Автор Тема: опЯть ГМИ6  (Прочитано 76507 раз)
Re: опЯть ГМИ6
« Ответ #60 : 16 Мая 2018, 22:06:16 »
Оффлайн Abaraggi
    • Forgotten Sound
Re: опЯть ГМИ6
« Ответ #61 : 16 Мая 2018, 22:55:13 »
http://www.155la3.ru/1506.htm
 Просто красота :v: Предлагали тут по случаю 1579 лампу, ну и спросил заодно про 1506, но таких нет. Кроме ГМИ-6 есть ГИ30 и ГУ-29.
 Вопрос: чем можно почистить потемневшие контакты ламповых панелек ПЛК-7? Слышал про нашатырный спирт.
Re: опЯть ГМИ6
« Ответ #62 : 16 Мая 2018, 22:57:11 »
Вроде у Шуры Танка была монография на эту тему.
Re: опЯть ГМИ6
« Ответ #63 : 16 Мая 2018, 22:58:55 »
по чем процесс ?
я бы тоже взял для "опытов"......... ;D
Оффлайн Abaraggi
    • Forgotten Sound
Re: опЯть ГМИ6
« Ответ #64 : 16 Мая 2018, 23:03:46 »
по чем процесс ?
 1200 российских рублей за штуку просят. Есть также 6Н9С и 6Н8С производства МЭЛЗ с железной юбкой.
Re: опЯть ГМИ6
« Ответ #65 : 16 Мая 2018, 23:14:13 »
по такой цене они везде есть даже у нас в Митино (под боком) :-\
Re: опЯть ГМИ6
« Ответ #66 : 17 Мая 2018, 04:28:31 »
я чищю ёршиком дремеля (капроновым)
Re: опЯть ГМИ6
« Ответ #67 : 17 Мая 2018, 07:58:09 »
Описанный в этой монографии способ не подходит. У ПЛК7 контакты не съемные.
Берем крем для чистки посуды какой нибудь СИФ (можно и зубную пасту, если нет ничего другого под руками), жесткую зубную щетку и натираем за пару минут  до блеска. Потом как следует промываем водой и сушим.
Кстати, у меня есть 1509 - это по внутреннему виду и размеру точный аналог ГУ-32, только накал у них 6в 3+3.
Как то пробовал проволочным ёршиком почистить. Отчистил быстро  и очень красиво  :v: но вот после такой чистки стальной проволокой контактные лепестки перестали лудиться.  >:( Пришлось использовать очень активный кислотный флюс, который потом впитался в керамику и ее долго долго отмывал. Так что не рекомендую повторять этот эксперимент.
Re: опЯть ГМИ6
« Ответ #68 : 17 Мая 2018, 10:42:28 »
я-ж написал КАПРОНОВЫМ ёршиком!
Re: опЯть ГМИ6
« Ответ #69 : 17 Мая 2018, 11:49:43 »
А я написал о том, что бывает, когда ершик не капроновый а железный.  :yes:   :fr:
Re: опЯть ГМИ6
« Ответ #70 : 17 Мая 2018, 12:01:35 »
Я где то видел ершик капроновый но с абразивом внутр капрона.....
Вроде для рельефных деверяшек применяется....
Ну так... на всякий случай.
Оффлайн Abaraggi
    • Forgotten Sound
Re: опЯть ГМИ6
« Ответ #71 : 17 Мая 2018, 14:25:01 »
Поэкспериментировал сегодня с раствором аммиака 10%. В общем, свежий из аптеки, годится для снятия потемнения контактов. Пока не выяснил, сколько времени надо держать панельки в растворе. Исследования все ещё ведуться :)
Но зато нашел способ, контактное пятно очистить. Зажал обычную зубочистку в "шурике", и аккуратно как сверлом поводил в отверстиях под ножки ламп. Зубочистки махрятся, но темный налёт счищают. А большой контакт, под анод 33-ей, зачистил зубной щеткой.
Re: опЯть ГМИ6
« Ответ #72 : 17 Мая 2018, 14:32:31 »
Неужто спирт не помогает? :d_know:
Оффлайн Abaraggi
    • Forgotten Sound
Re: опЯть ГМИ6
« Ответ #73 : 17 Мая 2018, 14:41:02 »
Чего-то не очень  :d_know:
Re: опЯть ГМИ6
« Ответ #74 : 17 Мая 2018, 17:00:32 »
зубочистки однозначно в технологии!
 :off: кстати применял их (китайские бамбуковые) как патефонные иглы)
Оффлайн Abaraggi
    • Forgotten Sound
Re: опЯть ГМИ6
« Ответ #75 : 17 Мая 2018, 18:20:23 »
Отпаял от гнёзд все медные проводники. Похоже медь вступала в реакцию с нашатыркой, раствор становился изумрудным и наверное плохо из-за этого реагировал с потемнениями  :)
Налил флакон свежего спирта, положил в него на пару часов панельки. После промыл их горячей водой, а заодно и отдраил контакты зубной пастой.
Вот такой результат в итоге:
Re: опЯть ГМИ6
« Ответ #76 : 17 Мая 2018, 21:29:10 »
все они как выясняется "одним миром мазаны "...........
(С)..
Это двойной генераторный лучевой тетрод метрового диапазона, возможно имеющий отношение к "...ЭВП для подрыва ядерных боеприпасов. Для этих целей в НИИ-160 [ныне НПП "Исток" - К.] также разрабатывались пальчиковые радиолампы (серия 1500)." - "Так начинался "Исток".   :-X
http://www.155la3.ru/passiv.htm :bomb:  а мы на них музыку слушаем........... :laugh:
http://www.155la3.ru/images2/1509a_1.jpg
« Последнее редактирование: 17 Мая 2018, 22:12:13 от W.GARIK »
Оффлайн Abaraggi
    • Forgotten Sound
Re: опЯть ГМИ6
« Ответ #77 : 17 Мая 2018, 23:16:54 »
Можно ли включить накалы ГМИ-6 параллельно, на напряжение 6.3V?
Re: опЯть ГМИ6
« Ответ #78 : 17 Мая 2018, 23:21:48 »
Оффлайн 20miha20
  • Михаил Ижевск
Re: опЯть ГМИ6
« Ответ #79 : 18 Мая 2018, 07:54:32 »
Смотрим на даташит и удивляемся. Между катодами и средней точкой накала перемычка. Туфта!!!! Там её нет.
Re: опЯть ГМИ6
« Ответ #80 : 18 Мая 2018, 08:46:36 »
Я бы сказал даже НУЖНО - При параллельном включении накалов половинки ламп становятся еще более симметричными.
Оффлайн Abaraggi
    • Forgotten Sound
Re: опЯть ГМИ6
« Ответ #81 : 18 Мая 2018, 08:54:32 »
Были некоторые сомнения... Но на бумажке нарисовал, накал как бы висит в воздухе и на смещение лампы никак не может влиять :)
Re: опЯть ГМИ6
« Ответ #82 : 18 Мая 2018, 10:48:44 »
Предположим, что сопротивление одной нити накала 5.9 Ом а другой 6.1 Включаем последовательно подаем на них 12в.
На одном накале будет 5.9в на другом 6.1в. Накал с бОльшим сопротивлением будет греться сильнее (на нем будет выделяться больше тепла и у него будет больше температура) чем больше температура, тем больше его сопротивление. В результате может получиться что у катодов половины будет разная температура и соответственно у половинок лампы будут разные параметры.
Пример довольно грубый. Дмитрий Андронников когда то измерял параметры половинок ГУ-29 при последовательном и параллельном накалах. Разница в крутизне между половинами была на 5-8% больше (если мне память не изменяет)  при последовательном включении накалов. Сейчас попытался найти его точную цитату, но где то она в глубинах Аудиопортала затерялась в теме про ГУ-29.
Оффлайн Abaraggi
    • Forgotten Sound
Re: опЯть ГМИ6
« Ответ #83 : 18 Мая 2018, 13:34:19 »
Тогда можно кождый накал записать от своего регулируемого источника , главное одинаковую мощность выставить на каждую нить.
Re: опЯть ГМИ6
« Ответ #84 : 18 Мая 2018, 13:42:31 »
были такие идеи и не раз
(ссылок сейчас не найду)
тогда разумнее переходить на постоянку в накале... иначе с автоматикой трудновато будет...
ну и процессор само-собой(((
а использовать аналоговые умножители сигнала - ой не сахар -- имел опыт в 80-х (526ПС1)
(надо-ж получить I*U и его использовать в обратной связи)
да и что стаюилизировать? мощьность накала? анодный ток?
уходит на нет сама идея не требующего сильных вложений и настройки уся.
ну если поразвлечься со схемотехникой)))
« Последнее редактирование: 18 Мая 2018, 13:48:07 от khvilon »
Re: опЯть ГМИ6
« Ответ #85 : 18 Мая 2018, 14:21:27 »
Это уже излишество. Посмотри как сделаны усилители у Андронникова на ГУ-29 и ГУ-32.
В плане накала там вообще все просто. Накалы половинки параллельно, запитаны переменкой.
Уж если хочется заморочиться схемотехникой, то тогда надо смотреть в сторону стабилизации анодного и напряжения на второй сетке.  Это будет важнее, чем накал.
Re: опЯть ГМИ6
« Ответ #86 : 18 Мая 2018, 14:35:05 »
когдато у меня было нарисовано...
предпологался какой проект...
Оффлайн Abaraggi
    • Forgotten Sound
Re: опЯть ГМИ6
« Ответ #87 : 18 Мая 2018, 20:55:49 »
Немножко оффтоп, ну и игра воображения, на работе оно сегодня разыгралось  :D
  А что если стабилизировать температуру катода лампы? Подаём на накал напряжение от стабилизатора, который управляется сигналом с лазерного пирометра. Лазерный луч сквозь стекло баллона направлен на катод (в некоторых типах ламп это можно сделать). Выход с пирометра либо цифровой, либо токовый, который и управляет стабилизатором в зависимости от заданной температуры. Сумбурно конечно, но вот такая идея  ;-[
Re: опЯть ГМИ6
« Ответ #88 : 18 Мая 2018, 21:24:17 »
где-то такое мелькало...сорри...видимо мысли сходятся
Re: опЯть ГМИ6
« Ответ #89 : 18 Мая 2018, 21:26:14 »
а "оно" всё это кому ни будь нужно ????
останется поставить датчик и отслеживать фазу прохождения луны для более комфортного просушивания музыки на этом усилителе.........
« Последнее редактирование: 18 Мая 2018, 21:33:50 от W.GARIK »
42 Ответов
31139 Просмотров
Последний ответ 11 Мая 2018, 13:49:35
от khvilon
15357 Просмотров
Последний ответ 14 Июля 2012, 13:24:09
от Korser
6721 Просмотров
Последний ответ 12 Декабря 2014, 13:55:49
от MetalHeart
5818 Просмотров
Последний ответ 06 Июня 2022, 20:25:34
от U.L.F.
