Автор Тема: Cхема автоматического смещения выходных ламп  (Прочитано 35604 раз)
Re: Cхема автоматического смещения выходных ламп
« Ответ #90 : 14 Сентября 2018, 11:31:04 »
kkol, конденсаторы эти работают под не столь высоким напряжением поляризации, так что некий выигрыш все же есть. Но не настолько, чтобы городить такой огород, ИМХО
Кстати - если посмотреть схемы "без конденсаторов в проход (идиотский термин употребил сознательно ;)), то жопа в виде здоровенного электролита в БП торчит и там :yes:
« Ответ #91 : 14 Сентября 2018, 11:33:48 »
Накинулись, черти, на схему! Это вам не про политику балакать  ;D
« Ответ #92 : 14 Сентября 2018, 11:41:03 »
в случае автоматического смещения.....
Есть еще варианты фиксированного смещения, где сигнальный ток замыкается через химический источник тока, или полупроводниковый прибор (стабилитрон, прямосмещенный диод или светодиод). Есть еще и способ через резистор небольшого номинала, с  подачей на него существенного тока постороннего источника.
Соскучились по делу :yes: :laugh:
Оффлайн kkol
« Ответ #93 : 14 Сентября 2018, 11:52:03 »
1 день до отпуска.
Все накинулись на меня, побольше выжать, пока на работе.... типа про запас на 3 недели....
Вот прямо щаззз стоит одна мамзель над душой и мило так улыбаитси....
Ну и я, шоб немного отвлечься зацепился за схему....
Осталось 5 часов 10 минут..... :%):
« Ответ #94 : 14 Сентября 2018, 12:49:21 »
только в случае автоматического смещения.....
Не вникая в подробности просто прочёл название темы / ветки.
Капитан Очевидность?
Оффлайн kkol
« Ответ #95 : 14 Сентября 2018, 13:56:43 »
А в чем проблема? Что не так?
Оффлайн aleksandrtmb
« Ответ #96 : 15 Сентября 2018, 13:32:56 »
Вероятно тема д.б. названа типа: «Схема автоматического регулирования смещения ламп ВК» ;-[...
« Ответ #97 : 15 Сентября 2018, 14:54:54 »
Ну все же всё поняли, буквализм-то зачем?..   :d_know:
Оффлайн Hopchik
  • Олег Воронеж
« Ответ #98 : 19 Сентября 2018, 00:33:39 »
Я могу запостить ее на англоязычном форуме DIYaudio.com
Конечно постите. Ничего сверхвыдающегося в данной схеме нет.
 А людям возможно будет полезна.
Оффлайн LinuxGuru
« Ответ #99 : 20 Сентября 2018, 21:21:34 »
Запостил несколько дней назад, вот ссылка.
Автору спасибо и респект.
Схема будет работать лучше всего с усилителями класса А.
https://www.diyaudio.com/forums/tubes-valves/327547-output-tube-bias-servo-schematic-diyaudio-ru.html
Оффлайн comintern1
[/img](Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
[/img]
« Последнее редактирование: 03 Января 2021, 18:22:33 от comintern1 »
