Автор Тема: ЦАП AK4490/4493/4497 среднего уровня  (Прочитано 3162 раз)
Оффлайн ilya_blazer
  • Илья
« : 05 Сентября 2018, 16:39:01 »
Коллеги анонсирую новую тему работ.
По результатам http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=5470.0 а в особенности
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=5773.0 и http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=6055.50
указанные ЦАП продемонстрировали высокое субъективное качество звука, однако все цена решений увеличивалась.
К тому же, эти устройства требуют качественных, но уже снятых с производства элементов, таких как BUF03 от PMI/AD и LME49710 от National Semiconductor/TI.
Указанные микросхемы еще можно приобрести, однако говорить о повторяемости даже в масштабе средних партий затруднительно.
Пару лет назад мной и Сергеем aka sergey367 были предприняты попытки сделать простой ЦАП на той же AK4490,
( http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=5363.msg312618#msg312618 и http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=5470.msg341937#msg341937 ) который бы обладал упрощенным пост-цаповым фильтром. К сожалению, подобное решение (совместить ФНЧ и вычитатель, а на выход поставить буфер по схеме ЭП+источник тока, на высоколинейных транзисторах) показало звуковой результат, хоть и положительный, но значительно проще чем у старших моделей. После запуска тех плат их выпуск был прекращен.
И вот спустя время, тема доступного ЦАП из доступных компонентов опять стала актуальной.
В ней будут использованы отработанные решения, использующиеся в старших моделях, и при этом акцент будет сделан на качестве звука и доступности компонентной базы.
Итак, перейду к перечислению основных моментов:
1) Источник данных.
Тут все просто, в первую очередь Amanero и его клоны. Переходник планируется установить на самой плате ЦАП. Так же будет установлена микросхема S/PDIF to I2S, для работы с сигналами по Toslink и коаксиалу.
2) Генерация тактовой частоты.
Тут все просто - будут установлены посадочные места для генераторов типоразмера 7*5 мм, 5*3,2 мм и NDK NZ2520SD. Питание - ИОН+ФШ+ОУ+ЭП, с выключением неактивных генераторов. Буфер с Z состоянием после каждого генератора.
3) Питание ЦАП - стандартное 6-ти канальное. ИОН-ФШ-ОУ-ЭП.
4) ЦАП- тут все очевидно. Для первой реализации будет выбрана 4490/4493, в случае успешного звука - то и 4497 (то есть будут 2 платы).
5) Пост-цаповые фильтры. Собственно это один из наиболее значимых моментов.
Пока планируется установить в ФНЧ сдвоенный ОУ (soic-8), в фильтр-вычитатель одиночный ОУ (тоже soic-8). В качестве буфера будут транзисторы, пока рассматривается выбор между 2SC3423/2SC3953 (корпуса TO-126) и 2SC4793 (TO-220). Окончательный выбор сделаю позже, возможно предусмотрю вариант под использование и тех и других. Резисторы - melf0204/ smd1206, конденсаторы - пленка с шагом 5 мм.
Так же в питании фильтров будут использованы зарекомендовавшие себя решения с широкими трассами, и установкой пленочных и электролитических конденсаторов около ОУ/транзисторов.
6) Питание пост-цаповых фильтров. Интрига. Может быть привычный ИОН-ФШ-ОУ-ЭП, может быть что-то иное, однако отличное от LM317/337 и подобных решений.
7) Управление.
Пока склоняюсь к привычной ПЛИС.
Re: ЦАП AK4490/4493/4497 среднего уровня
« Ответ #1 : 05 Сентября 2018, 16:49:54 »
Илья, а почему бы Вам не поговорить с модераторами на предмет собственной ветки в  "кабинетах"? Все темы были бы в одной куче  ;-[
Оффлайн ilya_blazer
  • Илья
« Ответ #2 : 05 Сентября 2018, 17:07:28 »
Расцениваю как серьезный комплимент.
Пока мне еще расти до такого уровня :)
« Ответ #3 : 05 Сентября 2018, 17:15:52 »
Это просто констатация фыкта  :yes:
Оффлайн ilya_blazer
  • Илья
« Ответ #4 : 05 Сентября 2018, 17:25:49 »
Владимир, и ты туда же... после такого стоит серьезно подумать...
« Ответ #5 : 05 Сентября 2018, 17:31:31 »
Я могу одиночный пикет в поддержку провести... где-нибудь недалеко от дома... ленивый я  ;D
« Ответ #6 : 05 Сентября 2018, 17:40:56 »
ленивый я
Самое удобное место - диванчик на кухне  :yes:
Оффлайн odinss20
  • Андрей Санкт-Петербург
« Ответ #7 : 05 Сентября 2018, 18:49:11 »
На счет личного кабинета коллеги правы
По сути ведь проделана огромная работа с множеством версий и вариантов и тема с каждым месяцем растет и развивается ,заговорили уже о многоканальном звуке  (хотя это слишком "спецфический "вариант но кому то уже может и нужен )
Да и иметь такой материал в одном месте это нужное дело
К тому и новинок от ака линкс давно невидно как и меркнет кабинет !!!!!!1
« Ответ #8 : 05 Сентября 2018, 19:05:39 »
Вакантный кабинет разработчика
Этот кабинет ждет своего хозяина-разработчика, обладающего статьями и разработками, и который имеет желание помогать повторяющим его проекты и устройства. По вопросам обращайтесь к администрации (С)
Оффлайн Werter
« Ответ #9 : 05 Сентября 2018, 19:45:56 »
Тоже могу по митинговать в поддержку. :)
А законченная платформа среднего уровня, ой как нужна. Ведь очень многие, да процентов 90, из следящих за темой цифровых источников аудиосигнала покупали такие ЦАПы в Китае (и ТС думаю не исключение  :) ).   Спрашивается: - Доколе? Сколько это безобразие будет длится?  :)
Оффлайн ilya_blazer
  • Илья
« Ответ #10 : 05 Сентября 2018, 19:59:49 »
Исключение.
У меня из покупного аудио была только Creative (помню что 96/24) - сейчас у родителей лежит.
Китайского производства - Франкенштейнушка, отданная Маратом aka сибарит - там, если честно, от родного осталось мало что.
А остальное мое - начиная  с PCM2702, а потом - БИНГО! в железе были исключительно AK4490! (лично у меня).
На тот момент она была топовая.
Сабря (es9018) прошла мимо - вовлеченность (лично моя) отсутствует, хотя детальность просто потрясающая.
Может когда-нибудь и дойдут руки, но это будет совсем другая история.
Дотоле, пока будут покупать "Хи-енд" по цене в пару горстей риса.
« Ответ #11 : 05 Сентября 2018, 20:22:33 »
В конце 90х  в России МБР собирали на чипах из китайских игрушек. Штаты до сих пор очкуют. Когда прилетит? Куда прилетит? :laugh:
Оффлайн ilya_blazer
  • Илья
« Ответ #12 : 05 Сентября 2018, 21:23:54 »
https://b2blogger.com/pressroom/44484.html - я примерно в то время работал с Альтерой на работе, и мне попадалась инфа из первых рук (от официалов слышал).
590 Ответов
300199 Просмотров
Последний ответ 09 Мая 2017, 12:35:12
от Profi
87 Ответов
47464 Просмотров
Последний ответ 27 Мая 2020, 05:47:03
10494 Просмотров
Последний ответ 28 Февраля 2012, 19:33:52
от Nick Ross
19 Ответов
5303 Просмотров
Последний ответ 03 Сентября 2017, 03:16:10
от Neman
35 Ответов
6148 Просмотров
Последний ответ 06 Сентября 2018, 12:32:26
от ilya_blazer
