Материал магнитопровода - альсифер
Если это "то" о чем я думаю (а фотки ну оооочень похожи)
то "это" строго говоря
не альсифер как таковой.
Там
металопорошок (в старосоветских обычно низко никелиевый пермалой) на диэелектрическом связующем.
Цвет колец бывает от слегка коричневатого до нейтрально-серого.
Форму кольца имеют несиметричную - с одной плоскости сильно скругленные грани
(при складывании двух таких колец сердечник будет скруглен с обеих сторон).
Марка материала таких колец примерно такая: МП140 МП160
(цифра = магн.проницаемости).
Механические свойства (твердость, прочность)... ну пластик (т.е. определяется связующим).
По своей конструктивной сути оно почти тоже самое что и карбонильное железо.
Правда в отличии от карбонильного железа на радиочастотах
(еденицы-десятки мГц и выше)
"это"
не работает вообще
(из-за больших потерь).
И почему применяют альсифер вместо кольцевого ленточного магнитопровода?
Главным достоинством "этого" ("это" НЕ альсифер строго говоря)
является равномерно "распределенный" в объеме кольца зазор.
Т.е. трансформатор\дроссель на таком кольце нормально работает с большой постоянной составляющей (например однотактные импульсные БП или же импульсные стабилизаторы).
где можно применять данные кольца?
В импульсных БП, импульсных стабилизаторах, а также в фильтрах после них
вполне применимо,
но с оглядкой на низкое значение мю.
Нечто аналогичное
но гоооораздо более качественное (особенно в отношении потерь)
живет в кольцах практически на любой компьютерной материнке
(проницаемость колец от материнок обычно в пределах 33-67).
Размеры колец: 44х28х10 мм.
Запись из одной моей ооочень старой рабочей тетрадки (1987г.):
сердечник МП140-Х4 два кольца КП44х28х10,3
I 195вит. ПЭТВ-2 0,8мм
II 13вит. ПЭТВ-2 2,5мм
первичка: 225v 20kHz (индукция в сердечнике 0,2Тл)
холостой ход 0,35А нагруженный 2А
Ргаб = 450 Вт.
Использовался этот трансформатор в однотактном прямоходовом ИБП (косой мост)
с выходом 5V/30A.
