Автор Тема: Регулятор тембра для лампового усилителя  (Прочитано 2668 раз)
Оффлайн Ptaxa73
  • Все сломается если вертеть в руках очень долго!!
Доброе время суток.
Сделан перерасчет для лампы 6н23п.
Выкладываю 2 схемы первая класическая.
Вторая с источником тока DMOS.
Re: Регулятор тембра для лампового усилителя
« Ответ #1 : 10 Декабря 2018, 19:01:13 »
А может лучше было бы сделать катодный повторитель первым каскадом пред ТБ, а усиление напряжения организовать во втором каскаде? Входное сопротивление первого лампового каскада оконечного усилителя большое, на него можно подать сигнал с анода лампы, а вот сам темброблок требует выходного сопротивления предыдущего каскада пониже. Или эти схемы рассчитаны на подключение к каменному УМ?
« Ответ #2 : 10 Декабря 2018, 22:07:25 »
Тут ещё такое дело:
1. У первой лампы высокое выходное сопротивление, что влечёт за собой использование высококилоомных цепей коррекции.
2. Первая лампа включена по однотактной схеме, что ведёт к росту 2й гармоники с последующим ростом окраски звучания в "ламповую сторону".
Исходя из этого выгоднее входную и выходную части схемы сделать идентичными по принципу - резистивный каскад + катодный повторитель. Тем самым проблема пункта 1 решается за счёт уменьшения выходного сопротивления 1го каскада (который стоит перед цепями коррекции). Пункт 2 тоже сильно улучшается. Поясняю: источником второй гармоники является ассимитрия усиления полуволн сигнала (на выходе каскада положительная полуволна по амплитуде больше чем отрицательная). Расположив два идентичных каскада последовательно (учитывая, что каждый из них  инвертирует сигнал), мы тем самым компенсируем ассиметрию усиления полуволн. (ту, что была усилена меньше в следующем каскаде усилим больше).
И ещё. В результате на выходе всей схемы усиление будет значительно выше, чем требуемые большинством усилителей 2 вольта. Если темброблок отдельное устройство, то излишек усиления придётся гасить пассивным делителем напряжения. Если строим ламповый УМ, то имеет смысл к выходу этого РТ сразу присоединять выходной каскад. Как - это надо думать в конкретном варианте.
Интересно, а цепи R2 R3 R4 C3 - это что - тонокомпенсация так выполнена?
И резистор сетки первой лампы на землю не помешал бы....
« Последнее редактирование: 10 Декабря 2018, 22:18:38 от Viktor D »
Оффлайн Ptaxa73
« Ответ #3 : 20 Декабря 2018, 10:34:40 »
Это один из методов сделать так, чтобы схема работала по-разному для постоянного и переменного тока.
Темброблок установлен как пассивная переходная цепь между первым и вторым каскадом. Отсюда должно быть понятно, что при его расчёте использовался как выходной, так и входной импеданс. Произвольно их менять нельзя.
« Последнее редактирование: 20 Декабря 2018, 13:41:40 от Ptaxa73 »
Оффлайн Konto
« Ответ #4 : 26 Декабря 2018, 09:13:37 »
Может, С2 убрать?
Оффлайн Ptaxa73
« Ответ #5 : 26 Декабря 2018, 09:17:15 »
Может, С2 убрать?
на Ваше усмотрение)) Как по мне так он и не мешает. Меньше шороха в РГ.
309 Ответов
153884 Просмотров
Последний ответ 09 Января 2015, 16:39:13
от alexanderzas
109 Ответов
79050 Просмотров
Последний ответ 26 Апреля 2018, 21:43:17
от U.L.F.
5809 Просмотров
Последний ответ 08 Декабря 2012, 16:29:06
147 Ответов
47961 Просмотров
Последний ответ 31 Января 2019, 17:48:57
416 Ответов
77687 Просмотров
Последний ответ 02 Июня 2020, 08:06:26
от Карта
