Автор Тема: Купольный среднечастотник.  (Прочитано 58936 раз)
Re: Купольный среднечастотник.
« Ответ #90 : 28 Сентября 2019, 07:34:32 »
Meshin, Игорь, спасибо! :fr:
Оффлайн aleksandrtmb
« Ответ #91 : 17 Февраля 2022, 15:23:11 »
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста такая мембрана подойдет для изготовления купольной СЧ?
С такими габаритами:
Или все же искать подходящий тканевый пылезащитный колпачек, а к нему подходящий тканевый или ППУ подвес?
« Последнее редактирование: 17 Февраля 2022, 15:27:35 от aleksandrtmb »
« Ответ #92 : 17 Февраля 2022, 15:26:00 »
Я бы рискнул, если бы имелась магнитная система нужного диаметра. И было куда встроить такую СЧ.
« Ответ #93 : 17 Февраля 2022, 15:29:40 »
Здравствуйте! Спасибо за ответ :)
МС у меня только двух типов, от 10Гд-36к с медным колпачком на керне и от 25Гдн-3-4.
« Ответ #94 : 17 Февраля 2022, 15:41:34 »
Тогда ничего не остаётся как приделывать к ним. Но как у меня уже маловероятно, что прокатит. Каркас диаметром в 25,5 мм, а диаметр прилегаемой поверхности 71 мм.
Либо от каркаса конус на часть диаметра, либо какие-то ребра по внутренней части купола. Что по мне сложней. И для дюймовой катушки наверное тяжеловато будет таскать такое. Хотя бы от катушки на 40,0 мм от МС10ГД-30/25ГД-26.
« Ответ #95 : 17 Февраля 2022, 15:53:23 »
Понимаю что диаметр больше чем хотелось бы, но это что есть готового в продаже... Подбираю под эти МС. Вот еще есть варианты, диаметры 50мм и 40мм:
У первого купол больно "высокий" :)
Крайний вариант подбирать пыльник и подвес и делать по вашей "технологии" или эта идея не стоит того?
« Ответ #96 : 17 Февраля 2022, 16:03:14 »
У моей купол по основанию 45 мм. Видимо придется делать на нижнем куполке если дюймовый каркас.
Если подвес найдёте. Я от безысходности. Чего-то я тогда не смог найти подвижек. Делал от "фонаря", но получилось неплохо. Отлично работают в трехполоске с 10" НЧ.
« Ответ #97 : 17 Февраля 2022, 16:58:54 »
Может ошибаюсь, но у Вас купол и подвес тканевые, но пропитанные, таких в продаже вроде бы не видел :)
Мне тоже нужно в 3-х полоску к 10" НЧ, но хотелось СЧ динамик от 500(600) Гц до 5-6кГц, возможно ли сделать такой купольник?
PS: Как понимаю купольники низко не любят? А конусные вверху имеют узкую направленность...
« Ответ #98 : 17 Февраля 2022, 17:26:33 »
Нет, не ошибаетесь. Куполок из НОЭМА. Подвес от Петра Зодниева. Всё подогнано друг к другу. Всё тканевое. Купол пропитан жидким (разведённым в воде )ПВА. Подвес с родной пропиткой. Если бы мне тогда попалась подвижка с таким диаметром - сделал бы из неё. А так из того, что было.
Мой с диаметром в 45 мм было слышно отлично с 500 Герц и до 7000 Герц. Но это на слух. Он на данный момент разделён первым через 20,0 мФ. Это 1000 Герц, но точно слышно где-то с семисот.
Может. Мягкий подвес. Низкую резонансную. Раздел высокого порядка. У меня первый, потому как больше 25 ватт на акустику я не даю.
« Ответ #99 : 17 Февраля 2022, 17:43:47 »
Мягкий подвес
Пока нашел только такой, внутренний диаметр 65мм:
К нему такой колпачок, около 60мм диаметром:
Но все это подходит друг к другу, но не к каркасу 25,5мм :-[
А если делать на шелковой подвижке от Вч динамика из поста выше на 40мм диаметром, низкого раздела не получить....
PS: Если заказывать подвес ученику П.Зодниева, то уже под нужный купол и соответствующую МС (керн 40-50мм), а не под 25мм каркас...
      Похоже облом сделать с дюймовой катушкой СЧ купольник...
« Последнее редактирование: 17 Февраля 2022, 17:48:42 от aleksandrtmb »
« Ответ #100 : 17 Февраля 2022, 17:52:54 »
С таким каркасом в 25 мм сложно удержать форму колпака при работе. Будет вибрировать не весь купол, а центральная часть. Нужна жёсткая пропитка, это утяжеление веса. Компромисс на компромиссе. Я Вам ничего точно не смогу сказать. Всё в Ваших руках.
Идеально для меня было бы или почти идеально  к подвижке на 40,0 мм МС от 10ГД-30Б/25ГД-26Б. Новый легкий каркас, узкая катушка. Вверх ушла бы хорошо. Чуйка. Как с низами не знаю. Ноне хуже чем  с каркасом на 25 мм.
« Ответ #101 : 17 Февраля 2022, 18:00:13 »
Спасибо!
Да это лучший вариант, не стоит думаю, сочинять непонятный "колхоз", легким он точно не получится, и возможно будет не лучше обычного конусного динамика...
Крайний вопрос, а какие МС посоветовали бы на 50мм или это уже перебор?
Просто есть от 75Гдн (керн 50мм), но по весу и размеру как то охально на них городить купольник...
« Последнее редактирование: 17 Февраля 2022, 18:32:18 от aleksandrtmb »
« Ответ #102 : 18 Февраля 2022, 02:35:13 »
50 мм не перебор. Сколь угодно купольных СЧ с таким диаметром катушки и купола.
Если оставить один магнит. Переточить под него всё железо МС и сделать узким зазор, то это и будет типичная СЧ с тканевым куполом и катушкой на 2". Чтобы не так громоздко, можно сделать на неодимовой МС. Можно на МС от старых уличных громкоговорителей-рупоров. Там в принципе придумать лишь способ установки подвижки и крепежа к панели АС. Однако в "Забавах с динамиками" есть что-то о подобном.
