Автор Тема: Купольный среднечастотник.  (Прочитано 20171 раз)
Re: Купольный среднечастотник.
« Ответ #30 : 28 Декабря 2018, 11:04:57 »
Уложив ЦШ в нужном положении, поводки укладываем в направлении к отверстиям и фиксируем их на выпуклостях гофра ЦШ, клеем Момент-1 применяя шприц с толстой иголкой. Для минимально возможного количества.
После высыхания клея, вычисляем нужную высоту каркаса от нужного положения катушки в зазоре до контакта с внутренней поверхностью колпака, размечаем и ровненько обрезаем
Затем кончики поводков заводим в отверстия в соответствие с полярностью катушек и пометками у отверстия. Утопив каркас в глубину зазора, наносим с того же шприца на торец каркаса Момент-1
Укладываем в паз колпаки и придавливаем декоративным фланцем, чтобы колпаки зафиксировались в нужном положении
В нужной полярности, "наваливаем" коротенько на катушку одного, затем другого динамика 6 вольт постоянки. Каркас катушки преодолевая сопротивление проставки движению, бьёт торцом каркаса в дно колпака и фиксируется на нём при помощи уже подсыхающего клея. Для пущей важности можно надавить на вершину колпака и утопить его до нейтрального положения. Затем ещё разок пульнуть напругой в катушку. Дать минут 10...15 на окончательную фиксацию и можно доставать подвижку из зазора.
Снимаем декоративный фланец, и той же постоянкой выбиваем подвижки из зазора
Каркас плотно и ровно сидит на колпаке
Накладываем на стык тонкий валик всё того же Момента
Ставим подвижки под груз
С чувством полного удовлетворения оставляем конструкцию на пару часов.
« Последнее редактирование: 11 Января 2019, 03:50:50 от Meshin »
Онлайн dimonos
« Ответ #31 : 28 Декабря 2018, 11:52:48 »
Игорь, ты момент чем то разводишь  или так как есть заливаешь в шприц?
Симпатично получается, жалко, что у тебя измериловки нет.
« Ответ #32 : 28 Декабря 2018, 11:59:51 »
Для мелких работ как эта, нужен шприц на 2,0 мл. с пластиковым поршнем. Диаметр иголки в 0,8 мм спокойно пропускает Момент-1, Момент резиновый, Момент-88. Неплохо иметь в запасе 1,0 и 1,2 мм.
Клей ничем не разбавляю. Снимаю колпачок, вытаскиваю поршень, клей заливаю в предполагаемом количестве. Вставляю поршень, переворачиваю шприц иголкой вверх. Даю клею возможность удалится от иголки и поршнем продвигаю его обратно, до захода в иголку. Воздуха (пузырьком) минимум или вовсе нет. Сдозировал клей, чуть поршень назад, остатки клея с кончика иглы убрать и защитный колпчок на иглу. Её конечно же нужно сточить.
Онлайн dimonos
« Ответ #33 : 28 Декабря 2018, 12:07:29 »
 :drink:
« Ответ #34 : 29 Декабря 2018, 06:40:07 »
После высыхания клея, взвешиваем подвижки в сборе
Другая чуть тяжелее, но из-за более длинных поводков.
Стоит их обрезать до такой же длины, что и у первой, и вот тебе пожалуйста. Будет столько же.
Пока тудым-сюдым, красим фланчики. Правда остатками акриловой в аэрозольной упаковке. Получилось ка бык поссал!
Когда подсохло на жаркой батарее, и если особо не приглядываться, то вроде и ничЁ так.
Перед сборкой, внутреннее кольцо надо пропитать раствором клея БФ-2 в спирте.
Праздники на самом носу и как минимум надо подсобрать динамики. На упорное кольцо из провода для ЦШ наносим тот же клей Момент-1 из того же шприца. И вставляем в зазор узкие полоски ранее подобранные по толщине.
И на край ЦШ такое же нанесение клея.
Ждём подсыхания на отлип и в зазор....
Ту я прошу пардону. Отвлекли меня от фотографическАга аппарату. Поэтому нет "исторических" фото, как загибались полоски. Как проглаживался клеевой шов. Как эти полоски удалялись из зазора.
Не суть короче. Главное катушка установлена точно в центре ширины зазора. Подвес самого купола приклеивать не стал. Сделаю это дома при помощи генератора. Тем более, что ещё необходимо установить провода с папами и припаять к ним поводки. Установить декаротивные фланчики. То-сё, пятое-десятое. И вот тогда бл@ть.....
« Ответ #35 : 09 Января 2019, 11:35:31 »
ВчЁра....
В последний день каникул, собрал окончательно динамики. Подключал по очереди, в правильной полярности на выход правого канала вместо колонки "Sony SS-757". Левая осталась подключенной. Подключал без всякого фильтра. НЧ подубрал регулятором тембра. ВЧ остались на ноле. Волюмэ особо не наваливал.
Что могу сказать???? Серединкой и частично верхами (видимо сколько может) особо-то от Соньки не отстаёт. Как средник, получился неплохо я думаю. Должен хорошо состыковаться с такими НЧ как 10ГД-30/25ГД-26. Есть 2х10" НЧ от Диатон. Есть пара 10" НЧ от каких-то столбов. Можно со всем, этим добром попробовать. Что могут эти средники по НЧ, пока не в куГсе. Надо проверять.
Фото будет, как только скину снятое с фотоаппарата на комп.
Оффлайн miv
  • Игорь г,Волгоград
« Ответ #36 : 09 Января 2019, 12:57:44 »
А они заводские или переделаны ? ... В любом случае надо пробовать .
« Ответ #37 : 09 Января 2019, 13:47:47 »
Нет. Не переделаны. Чё-то я уже торможу по поводу переделки этих динамиков. Ну не дураки же сидели и проектировали хотя бы тот же 10ГД-30Е (Б). Я пару (Е) подобрал. Отклеил и вычистил подвесы, корзины. Ну и в обратном порядке всё. Полусобранные с угла в угол кочуют. До корпуса может только весной дойдёт.
Оффлайн miv
  • Игорь г,Волгоград
« Ответ #38 : 09 Января 2019, 15:36:51 »
Чет сомнительно - подвижка тяжелая . А ты СЧ резонанс мерил ?
« Ответ #39 : 09 Января 2019, 17:08:38 »
Так я его только вчера собрал до конца и проверил слегка на звучание.
Оффлайн miv
  • Игорь г,Волгоград
« Ответ #40 : 09 Января 2019, 17:22:29 »
Прикидочно сравни НЧ Соньки и 10ГД 30 , и можно угадать по звуку (наверное ) .
« Ответ #41 : 09 Января 2019, 17:37:23 »
У Соньки все три полосы работали. Я лишь придавил НЧ составляющую, чтобы не перегрузить случайно новый СЧ. На фоне Соньки вроде как и неплохо. При переводе баланса на новый СЧ, естественно звук становится ущербней. Этому СЧ только в паре с 8" или 10". Со скольки - будет ясно поздней.
Оффлайн miv
  • Игорь г,Волгоград
« Ответ #42 : 09 Января 2019, 17:48:49 »
 :fr:
« Ответ #43 : 10 Января 2019, 06:40:15 »
Ну, что?! Расклад такой.
Принёс я эти СЧ обратно на работу (где и происходило их изготовление). Через конденсатор в 20,0 мФ, синфазно подключил в правому каналу вместо пищалки... Да. Шепоток конечно пропал, но какого-то объёма добавилось. Голоса певцов, идущие от ШП расположенных внизу  сразу потянулись за средником. Ну и конечно же всё, что мог воспроизвести купольник. Не глобально всё туда переместилось, но как-то смещение это, стало достаточно заметным.
Слева пищалка осталась в работе. Впечатление от такой асимметрии.
Справа (СЧ), как бы потянул за собой информацию, которая стала более объёмной что-ли. Вкупе с ШП, похожей на большого, плюшевого мишку, но с коготками. Кое какие ВЧ всё же прослушиваются.
Слева (ВЧ). Эта сторона, в сравнении с правой, похожа на небольшого и сердитого ёжика.
Надо их скрещивать. Поищу дома пищалки на восемь ом с небольшим размером и буду стыковать! После обеда подключу второй средник на левый канал так же без пищалки. Посмотрим/послушаем, что за "зверь" получится?
Оффлайн Aleph
  • Сергей, Макеевка
« Ответ #44 : 10 Января 2019, 18:03:45 »
Это с какой частоты СЧ работает?
« Ответ #45 : 10 Января 2019, 18:25:04 »
Первый порядок: C=160000/F*R. Значит F=160000/C*R. 160000/7.5 ом*20,0 мФ=1067 Герц. А так как первый порядок, то вполне и с пятисот Герц динамик слышно. Гибкость подвижки вроде как позволяет. Если будет время, то попробую завтра с генератора проверить их. Закрою ШП чем-нибудь, так как отключить их от усилителя проблематично. Все провода спрятаны в глубине стенда
Оффлайн Aleph
  • Сергей, Макеевка
« Ответ #46 : 10 Января 2019, 20:29:17 »
Такая частота радует. А чем ты обычно делаешь выводы на подобных малышах? Это всё же СЧ и не получится как на ВЧ провод катушки довести до клеммы, переломится. А те токоподводы, что у меня, сильно жёсткие.
« Ответ #47 : 11 Января 2019, 03:48:06 »
Так выше я уже говорил об этом. Использовал расплетённый поводок для сабового динамика. Использовал три канители сплетённые вместе. Одной показалось маловато. По сечению не проходит.
А с самой головки к разводке АС, купленными в магазине кусочками многожильного провода с кончиками в виде пап. Разноцветных не было, потому по одному из пары проводов, прошёлся эмалевым карандашом чёрного цвета. Можно и перманентным маркером. Эти провода пустил на (-) головок.
Обрезка, облуживание сопрягаемого, примерка
Затем в паз между корзиной и кольцом, в районе отверстия подаётся со шприца некоторое количество Момента-1 и провод вытаскивается наружу, чтобы часть клея попала в отверстие с проводом. Провод загибается в паз и своей изоляцией попадает в клей. Которым и фиксируется в пазу.
После подсыхания клея, новым слоем (небольшим) клея проливаем изоляцию провода сверху. Для пущей верности и надёжности
Затем спаиваем соответствующие пары
И, казалось бы ненужные хвосты поводков не обрезаем после места пайки, а укладываем в паз
Затем каждый из динамиков подключаем напрямую (я по крайней мере) к усилителю и подав музыкальный сигнал (решил обойтись без генератора)
Гоняем его некоторое время. Катушка в принципе и так отцентрована и держится в зазоре ЦШ, но проверка в работе до окончательной сборки, по любому необходима. Так вот. Эти динамики я собрал без приклеивания воротника верхнего подвеса к упорному кольцу. Уложив декоративный и крепёжный фланец на своё место, убедился. Динамик работает чистенько, красиво, с каким-то там лёгким баском.
Так как фланец лежит плотно во всех своих пазах (Слава Токарю!!!), и боятся какого-то смещения подвижки по подвесу нет необходимости. То отключив динамик от сигнала и уложив его на ёмкость с достаточным по диаметру отверстием (вершина колпака излучателя выступает за плоскость крепёжного фланца)
Проливаем Моментом-1 по всей окружности паза
Со вторым динамиком поступаем точно так же. И подобрав по примерно одинаковые по весу грузы (в данном случае это оправки), оставляем в таком виде до полного схватывания клея.
И, утром кинув СЧ в пакет ( с защитой излучателей)
« Последнее редактирование: 11 Января 2019, 04:30:12 от Meshin »
« Ответ #48 : 14 Января 2019, 03:51:20 »
Первая проверка и составление представления С одним СЧ на правом канале
И с одним ВЧ на левом канале при обязательном присутствии ШП.
Заменил ВЧ на СЧ
При всём блаАродном звучании СЧ, верхов всё же не хватало. Принёс из дома тканевые, купольные автопищалки на неодиме от "Hertz", перемотанные на 8 ом и в клеенные всё в те же фланчики из плотной 6,0 мм ДВП.
Стыковал фланцы СЧ/ВЧ через одно отверстие болтом с резьбой на 4. ВЧ сместил назад на толщину фланца СЧ головки.
На оставшуюся часть резьбы накрутил самодельный упор
Внешний вид порадовал, хоть он и был временным как беременность
Разделительный фильтр первого порядка, условно при 20,0/2,0 мФ и сопротивлении нагрузки в 8 ом, синфазно. Кондёрчики подбирались под сопротивления головок на частоте в 1000 Герц.
Установил на N-e время проживания. Подключил. Послушал... И решил всё же снизить раздел ВЧ головок с 10000 Герц расчётных на 8000 Герц. Пришлось добавить емкостей
Испытываю моральное и творческое удовлетворение.
Понедельник.
"SuperMax".
Работа.
Оффлайн Aleph
  • Сергей, Макеевка
« Ответ #49 : 14 Января 2019, 13:43:31 »
Как я понял, для фото пора переходить на следующую страницу
« Ответ #50 : 14 Января 2019, 14:06:32 »
Нет. По фото ещё есть запас. По количеству страниц тоже. Просто у меня пока всё!
Оффлайн Aleph
  • Сергей, Макеевка
« Ответ #51 : 14 Января 2019, 15:25:14 »
Странно, у меня последнее твоё сообщение с фотками пишет "исчерпан лимит"
« Ответ #52 : 14 Января 2019, 16:07:15 »
Ну значит нужно ждать шестидесятое сообщение. Уйдём на третью страницу и воля вольная.
« Ответ #53 : 14 Января 2019, 17:33:41 »
Понедельник.
"SuperMax".
Работа.
Я все три слова не люблю :laugh:
« Ответ #54 : 14 Января 2019, 17:41:16 »
А у менЕ со словами всё нормально. "S.M." иногда в кайф. :yes: :v:
Сейчас только "Thievery Corporation" во флаке качнул. Всё, что нашёл. Мясисто звучат!
« Ответ #55 : 17 Января 2019, 02:33:50 »
"Воровскую Корпорацию" дослушиваю. 2018 год остался.
Заскреблось внутри ретивое... Чего-то уже хочется соорудить на этой парочке.  ;-[
« Ответ #56 : 18 Января 2019, 03:31:30 »
Желание всё усиливается. Даже наверное придётся закрыть начатый "проект" и на его основе (корпуса Электроники 25АС-121) мутить другой с опорой на эту "парочку" играющих в данный момент за спиной.
Вроде всё самое обычное при изготовлении, однако какие сладкоголосые эти тряпочные сирены! Звук парит над головой и телом.  :yes:
Магия авторства самоделки уже давно не действует если чЁ вдруг.  8)
Оффлайн Aleph
  • Сергей, Макеевка
« Ответ #57 : 18 Января 2019, 16:31:16 »
Блин, а я никак передний фланец не изобрету купольнику. Токаря то нет красиво сделать. Приходится по периметру сверлить и обтачивать.
Оффлайн miv
  • Игорь г,Волгоград
« Ответ #58 : 18 Января 2019, 18:49:04 »
Попробуй балеринкой .
« Ответ #59 : 18 Января 2019, 19:11:04 »
Планка с двумя "гвоздями". Один - ось, второй - резец.
