Автор Тема: ЦАП с ТАО прошу совет.  (Прочитано 46957 раз)
Оффлайн МихаилМосква
Re: ЦАП с ТАО прошу совет.
« Ответ #90 : 07 Августа 2018, 15:36:50 »
IronYorick,
У меня там и макетки под микросхемы.Сейчас меня уже волнует настройка аналоговой части устройства. Пока я не нашел методику. Толи пускать импульсы на цап и смотреть по форме, но только какая она должна быть. Кстати цап уже играет(правда сброс ручной,но меня пока мало волнует это). По звуку несколько утомителен. Детальность без замыливания и глубина звука однозначно выше чем 1853. АК4497 допускает несколько вариантов фильтров. Какой выбрать? Почему? От чего зависит выбор?
Кстати обязательна ли гальваническая развязка ЦАП-Аманеро. Просто ответы  не интересно.
С уважением Михаил
« Ответ #91 : 07 Августа 2018, 15:58:26 »
МихаилМосква, я именно на АК4497 ЦАП не делал, да и не планирую, в обозримом будущем, как минимум. Пока речь шла об "общечеловеческих" :D вопросах, это одно, а такое глубокое погружение в его функционал, потребует от Вас самостоятельных поисков, и находок :yes:
На мой взгляд и ух, таковая действует весьма благотворно :yes: Хотя обязательной не является, работать и без нее будет, разумеется.
« Ответ #92 : 08 Августа 2018, 20:30:17 »
Капельку отпишусь,может ещё кому то поможет.
Подобрал параметры сброса АК ашки и цап запускается всегда. ОУ в сумматоре стоит ОРА49860,пробовал ад823,хуже однако.
На выходе сумматора  Т-фильтр. Очень положительно сказалось на звуке. ВЧ не меньше , а вот "сипилявость" после таких замен почти ушла. Похоже необходимо такое проделать и на на входных ОУ.
Пущу импульсы и посмотрю. Плохо ,что нигде нет стандартов и методики настройки этой части ЦАП. Предположу ,надо настраивать под каждый тип ОУ. Просто перебор глупость. Кстати в Москве может кто померять параметры цапы?
« Ответ #93 : 13 Августа 2018, 14:54:25 »
Приступил к измериловке на ОСЦ. Синус и треугольник правильные, а вот импульсы на выходе ... Пример импульс 1 кгц. От амплитуды практически не зависит. Частота так меняет форму на выходе, что страшно становится. :cr:
Отсюда вопрос. А как правильно смотреть форму сигнала на выходе, какой размах,частота, тип сигнала..
Несколько поколдовав с ОС в ОУ. Удалось уменьшить выброс в переднем фронте. Но очень не нравится дребезг. Это очень похоже на "звон". Либо питание 20% и положительная ОС по ВЧ.Видимо надо кинуть все это в мультикап и посчитать. Пока не знаю с чего начать. Вот и даташитное включение!
« Последнее редактирование: 13 Августа 2018, 17:08:36 от МихаилМосква »
Оффлайн Werter
« Ответ #94 : 13 Августа 2018, 18:36:07 »
Михаил, приветствую!
А переключение цифровых фильтров самой АК не меняет картину? По идее должно. Дмитрий (Lynx) на данном ресурсе делал выкладки осциллограмм, но с ходу не найду.
На датагоре посмотрите тему: Рулим ЦАП АК4490 с помощью Arduino (да простят меня). (ссылку вставить не получается)
« Последнее редактирование: 13 Августа 2018, 19:00:45 от Werter »
« Ответ #95 : 13 Августа 2018, 19:00:29 »
Фильтры не переключал. Попробую сходить на датагор.
https://.ru/audio-dac/2800-podelki-nachinayuschego-capostroitelya-chast-18-2-ak4490-arduino.html
Похоже оно?
Так и есть получен практически идеальный импульс.в режиме Super Slow Roll-off. Есть небольшой выброс по переднему и заднему фронту ,но их можно потушить
Синус правда на 20000 кгц однако не синус но и амплитуда у него 3,5 вольта.
К сожалению его форма от величины напряжения не зависит. Спрашивается ,где правда жизни.
Правильный импульс или синус?!
« Последнее редактирование: 13 Августа 2018, 19:34:49 от МихаилМосква »
Онлайн Злой
« Ответ #96 : 13 Августа 2018, 19:46:11 »
Правильный импульс - NOS DAC, правильный синус максимальный оверсемплинг и ЦФ, выбирать тебе ;D
Оффлайн Werter
« Ответ #97 : 13 Августа 2018, 19:48:05 »
Поинтересоваться можно, в качестве источника что используете? Программный генератор или есть файлы синуса и меандра?
Онлайн Злой
« Ответ #98 : 13 Августа 2018, 20:02:25 »
и меандра
Кстати да, если программный убавь уровень, а если файл, то с уровнем -3.
« Ответ #99 : 13 Августа 2018, 20:04:13 »
Программный генератор. Уровень менял до -10 дб, собственно в картинке ничего не меняется.
Оффлайн Werter
« Ответ #100 : 13 Августа 2018, 20:17:09 »
А какой, ссылку можно?
« Ответ #101 : 13 Августа 2018, 22:10:24 »
Качал давно могу только архив бросить. На какой адрес?
Ну вот кое чего еще попробовал. Оказалось очень важными являются параметры настройки сумматора . Собственно можно до регулироваться наверное до любого звучания. :facepalm: Получено и мягкое спокойное звучание и резкое с большим количеством ВЧ составляющих. К сожалению инструментальных данных правильной настройки я нигде не нашел. Если у кого имеется то буду крайне признателен.
С уважением Михаил.
« Последнее редактирование: 14 Августа 2018, 15:32:24 от МихаилМосква »
« Ответ #102 : 14 Августа 2018, 19:00:43 »
« Ответ #103 : 14 Августа 2018, 19:39:07 »
Ну вот и последние новости с полей. Можете сравнить.
Чуть не забыл. Синус значительно улучшился. Ну и соответственно в планах другой ОУ необходим в сумматоре. Видимо более скоростной. Соответственно коррекция будет другая.
Ну и по звуку добавлю, исчезла звонкость.При перекоррекции исчезает обьемность в звуке, при недокоррекции звон.Тут компромисс видимо соблюдать, тем более 4497 имеет соеобразное звучание.
Требования к ОУ сумматора очень высоки. Настройка нужна очень тонкая иначе можно потерять в звуке очень много.
« Последнее редактирование: 14 Августа 2018, 19:48:12 от МихаилМосква »
« Ответ #104 : 14 Августа 2018, 20:36:35 »
« Ответ #105 : 14 Августа 2018, 20:45:35 »
Не я сейчас ЦАПлю Пинк флоида  в аналог :yes:
Очень заметны улучшения при заловых записях. эффект обьема згачительно выше чем в АД ке.
Онлайн Злой
« Ответ #106 : 15 Августа 2018, 06:16:41 »
Спойлер
Паша дело не в получении меандра вообще, а в получении его от ЦАП и в приличном виде ;D
« Ответ #107 : 15 Августа 2018, 12:07:18 »
Ночные бдения и поиск по даташитам подсказывают,на сегодня Lme49990 - единственный кандидат на сумматор. Но где его купить?!
Может есть еще ОУ для данного места? Но там похоже есть параметры которых нет у других ОУ. Сейчас в диптрайсе делаю плату на сумматор со сложной коррекцией. И важно знать посадочное место ОУ.
« Ответ #108 : 15 Августа 2018, 13:31:04 »
Может оперы для видеоприменений?
Например AD8051.
Нойс конечно повыше, и питание только +- 5в.
Очень понравились с АК4396.
« Ответ #109 : 15 Августа 2018, 14:16:53 »
Lme49990 особенная микра
The LME49990’s outstanding Gain (135dB), CMRR (137dB),PSRR (144dB)
И вот эти параметры другим недостижимы. Вернее я не знаю какая имеет такия параметры. Она очень лихо видимо давит синфазку.
кстати питание +-15 вольт явно отрезает многие микры
Перешел на DipTrace для рисования плат, кто бы помог, что бы показывались платы в 3Д? Нигде в инете концов не нашел. Напишите в личку .
« Последнее редактирование: 16 Августа 2018, 11:58:30 от МихаилМосква »
« Ответ #110 : 16 Августа 2018, 12:36:20 »
Непонятно что за проблема с 3D.
На форуме диптраса есть несколько тем.
Вот например. Вдруг поможет:
https://diptrace.com/forum/viewtopic.php?t=11042
https://diptrace.com/forum/viewtopic.php?t=11582
« Ответ #111 : 16 Августа 2018, 20:25:49 »
kkol,
Разобрался, неправильные пути до 3Д библиотек.
Надо признать ,что программа отменная!. Одно удовольствие работать. Доведу буфер до ума и пере трассирую до нужных элементов.
« Ответ #112 : 16 Августа 2018, 20:34:07 »
Да, ДипТрася неплоха, но рекомендую Алтиум Дизайнер.
« Ответ #113 : 16 Августа 2018, 20:42:51 »
На работе товарищ Eagle советует, я альтиум пробовал. Но Дип для решения простых задач кажется мне доступнее.
« Ответ #114 : 16 Августа 2018, 21:02:41 »
На самом деле, как бы АД не выглядел монструозно - это самая простая прога для ПСБ. Просто надо помнить несколько приемов работы\горячих клавиш.
Кстати из истории.... в начале двухтысячных была такая прога - Circuit Maker. Ну ооочень простая в освоевании..... Так вот, скажу по секрету - СМ является ядром АД. Просто на него понавешали всяких фич немеряно.
Главная причина по которой советую АД - возможность создания своих библиотек с нуля. То есть от 2D профиля радиодетали до 3D. При этом без ограничений.
Любой компонент можно сделать. Абсалютно.
Короче, если интересно - давай пообщаемся.
« Ответ #115 : 16 Августа 2018, 21:46:23 »
-1
84959123269
« Ответ #116 : 30 Декабря 2019, 12:57:47 »
Очень давно в тумбочке вот такой чип валяется. Как думаете: стОит заморочиться, иль нет?(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
Онлайн Злой
« Ответ #117 : 30 Декабря 2019, 18:51:02 »
Сергей, как по мне, так АД1853 (Брио) и АК4490 переиграли его, не так что в отрыв, но 1865 потихоньку переехала на полку. Если что, то с реализацией могу подсказать.
10523 Просмотров
Последний ответ 19 Января 2014, 21:21:54
от al Ex
10476 Просмотров
Последний ответ 14 Октября 2014, 17:53:34
от quoter
16 Ответов
28903 Просмотров
Последний ответ 30 Марта 2020, 16:15:44
от K.Olega
23 Ответов
11676 Просмотров
Последний ответ 31 Июля 2018, 19:46:26
от Ruslan-sbor
9174 Просмотров
Последний ответ 03 Октября 2018, 22:31:13
от Василий Павлович
