2018, 19:42:25 от kickstarter »
  • +26/-3
Re: Pcm1700 питание
« Ответ #1 : 02 Мая 2018, 20:33:22 »
сдвоенные оу 5532
Верняк.
  • +8/-0
Re: Pcm1700 питание
« Ответ #2 : 02 Мая 2018, 22:06:11 »
lm833 тоже пойдет и по шумам и по диапазону входных выходных напряжений, желательно только контролировать процесс запуска, а то будет как с Сергеем Морфиус :cr:, а 5532 отличный вариант.
Оффлайн kickstarter
  • +0/-0
  • Степан
Re: Pcm1700 питание
« Ответ #3 : 03 Мая 2018, 06:19:31 »
Контролировать процесс запуска - это убедиться, что напряжение на выходе при включении не превышает расчётное? Насколько я понимаю, напряжение должно плавно расти, вследствие медленной зарядки конденсатора после ион через резистор около 10к. В любом случае, сначала сделаю макет стабилизатора, погоняют на эквиваленте нагрузки, осцилографом с1-67 поди чего-нибудь увижу.
Как я понимаю 5532, 833 и прочие сдвоенные придется использовать только по половинке, или +-5в можно получить с одного корпуса?
А как лучше заглушить неиспользуемую половинку оу?
« Последнее редактирование: 03 Мая 2018, 08:22:18 от kickstarter »
  • +8/-0
Re: Pcm1700 питание
« Ответ #4 : 03 Мая 2018, 09:39:38 »
Да в теме про Франкенштенушку было, у Сергея при старте проскакивал импульс и палил ESS. +-5 можно и с одного ОУ, почитай статьи Дмитрия Lynx, есть у него такие схемы.
  • +14/-0
Re: Pcm1700 питание
« Ответ #5 : 03 Мая 2018, 12:00:09 »
заземли входа
Оффлайн kickstarter
  • +0/-0
  • Степан
Re: Pcm1700 питание
« Ответ #6 : 03 Мая 2018, 12:41:40 »
Набросал схему с 12 на 5в.
Вопрос, номиналы r1,r2,r3?
R1 для тока через тл431 в 10ма будет 910ом, или нагрузкой для тл будет r2?
Понятно, что Ку для 5в нужен примерно 2, какие номиналы лучше взять?
  • +8/-0
Re: Pcm1700 питание
« Ответ #7 : 03 Мая 2018, 13:29:47 »
r1 задает ток через ТЛ, кстати Lynx не советовал ставить ее, лучше стабилитрон, а R2=R3 для 5В, 1-10КОм, не сильно критично.
Онлайн pm
  • +22/-2
Re: Pcm1700 питание
« Ответ #8 : 03 Мая 2018, 15:11:54 »
заземли входа
Валера, вроде как обычно рекомендуют заземлять неинвертирующий вход, а инвертирующий - соединять с выходом.
Уточню. Неинвертирующий вход заземлять при двуполярном питании, подать половину питающего напряжения при однополярном.
« Последнее редактирование: 03 Мая 2018, 15:32:21 от pm »
Оффлайн kickstarter
  • +0/-0
  • Степан
Re: Pcm1700 питание
« Ответ #9 : 03 Мая 2018, 17:28:36 »
В моём случае однополярное питание оу?
Половину напряжения просто задать двумя одинаковыми резисторами, подать на неинвертирующий вход, а инвертирующий вход на выход?
Вот это Камасутра, то-то все одиночные оу используют...
Онлайн pm
  • +22/-2
Re: Pcm1700 питание
« Ответ #10 : 03 Мая 2018, 17:33:10 »
Если судить по этой строке:
7808 и 7908 на оу
то двуполярное. Иначе зачем стабилизатор отрицательной полярности 7908?
Да, для однополярного питания.
Всё определяется целесообразностью. Сдвоенные и счетверённые ОУ выпускаются неспроста.
« Последнее редактирование: 03 Мая 2018, 17:41:09 от pm »
Оффлайн Xoma000
  • +2/-0
  • Евгений
Re: Pcm1700 питание
« Ответ #11 : 06 Мая 2018, 12:36:41 »
Немного позновато конечно, но все же интересно. Нахрена автору в сдвоенном ОУ что то заземлять, если у него двуполярное питание, то можно и использовать один сдвоенный ОУ, как раз на оба плеча, А сам ОУ запитать двуполярным напряжением от входа, если вход превышает максимально допустимое для ОУ, то запитать ОУ а заодно и ИОН-ы через 78L15 79L15 (78L12 79L12).
Во я даже картинку нарисовал   ;D
« Последнее редактирование: 06 Мая 2018, 12:48:01 от Xoma000 »
Оффлайн kickstarter
  • +0/-0
  • Степан
Re: Pcm1700 питание
« Ответ #12 : 06 Мая 2018, 20:50:17 »
Однополярное хотел отмакетировать, для того и вторую половину оу надо заглушить, да и однополярное +5в нужно будет в цапе.
Оффлайн wuriks
  • +9/-0
Re: Pcm1700 питание
« Ответ #13 : 09 Мая 2018, 12:45:16 »
Можно попроще сделать как в Lynx_D74, добавив транзисторы в случае применения менее мощных ОУ.
68 Ответов
28119 Просмотров
Последний ответ 30 Октября 2010, 00:04:16
от alexanderzas
19 Ответов
7505 Просмотров
Последний ответ 25 Января 2011, 11:40:15
от GRafGRay
28 Ответов
13240 Просмотров
Последний ответ 16 Апреля 2013, 10:45:24
от khvilon
20 Ответов
8561 Просмотров
Последний ответ 13 Июля 2013, 21:47:28
от khvilon
1931 Просмотров
Последний ответ 17 Мая 2016, 18:01:26
от Delta213
