Автор Тема: Простой мультимедийный усилитель на TDA1517 (стерео)  (Прочитано 15525 раз)
Оффлайн R2-D2
Чтобы сэкономить на активных колонках, решил собрать сам, усилитель для компьютера, т.к это мой первый опыт нашел схему по проще http://www.qrz.ru/schemes/contribute/audio/tda1517.shtml Нарисовал монтажную схему, изготовил плату, припаял все детали, подключил колонки к выходу, питание от БП компьютера, вход от звуковой карты пк.
Все работает, только почему такой шум в колонках?
питание от БП компьютера, ... только почему такой шум в колонках?
ИМХО отсюда, от питания.
Еще бы неплохо описАть характер шума, тогда бы немного легче было искать источник. Экстрасенсы -- они на телевидении нынче все  ;-[
Оффлайн yooree
    • СВОЙ ЗВУК
Есть у меня подозрение что регулятор громкости-потенциометр из схемы исключили и регулируете громкость средствами ПК. Так ли дела обстоят?
Собирал на такой, печать в инете нашел, хороша чертовка!
Смотри питание.
Думаю что вход ловит помехи. И обратить внимание на правильную разводку земли и присоединение оной к корпусу конструкции.
R2-D2, Фото конструкции выложите.
И питание однополярное - почему?
Оффлайн Pentagrid
  • Серёга
  R2-D2 - Я так пинимаю, что питание усилителя и куллер висят на + питания, вот и помехи. Перекиньте питание куллера на -12 В (плюс куллера на опщий провод, а минус куллера соеденить с шиной -12В). Будет всё гуд, я тоже делал увесилитель на основе блока питания АТ и то-же сталкивался с такой проблемой.
Оффлайн R2-D2
Да, причина шумов была в блоке питания. :)
Нашел готовый внешний блок питания 10ВТ 12V, совсем другое дело, шумов почти не слышно только если приложить колонки к ушам в полной тишине можно услышать очень тихий шумок, но наверное это нормально?
Надо было сразу использовать отдельный блок питания, просто нашел статью о том, что можно использовать БП от ПК http://www.napoisk.ru/a_usilitel.htm незнаю насколько это реально, но отдельный БП намного лучше!!!
Может это будет лишним, но думаю еще сделать корпус с вложеными алюминиевыми пластинами чтоб небыло каких наводок? Пока плата лежит за системным блоком в картонной коробке, провода от звуковой карты до входа усилителя экранированные сам экран припаян к корпусу платы усилителя.
Удобно получиться в корпусе от компьютерного БП.
Оффлайн yooree
    • СВОЙ ЗВУК
Лучше ВООБЩЕ не питать усилители от импульсных источников питания НИКОГДА.
Юрий, я имел ввиду сам усилитель в корпус от БП засунуть, а всю начинку выкинуть.
Оффлайн s.k.
Алюминий против наводок никак не поможет.
Надо тогда уж делать трёхслойные - алюминий/медь/пермалой  - от всех видов наводок защитит.
Оффлайн yooree
    • СВОЙ ЗВУК
Этот маленький усилитель особо не страдает от наводок если его питать от аналогового БП и если монтаж выполнять согласно рекомендаций.
В своей статье на qrz.ru я нигде не писал что надо ИБП использовать  :cr: Значит - не надо.
Но народ же у нас не ищет легких путей  ;D ну просто очень любят непременно в гамаке и непременно стоя :yah:
65 Ответов
32724 Просмотров
Последний ответ 01 Июня 2014, 09:50:11
от kompstar
6874 Просмотров
Последний ответ 14 Февраля 2014, 23:55:20
от R2-D2
235 Ответов
53260 Просмотров
Последний ответ 11 Июня 2020, 15:07:57
от Mega_Watts
109 Ответов
53023 Просмотров
1369 Просмотров
Последний ответ 31 Марта 2020, 12:54:01
от Игорь Тихомиров
