Автор Тема: L-pad  (Прочитано 5987 раз)
Оффлайн Iwan2010
  • Iwan
L-pad
« : 01 Июня 2018, 07:52:47 »
Добрый день! Такой вопрос: выравнял давление пищалки относительно мидвуфера проволочным переменником 15 ом. К выводу 1-+ от фильтра, с вывода 2- к + динамика. К выводу 3 -общий от фильтра к динамику. Хочу собрать аналог на простых резисторах, т.к переменник один. Параллельно пищалки-15 ом, а на + последовательно сопротивление  равное тому, что между 1 и 2 выводами. Правильно я думаю, или нет?
Re: L-pad
« Ответ #1 : 01 Июня 2018, 08:48:13 »
Таки нет. Два резистора, в сумме 15 Ом, сопротивление первого 1-2, второго 2-3. Нумерация по вашей нумерации переменника.
Re: L-pad
« Ответ #2 : 01 Июня 2018, 10:26:42 »
Хорошо, что схемы усилителей и цапов пока еще не пытаются нарисовать словами.  ;D
Re: L-pad
« Ответ #3 : 01 Июня 2018, 10:37:25 »
на самом деле надо попробывать)
Re: L-pad
« Ответ #4 : 01 Июня 2018, 11:12:46 »
А в чем проблема, Дим? на 2105-6 раз плюнуть
Оффлайн Iwan2010
  • Iwan
Re: L-pad
« Ответ #5 : 01 Июня 2018, 18:32:09 »
тут вставить картинку.... уж сколько раз пытался http://www.kraus.co.nz/amp/index.html
Re: L-pad
« Ответ #6 : 01 Июня 2018, 19:15:52 »
Если фильтр первого порядка, а УНЧ транзисторный, можно обойтись балластом. Включить переменник реостатом, настроить и заменить реостат резистором...
Оффлайн Iwan2010
  • Iwan
Re: L-pad
« Ответ #7 : 01 Июня 2018, 20:05:27 »
Усилитель транзисторный, фильтр  второго порядка. Последовательно пищалке резистор(проект из немецкого хай-фай хобби), но для меня был излишек высоких. А проволочным переменником  выровнял. Что винил, что cd, что хай-резы- всё звучит отлично.
Re: L-pad
« Ответ #8 : 01 Июня 2018, 20:12:11 »
При втором порядке балласт ставится ПЕРЕД фильтром
Оффлайн Iwan2010
  • Iwan
Re: L-pad
« Ответ #9 : 02 Июня 2018, 06:45:00 »
Просто на каком то форуме А. Бокарев (Бока) рассказал, что переменником согласовывает звучание вч , а потом делает замеры и ставит постоянные резисторы.
Re: L-pad
« Ответ #10 : 02 Июня 2018, 09:02:35 »
Вань, просто можно переменный резистор включить реостатом и потенциометром, из первого поста у тебя включено потенциометром, т.е. три конца
Re: L-pad
« Ответ #11 : 02 Июня 2018, 09:28:50 »
Если "регулировать динамик" после фильтра, то нужен L-pad, чтобы соблюсти постоянство нагрузки фильтра, ибо сопротивление нагрузки входит в расчёт фильтра. Если фильтры независимые, можно обойтись балластом на входе фильтра.
Оффлайн Iwan2010
  • Iwan
Re: L-pad
« Ответ #12 : 02 Июня 2018, 18:17:43 »
Спасибо! Уже вник, запасы манганина пригодятся.
Re: L-pad
« Ответ #13 : 03 Июня 2018, 11:05:59 »
Можно и впереди и сзади. :) Только влиять они будут немного по разному.
Всё так, но величина импеданса динамика не постоянная, а меняется с частотой. Последовательный резистор будет давать ощутимую добавку на провале, но его влияние на подъёмах импеданса9с ростом частоты) будет уменьшаться вплоть до незначительного. По звуку и по влиянию на АЧХ тоже очень сильно отличается, когда резистор-балластник стоит до кроссовера или непосредственно перед динамиком. Пробовал экспериментировать и перед динамиком как-то ощутимо благозвучней выходило. Но естественно, это всё действительно при малой величине "гасилки"(1-3ом), если величина больше, то лучше конечно делителем ослаблять. Кстати по теме ветки вообще не пойму, почему автор не может просто включить свой переменный резистор 15ом классически движком к пищалке, нижним концом на землю и верхним к кроссоверу и отрегулировать ослабление как ему нравится(потом поменять всё это на делитель из постоянных резючков). Может конечно он  именно так всё это дело и включает, просто мне лень вникать по его словесным описаниям(ему нарисовать лень, а мне принципиально лень вникать  ;) ).
Да не нужен там манганин, поберегите его на что-то более полезное.
