Автор Тема: 6Н30П + схема Танка  (Прочитано 11724 раз)
Оффлайн Konto
6Н30П + схема Танка
« : 29 Сентября 2018, 14:57:00 »
Всем привет!
Есть у меня лампа такая, даже две. Есть наушники на 32 Ома. Прокачает ли их схема уважаемого Танка, только с заменой 6Н6П на 6Н30П?
Re: 6Н30П + схема Танка
« Ответ #1 : 29 Сентября 2018, 17:56:49 »
 :-X Это не моя схема. Это SRPP каскад который родился чуть чуть позже самих радиоламп лет 100 назад не меньше.
6Н30П туда подойдут. Я слушал 32 омные наушники и с 6Н6П и 6Н23П и даже туда ставил 6Н30П
еще по секрету скажу  :-X 6Н23П звучала лучше.
Но самый хороший результат получился у меня со схемой Локи (где двойной триод на входе разбавлен пентодиком) и тороидальным трансформатором 1/(10-20) на выходе (любой питательный тор 220/12-20в мощностью от 10 до 60Вт).
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=4049.msg354061#msg354061
« Ответ #2 : 29 Сентября 2018, 19:18:14 »
6н6п с трансом в српп очень честна и прозрачна, 6н23п очень красиво, лампово, но не так честно.
Оффлайн Konto
« Ответ #3 : 29 Сентября 2018, 21:07:39 »
Насколько я понимаю (т.е. наверняка ошибаюсь  :laugh:), в схеме Локи нижний триод включен параметрическим стабилизатором тока. Может, надежнее было бы применить полевик? Или же нижний триод служит иным целям?
И, если на входе стоит 6Ж1П,  то, может быть, схеме Танка (давайте определенности ради будем называть ее так) не хватило чувствительности? Или цель применения дополнительного каскада иная?
По результатам измерений выходных сигналов этих схем в чем различия?
« Последнее редактирование: 29 Сентября 2018, 21:37:25 от Konto »
« Ответ #4 : 29 Сентября 2018, 21:40:55 »
Достаточно взглянуть на ВАХи этих ламп, и все, таки, становится понятным  :yes:. И ни малейшей эзотерики.
Оффлайн Konto
« Ответ #5 : 29 Сентября 2018, 22:00:27 »
Это не эзотерика, а схемотехника. Мы ведь обсуждаем схемы, а не лампы, которые  вне этих схем особого смысла и не имеют. Поэтому просто смотреть на ВАХ мне кажется недостаточным.
« Ответ #6 : 29 Сентября 2018, 22:57:04 »
еще по секрету скажу   6Н23П звучала лучше.
Если речь именно о српп, то 6Н6П плохо звучит в српп, упрощённо и плоско... пресно. С 6Н23П намного лучше. Если одна 6Н23П малость истерична, то в српп она просто великолепна. А 6Н30П ещё хуже чем 6Н6П. Но это пишу впечатления от српп на выходе корректора и без транса конечно, а тут вроде как речь о наушниковом усилителе... Вообще, 6Н30П такая лампа... в общем лежит у меня пара уже лет 10 наверное. Куда только не пытался их приспособить. По параметрам хороши, внутреннее сопротивление почти в два раза ниже, чем у 6Н6П, раскрыв вах шире, а не звучат они ни фига. Мёртвые и пресные... Не хочется слушать, куда не воткнёшь. ИМХО.
Оффлайн Konto
« Ответ #7 : 29 Сентября 2018, 23:10:07 »
Большое спасибо! Однако, я не припомню случаев, чтобы линейные усилители, системы с которыми мне доводилось слушать, звучали плохо. Хоть мой скромный опыт и относится в этом плане к усилителям мощности для акустики, но думаю (не исключая моих ошибок), что и в случае с наушниковым усилителем результат применения той или иной лампы имеет вполне конкретное выражение в измеряемых величинах. Я к тому, что если усилитель на какой-то лампе звучит как-то "не так", то, может быть, в схеме что-то стоит подправить?
« Последнее редактирование: 29 Сентября 2018, 23:15:26 от Konto »
« Ответ #8 : 29 Сентября 2018, 23:37:55 »
К сожалению не всё можно подправить схемой. Иногда и замена ламп помогает.  :) Если бы от их сигнатуры ничего не зависело , а всё выруливалось бы схемой, то можно было всем слушать пару - тройку ламп... или вообще брать любые и лепить из них "линейный усилитель". Но... не всё ведь так просто.  :d_know:
Оффлайн Konto
« Ответ #9 : 29 Сентября 2018, 23:58:45 »
Ни за что не поверю, что Вы просто перетыкивали одну лампу на место другой без изменений параметров элементов схемы.
Не поверю дважды, что Вы все делали на слух, т.е. без измерений.
« Ответ #10 : 30 Сентября 2018, 08:04:08 »
Konto, Сергей, а можно пойти по другому пути. Собрать простейший макет, и попробовать разные лампы в СРПП, скажем, в качестве драйверного каскада, чтобы минимизировать влияние остальных элементов тракта на результат. Будет очень познавательно, и в звуковом, и в философском даже плане :yes: Проделав таковой в свое время, я сильно разуверился в степени корреляции между измеряемым и субъективным результатом  :d_know:
Услышал примерно тоже самое, что U.L.F, добавлю - 6н2п отправилась в отставку с "пыльным, мертвым," звуком, а субъективным лидером стала 6н1п. Но именно субъективным, 6н23п тоже классно поёт, я долго был в положении Буриданова осла  :D
ЗЫ Режимы подстроить там несложно, поставьте подстрочник в катоды.
« Последнее редактирование: 30 Сентября 2018, 08:11:01 от IronYorick »
« Ответ #11 : 30 Сентября 2018, 09:29:08 »
А давайте для начала определимся о какой схеме идет речь?
Я так понял что разговор идет про эту схему Мю повторителя, которой присвоили мое имя.
Или же мы говорим про эту схему СРПП каскад, которой тоже дали мое имя?
Оффлайн Konto
« Ответ #12 : 30 Сентября 2018, 09:42:25 »
Конкретизирую.
Насколько я понимаю (т.е. наверняка ошибаюсь  :laugh:), в схеме Локи Мю повторителя нижний триод включен параметрическим стабилизатором тока. Может, надежнее было бы применить полевик? Или же нижний триод служит иным целям?
А под Вашей схемой я подразумевал вторую, которую Вы приложили.
« Ответ #13 : 30 Сентября 2018, 14:12:07 »
Эта схема потому и называется Мю повторителем, потому что Ку по напряжению у нее равен 1. ПОВТОРИТЕЛЬ. Верхняя лампа усиливает только по току без усиления по напряжению. Именно по этой причине на входе появился еще один каскад чтобы усилить по напряжению. Можно поставить на входе триод с Ку порядка 20-30 (в Лаконике стоит 6Н3П насколько мне склероз не изменяет).
Приставка Мю появилась из за того что выходное сопротивление этой схемы стремиться к величине 1/мю.
Например у лампы 6Н6П Мю 11мА/в это значит что выходное сопротивление этой схемы будет равняться 1/11=0.09кОм = 90 Ом. Для наушников сопротивлением в 300-600 Ом это нормально, для наушников сопротивлением 32 Ом слишком много. Надо снижать выходное сопротивление.  Если на выход поставить трансформатор с Ктр = 10, то он понизит выходное сопротивление каскада на величину квадрата коэф трансформации. 90/100=0.9 Ома с таким выходным сопротивлением не то что наушники - 4х омные колонки можно раскачивать.
Почему на вход стоит пентод, а не триод - все просто. Женя (Локи) с выхода усилителя завел сигнал на вторую сетку пентода. Тоесть ввел небольшую отрицательную обратную связь. В результате очень резко повысилась линейность всей схемы.
Я добавил еще общую ООС через обмотку трансформатора. Это позволило с обычным силовым тором (без специальных ухищрений при намотке) получить полосу частот от 10Гц до 100кГц практически линейную и очень низкие искажения сравнимые с искажениями даваемыми схемами на транзисторах и М/С.
На входе, как я уже писал, пробовал разные мелкие 7 ногие пентоды (их у меня много разных было и панельку первую я специально ставил под них чтобы экспериментировать). Ничего не меняя в схеме ставил туда простым перетыком 6Ж1П-ЕВ, 5654, 5725, 6CB6A (она же EF190), 6Ж5П. 6Ж38П. Эти лампы почему то незаслуженно забывают любители лампового звука, а зря.
Оффлайн Gamzan
  • Сергей, Харьков
« Ответ #14 : 30 Сентября 2018, 19:00:54 »
Николаич, а какой Ку примерно получается у схемы Локи-Танка с пентодом на входе при указанных условиях?
« Ответ #15 : 30 Сентября 2018, 19:37:35 »
С трансформатором на выходе, с ООС от 2 до 3 в зависимости от примененных входных ламп. С 6Ж1П при 1в на входе схема уверенно раскачивала 2в на 4омной нагрузке (1Вт).
Без трансформатора и ООС в катод первой лампы от 30 до 40 вольт на выходе легко. Причем с малым выходным сопротивлением. Можно такой схемой легко качать "правые" лампы.
« Ответ #16 : 30 Сентября 2018, 20:02:12 »
Или любой каменный повторитель, тоже классно выходит.
Оффлайн Gamzan
  • Сергей, Харьков
« Ответ #17 : 30 Сентября 2018, 20:14:59 »
Спасибо, именно в такой реализации, как на схеме, и хотел узнать :yes:
251 Ответов
192788 Просмотров
Последний ответ 02 Февраля 2019, 16:34:59
от eremeich
104 Ответов
75766 Просмотров
Последний ответ 25 Июня 2013, 21:44:35
7986 Просмотров
Последний ответ 27 Ноября 2012, 19:12:21
от Andi
7205 Просмотров
Последний ответ 13 Июля 2014, 07:56:39
от Василий Павлович
17 Ответов
15557 Просмотров
Последний ответ 29 Марта 2016, 01:48:40
от aleyer
