Автор Тема: Пред на ОУ  (Прочитано 32137 раз)
Оффлайн Виктор_51
Пред на ОУ
« : 01 Октября 2018, 13:07:57 »
Посмотрел, поискал... не нашёл куда "вклеить" маленькую темку, создал новую.
Есть приличный усилитель (полупроводниковый). Но вот что не очень - не высокая чувствительность.
Где-то 3,5 вольта. Входное сопротивление стандартное, 47 кОм. Есть в нём питание  -24 - 0 - +24 вольта.
Надо бы сделать пред, с чувствительностью 0,5 вольта, ну и получается с Ку = 7. В принципе можно регулируемый, от 2х до 7 ми. С входным сопротивлением так же 47 кОм.
Наверное лучше на ОУ. Только вот, очень долго ими не занимался. Вроде как бы всё ясно и понятно, а как начинаю прикидывать - сразу куча вопросов возникает.
Вот не знаю, что лучше применить: TL072, NE5532 ?
А может на LME49720NA ?
А дальше... инвертирующий или нет? Вроде как Ку маленький, наверное лучше инвертирующий.
Перечислил легкодоступные... А может на на каких других ОУ?
Кто что скажет?
Оффлайн Vaimka_F
  • Вадим, Новосибирск
Re: Пред на ОУ
« Ответ #1 : 01 Октября 2018, 14:13:30 »
Все уже украдено до вас http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=5740.0
Оффлайн real64
  • Евгений, г. Бобров
Re: Пред на ОУ
« Ответ #2 : 01 Октября 2018, 19:42:31 »
   Если темброблок не нужен - недолго попробовать на копеечном NE5532 в неинвертирующем включении. Свистеть не должен, потому как закорректирован для работы с единичным усилением.  Причем неторопясь паяется  без всякой  печатки за пару часов.  Питание снизить до типовых +-15 В.
   Не понравится - думать о чем-то другом.
Оффлайн Виктор_51
Re: Пред на ОУ
« Ответ #3 : 01 Октября 2018, 20:33:27 »
Vaimka_F, real64, Спасибо за участие!
Посмотрел ещё раз записи по усику... Уж больно параметры хороши. Быстродействие высокое.
Да и звучит он прекрасно. Поэтому буду ставить в пред LME49720, как минимум. Тем более они есть у меня.
Ну и ТБ, по всей вероятности буду ставить...
Инфы по применению этой микрухи что-то маловато в нете. Но кое-что нашёл.
Примерно так:
http://buildaudioamps.com/wp-content/uploads/2014/04/lme49720-tone-control-schematic-1024x484.jpg
Элементы на схеме не указаны, придётся просчитывать.
Re: Пред на ОУ
« Ответ #4 : 01 Октября 2018, 20:44:21 »
А что, у этой ЛМЕ какое то существенное постоянное напряжение присутствует на входе и выходе?
Переходные емкости зачем?
В темброблок похоже придется искать переменники с логарифмической характеристикой, а их вообще найти можно?
Можно же, если ну очень надо врезать эту же схему тембра меж каскадами, а не обратную связь, тогда харвктеристика А (латиница) сгодится.
Что у вас за акустика, что нужен темброблок? Как правило он не нужен.
Оффлайн Виктор_51
Re: Пред на ОУ
« Ответ #5 : 01 Октября 2018, 20:57:17 »
dimonos
Так написал : "примерно так... ". Буду всё это дело корректировать.
Не нужны кондёры на входе и выходе?
А с потенциометрами, как бы кое что из логарифма есть. 10кОм, 22кОм, 50кОм, 100 кОм, 220 кОм есть.
И... чем лучше ТБ между каскадами, нежели в цепи ОС?
Дело не в акустике. "Справедливость" восстановить хочется. Для комплекта.
Re: Пред на ОУ
« Ответ #6 : 01 Октября 2018, 21:42:09 »
Откуда я знаю. :d_know: внутри схемы емкости ставят, чтобы постоянка не шла на переменники, они от этого хиреют и трещат, но емкости окрашивают звук, в какой то мере. А есть ли там постоянка мне неведомо. У меня, к примеру не стоят.
Без понятия. Теоретически меньше искажений, но похоже это понты.
Зы. Я вообще то конкретно написал: вы навряд ли найдете переменники с характеристикой регулирования обратной той, что применяют для пассивной громкости.
А если вкл.пассивно, то подойдут переменники как для громкости.
Я думаю вы ошибаетесь, характеристика зависимости у них показательная. Можете построить график и сравнить, если не верите.
Для комплекта.
Нахрена, извиняюсь, лишняя работа, которая потом будет просто висеть мертвым грузом?
« Последнее редактирование: 01 Октября 2018, 21:52:12 от dimonos »
Оффлайн Виктор_51
Re: Пред на ОУ
« Ответ #7 : 01 Октября 2018, 22:13:35 »
Да вот пока не вижу даташита с "нутром". И инфы по применению, по схематике тоже...
Re: Пред на ОУ
« Ответ #8 : 01 Октября 2018, 22:29:22 »
Внутри схемы преда, а не внутри МС.
Re: Пред на ОУ
« Ответ #9 : 02 Октября 2018, 07:16:29 »
Оффлайн Виктор_51
Re: Пред на ОУ
« Ответ #10 : 02 Октября 2018, 09:21:06 »
drummer
Ага, спасибо! Да, видимо ТБ надо делать отдельным "блочком" со входом и выходом.
Деталюшки распаять на потенциометрах. Проверить, послушать с ним и без него.
Вот только по сопротивлениям посчитать по входу и выходу... Где-то в нете
программка должна быть.
Re: Пред на ОУ
« Ответ #11 : 02 Октября 2018, 12:10:53 »
А может - ну их, крутилки?
Вот вариант нашел, сейчас сделаю в следующем усе.
Да и в SMD хорошо ложится.
Оффлайн Виктор_51
Re: Пред на ОУ
« Ответ #12 : 02 Октября 2018, 14:21:26 »
Вот вариант нашел
Не прельщают дискретные. Их для полного счастья должно быть много. А то там чуть-чуть не хватает, а там чуть-чуть замного...
А это уже будет сильно хлопотно.
Re: Пред на ОУ
« Ответ #13 : 02 Октября 2018, 17:58:07 »
Пассивный ТБ вносит затухание на средней частоте примерно в 10 раз... Нужно вставлять его между двумя ОУ. Первый, дабы согласовать источник со входом ТБ и второй, чтобы компенсировать потери в ТБ и привести выходной сигнал в соответствие с чувствительностью УНЧ...
Оффлайн Виктор_51
Re: Пред на ОУ
« Ответ #14 : 02 Октября 2018, 21:28:47 »
Ну да, это как бы без обсуждения.
Re: Пред на ОУ
« Ответ #15 : 02 Октября 2018, 23:12:25 »
Когда то делал  пред на ОУ. В разных вариантах.
Превый - можно взять за основу схему Сухова. там всё уже рассчитано и проверено. Оу только поставить современые. Там как раз цепи коррекции тембра в ООС и РГ тоже.
Второй вариант был на основе преда от Тейл 3 ультра.
И третий с пассивным ТБ.
Если надо могу поискать схемы. И были ещё модели в LTSpise и Мультисиме. В них можно поиграться с номиналами в цепях коррекции.
Оффлайн Виктор_51
Re: Пред на ОУ
« Ответ #16 : 03 Октября 2018, 09:58:07 »
могу поискать схемы
Виктор, было бы здорово!!!
Полагаю, что LME49720 вполне должно хватить. Их есть у меня... Тем более, что по даташиту её делали для фонокорректора.
Правда, здесь усиление каждого элемента примерно 23. А мне надо много меньше. Т.е. использовать инвертирующий усилитель. (помнится из давних времён, когда занимался ими, инвертирующий при малом усилении более устойчив).
Ну и пересчитать, перепроверить элементы ТБ. Заявленная нагрузка LME49720 от 600 Ом до 2 кОм.
А вот помыслил немного... Два канала... с ТБ в каждом. Разброс параметров элементов. Как бы не пришлось заранее предусматреть баланс...  Или в ОС ОУ поставить подстроечники вместо постоянных, для подстройки Ку???
« Последнее редактирование: 03 Октября 2018, 10:53:12 от Виктор_51 »
Оффлайн miv
  • Игорь г,Волгоград
Re: Пред на ОУ
« Ответ #17 : 03 Октября 2018, 18:43:49 »
Физиологическое регулирование тембра
В. П. Матюшкин, г. Дрогобыч
Оффлайн Виктор_51
Re: Пред на ОУ
« Ответ #18 : 03 Октября 2018, 20:52:00 »
miv,
Хорошо, спасибо! Ознакомлюсь внимательно.
Но... уже есть один факт того, что не очень желательно.
Переключатель, да ещё крутилка...
Но, говорю... ознакомлюсь, почитаю...
Re: Пред на ОУ
« Ответ #19 : 03 Октября 2018, 21:05:13 »
Плохо мыслите.
Балансом разбаланс тембров не поправить, хотите точно, ищите точные регуляторы.
Или в ОС ОУ
Ваще жесть. :yes:
Re: Пред на ОУ
« Ответ #20 : 03 Октября 2018, 21:08:38 »
Ваще жесть.
Обычный активный темброблок
Re: Пред на ОУ
« Ответ #21 : 03 Октября 2018, 21:13:13 »
Это без пассивных тембров, а с тембрами можем и столько же.
И чтобы не усиливать шумы, усилительный каскад лучше делать до пассивника.
Ваще жесть.
С подстроечниками?
Re: Пред на ОУ
« Ответ #22 : 03 Октября 2018, 21:17:37 »
У меня есть пятиполосный эквалайзер на транзисторах. Включаю - выключаю. Иногда нужен. Разбаланса в ТБ не встречал.
 :off: В АС поставил реостатик на 33 ома перед СЧ фильтром. Вот это темброблок  :v: :laugh:
Re: Пред на ОУ
« Ответ #23 : 03 Октября 2018, 21:19:49 »
Я делал на релюшках, а их уже чем хочешь переключать можно.
Оффлайн Виктор_51
Re: Пред на ОУ
« Ответ #24 : 03 Октября 2018, 22:25:59 »
    Или в ОС ОУ
Ваще жесть. :yes:
Не понял... И что, подстроечный резистор в цепь ОС ОУ для установки и подбора Ку уже ставить жесть?
Какие негативы???
Да не разбаланс тембров. Громкость в каналах выровнять. Она может оказаться разной. Наверное так.
Re: Пред на ОУ
« Ответ #25 : 03 Октября 2018, 22:40:06 »
Не понял отчего она может оказаться разной?
Оффлайн Виктор_51
Re: Пред на ОУ
« Ответ #26 : 03 Октября 2018, 23:10:02 »
Из-за различающихся номиналов те же переменников. Неа?
Одинаковые, которые бы устроили по цене-качеству, не так просто сейчас найти.
« Последнее редактирование: 03 Октября 2018, 23:14:11 от Виктор_51 »
Re: Пред на ОУ
« Ответ #27 : 03 Октября 2018, 23:39:48 »
Если переменники ( про левый, правый каналы речь, верно?) будут разные по номиналу, не совпадать по кривой регулирования и прочее, то будет разный спектр звука в каналах( разный тембр) вследствии разной АЧХ.
И что, это вы хотите это подрегулировать усилением в каналах?
Re: Пред на ОУ
« Ответ #28 : 03 Октября 2018, 23:59:39 »
как правило у человека одно ухо слышит лучше, чем другое. Надо просто более громкий канал подать на хуже слышащее ухо.
Оффлайн Виктор_51
Re: Пред на ОУ
« Ответ #29 : 04 Октября 2018, 00:19:08 »
Виктор, я не аудиофил, не меломан и много не в этом плане. Т.е. не в курсе, что творится в аудио мире и т.д. Электроника - это моя специальность, ну и небольшое хобби, когда совпадают желания и возможности. Естетсвенно музыка практически с утра... с обеда точно, до вечера. Жанры практически любые.
Но вот не так давно давал послушать одному свой усилитель... Ну и по тел. звонит мне, спрашивает: А который у меня вход правый, а который левый каналы???
Я ему объясняю, смотри по цвету, красный RCA - правый канал, чёрный - левый... Расположены они горизонтально.
На что он мне ответил, не правильно. Ну и начал объяснять, что левый канал ведущий. От него очень много зависит. И он должен располагаться там-то и там-то. Не помню уж точно... И он на акустике должен быть только слева....
Виктор, я -то всё понимаю. Мне как лучше, так и будет. А нарвёшься на такого??? Да ещё где-нибудь публично???  ;D
А для чего тогда делают баланс по звуку в ТБ???
Ну не помню много сейчас. Литературу рыть надо. Очень давно занимался ОУ. И то, по большей части это были фильтры.
ФНЧ, ФВЧ, ПФ различных порядков. Сам считал на нужные частоты, сам настраивал, подгонял... С унч и ТБ не так много...
Да и... старый уже стал. Многое забыл. И многое новое не узнал... ))
А вообще, у Вас есть какое-либо предложение??? Конкретное. А то только критика, причём того, чего ещё нет.
« Последнее редактирование: 04 Октября 2018, 00:32:53 от Виктор_51 »
17568 Просмотров
Последний ответ 14 Октября 2010, 04:59:25
от s.k.
11320 Просмотров
Последний ответ 02 Декабря 2012, 08:49:46
от ToxiN
19 Ответов
19176 Просмотров
Последний ответ 04 Октября 2014, 19:54:36
от al Ex
13648 Просмотров
Последний ответ 12 Октября 2014, 15:00:51
от Drummer1
32 Ответов
27062 Просмотров
Последний ответ 09 Февраля 2017, 19:51:33
